Forum » Kaj kupiti » gaming televizor
gaming televizor
skysorceress ::
ok, bom pa še tu vprašala, čeprav sem že skoraj odločena. :D
torej, kupujem gaming tv, 42 inčni, 200 Hz osveževanje, po možnosti vsaj 3 HDMI priključki, čim nižji input lag.
moja trenutna res idealna opcija je Sony KDL-42W705B. bi pa vseeno rada slišala še kako mnenje mogoče, če obstaja kaj bolj idealnega ... aja, moj budget je do 600 evrov.
nič ne gledat tisto 200Hz osveževanje, ker pri igrah nima pomena (gre v bistvo za PMR in ne dejanski refresh rate panela). Glej tak tv, ki ima gaming mode in čimmanj input laga....
puginho ::
Za 600 Eur težko dobiš neko ultra gaming tv, drugače je Sony w9 serija kao z najnižjim input lagom samo je treba malo bolj v žep pogledat.
skysorceress ::
ni šans, da si lahko privoščim W9, razen če še kako leto šparam ali dve ... xD
sem gledala par reviews za ta točni model, ima super nizki input lag, pa vsi jo hvalijo, edino zvok je rahlo slab, za to pa že kupim zvočnike, ni problem. :)
A nebi blo bolje, da kupiš kak večji ekran (sicer 42" neboš dobila) če bo samo za gaming ?
skysorceress ::
mah, narobe sem se izrazila, v glavnem za gaming, drugače pa za gledanje tv tudi ... pa moj trenutni PC monitor mi je čisto fajn, četudi je samo 720p.
Sony je kul, ampak plačaš znamko, kar pa glede na tvoje potrebe ni najbolj smiselno... Samsung F5XXX ima tudi zelo nizek input lag (28 ms) in dobiš 50" za ta denar.
50f5070 ali 50f5570...
skysorceress ::
@geniusone: samo konzola.
@DarwiN: bom premislila, itak je 42" še največ kar spravim na steno, ok, mogoče 50" ... mogoče. zelo dvomim, glede na zadnje merjenje prostora na steni.
- spremenila: skysorceress ()
djready ::
Samsung UE40F6500 - 529€
http://www.makspro.si/index.php/led-lcd...
Ali pa 46" http://www.makspro.si/index.php/led-lcd...
http://www.avforums.com/review/samsung-...
Za ceno je kar dober.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
djready ::
Ali pa SONY KDL-42W705B (Samo 2D, ampak imput lag je 19.8 msec) - 628€
http://www.makspro.si/index.php/avdio-v...
skysorceress ::
pa še nekaj, mogoče malo butasto vprašanje, pa da ne bom posebej teme odpirala ... montaža tv na steno, nimam čisto gladke stene, ampak nekoliko hrapavo, bi to lahko predstavljalo kak problem?
skysorceress ::
najlepša hvala. :) saj, pri sonyjevih tv-jih je vse že dodano, kolko vem, ali? edino glede dolžine vijakov me malo skrbi potem ...
skysorceress ::
baje da je pri novih tv tisto, kar je stojalo za na mizico/whatever, hkrati nastavek za na steno. če prav razumem.
djready ::
skysorceress je izjavil:
Izgleda da ja.
radecan ::
Si bom kar sposodil temo. Imam televizijo samsung f5300 http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-a... ; ko priklopim preko hd priključka na tv računalnik, mi le-ta med browsanjem itd. dela normalno, v igrah pa ima zelo mizern framerate. Praktično se iger ne da igrati, na oko igre delajo z 20-25fps-ji. Grafična kartica mislim, da ne bi smela biti problem; imam radeon 7790.
Hvala za pomoč in lp
|Gigabyte p67a-d3-b3|Intel i5 2400|Sapphire radeon 6770 1gb vapor-x|
4gb dd3 a-data+4gb corsair 1600mhz ram|LC power Silent Giant v2.3 600w
|Ikonik Transform a10 ohišje|LG L1919S 19` Screen|Samsung 830 64gb
radecan, si nastavil vhod na "PC" mode?
Klikni "source" na pilotu in potem takoj "tools" ter izberi PC.
djready ::
Če ti igra ima že računalniku isti frame rate potem ne moreš pričakovati boljšega na TVju. Probaj vključiti Game Mode na TVju.
Game mode na tvju upliva zgolj na input lag in nic drugega.
Drugac pa mal vec podatkov nebi skodilo.
Je pa 1080p za 7790 pri novejsih igrah ze kar velik zalogaj.
radecan ::
Igra se načeloma nba 2k14, ki naj ne bi bila prehud zalogaj :)
kakšne podatke še rabiš? računalnik je dovolj zmogljiv (8gb ram, i5...)
Ti imaš zaradi input laga samo občutek, da vse dela s 25 fps... Ali pa si izmeril in je dejansko 25fps?
Kot rečeno, nastavi na PC mode.
radecan ::
Takole, dal sem v igri benchmark in izračuna mi ~110fps, ampak zadeva ima lag, ko igram. Dal sem tudi na tv-ju na game mode in je res malenkost boljše...zadeva je še vedno težko igralna na tv-ju napram na navadnem ekranu.
Refresh rate v igri imam na 50hz, več ne gre.
telen ::
Zanimivo, sem sprobal input lag na mojem Philips televizorju. Začuda ima zaslon od prenosnika večji input lag.
BladE_ ::
Kako sploh najti podatek o "input lagu"? Bi bilo tole ok za kakšen špil sem pa tja pognat, drugače pa filmi, internet...?
Akcija - Reakcija
skysorceress ::
@BladE
na www.hdtvtest.co.uk vedno preverjajo še input lag zraven. :) je kar velika database televizij, tak da čisto možno, da najdeš tam. jaz sem za svojo tv tam našla ...
| » | Nakup televizijeOddelek: Kaj kupiti | 12373 (10691) | Robert |
| » | Led lcd tv SONY ali PHILIPSOddelek: Kaj kupiti | 6307 (6111) | MiniUsi |
| » | Slika "šteka" pri predvajanju iz PC na TVOddelek: Zvok in slika | 3524 (3209) | sejmon |
| » | Kateri LED LCD TV do 1000€ kupiti?Oddelek: Zvok in slika | 3953 (3672) | medenko |
