Forum » Izdelava spletišč » Nedelovanje <iframe>
Jerry000 ::
Ne razumem zakaj mi ne prikaže vsebine. Hočem dodati video na spletno naprimer, grem na youtube tja kjer je napisana koda za vstavljanje (iframe), dodam na spletno in nič...prikaže mi samo border...vsebine oziroma videa pa ne. Testiral sem na FF in Chrome, nikjer ni delovalo. S tem da na Chrome mi je napisalo na mesto kjer bi moral bit video "strežnika ali imena ni bilo mogoče najti". Čudno se mi zdi ker sem dal copy, paste tisto kodo in nič spreminjal
EDIT: V Chrome sedaj dela, nisem opazil da je http: mankal. Vendar še vedno pa ne deluje v FF...chrome pa brez problema deluje
- spremenil: Jerry000 ()
Jerry000 ::
Za html mi javi to napako:
Errors found while checking this document as HTML 4.01 Transitional!
Ampak ne razumem...zakaj pol v Chrome dela brez problema?
neoserv ::
Najbolje, da prilepiš primer kode nekam. Bomo najlažje pomagali.
NEOSERV.SI = Prijazno & hitro SSD gostovanje že 15. leto.
900+ domenskih končnic po noro nizkih cenah!
Brezplačna selitev od starega ponudnika.
Jerry000 ::
čudno...danes pa dela tut na FF in nisem nič spremenil.
Bi pa vseeno vprašal bol podrobno glede width ter max-width. Naprimer
width:100%;
max-width: 100%;
A je to sploh smiselno? Se lahko za responsive slike uporabiti samo atribut max-width ali je primer dobre prakse uporabiti še width atribut?
width:100%;
max-width: 100%;
neoserv ::
Načeloma na slikah (img) ni priporočljivo določati WIDTH ročno, ker:
- se v vsakem primeru naloži slika v tej velikosti kot jo serviraš;
- izgleda slabše, ko je resizana.
Razen seveda za responsive straneh, kjer druge variante praktično nimaš.
Zaenkrat namreč še ni razvite standardne rešitve s katero bi lahko serviral različne verzije [ene slike] različnim napravam.
neoserv ::
Načeloma ti sploh ne priporočam, da WIDTH nastavljaš v CSS-u, razen če imaš res specifično potrebo po tem.
Razlog je v tem, da je s CSS resizana slika malo popačena.
Za responsive pa tako ja, nastaviš max-width ali width, odvisno od dizajna, ki ga razrezuješ.
ps. Pazi tudi, da PNG slike daš čez TinyPNG, da bodo čim manjše.
Jerry000 ::
a ni tko da se width nastavlja ko se gre za layout? height se pa ne?
Pa če smo že ravno pri tem...kako nastaviti height da se razporedi po celi višini, tudi če ni dovolj contenta? Naprimer za kakšno ozadje prav pride ko želim da ni navpičnega drsnika, ko je contenta premalo in se height nastavi na 100%...če veš kaj mislim
neoserv ::
Princip HTML razreza je res tak, da se večinoma nastavlja WIDTH.
Vendar ne točno na sliki (torej IMG elementu), ampak na njenem wrapperju.
Za tole drugo pa žal ne vem kaj točno misliš - lahko pokažeš kakšen primer?
Sicer obstaja ogromno tutorialov na temo "100% CSS height", če malo pogooglaš.
Jerry000 ::
Bom naredil en primer, e prej pa me druga stvar zanima, če lahko:)
http://jsfiddle.net/zMQaM/
Zakaj se mi ne prikaže video? Imam 2 in bi rad imel enega na levi in drugega na desni. Tist ovoj sem naredil zato ker video s tem lažje ohranja sorazmerje ko ti okno brskalnika zmanjšuješ: http://alistapart.com/article/creating-..., tukaj sem to pobral.
Potem sem pa na drugi paragraph dodal clear: both da počisti floate...se pa videa ne prikažeta
Jerry000 ::
Hvala za rešitev, ampak bi rad malo več razlaga, rad bi se še kaj naučil ne pa samo rešitev in čau:). Kaj je bla fora? Pa ni mi jasno...na jsfiddle sem videl zaključeno pri CSS z }}, enega sem odstranil in je popačilo vse...sem dodal nazaj, pa je bilo vse OK. A je kakšna fora z temi oklepaji? Da dvojni zaklepaj kaj pomeni? Malo mi je čudno.
Pa še to bi prosil, v tem članku http://alistapart.com/article/creating-..., pri tistem delu kjer opisuje zakaj je padding-bottom: 20%...tega ne razumem ravno:
padding-bottom: 20%
This declaration gives the box a specific format. Using 20% for padding makes the height of the box equal to 20% of its width.
Ko sem padding-bottom povečal na 50%, ni bilo niti približno tok kot širina ovoja...a sem jaz kaj narobe razumel? Nekako mi ni jasno
padding-bottom: 20%
| » | Prikaz spletne strani na mobilnem terminaluOddelek: Izdelava spletišč | 4837 (4131) | 4kik4 |
| » | Prikaz strani na različni resoluciji-JoomlaOddelek: Izdelava spletišč | 2489 (2217) | kr?en |
| » | Centriranje elementov menujaOddelek: Izdelava spletišč | 2176 (2001) | Jerry000 |
| » | Wampserver in FirefoxOddelek: Izdelava spletišč | 2388 (2268) | jonystar |
| » | CSS - DIV - Brez TabeleOddelek: Izdelava spletišč | 1946 (1649) | jernejp |
