Forum » Programska oprema » temperatura diska in ohišja
mlakar ::
Mene pa zanima, če lahko pri disku IBM 80 7200 Venncuver pogledaš temperaturo (ali podpira S.M.A.R.T). Kaj pa temperaturo v ohišju, imam GIGABIITE 8IEX P4 DDR 133 USB! Poskusil sm že z Speedfan vendar mi ta program ne zazna diska in matične (je ni na seznamu kjer izbereš plato). MBM mi pa začne piskati, tko da nobrn neve kaj je narobe, izklopil sm že vse alarme, priklopil vse ventilatorje, nakoncu sem hga pa še nesel na servis in mi neznajo pomagat
? Kaj bi bilo lahko še narobe?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
kuglvinkl ::
Katero verzijo MBMja uporabljaš? Zloži si zadnjo 5.3.0.0., potem pa General/Basic obljukaj Scan for IDE Hardrives..., pa povej.
mlakar ::
kuglvinkl - naložil sm novo verzijo 5.3.0.0. jo zaženem, takoj začne piskat! Pol tist odklukam k si reku, znova zaženm in spet!!! Po še nastavim senzorje (ITE8712F---kišta ITE8712F 1, procesor ITE8712F 3 diode). Temperatura procesorja je prava (sm preveril v drugih programih), temperatura v kišti pa je skos 25 stopinj! Tko da nevem, jst bi pa to res rt uštimu k mi že počas živcev zmankuje.
HVALA
HVALA
kuglvinkl ::
Ok, naj pove tisti, ki ima Vancovra, če lahko bere temp..
Dusan_HD ::
HI.
Stvar pri meni je taka. spodnji program mi kaze temperaturo IBM diska. Imam pa serijo AVVN07-0, 40GB 7200 obratov. To je "vankuver", a ne ? :))
Temperatura pa se mi giblje od 38-42 stopinj. Je to preveč ? To je ko mam cel dan pc prižgan, v ozadju kazaa, drugače pa word,ie,tv-tuner.
Če pa dam kopirat 10gb z particije na particijo, pa se mi segreje do 48-50 stopinj.
Mene najbolj ZANIMA, a je mojemu disku prevroče????
hardware sensor monitor
raY_
raY_
- spremenil: Dusan_HD ()
mlakar ::
Ja sj to z diskom sm že razčistu, disk lahko bere temperaturo in zadevca deluje!
A se v Speedfanu je pod uno jezičkom CLOCK treba naštimat plato pa clock pa tm sploh ni gigabytove plate? A je sploh treba to nastavt?
mlakar ::
raY_ men v programču kaže temp. diska 31 stopin pr obremenitvi, sam jst mam pred diskom en ventilator, tko da zadevo mal hladi! A maš ti kakšn ventilator na disku? To je pomoje kr mal velika temperatura za disk, saj pomoje! kaj pa pomen PCU1 -25 stopinj?
- spremenil: mlakar ()
Dusan_HD ::
Jaz sicer nimam venta na disku, sem pa razmišljal že. Imam enega 6cm, tu mi pride v poštev. Samo enkrat v naslednjem mesecu se bom komaj zraven spravil.
Kako velik vent pa imas ti zmontiran? Pa kje ? Spodaj, spredaj ?
Kaj pa poveni PCU1? Mislis CPU1 ? Mislim da je to temp v ohišju, vsaj v mojem primeru je bilo. potem pa sem samo opis spremenil na "chasis", pa je :)
raY_
raY_
mlakar ::
jst mam pred dikom (spredaj, spodaj) 80mm zalmana, tko da temptatura disku kr precej pade, kljub temu da sm mu za polovico zmanjšal obrate!
Pr men je problem, ker se mi temperature Mainboard in CPU1 ne spreminjata, skos sta prva 26, druga 25 stopinj!!!
Kaj naj narednim, da mi bo kazalo pravilno temperaturo?
HVALA
HVALA
| » | mene zanima kaj pomeni power/aux temperaturaOddelek: Pomoč in nasveti | 2117 (1804) | huek111 |
| » | Rač. med igranjem igre ugasne!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2159 (1675) | teddy81 |
| » | everestOddelek: Pomoč in nasveti | 1506 (1217) | m.i.h.a. |
| » | ASUS A8N-sli NB temp?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1316 (1158) | hamax |
| » | Vaše temperature AMD 64bit procesorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2985 (2186) | M.B. |
