Forum » Programiranje » [PLPGSQL] Pocasen query
BigWhale ::
A je kak PLPGSQL expert tle in mi lahko razlozi zakaj query
... FROM foo WHERE occured >= _date_from AND occured <= _date_to
traja ful manj casa (1.5sec vs 65sec) kot:
Plot twist1: _date_to je postavljen v prihodnost in ga noben record ne matcha. V tabeli je kakih 30mio recordov.
Plot twist2: Vse skupi je v stored proceduri wrapped v FOR row IN ... LOOP RETURN NEXT row END LOOP in ce query pozenem v command line-u potem dela povsem normalno.
brodul ::
occured <= _date_to
je vedno res, ce prav razumem?
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
fiction ::
Nimam pojma, ampak toliko, da bo mogoče komu drugemu lažje pri diagnosticiranju:
Kaj pa kakšna varianta z:
ce query pozenem v command line-u potem dela povsem normalno...potem oba querija trajata ~1.5s?
...AND trueoz. nek izraz z _date_to, ki je vedno resničen. Je tudi pri tem kakšna razlika?
fiction ::
Naivno si predstavljam, da je enkrat naredil "sequential scan", drugič pa uporabil index na occured or sth. Se pravi bi mogoče tudi koristilo, če bi razkril še kakšne indekse imaš.
EXPLAIN ANALYZE?
Pa mogoče lahko poskusiš z
EXPLAIN ANALYZE?
If you believe the optimizer is incorrect in choosing a sequential scan, use SET enable_seqscan TO 'off' and run query again to see if an index scan is indeed faster.(Postgres FAQ)
BigWhale ::
SET enable_seqscan=false;
Je uredilo problem.
V primeru, z dvema parametroma se je delal index scan po tabeli, samo z enim pa je delal sequential scan.
Hvala Sergio. :)
Je uredilo problem.
Hvala Sergio. :)
- spremenil: BigWhale ()
fiction ::
Jah ok to je workaround, ni pa prava rešitev. Mene je zdaj začelo zanimati, zakaj je query optimizer zafrknil oz. zakaj je to naredil samo v scopu FOR LOOP-a, sicer pa očitno ne.
BigWhale ::
Ja, to tudi mene zanima zakaj je tko bebavo izbral. Mogoce je predvideval, da bo moj loop dalj casa trajal? Dejansko se pa zavrti samo trikrat.
Tole je vse kar je v funkciji:
Mogoce zaradi grupiranja misli da bo sequential scan hitrejsi. Nevem. Explain analyze na sami funkciji ne pokaze nic pametnega. Verjetno bi ga moral pognati v sami funkciji?
FOR row IN
SELECT type, COUNT(*)
FROM events
GROUP BY type ORDER BY type
LOOP
RETURN NEXT row;
END LOOP;
RETURN;
Oracle ima možnost gledanja plan-a za dejansko izveden query.
Če ima pgsql kaj takega, bi bilo za pogledat.
O tem, da se optimizer odloči za slabo strategijo, pa so verjetno že cele knjige napisane...
- spremenil: MrStein ()
| » | sql, php date between periodično/letnoOddelek: Programiranje | 2071 (1497) | mr_chai |
| » | PL SQL problemOddelek: Programiranje | 1262 (831) | killa bee |
| » | C - shranjevanje rezultatov iz baze v arrayOddelek: Programiranje | 1609 (1308) | Randomness |
| » | SQL Parent key not foundOddelek: Programiranje | 1436 (1359) | Ciklamen |
| » | 3dmark06 rezultatOddelek: Pomoč in nasveti | 1220 (897) | smarty |
