SSD disk za Namizni računalnik
HotIce ::
Pozdravljeni
Zanima me kateri SSD disk mi priporočate za brskanje po spletu (20 zavihkov hkrati minimalno) photoshop,urejanje videa,gaming,izdelovanja spletnih strani,....
Vglavnem za intenzivno delo in igranje....
Za velikost nevem katera bi mi prav prišla ker bi na njej imel samo pomembne programe ki jih ssd disk pospeši....Ampak mislim da bi bilo 60gb čisto dovolj.
Hvala za vaše odgovore
matobeli ::
kakšen samsungov 120GB SSD vzemi. 60GB bo kar malo
Celo 32 GB bo v redu, ampak samo v primeru, če boš naredil tako kot svetuje RejZoR:
http://rejzor.wordpress.com/2013/10/22/...
ST-777 ::
HotIce je izjavil:
Zanima me kateri SSD disk mi priporočate za brskanje po spletu ... Za velikost nevem katera bi mi prav prišla ker bi na njej imel samo pomembne programe
Priporočam Samsungov 120 GB SSD na katerega naložiš OS in programe.
Seljak ::
Kako pa je kaj z ohišjem v katerega montiraš SSD? Se ga da posebej kupiti,kajne? Tudi sam bi vzel tega 120GB od Samsunga. Sata kabli pa itak pašejo tudi,če imam jaz SATAII SSD pa je SataIII kajne(enako kot pri klasičnih HDD-jih?).
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
ST-777 ::
Uporabljam DB-ALU3 Fantec ohišje, v katerega sem montiral SSD, cena 24 € se mi zdi v redu. Priključitev je preko sata kabla na USB 3 vmesnik na računalniku in kompatibilen z USB 2.
DB-ALU3 Fantec: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Hayabusa ::
matobeli ::
moj intel SSD je imel že kar priložen adapter za 3,5" disk. V drug PC sem samsungovega monitiral kar preko daljših šraufov (M2.5 če se ne motim?), itak je lahek in se ne trese. Lahko ga tudi prilepiš z silvertapom na ohišje če res nimaš drugega :D
In ja, vsi kabli so kot pri navadnem disku, torej en sata kabel in en podolgovat črn napajalni kabel, deluje pa dobro tudi preko SataII.
Nič se bat, SSDji so čisto kompatibilni z PCji in lahko nadomestijo klasičen disk.
GamerBoy ::
opeter je izjavil:
Se to sploh splača delat pri 128gb ? Recimo, da vse najnujnejše stvari imam trenutno na SSD (skoraj polovica ga je še fraj), ampak po drugi strani bi pa tudi kakšno igro bilo fino hitreje naloadat. Ne morem pa jih kar vse na SSD naložit.
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
  • spremenilo: GamerBoy ()
Seljak ::
Hvala vsem za obrazložitev glede modula/ohišja za SSD diske in priklopi ;)
Ram: 32GB
GamerBoy je izjavil:
Pri 128 GB po mojem ne ... to je bolj smiselno pri manjših modleih, torej 32 GB, ajd maks. 60 GB modelih.
Tu je en test:
http://www.hardocp.com/article/2012/10/...
Edini minus teh Readycache zadev je ta, da računalnik ne smeš dati v spanje, ampak ga moraš izklopit/ponovno zagnat, saj drugače nič ne boš pridobil.
Killermode ::
opeter je izjavil:
Treba pa je upoštevat, da bolj kot je disk povn počasnejši je pri pisanju.
Killermode je izjavil:
opeter je izjavil:
kar niti ni res, če je spodobn ssd :)
pudlcek ::
Da si sposodim temo... odločam se za nakup SSD med Samsung 840 pro 120gb ter Samsung 840 EVO 120gb? Kaj je bolje da vzamem, se zelo pozna razlika med PRO in EVO? Disk bom imel za windose ter nekatere programe (ne kaj preveč zahtevne)?
če si lahko prvošiš PRO, potem vzemi PRO :)
gor13azd ::
PRO se splača že zaradi garancije..2 leti več
pri hitrosti boš težko opazil razliko
gogi
  • spremenilo: gor13azd ()
pudlcek ::
Še nekaj...če gledam naprime EVO serije (jih je več), kakšne so razlike?
- SOLID STATE DRIVE (SSD) 2,5"" SATA 6GB/S SAMSUNG 840 EVO, 120 GB
- SSD 120GB 2.5"" SATA3 TLC 7MM, SAMSUNG 840 EVO BASIC
- SSD 120GB 2.5"" SATA3 TLC 7MM, SAMSUNG 840 EVO BASIC DESKTOP KIT
- SSD SAMSUNG 840 EVO 120GB 2,5"" SATA3 TLC MZ-7TE120BW
? cene so pa različne
vzami najcenejšo; razlike so v dodatkih
pudlcek ::
Rabim pomoč. Kupil sem Samsung 840 EVO, ga namestil (sata + napajalnik kabel). V Samsung Magician mi pokaže da SSD disk je povezan pod Moj Računalnik pod hard drives mi pa diska ne kaže?
Hvala LP
nejodagreat ::
Verjetno moraš formatirat disk.
pudlcek ::
Diska mi sploh ne pokaže pod Hard Disk Drives...
nejodagreat ::
Če odpreš "Disk Management" (najdeš v Start meniju z iskanjem - Create and format partitions oz. nekaj pododnega) ti ga prikaže?
pudlcek ::
Aha hvala ti...v disk managementu sem moral nastavit VOLUME diska ter podobno?
nejodagreat ::
Ne vem na pamet, ampak mislim da moraš v glavnem ustvarit particije in jih formatirat itd.
ST-777 ::
@pudlcek, 2 vrsti formatiranja sta. Za SSD priporočajo Quick format.
"You should also never Full format a SSD; you should only Quick format a SSD. A Full format writes to all of the cells on all of the NAND chips of your SSD; which will slightly lower Read/Write performance." http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
pudlcek ::
Nekaj me se zanima...vgradil sem SSD, nanj namestil win7.. klasicen trdi disk pa sem dal na servis.. zanima me, zaka mi samo z SSD ne zazene v win? Ostane v biosu..
si dau kot prvo boot napravo ssd ?
pudlcek ::
Sem nastavil..pa se vseeno vrze v BIOS..
Bi pomagalo kaj ce zamenjam sata na maticni in dam ssd tja ko je bil trdi disk?
  • spremenil: pudlcek ()
probaš lahko..
pudlcek ::
Ni slo nic..tako da se bom spravil ponovno nalozit os
GamerBoy ::
Nevem meni se je podobno zgodilo, ko sem nekomu popravljal PC (stara kripa brez SSDja) in formatiral zadevo, ter zato nekaj stvari shranil na svoj zunanji disk. No ko sem vse uredil mu vrnem PC nakar me on kliče da noče zagnat, kar se mi je zdelo čudno. No na koncu sem ugotovil, da je zagnalo samo ko je bil na komp priključen moj zunanji disk. Nič formatiral sem še enkrat in tokrat poskrbel, da moj zunanji disk med inštalacijo ni bil priključen. Mi pa še danes ni jasno kaj hudiča se je to dogajalo :D
Potem podpiši:
ST-777 ::
Tole je dobro prebrati, ko se instalira Win: http://www.ghacks.net/2011/05/21/why-yo... (Why You Should Always Install Windows on Disk Zero)
pudlcek ::
Danes sem dobil disk iz servisa,ga priklopil... sedaj me pa zanima zakaj mi pod diski v Mojmu Računalniku kaže tudi REZERVIRAN SISTEM E: ? Kako skrijem to?
čisto možno, da je to 100MB partricija od winsov.
nejodagreat ::
To je ostalo od Windowsa, ki si ga imel inštaliranega na tem disku. V Disk Management lahko zbrišeš particijo pa bo mir.
Kateri SSD? (strani: 1 2 3 )
11625319 (7323) iloveboobz
Moj prvi SSD, na kaj moram paziti?
3610029 (7793) bboy
Nakup računalnika
51781 (1583) galu
Prepisovanje diska z ničlami - vpliva na garancijo?
142893 (2617) iloveboobz
Pc za igranje iger
133981 (3758) r3dkv1c4
