[Raspberry Pi] kamera in Wifi
Yacked2 ::
Živjo,
ratalo mi je izluščiti moj problem...
Uporablil sem Alfa 36nh in Tplink tl-wn722n skupaj z raspberryjevo kamero. Problem nastane, ko zaženem osnovno komando za slikanje, takrat mi wifi kartica izgubi povezavo, verjetno zaradi pomankanja elektrike. Kakšna bi bila najboljša rešitev ?
Yacked2
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
einstein :P ::
Kakšno pa imaš napajanje?
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Hayabusa ::
Verjetno iz maline.
Usb hub mora imeti svoje napajanje (2A) ! Že sama wifi nic potrebuje 500-600 mA zase.
  • spremenilo: Hayabusa ()
narediš PiPass (da dobit usb direkt 5V) in nimaš teh težav. Seveda more bit napajalc dovolj moćan.
Yacked2 ::
Ja res je, vse napajam iz maline. Kako se naredi ta PiPass ? trenutno napajam z Samsungovim adapterjem, kasneje pa mislim napajati iz baterije preko: LM2596 DC Buck Step-Down Voltage Adjustable Converter Power Module Regulator
opcijsko lahko tut samo zaliješ varovalke od USBja..
PS:
koliko A ima ta samsung adapter ?
Yacked2 ::
iloveboobz je izjavil:
PS:
0,15 A Vidim da RPija že kar obladaš, ali si se mogoče že kaj ukvarjal z vzpostavitvijo access pointa preko RPija ?
0.15A ?!?!?!!?
To ni dovolj niti za zagon Pija, kaj šele za kej druga...
Za normalno delovanje boš rabu vsaj 1A, če pa misliš kej gor prklaplat pa vsaj 2A. Seveda kvalitetnega z konkretno regulacijo.
Yacked2 ::
0.15A ?!?!?!!?
Opa moja napaka. 0,55A oprosti
Premalo..
Vrži v smeti in nabavi 2A..
Yacked2 ::
Premalo..
Bom moral ja, a si access point kaj delal ?
ne, ker ne uporablam wifija... all ethernet :)
PS:
V navezavi z kakimi baterijami hočeš povezat LM2596 ?
Yacked2 ::
PS:
Z akumulatorjem od vrtalnika.
kak tip celic *
Yacked2 ::
  • zavaroval slike: Mavrik ()
velik sreče pri tem..
če so stare celice pa sploh
PS
voltage drop :)
Yacked2 ::
PS
voltage drop :)
kaj naj bi bilo s tem narobej ?
einstein :P ::
PS
voltage drop :)
Saj, dokler ne pade prenizko, je popolnoma v redu. Poleg tega za ta 2A kolikor on rabi, ne bo nič padala napetost. Baterijski vrtalnik potegne do več 10A toka, tako da je tole mala šala, kar bo on s tem obremenil.
težava je ta regulator.
Mam 4 18650 z tem regulatorjem in pri napetosti ~5.2V brez loada na regulatorju pade na ~4.8V ko je Pi aktiven, kar je še glih za glih v mejah normale.
einstein :P je izjavil:
PS
voltage drop :)
ja sam baterijski vrtalnik ni občutljiv na padec napetosti + nima nobenga stepdown regulatorja noter, torej ni izgub zarad tega..
einstein :P ::
@hojnik
sem mislil, da misliš padec na baterijah.
jah čudno, da ti pade na 4.8, koliko pa noter daješ?
ker tole bi moralo do 3A delat normalno...
kot sem rekel, težava je v regulatorju, ne baterijah..
poraba je pa nekje 0.5A pr 5V.
Vezava je pa 2x2..
einstein :P ::
si probal 4×1 vezavo?
ne tega pa nisn takrat probu, ker nisn meu polnilca, ko bi polnu pr 14.8V...
morn probat enkrat tut tako vezavo (res pa je da morn pol cel pack razdret) in videt kak potem obnaša voltage drop
einstein :P ::
priklopi napajelec, pa probi, saj ti ni treba paketa razdirat.
seveda morn razdirat, če je pack zapakiran :)
einstein :P ::
ja, saj to ti govorim, da ne probavi s pack-om ampak z napajalcem
bo treba probat tut z napajalcem, sam sn skor 100%, da je krivda v regulatorju. Razn če se napetost razgubi na samem piju (namreč testiram napetost na TP1/TP2 od Pija)..
je pa res da so izgube že na samem Piju..
recimo če napajam preko gpio je cca .15V manjši drop, ko če dam preko musb..
katero 18650 baterijo kupiti? (strani: 1 2 )
6714097 (908) komunist1945
Pravilen prevod električnih komponent
184009 (2708) BivšiUser2
ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )
9311455 (9792) h25
Raspberry Pi USB portable
233002 (2610) Yacked2
Menjava baterij v baterijskem vrtalniku
3411096 (10389) einstein :P
