Kateri UPS
Kateri UPS
refosk ::
Potreboval bi ga za napajnje: Synology ds 413 (z dvema diskoma), router, switch in modem. Ocenjujem da je poraba naštetih aparatur < 50W. Zanima me tudi kakšna je autonomija low cost UPS-ov < 100€?
Jaz imam enega od CyberPower in sicer model z deklarirano močjo 850 VA in mi zdrži računalnik + LED ekran + tri ohišja z ločenim napajanjem (skupaj 5 komadov 3,5" diskov, dva od trega sta Green 1500 MB, ostali so navadni, večinoma starejši modeli 250 in 320 GB) cca. 25-30 minut (ko je bil nov je zdržal dlje), seveda pa je odvisno od marsikaterega dejavnika, predvsem pa od tega, kako je glavni mlinček obremenjen.
Je pa res, da je baterija stara ene tri leta, možno, da bom kmalu moral menjati (piše, da je kapaciteta baterije nekje blizu oz. pod 80%).
Tako pa izgleda program, ki je priložen zraven (seveda pa lahko uporabljaš tisto, kar je vgrajeno v sam OS, saj je UPS prepoznan s strani Windows/Linux/MacOS preko USB povezave):
 CP PowerPanel
CP PowerPanel
Tu je povezava:
http://www.cyberpower-eu.com/products/u...
Jaz imam tega - BR850ELCD:
DeeJay ::
Si bom sposodil temo
Imam računalnik z naslednjo konfiguracijo:
proc: intel I7 3770K
MB: asrock extreme 6
napajalnik: corsair HX1050 1050W
grafika: 2x 7950 gigabyte wf3
ram: 4x8 GB
disk1: SSD samsung 128
disk2: 3TB seagate barracuda
monitor: 2x 24" NEC 2470WNX
zanima me kateri UPS bi mi priporočali za to konfiguracijo.
Elektrika na mojem območju dosti niha, predvsem ob nevihtah.
Potrebujem ga predvsem, da ko ponoči zmanjka elektrike, da se mi samodejno varno ugasne.
Hvala!
Tomson ::
Z APC Smart serijo ne bos zgresil. Kaksen APC Smart 750VA je dovolj za 5min pod polno obremenitvijo, pa vse do 60min pod minimalno. Ce bi rad izkljucno samo za varno ugasanje lahko gledas tudi manj zmogljve modele ...
DeeJay ::
Si ziher da bo 750VA dovolj? Nebi rad da mi heca, če bo računalnik 100% obremenjen.... imam dve grafični kartici.
Gledal sem tega:
https://direkt.jacob-computer.de/apc-sm...
bo to dovolj? Ali grem raje na 1500VA?
Hayabusa ::
Kaj delaš z njim čez noč ?
DeeJay ::
čez noč je več ali manj idle, razen ko zaključim kak projekt v aftereffects in dam zadevo rendrirat.
bolj me skrbi, da bo UPS dovajal dosti moči pri 100% obremenitvi, ker takrat pa je poraba verjetno kar velika (cca 600W GPU + cca 200W vse ostalo skupaj z monitorji).
Ker sm laik na tem področju si lahko tud kej narobe razlagam? Trenutno si razlagam tako, da mora biti minimalna moč UPSa takšna kot maximalna obremenitev sistema neglede na stanje elektrike, je to prav?
Hayabusa ::
Potem ga ponoči vrži v standby (kjer bo poraba ~1W), 8ur * 300W * 30 dni je 72 kWh, ki gredo v nič.
S 300W upsom in brezhibno baterijo 7.5Ah bi tako idlal max ~2 minuti, v standbyju zelo dolgo (7 ur).
UPS - izračun časa delovanja ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
Se popravljam: s 300W upsom in brezhibno baterijo 7.5Ah bi tako idlal max ~15 min,
300W /12 = 25A
7,5 Ah /25 A = 0,3 h oz 18 minut, dodaš 80% izkoristek in si na 15 minut
oz. 6 h v standbyju, upoštevajoč 80% izkoristek.
DeeJay ::
Sem našel odgovore na tomshardware.com:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/361...
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
Minimalna moč UPSa mora biti taka, kolikor je maximalna poraba računalnika ob 100% obremenitvi. Se pravi v mojem primeru mora biti minimalno 800W, kar pomeni da rabim APC SMT1500.
Hvala vseeno.
Hayabusa ::
http://www.guru3d.com/articles_pages/hi...
2x 138 + 77 + 5+ 10 + 20 + 5 (gpu, cpu, ssd, hdd, mobo, ram) = 393 W
+ 2x 92 (lcd)
= 577 W
Jaz ti priporočam da si nabaviš agregat z vsaj 15 kW moči http://agregati-za-struju.hfs-serbia.co...
ali vsaj direktno linijo iz NEK (110 kV + lasten trafo) :)).
darkolord ::
V idle ta računalnik rabi kakih 100W.
APC so kul ampak overpriced, jaz bi raje vzel nekaj cenejšega in močnejšega.
ender ::
Jaz imam računalnik s Xeon E5-1620, GTX470, 4x disk, Areca RAID kartica, SSD, 30+24" monitor na IBM UPS1500THV (OEM APC SUA1500I), in mi pri normalni obremenitvi zdrži okoli 40 minut.
jebiveter2 ::
Hayabusa je izjavil:
300W /12 = 25A
Ne, nebi
300W iz 12V akkuja pomeni da se bo spraznil v ~5h minutah, precej verjetno še prej, 2-3min.
Svinčenim akkujem izkoristek močno pada pri hitrem praznjenju. 7.5Ah je definirano pri 24h praznjenja. Pri 7.5A (slabih 80W), bo držal le 30 minut
Pri 22.5A, 6 minut.
Več pa preprosto ne zmore, se sesede.
jebiveter2 ::
Za tistega i7 zgoraj je treba iskati kaj kar ima vsaj 2x 12V 12Ah baterije
Vse ostalo ne bo dobro
http://www.apc.com/resource/include/tec...
10 minut pri 500W
To lahko računaš cirka 5 minut potem ko je že malce starejši in imaš še vedno nekaj rezerve.
3714626 (6977) FireSnake
UPS? (strani: 1 2 3 )
13037385 (18796) Vuli
Koliko časa bo držal UPS?
213082 (2433) Mati
UPS za manjšo firmo
51667 (1489) krho
Kakšen in koliko močan UPS nabavit ??
123343 (3323) ender
