Forum » Programiranje » Java skeniranje map in podmap
GeForce ::
Pozdravljeni, poskušam naredit nek program (še začetnik), in se mi zatakne pri skeniranju datotek v mapah in podmapah. Trenutno imam tole kodo:
in tole
Zadeva sicer nekako deluje, ampak mi izpiše le datoteke iz prve mape, ne pa tudi iz podmap.
Tako da bi rabil kakšen nasvet kje sem kaj zgrešil da ne pregleda tudi podmap?
Hvala
String filename;
ArrayList<String> seznamMP3 = new ArrayList<>();
ArrayList<String> seznamMP3Pot = new ArrayList<>();
ArrayList<String> seznamDatotek = new ArrayList<>();
ArrayList<String> seznamPodmap = new ArrayList<>();
String[] simpleSeznamPodmap = new String[seznamPodmap.size()];
public void Iskanje(String mapa){
File folder = new File(mapa);
File[] listOfFiles = folder.listFiles();
for (int i = 0; i < listOfFiles.length; i++) {
if (listOfFiles[i].isFile()) {
seznamDatotek.add(listOfFiles[i].getPath());
if (listOfFiles[i].getName().endsWith(".mp3")){
seznamMP3.add(listOfFiles[i].getName());
seznamMP3Pot.add(listOfFiles[i].getPath());
} else if (listOfFiles[i].isDirectory()) {
seznamPodmap.add(listOfFiles[i].getPath());
seznamPodmap.toArray(simpleSeznamPodmap);
System.out.println(seznamDatotek);
System.out.println(seznamPodmap);
System.out.println(seznamMP3);
} in tole
for (int k=0; k<simpleSeznamPodmap.length; k++){
Iskanje(simpleSeznamPodmap[k]);
} Zadeva sicer nekako deluje, ampak mi izpiše le datoteke iz prve mape, ne pa tudi iz podmap.
Hvala
genesiss ::
Katera verzija jave?
Čudno izgleda tvoja koda (predvsem tole: seznamPodmap.toArray(simpleSeznamPodmap); ). Lahko prosim prilepiš celoten program v enem kosu. Zakaj se ne lotiš težave rekurzivno?
- spremenil: genesiss ()
GeForce ::
Java mislim da je najnovejša...ups koda pa je trenutno nekoliko drugačna, izgleda da sem kopiral nekoliko prejšnjo verzijo....trenutno celotna koda:
import java.awt.List;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import javax.swing.*;
public class GlavnoOkno extends javax.swing.JFrame {
String filename;
String SkupnaVelikost;
ArrayList<Integer> seznamIndexov = new ArrayList<>();
String koncnaMapaPot;
ArrayList<File> seznamMP3File = new ArrayList<>();
for (File listOfFile : listOfFiles) {
if (listOfFile.isFile()) {
seznamDatotek.add(listOfFile.getPath());
if (listOfFile.getName().endsWith(".mp3")) {
seznamMP3.add(listOfFile.getName());
seznamMP3Pot.add(listOfFile.getPath());
seznamMP3File.add(listOfFile);
} else if (listOfFile.isDirectory()) {
seznamPodmap.add(listOfFile.getPath());
public GlavnoOkno() {
initComponents();
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
* regenerated by the Form Editor.
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {
jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
btnZacetna = new javax.swing.JButton();
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
btnCiljna = new javax.swing.JButton();
scrlPaneDatoteke = new javax.swing.JScrollPane();
btnRandomize = new javax.swing.JButton();
btnKopiraj = new javax.swing.JButton();
jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
txtVelikost = new javax.swing.JTextField();
jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
setTitle("RandomCopier v0.1");
jLabel1.setText("Začetna mapa:");
btnZacetna.setText("Izberi mapo");
btnZacetna.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnZacetnaActionPerformed(evt);
jLabel2.setText("Ciljna mapa:");
btnCiljna.setText("Izberi mapo");
btnCiljna.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
btnCiljnaActionPerformed(evt);
btnRandomize.setText("Naključno izberi datoteke za kopiranje");
btnRandomize.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
btnRandomizeActionPerformed(evt);
btnKopiraj.setText("Kopiraj");
btnKopiraj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
btnKopirajActionPerformed(evt);
jLabel3.setText("Izbrana skupna velikost datotek je:");
txtVelikost.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
txtVelikostActionPerformed(evt);
jLabel4.setText("MB");
javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
.addContainerGap()
.addComponent(scrlPaneDatoteke, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 200, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(jLabel1)
.addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 70, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addComponent(btnZacetna)
.addComponent(btnCiljna))
.addGap(27, 27, 27)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
.addComponent(btnKopiraj, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(btnRandomize, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 205, Short.MAX_VALUE))))
.addGap(207, 207, 207))
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
.addComponent(jLabel3)
.addComponent(txtVelikost, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
.addComponent(jLabel4)
.addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))))
jPanel1Layout.setVerticalGroup(
.addContainerGap()
.addComponent(scrlPaneDatoteke)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
.addComponent(btnRandomize))
.addGap(18, 18, 18)
.addComponent(jLabel2)
.addComponent(btnKopiraj))
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 211, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(txtVelikost, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addComponent(jLabel4))))
.addContainerGap())
javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
.addGap(0, 10, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 598, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
layout.setVerticalGroup(
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
.addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
.addContainerGap())
pack();
}// </editor-fold>
private void btnZacetnaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
fileChooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
int zacetnaMapa = fileChooser.showOpenDialog(null);
if (zacetnaMapa == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
filename = fileChooser.getSelectedFile().getPath();
Iskanje(filename);
for (String podmapaVSeznamu : simpleSeznamPodmap) {
Iskanje(podmapaVSeznamu);
else if (zacetnaMapa == JFileChooser.CANCEL_OPTION)
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Niste izbrali mape.");
else if (zacetnaMapa == JFileChooser.ERROR_OPTION)
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ups, pripetila se je napaka.");
private void txtVelikostActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
SkupnaVelikost = txtVelikost.getText();
private void btnCiljnaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int koncnaMapa = fileChooser.showOpenDialog(null);
if (koncnaMapa == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
koncnaMapaPot = fileChooser.getSelectedFile().getPath();
else if (koncnaMapa == JFileChooser.CANCEL_OPTION)
else if (koncnaMapa == JFileChooser.ERROR_OPTION)
private void btnRandomizeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
Random generatorStevil = new Random();
int skupnaVel = Integer.parseInt(SkupnaVelikost);
for(int g = 0; g <= skupnaVel; g++ ){
seznamIndexov.add(generatorStevil.nextInt(seznamMP3.size()+1));
private void btnKopirajActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
* @param args the command line arguments
public static void main(String args[]) {
/* Set the Nimbus look and feel */
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
* For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
try {
for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
break;
} catch (ClassNotFoundException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(GlavnoOkno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (InstantiationException ex) {
} catch (IllegalAccessException ex) {
} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
//</editor-fold>
/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
new GlavnoOkno().setVisible(true);
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton btnCiljna;
private javax.swing.JButton btnKopiraj;
private javax.swing.JButton btnRandomize;
private javax.swing.JButton btnZacetna;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JScrollPane scrlPaneDatoteke;
private javax.swing.JTextField txtVelikost;
// End of variables declaration
švrk ::
Živjo,
jaz imam spisan en programček, ki dela podobno zadevo. Prebere izbran folder in v jTable izpiše vse Pathe od datotek, ki se nahajajo v izbrani mapi in podmapah. Tukaj je delček te kode, ki to naredi:
in še funkcija
private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
JFileChooser chooser1 = new JFileChooser();
chooser1.setDialogTitle("Original Folder");
chooser1.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
chooser1.showOpenDialog(chooser1);
DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable4.getModel();
//Pot izbrane mape nastavim v textfield
deafaultTable5();
try {
File f = chooser1.getSelectedFile();
if (f != null && f.exists()) {
jTextField2.setText(f.getAbsolutePath());
if (jTextField3.getText().length() > 1) {
for (int i = jTable4.getRowCount() - 1; i >= 0; i--) {
tm.removeRow(i);
izpisiSynchroFolder(f, jTextField3.getText());
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
in še funkcija
private void izpisiSynchroFolder(File f, String text) {
String FileN = "";
String Path = "";
String Target = "";
String Size = "";
try {
File[] vsi = f.listFiles();
if (vsi != null) {
for (int i = 0; i < vsi.length; i++) {
//Najprej pogledam ali gre za file, če ja ga skopiram
if (vsi[i].isFile()) {
FileN = vsi[i].getName();
Path = vsi[i].getPath();
Target = text + "\\" + vsi[i].getName();
Size = longToSize(vsi[i].length());
tm.addRow(new Object[]{new String(FileN), new String(Path), new String(Target), new String(Size)});
} //Če gre za direktorij ga ustvarim v destinaciji
else if (vsi[i].isDirectory()) {
izpisiSynchroFolder(vsi[i], Target);
System.out.println(e);
GeForce ::
Hvala, vendar mi je tačas uspelo ta problem rešiti....@švrk bom vseeno pregledal tvojo kodo, že ze zaradi tega ker zgleda bolj berljiva in enostavna
Imam pa seveda sedaj drug problem....hočem pa datoteke kopirati s pomočjo naslednje metode
In ne vem kako naj argumente podam kot File?
Seznam datotek imam v
private static void copyFileUsingJava7Files(File source, File dest) throws IOException {
Files.copy(source.toPath(), dest.toPath());
}In ne vem kako naj argumente podam kot File?
ArrayList<File> seznamMP3File = new ArrayList<>();(se pravi so pravega tipa?), ampak nevem kako naj neko določeno datoteko podam v argument metode za kopiranje? Ter kaj naj določim kot cilj (ciljno mapo imam trenutno shranjeno kot pot v Stringu)?
švrk ::
Jaz imam kopiranje narejeno na sledeč način.
Ko imam izbrane file in destinacijo stisnem ta event:
in še funkcija, ki dejansko skopira file:
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int mape = 0;
int fili = 0;
long byti = 0;
DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
try {
for (int i = 0; i < jTable1.getRowCount(); i++) { //dobim število vrstic
File src = new File(jTable1.getValueAt(i, 1).toString());//preberem 2 stolpec v vrstici i
File dest = new File(jTable1.getValueAt(i, 3).toString());//preberem 4 stolpec v vrstici i, kjer je zapisana destinacija
if (src.isDirectory()) {//če je file direktorij, pogledam če v destinaciji ta direktorij obstaja, če ne ga ustvarim
if (!dest.exists()) {
mape++;
dest.mkdir();
if (src.isFile()) {//če gre za file in v destinaciji ne obstaja ga skopiram
fili++;
byti = byti + src.length();
copyFiles(src.toString(), dest.toString());
} else if (dest.exists() && compareFile(src.getPath(), dest.getPath()) == false) {
for (int j = 1; j < 10000; j++) {
String parent = dest.getParent();
String fileName = dobiIme(dest.getName());//ime brez končnice
String koncnica = getExtension(dest.getName());//dobi končnico fila
File trenutni = new File(parent + "\\" + fileName + " (" + j + ")" + "." + koncnica);
if (!trenutni.exists()) {
fili++;
copyFiles(src.toString(), trenutni.toString());
jTable1.setValueAt(trenutni.toString(), i, 3);
break;
jTable3.setValueAt(mape + " of " + jTable2.getValueAt(0, 1), 0, 1);
jTable3.setValueAt(fili + " of " + jTable2.getValueAt(1, 1), 1, 1);
jTable3.setValueAt(longToSize(byti) + " of " + jTable2.getValueAt(2, 1), 2, 1);
private void copyFiles(String src, String dest) {
try {
File f1 = new File(src); //izbran file
File f2 = new File(dest);//izbrana destinacija
InputStream in = new FileInputStream(f1);
OutputStream out = new FileOutputStream(f2);
//bit za bitom prepišem file
byte[] buf = new byte[1024];
int len;
long size = f1.length();
while ((len = in.read(buf)) > 0) {
out.write(buf, 0, len);
in.close();
out.close();
f2.setLastModified(f1.lastModified());
} catch (FileNotFoundException ex) {
JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, ex.getMessage());
//System.exit(0);
} catch (IOException e) {
JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, e.getMessage());
| » | [Android] Nov tip shranjevanja slikeOddelek: Programiranje | 2724 (1848) | urosz |
| » | [Java] Podatkovni tipOddelek: Programiranje | 5239 (4891) | piki12 |
| » | [Java] Sortiranje razredovOddelek: Programiranje | 1959 (1706) | Spura |
| » | [Java] Urejanje baze z JTableOddelek: Programiranje | 1452 (1236) | vonNeumann |
| » | Rekurzija v javi z ArrayListOddelek: Programiranje | 2165 (2008) | marjan_h |
