Forum » Pomoč in nasveti » RAM
RAM
NeverSay ::
Zdravo!
Imam težavo z RAM-om, imam ga 8Gb vendar mi ga kaže samo 3,98 GB. (http://shrani.si/f/1L/Te/2xfn83Z3/ram.p...
Nameščen mam Windows 7 64-bit.Ali kdo ve kako nastaviti 8 GB
sandmat ::
Piše, da imaš 6 GB, od česar je uporabnega 4. Kot je izpostavil XsenO, je to lahko posledica souporabe pomnilnika z grafično kartico (čeprav je to precej huda).
Druga stvar je pa tole (po Googlu sodeč): chipset ne zna delat z več rama
http://www.tomshardware.co.uk/forum/267...
ali pa tole:
ali pa tole:
Start, run, MSCONFIG.
Boot tab.
Advanced options... button.
Untick '[x] Maximum memory:'
XsenO ::
Tega pa nevem kje lahko to pogledam? In kako naj to odstranim
Slikaj graphics tab na cpu-z pa ti bomo znali povedat.
Čeprav zna biti varjanta, ki jo sandmat omenja. Sporoči, še katero matično imaš
1 + 1 = 1
NeverSay ::
gddr85 ::
a imaš 2 enaka al 2 različna rama? zgleda da jih imaš v pravih slotih ampak sta še vedno v single channel. Napiš v windows search oz. odpri: system information in poglej kaj ti tam piše pod ram pa prlep slikco...
BorutK-73 ::
Še ena možnost, ampak vključuje odstranitev cpu hladilnika in cpu-ja
I had the same issue with:
GIGABYTE GA-X58A-UD3R LGA 1366 Intel X58
Intel Core i7-920
G.SKILL 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600
What I noticed was that right after powering the system on, I hid the splash screen and noticed that the RAM was only counting up to 4GB. In Windows it said 6GB of RAM (4GB usable). CPU-Z reported 6GB of RAM.
After hours of troubleshooting I followed a tip to check the pins on the socket of the motherboard. I removed the CPU, placed the mobo under a bright light, and noticed one pin was slightly bent to the side. I straightened it with a tiny flat-head jewelers screwdriver and replaced the CPU. After the next reboot, the BIOS counted up all 6GB of RAM and Windows reported 6GB.
Intel Core i7-920
BorutK-73 ::
Ne, tukaj je samo pagefile (odstranjevalna datoteka), To je ko ti zmanjka fizičnega rama in začne uporabljat virtualnega iz diska kar je počasno.
s6c-gEL ::
1. Odstrani 1 palčko rama.Koliko rama sedaj najde bios ?
2. Poženi win Resource monitor, zavitek memory.
Daj screenshot za oboje.
BorutK-73 ::
Lahko probaš tudi ostala dva ram slota.
Nekatere plošče imajo dual channel v slotih ki sta skupaj(1-2) in ne 1 in 3 slotu kot je normalno.
fenix_ ::
Kupil si bom ta računalnik: http://www.computeruniverse.net/en/prod... ali lahko dam not ta ram: https://www.mimovrste.com/pomnilniki/cr...
gddr85 ::
če ima komp že 2x2gb in ima max 2 reži, potem ti ta 4gb ne pomaga, razen če boš vzel 2x4gb
gddr85 ::
oz. lahko dodaš 4gb in imaš potem 4+2gb, 6gb
poglej pa kakšena voltaža rama je v prenosniku, tako da vzameš potem tudi ram z enako voltažo
jonystar ::
Si bom sposdu temo. Razmišljam, da bi si dokupo 8Gb rama ampak nastane problem, da na hardvareversand.de ne prodajajo več tega rama, ki ga imam zdj(1X Crucial Ballistix Sport 1333MHz 8Gb), razn kompleta 2X4Gb. Jesat bi pa rad mel palčko 8Gb. A lahko jest kupm ram druge firme, ki ma prav tako 1333MHz takt in enako latenco, pa bo delalo brez problema? al znajo bit kakšni problemi, ker pač ni ista firma.
jonystar ::
tega sem najdu, ki je po latenci, voltaži in taktu enak. Samo pač nima imena Ballistix Sport, bi pasou?
ST-777 ::
@jonystar, v starem prenosniku sem imel RAM 2 x 256 GB. En RAM sem odstranil in vstavil 1 GB druge firme, voltaža in takt enak, latenca verjetno tudi. Drugi stari RAM 256 GB sem pustil v drugem slotu. Program CPU-Z je pokazal, da je nameščenih 1,256 GB. Prenosnik dela v redu.
BorutK-73 ::
Firma ni toliko pomembna kot voltaža, latence in hitrost, tako da bo ok.
| » | problem z novimi ramiOddelek: Pomoč in nasveti | 3630 (3262) | def0r |
| » | RAM (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9924 (9184) | Mr.Nice |
| » | Ne zazna mi ramovOddelek: Pomoč in nasveti | 7912 (7502) | iloveboobz |
