Alenka Bratušek in Violeta Bulc, kandidatki za komisarko
Če bi rekla, da se lahko odvisnosti rešimo z gradnjo 100 novih jedrskih elektrarn, bi šlo pol parlameta v luft. Če bi rekla, da bomo jedrske elektrarne prepovedali in gradili samo še sončne in vetrne, bi šla v luft druga polovica. In potem je pač treba motovilit in ne povedati nič konkretnega.
Sej to je problem, če bi bil ta parlament res izvoljen kot se spodobi, bi se vedelo kdo ima večino, in ali ta večina podpira nuklearke ali solarno energijo. Tako pa ne ve tega nihče, ona pa še najmanj. To res ni samo njen problem, ampak je pa TUDI njen. Da se ni postavila na eno stran. In da se niso o tem, pa verjetno niti o ničemur drugem, uskladili niti z Junckerjem niti z nikomer.
  • spremenil: Utk ()
Matako ::
Okapi je izjavil:
Je pač tip "glupače", ki postane predsednica razreda in leze v rit učiteljem.
Tako kot si ti tip "genija", ki obvlada vse, in je prepričan, da so neumni vsi, ki tega še niso opazili.>:D
O.
Točno tako. Pač tak sem.
In pač ona je pa onaka.
Fino se je tega zavedati, sicer so ritoboli, kot je bil včerajšnji.
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
imagodei ::
Okapi je izjavil:
Ne gre mi iz glave... Pri tem, da veš, da bodo od tebe zahtevali neke konkretne odgovore, se pripraviš tako, da tvoji odgovori obsegajo 3-4 puhlice, ki jih nato obračaš na 3-4 načine. Ne gre mi iz glave. Res ne. Pa saj je imela dovolj časa za pripravo, menda je v ekipi imela koga, ki se spozna na področje?
A to ti pa ni kapnilo, da morda konkretnih odgovorov na taka vprašanja sploh ni, oziroma jih nihče ne pozna. Kako boste rešili energetsko odvisnost EU? Ni problema, našli bomo največje zaloge nafte in izumili fuzijsko elektrarno. Naslednje vprašanje?
O.
Kot je nekdo pred mano omenil - iščejo vodstveni kader, le-ta pa mora imeti svoje mnenje in svoja stališča. Tudi en poslanec Zelenih jo je zbodel v tem smislu, navajam po spominu: "Svet je poln problemov, tega se zavedamo. Ampak vi ste tukaj, da jih nekaj rešite. Kako jih boste rešili?"
Od vodstvenega kadra ne pričakujem, da bo jamral o problemih, ampak da bo (po posvetovanju s stroko) dal na mizo rešitve. Morda bo v nadaljnjih korakih in po strokovnih posvetih postalo jasno, da predlagane stvari ne pijejo vode. Ampak vseeno - naloga vodje je, da ima svoje stališče, da postavi cilje in da ljudi navigira, da delajo v tisto smer. Lahko bi se izrekla za ali proti jedrskim elektrarnam in to nekako zagovarjala. Ja, če boš za jedrske elektrarne, se boš zameril Zelenim (čeprav mi ni jasno, zakaj), če boš proti, pa spet komu drugemu. Ampak, vodji pač ni mar, da se nekomu zameri. Ne moreš biti všečen vsem. Zato bi npr. njen bivši šef, Zoki, skozi zaslišanje prišel brez problema.
Saj se na zaslišanju večina ljudi zaveda, da Evropa ne leži na bazenu nafte. Kar so hoteli slišati od Bratuškove pa so neka konkretna stališča in vsaj obzorje rešitev. Ne pa klobasanje, kako je vse skupaj težko in da sama ne bo zmogla. Torej je po svojih besedah nesposobna za vodstveno funkcijo.
Ko ravno omenjaš fuzijsko elektrarno - če bi se ženšče malo izobrazilo v to smer, bi ugotovilo, da se po vsem svetu intenzivno iščejo rešitve, da so v posameznih eksperimentih že sproducirali neto plus glede na vloženo energijo in da v znanstveni srenji obstaja konsenz, da bo čez nekaj desetletij možno zagnati prve komercialne fuzijske elektrarne. Fino bi izpadlo, če bi omenila, da si bo prizadevala za financiranje raziskav, ali pa da bo vložila napor v iskanje zasebnega kapitala za sofinanciranje teh raziskav.
- Hoc est qui sumus -
Looooooka ::
Okapi je izjavil:
O.
Recimo, da je res glupa. Kaj to pove o vseh naših v vladi, ki niso bli sposobni najti pravnega/političnega vzvoda, da jo zadržijo doma?
Če je res TOK hudičevo glupa...then we're FUCKED. Ampak ne zarad nje. Zarad ostalih.
:)) Ja, tako pravijo že nekaj desetletij.
O.
mn ::
Okapi je izjavil:
O.
Yep, fuzija je ena izmed stvari ki so že zadnjih 40 let 30 let v prihodnosti :)
Bolj je vprašanje, kaj ti to pove o Junckerju. Ker za komisarko jo je v resnici izbral on. In ne samo to, tudi resor ji je on določil.
O.
imagodei je izjavil:
bandiera rossa in zasebni kapital pa ja ne gresta skupaj. ;)
Sicer pa nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.
Bomo videli, kaj se bo izcimilo. (najbrž en velik nič - business as usual)
ZaphodBB ::
No ja meni se zdi Alenkin nastop povsem simptomatičen za slovenske vodstvene kadre. Ona je personifikacija povprečnega slovenskega menedžerja. Zato imajo slovenske firme probleme, ker jih vodijo taki indijanci po principu "otom potom". Eni sicer trdijo, da je vrhunsko izobražene socialistične kadre lobotomiral kapitalizem.
A jaz vendar menim, da so jih lobotomirali vrhunsko izobraženi socialistični prfoksi.
V glavnem sprijaznit se bo treba, da smo narod aberveznikov. Med katere je potresen vzorec profesionalcev. Katerim se abervezniki potem smejejo.
nevone ::
Ja, uboga revica, ker je dobila priložnost.
o+ nevone
imagodei ::
Okapi je izjavil:
Poleg tega, da konkretnih odgovorov na taka vprašanja ne pozna nihče, je problem še to, da si reševanje problemov vsak predstavlja po svoje. Če bi rekla, da se lahko odvisnosti rešimo z gradnjo 100 novih jedrskih elektrarn, bi šlo pol parlameta v luft. Če bi rekla, da bomo jedrske elektrarne prepovedali in gradili samo še sončne in vetrne, bi šla v luft druga polovica. In potem je pač treba motovilit in ne povedati nič konkretnega.
Nič hudega. Bi vsaj pokazala hrbtenico in se izjasnila glede svojih stališč. Tako bi na svojo stran pridobila vsaj polovico parlamenta. Namesto tega so se od nje distancirali vsi.
Pa daj, no - saj tudi poslanci tam vedo, da se na zaslišanjih marsikaj obljubi, na koncu pa precej manj naredi. Lahko prideš na zaslišanje nakladat, kaj vse boš naredil. Ne moreš pa priti, jamrat da se praktično nič ne da narediti in nakladat izven konteksta, tako nekako kot misice.
Okapi je izjavil:
In v resnici se Bratuškova ni sama predlagala za energetsko komisarko - ta resor ji je izbral Juncker. V enem mesecu pač ni mogoče postati strokovnjak na področju, ki ga ne znajo rešit (ali ki so ga zavozili) strokovnjaki, ki se vse življenje s tem ukvarjajo.
Bratuškova se je samopredlagala. Period. Na razgovoru z Junckerjem sta verjetno načela temo, katera področja ji ležijo. Pa tudi če ne - ženska bi se lahko pozanimala o osnovah, predelala nekaj osnovnih številk (tako kot jih lahko mi v okoljskih in energetskih temah v enem tednu). Ampak, še bolj pomembno, tja bi lahko prišla suvereno, odločno in s svojim mnenjem, da bi lahko v njej prepoznali vodjo. Njen nastop pa je bil medel, na robu obupa.
Daedalus ::
Live blog zaslišanja. Se opravičujem, če je že kdo objavil pred mano.
Pod črto - popolna blamaža. Ženska je naredila totalno budalo iz sebe in iz vseh, ki so jo na poti do sem podpirali. Nekje se pač "lako čemo" pristop ustavi... in Bleferškovi se je to zgodilo na precej brutalen način.
Je tolk hudičevo glupa. Pa ostali okoli nje niso bistveno boljši. Me veseli, da je vedno več ljudem to počasi jasno.
Tako nekak. Hočeš delati proper, pa se folk smeji. Lako čemo... dokler se nekaj ne zalomi. Pol pa panika.
[J.P.Sartre]
  • spremenilo: Daedalus ()
Danes jih bo Juncker slišal in mu bo tako mislim tudi nerodno.
Juncker je šef, ki bi moral biti sposoben izbrati najboljše sodelavce oziroma komisarje za posamezne resorje. Če se Bratuškova kot komisarka za energetiko ni izkazala, je to v resnici predvsem njegova krivda. Sama se sigurno ni silila na to področje. In če bi se izkazala kot nesposobno za katerkoli področje, je prav tako kriv Juncker, ker bi lahko izbral kakšnega drugega slovenskega kandidata. Če ne zna ocenit, kdo je za kaj sposoben, ni sposoben za vodenje EK.
O.
Kaj je Juncker videl ne vem. Verjetno ekipo, ki ga bo podpirala zatakne se pa pri sposobnosti izbrane ekipe oz. najšibkejšega člana. ;((
imagodei ::
Okapi je izjavil:
O.
Mhm, ampak pred nekaj desetletji niso imeli pozitivnega izkupička pri eksperimentih.
Tako kot povsod drugje, je ena bistvenih težav financiranje. Če denarja ne bo, se ta desetletja lahko raztegnejo v stoletje. Če denar bo, imamo okoli leta 2040-50 dejansko delujoče komercialne fuzijske elektrarne.
ZaphodBB ::
Okapi stop going full retard.
Ne ne, glavno da je tu en kup genijev, ki bi bili sposobni biti danes komisarji, jutri pa predsedniki EK.;((
Daedalus ::
Ne seri, bre. Vemo, kdo se je samopredlagal. In vemo, kdo vse je štango držal. Med drugim tudi Miro Cerar Dobri. Juncker si je kriv predvsem za načet ugled, ker je očitno preprosto nasedel leporečenju podpornikom AB. Ki so seveda leporečili, ker jih zanimajo trickle down efekti s pozicije komisarke.
[J.P.Sartre]
mn ::
Okapi je izjavil:
O.
S temle mnenjem se strinjam. Juncker bi moral kandidata, ki ga je predlagal že sam oceniti in je za Alenko samo takoj drugi v vrsti odgovoren za polom.
Bi pa tukaj tudi izpostavil problem s kvotami. Od kdaj je spol pomembnejši kot usposobljenost za delo? Moje mnenje je, da so kvote škodljive za vse - tako ženske kot moške.
Zato, ker je trunutno to modna muha. Kaj so naši mislili z lobiranjem AB ne vem. Se je pa Juncker opekel in verjetno dobil neko šolo za naprej.
Buggy ::
aja?
Cerar: Juncker se je odločil za neko drugo pot
Cerar je danes v DZ po parafiranju koalicijske pogodbe na vprašanja medijev ponovil, da je bodočemu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju že jasno povedal, da ne podpira kandidature Bratuškove. "Juncker ni upošteval mojih prednostnih predlogov, izbral je neko drugo pot postopka.
http://www.dnevnik.si/slovenija/sd-in-d...
  • spremenil: Buggy ()
Okapi je izjavil:
Točno tako, kot AB ni sposobna za položaj, kateri se ji je ponujal.
Rešeno.
Daedalus ::
@Buggy - Ja ja. Umil si je roke, se temu reče. Pa malo trgoval za načelno podporo.
Lahko bi Junckerju direkt povedal, da v kolikor se AB slučajno znajde med komisarji, jo bo aktualna vlada preprosto odpoklicala. In bi bila zadeva rešena. Sam se zaradi "ugleda Slovenije" (pa poglej, kako se je to izteklo) tega ni naredilo. In zdaj imamo tale fail, pri čemer se lahko komot zgodi, da komisarskega mesta ne bo v tej rundi. Slovenska politika pač nima ne taktike, ne strategije.
[J.P.Sartre]
Kva pa ga ti danes serješ, Okapi? Po Bratuškovi pljuvamo ne samo zaradi njene nepripravljenosti, ampak tudi zaradi samoizbire!
Erjavec se je tudi samoprijavil. Čeprav je rekel da ga je stranka.
Pač babnica je prinesla okoli vso slovensko politiko. Itak pa da bo požegnana. Globoko grlo ...
Ni mi jasno, a res misliš, da če laž ponoviš 100x, postane resnice. Bratuškova je samo kandidirala, ena od treh. To "samopredlaganje" je en tak moronski novinarski izum. A Cerar se je tudi "samopredlagal" za predsednika vlade?
Izbral jo je Juncker lastnoročno. Lahko bi tudi Erjavca ali Fajonovo.
Kaj zdaj - malo prej si trdil, da se je "samopredlagala", zdaj ima pa kar naenkrat tudi podpornike???
O.
  • spremenil: Okapi ()
Vanich ::
Invictus je izjavil:
Ne vem, ne vem...:
"...I’m told that there is a consensus that they can’t just approve her as is, but there is disagreement about whether she should be rejected outright or have her portfolio adjusted. There is also some hesitation about whether the MEPs should insist that she not be a vice-president..."
Kaj bi tukaj dejansko pomenilo: "...her portfolio adjusted" ?
Daedalus ::
Njega je za mandatarja predlagal predsednik republike. To bi pa lahko vedel.
Drugače pa... Vlada, katere predsednica je AB, je predlagala AB za komisarko. Nič čudnega, itaq. Za malo mašila, so dodali še dva slamnata kandidata poleg. Lahko pa seveda verjameš, da je bilo kako drugače. Jaz ti pač ne bom tupil, kaj moraš verjeti.
[J.P.Sartre]
Vlada v odstopu, po tem, ko so bili izidi parlamentarnih volitev že znani. Kakšne skrivne seks posnetke ex-ministrov ima Bratuškova na voljo, da jih je lahko tako izsiljevala? Ali pa je morda na sestanku izvedla kakšen jedijevski miselni trik in so ministri glasovali proti svoji volji?
O.
Matako ::
Okapi je izjavil:
Lastne? >:D
Ok, to je pa že Mikiliks področje. :))
/\/\.K.
Daedalus ::
Pa še laže rada. Sej ne, da je to kaka skrivnost.
V resnici se to šteje v njeno škodo. Je pohitela, da ne bi ostala brez potencialnega stolčka. Ker je vse tako lepo in čisto, je obravnava s strani KPK zgolj zahrbten napad na lik in delo AB, valda. Verniki boste pač verovali. S tabo o tem ne mislim več razpravljati. Pametnejši odneha.
[J.P.Sartre]
ZaphodBB ::
Vlada v odstopu, po tem, ko so bili izidi parlamentarnih volitev že znani. Kakšne skrivne seks posnetke ministrov ima Bratuškova na voljo, da jih je lahko tako izsiljevala? Ali pa je morda na sestanku izvedla kakšen jedijevski miselni trik in so ministri glasovali proti svoji volji?
"Šest ministrov je glasovalo proti, štirje so bili za. Glasovanje je bilo jasno," je poudaril. Poleg tega gre po Erjavčevem mnenju tudi za konflikt interesov, saj da Bratuškova ne bi smela glasovati "o sami sebi".
http://www.mladina.si/160060/alenka-se-...
imagodei ::
Okapi je izjavil:
O, for fuck sake, no! Ženšče se poteguje za mastno plačano službo. To je zdej tko, kot bi Karel Erjavec rekel, da ne bo zunanji minister, ker od tega nič ne ve, da je pa lahko obrambni ali pa okoljski, ker to je pa že delal!
Zdej se boste moral počas odločit - a je to vodstvena funkcija, za katero ni potrebno detajlno poznavanje področja, al je to strokovna funkcija? Če je vodstvena, potem zadostuje splošna razgledanost, pa nekaj izkušenj s to tematiko (kar bi jih kot PM lahko imela) in nenazadnje nekaj tednov priprav.
Matako je izjavil:
Okapi je izjavil:
Lastne? >:D
Glede na njen sloves v Kranju in bivših cimer v študentu me niti to ne bi začudilo ;).
Gavran ::
kixs je izjavil:
Torej osnovni problem ni v "alenkicah", ampak v volilcih - ki so ali umsko zaostali ali pa enostavno pokvarjeni!
1. Alenka na položaj ni bila izvoljena
2. Če na volitvah kandidira driska, pač ne moreš izbrati nekaj dobrega - karkoli obkrožiš je s.anje...
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
imagodei ::
Če bi danes imeli v Bruslju Erjavca za kandidata, bi se z njim ukvarjali. Jasno, da je tudi Erjavčeva samoprijava sporna, ampak dana stvar je taka, da se je včeraj Alenka tam blamirala, ne Erjavec.
Vajenc ::
ZaphodBB je izjavil:
Tiste dni so pisali drugače. Razen Viranta, ki je zapustil sejo so vsi prisotni ministri glasovali za predlagano listo kandidatov. Šele kasneje, ko so doumeli, da je mesto rezervirano za Alenko so se začeli zgražati.
Vlada se je seznanila s predlogom premierke v odhodu Alenke Bratušek, da v Bruselj pošlje listo kandidatov za evropskega komisarja, na kateri so Bratuškova, prvak DeSUS Karl Erjavec in evropska poslanka SD Tanja Fajon, je po seji vlade pojasnil minister Dejan Židan. Prisotnih je bilo osem ministrov, s predlogom so se seznanili brez glasu proti (Dnevnik).
Edit: sem šele zdele odprl Mladinin link, očitno so tako glasovali za podporo kandidatom za komisarsko ekipo bodočega predsednika Evropske komisije. V vsakem primeru slabo sprejet poraz Erjavca ;p
Woody Allen
  • spremenilo: Vajenc ()
imagodei ::
Okapi je izjavil:
O.
Okapi, a bi ti prosim povedal, kako si povezan z Bratuškovo? Si bil v njeni ekipi za pripravo na zaslišanje? Tole tvoje zagovarjanje failane kandidatke presega eno normalno neobremenjeno forumsko debato. Bilo bi pošteno, da poveš kaj več o ozadju.
V ozadju je samo tvoja zblojena domišljija. Ali pa si res na plačilnem seznamu SDS, kot se mi že ves čas dozdeva?
:))Vsesplošnemu pljuvanju ti rečeš "normalna neobremenjena forumska debata". Saj ne veš, kaj govoriš.;((
imagodei ::
Tvoje insinuacije niso na mestu in so res nesramne, sploh glede na to, da vsakdo lahko v vsakem trenutku pogleda zgodovino mojih objav in stališč do SDS, Janše in desnice na sploh.
Ti, na drugi strani, braniš A.B., čeprav je splošni konsenz, ne samo v pregovorno privoščljivi Sloveniji, ampak tudi širše, da je zagovor totalno zavozila. Krivi so vsi drugi, Juncker, Cerar in ne vem kdo še. Res me zanima tvoja agenda.
> "Vsesplošnemu pljuvanju ti rečeš "normalna neobremenjena forumska debata". Saj ne veš, kaj govoriš."
Spet - vsesplošno pljuvanje vidiš ti, ker imaš izkrivljeno sliko realnosti. Ti si očitno pristranski in zato včerajšnji polom prikazuješ kot manjši, kot je zares bil. Ostali temu pljuvanju rečemo "ocena stanja". Z nami se strinjajo tudi strokovni komentatorji bruseljske politike - in spet, ne samo slovenski.
Gavran ::
mn je izjavil:
Okapi je izjavil:
O.
Juncker je pač pogledal pretekle izkušnje in bivši PM je visoko na listi. Ni pa mu (bilo) jasno, da je v Sloveniji lahko PM takšna neumna kobila... me zanima, če bo sedaj prebral pisma JJ in ostalih, ki so pisali o Bratuškovi.
:)) Moje niso na mestu in so nesramne, tvoje so pa na mestu in skrajno prijazne. In potem si še upaš predavati o nepristranskosti.;((
O.
Ma kaj se tolk sekiraš, sej smo vsi priznali, da bi večina slovenskih politikov enako pogorela.
Hja, Stanovnik ne bi.
sheeshkar ::
Utk je izjavil:
Se ne strinjam, pa imam zelo nizko mnenje o večini slovenskih politikov. Menim celo, da bi se večina politikov odrezala bolje (ker slabše je že težko).
Ja, bila je nastavljena s strani Junckerja, nikjer pa ne piše, da bi morala to vlogo sprejeti. Očitno se je čutila sposobno prevzeti ta resor, torej bi človek pričakoval, da se bo na zaslišanje dobro pripravila. Časa za neko solidno prezentacijo je bilo dovolj. Po vsem tem, je čisto logičen zaključek ta, da je nesposobna in to ni pljuvanje, temveč argumentirana razprava. Odgovori tipa, "a ti bi pa bolje opravil", "sami geniji na forumu" so pa nepotrebni (in slabi), ker nihče od nas ni kandidat za ta resor, imamo pa pravico komentirati sramotne nastope slovenskih predstavnikov.
Juncker je kriv za ubogi nastop? se strinjam, ker ji je dodelil prezahteven resor.:))
rotenon ::
Okapi je izjavil:
Ljudje imajo vso pravico bit kritični, in gospa commissioner-designate si po mojem mnenju zasluži še veliko hujše kritike. Sama je rinila v situacijo, kateri se zdalec ni dorasla. Bratuskovi manjka samokriticnost. Nima podpore ne doma ne v tujini, pa še vedno nekam rine. Se strinjam, da določene sposobnosti ima, a komisarsko mesto je daleč nad njenimi sposobnostmi. Si jo predstavljate kot enakovredno partnerico pri pogovorih z ZDA, Rusijo, Kitajsko? Nima karizme, s tezavo se izraza se v slovenscini, kaj sele v anglescini, nima jasnega mnenja in ideje o sektorju za katerega naj bi skrbela. Energetska politika zal zahteva bolj kvalificirane ljudi.
ZaphodBB ::
Meni se zdi, kot da Alenka ni sposobna ocenit tveganja in posledic svojih dejanj.
Matako ::
Pa še nekaj je glede sesuvanja nas genijev: za bolestno narcisoidno osebo je žal edini način, da ji grobo "porineš smrček v lastni drek", sicer preprosto ne bo dojela, da je njen pristop napačen in splošno škodljiv. S samo blago kritiko v rokavicah punci bolj škodite kot koristite. Ta blamaža je bila ravno tiste "dve okrog kepe, da se zbrihta", kar potrebuje v tem trenutku. Saj drugi patološki narcis, ki rabi občasno ene par šamarcev in jih je do sedaj dobil še premalo je recimo Jajo, če omenim samo šolski primer.
Kruto, ampak bojim se, da drugače ne gre.
/\/\.K.
Ne samo, da si genij, tudi po srcu si dober, in ji hočeš samo najboljše.>:D
O.
4 / 18
