Forum » Elektrotehnika in elektronika » arduino mega & stuff
cefizl88 ::
Pozdravljeni
Nabavil sem i2c clock module, skoraj tak ko tu je: http://www.hobbyist.co.nz/?q=real_time_...
Imam pa en problem. Liniji na Arduino MEGA SDA in SCL imam že zapolnjeni z LCD-jem preko i2c. Se da kaj narediti, da bi priklopil lahko še ta clock module?
nUUb ::
Kolikor vem, lahko priklopiš tri (morda samo dve) zadeve preko tega vodila. Poglej kako se nastavi master in dva slave-a. Jaz se spomnim, da sem moral dva pina bridgat, da sem nastavil masterja. Imel sem temperaturni senzor na naslovu 0x48. Lahko ti pošljem source code, samo sem to delal dve leti nazaj, poleg tega mi je pa šel usb to serial čip na ADK Mega, tako da nemorem več gor dajati kode.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
techfreak :) ::
Omejitev protokola je 112 naprav (naslov je 7 biten, od tega je 16 naslovov rezerviranih), vodilo pa je omejeno glede na kapacitivnost (400 pF je max) in vsaka naprava doda k kapacitivnosti.
Zraven poveži - SDA od LCDja in SDA od clock modula na SDA od Arduino in enako za SCL.
Napravi morata imeti različen naslov (ponavadi so različni tipi naprav ločeni, prav tako pa imajo naprave načeloma možnost izbire med dvema naslovoma), pri komunikaciji z napravo pa je potrebno samo podati pravilen naslov za napravo, ki jo želimo.
Nekatere naprave potrebujejo tudi pull-up upor, ki je navadno med 10k in 1.7k, več je pa načeloma boljše, saj tako naprave lažje spustijo linijo med komuniciranjem.
d4vid ::
Živjo, se ne navezuje ravno na to temo, vendar me zanima kje bi lahko dobil nek merilnik pritiska za arduino/raspberry/sbc65ec da bi ga "vgradil" na dno posode za merjenje koliko vode je še v posodi..
cefizl88 ::
ne bi vedel. jaz bom sicer uporabil plovec:
http://www.ebay.com/itm/FS-1B-31-Float-...
imaš pa na voljo tudi kaj takega za koliko vode je še v posodi:
http://www.ebay.com/itm/Water-Level-Sen...
ali pa kaj takega, ta ti izpiše vrednosti od 0-1024 odvisno kolikšna površina palčk je mokra/ suha:
http://www.ebay.com/itm/Soil-Hygrometer...
Zadnja 2 tako mislim da delujeta po istem principu. Če boš našel tisto kaj iščeš še tu neki link prlepi, jaz bi si tudi mogoče ( nekoč) naredil tehtnico:)
| » | rele začetniškoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4715 (3434) | 4ever |
| » | Prenos podatkov iz odrezanih koncev sveta preko SMS-ov, satelita, ?, ...Oddelek: Omrežja in internet | 3035 (2611) | mojca |
| » | arduino in brezžična komunikacija (XBee,BT)Oddelek: Strojna oprema | 4347 (3844) | systx666 |
| » | Katero napravo za zaznavanje COOddelek: Kaj kupiti | 1966 (1715) | finpol1 |
| » | krmiljenje avtomobilčkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1959 (1875) | cefizl88 |
