Forum » Kaj kupiti » Kateri namizni računalnik za gaming?
Hayabusa ::
Pri 8BB rama imam pagefile na 0MB in ni nobenih težav.
I7 za gaming je bedarija,
i5 4670K + z87 plošča + 8gb rama 1600 Mhz 1.5V cl9 + ati 280x + ssd 120 GB+ spodoben 550W napajalnik.
Sem še kaj pozabil ?
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
970,80 EUR
Brez ohišja !
970,80 EUR
Brez ohišja !
- spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
Ko boš izbiral ohišje
1. višina hladilnika je 162 mm.
http://www.thermalright.com/html/produc...
2. dolžina grafične je 295 mm.
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Namesto 1x Gb lahko vzameš 2x 4Gb
kit
http://www.dinokomp.at/produkt/crucial-...
ali 2x tale
kit
ali 2x tale
jasa123434 ::
Hayabusa glej 1.opcija ki sem gledal je tale
Z ohisjem to ohisje bi bilo dovolj veliko za to sestavo?
jasa123434 ::
Aja navadna miska z desno in levo tipko in stvarco za pomikanje gor in dol bi bila dobra za gaming
In pa ekran samsung syncmaster 2243sn
Hayabusa ::
http://www.cmstorm.com/en/products/chas...
Grafična bo šla notri, ko boš odstranil hdd bay.
Hladilnik je čisto na meji, 162 mm.
Tale dva sta ok http://www.dinokomp.at/produkt/cooler-m... .
VGA card length: 287mm / 11.3 inch (with HDD cage); 399mm / 15.7 inch (without HDD cage)
CPU cooler height: 162mm / 6.4 inch
jasa123434 ::
To pomeni da hdd diska ne bi mogel imeti ker je premajhna?
druga pa je predraga ker mam samo 1000 EUR
1. Pa ce je 320mm z hdd diskom je v redu
Bi mi po tistih mojih komponentih tista skatla cooler master cm 2, bi spravil vse v njo kar je na list
Aja pa doma se bom dodal opticno enoto tako da katero naj izberem?
- spremenilo: jasa123434 ()
jasa123434 ::
jasa123434 je izjavil:
druga pa je predraga ker mam budget 1000 EUR
Hayabusa ::
tole moraš odstranii v danem ohišju (gre brez fleksarce):
2 diska gresta lahko spodaj.
Vsi predlogi sedaj so midi tower.
Drugače na dinotu posortiraj in označi pod "Velikost ohišja" samo "Big Tower".
Pro_moted ::
V tisto škatlo ki jo imaš v sestavi bo pasala tako tista grafična ( brez da odstraniš HDD kletko ), ker je dolžina grafične 276 mm, prostora je pa za 287 mm grafično ( brez da odstraniš večjo HDD kletko). Tako da boš lahko nabasal noter 8 HDDjev če boš rabil. Pravtako bo šel noter hladilnik, saj je ravno 162mm, kot ohišje dopušča.
To ohišje sem ti dal predvsem za to ker ima med drugim tudi ,2 × USB 3.0 in 2× USB 2.0 spredaj, kar si si v začetnem postu zaželel se mi zdi.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
Hayabusa ::
Potem misli vzeti Radeon R9 280X ? Jaz sem pisal za gtx 760.
Kakšen mm več prostora je imho dobro imeti
jasa123434 ::
Hvala pro moted to pomeni da tale sestava
Bo uredo za vse?
Pa za disk se mi spaca uzet onega 500 gb green ker imam 500gb zunanji disk ali se mi ne splaca pa vzamem raje 1 tb pa sigurno
Bo uredo za vse?
jasa123434 ::
Kaj pa wd blue 1 tb za sistem samo vprasam ker
Sicer bo Windows sigurno na ssd
In gledal sem da pri graficni pise 750 w napajalnik priporocljiv
Bo dovolj tisi izbrani
Pro_moted ::
http://www.kitguru.net/components/graph...
Poraba te kartice pri igranju iger je 220 W, k temu prišteješ še 100 W ostalega sistema in si na 320W. Tako da napajalnik bo vrh glave dovolj. Tistih 750 W je pod priporočeno napisano za tiste, ki kupujejo napajalnike samo po wattih, ne pa realnosti le teh.
jasa123434 ::
Se moram kaj vedeti za gaming racunalnik ali je to to
Pa opticni pogon bom dal iz starega v novega je dovolj prostora ali ima skatla svojega??
Hayabusa ::
Pro_moted ::
Imaš dovolj prostora z 3 optične pogone.
jasa123434 ::
Nevem kaj je tocno mislim da je sata kervje v kisti malo kablov kupljen pa je bil konec 2009 za 1300 eurov .
jasa123434 ::
Aja kako dolgo pri dinokompu.at potrebujejo za montiranje rac. In dostavo???
Skupaj koliko dni bi cakal da ga dobim od odane narocilnice
Hayabusa ::
Haswell nima več ide priklopov, zato sprašujem, ker si z ide dvdjem ne boš imel kaj pomagati.
jasa123434 ::
Haswell to je z veti z procesorje ??
Pa 90 % sem da imam sata. Nemorem pa pogledati ker rac. Nimam doma ker je na popravilu .
Pro_moted ::
Ne skrbi, če imaš 2009 letnik računalnik, ki je bil vreden 1300 evrov imaš SATA priklop.
Pro_moted ::
Bi mi vse zahtevne igre z dx 11 delovale na samsung syncmaster 2243sn ????
Brez problema, vse.
jasa123434 ::
Vprasal bi za procesor in rame
Se pozna razlika med igranjem single playera in multiplayer na procesorju so zahteve kaj vecje pri multi ali ne??
BorutK-73 ::
Zelo se pozna razlika SP proti MP, še posebej pri 64 mapah. Zato pri MP in MMO igrah ni važna kvaliteta slike ampak igralnost (ping).
jasa123434 ::
To vem to mi ni problem. Ping sem stalno imel pod 50 kar je dobro glede na internet ki ga imam (opticni internet dow.2mb na s upl. 1mb na s)
Vprasal sem ce bi kaj vplivalo na procesor ker ni procesor za jurja?
Pro_moted ::
Procesor bo brez problema zmogel. Za to ti ni treba skrbet.Še cenejšega bi lahko vzel, bi bo delalo brez problema.
jasa123434 ::
Mogoce ve gdo koliko gh imam na monitorju?
Da mi ne bo pri nfs pri visoki hitrosti imel zmazek na ekranu
jasa123434 ::
Koliko fps bi imel naprimer pri bf4 zdaj ali pa pri prihajajocem watch dogs . Glede na konfiguracije
Pro_moted ::
Ja.
jasa123434 ::
Mislil sem napajalnika ki je izbran
In ce bi hotel uzeti i7 4770 bi potreboval tudi drugo maticno?
Hayabusa ::
Kaj pravite ce bi se naprej imel usp5580 napajalnik je veliko slapsi od onega macho 2
WTF ?
Pro_moted ::
Napajalnik definitivno menjaj.Ker ima ta tvoj samo reklamiranih 580W. Tako da XFX 550W bo kul zadeva.
Če se ti gre za igre, z i7 ne boš pridobil nič -0- . Če boš vsak dan montiral video po 6 + ur, potem se ti splača vzet i7. Če boš vsak dan montiral video pol ure, potem ne, ker nisi zahteven uporabnik, par minut gor, dol, pa ti je potem vseeno. Če boš delal kaj takega 2 krat na teden, pa niti ne razmišljaj o i7.Drugače, pa i7 4770 komot paše na to ploščo.
Ti pa svetujem da nabaviš vseeno i5, ker če ne veš za kaj bi rabil i7, potem ga ne rabiš. Prav bi ti prišel predvsem pri renderiranju in pa dolgem konvertanju videa. Drugače pa med samo obdelavo pa itak dela samo jedro ali pa dve, tako da z i7 nebi bil nič v prednosti.
Mislim da bo najbolje da počasi že kupiš, ker bolj premlevaš, bolj tavaš v nesmisle kolikor to berem.
jasa123434 ::
Vem saj jaz bi že vzel ampak ne bom edina oseba ki ga bom uporabljal.
Sicer jaz ko se spravim delat videov to delam z 3 ali 4 različnimi programi in okrog 4 ure tako da večino naredim.
Za to sem vprašal ker nočem da mi kaj ne dela ali pa da poleg tega izgubim živce.
Pro_moted ::
Verjami, i5 ti bo dovolj, oz. z i7 neboš občutil razlike. Sploh pa je 100 evrov razlike med procesorjema. Raje kupi napajalnik, kot pa i7, zagotovo.
| » | Računalnik za igre do 700€ (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 48958 (36324) | smacker |
| » | računalnik 900eOddelek: Kaj kupiti | 2293 (2153) | ruupkee |
| » | Nakup Stacionarnega ali Prenosnega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2089 (1849) | CookiePanda5 |
| » | Gaming PC za 800€Oddelek: Kaj kupiti | 1719 (1593) | Sergio4 |
| » | Namizni racunalnikOddelek: Kaj kupiti | 2656 (2466) | RC14 |
