Forum » Igre » Sims 3 Late night - Kje je moj zaročenec? Ne najdem ga več nikjer :S kAJ NAJ STORIM?
kickboxerka ::
Torej nekaj dni igram Sims 3 Late Night.
Igram seveda kot ženska. Do sedaj mi je šlo vse brez problemov in mi je v celoti razumljiva igra.
Sedaj pa sem prišla do problema.
Med igranjem sem v službi spoznala moškega po imenu Martin Shaker.
Z njim sem se veliko pogovarjala, potem sva se spoprijateljila in nakoncu sem tudi rodila njegovega otroka.
Povsem tem sem znjim še naprej flirtala in ga zaprosila za poroko.
On je pristal na to in vse oh in sploh.
TU JE SEDAJ PROBLEM.
Malo predolgo sem čakala in zavlačeval z poroko tako, da nakoncu sva se tako oddaljila, da sedaj niti prijatelja nisva več. ENOSTAVNO JE IZGINIL iz igre.
Vmes sem pač našla drugega moškega vendar čeprav sem znjim do konca prijatel in tudi romantično v zvezi ga nikakor ne morem prositi za poroko.
V družinskem drevesu mi še vedno kaže, kot zaročenca MArtin Shaker. In pod Partyes imam še vdno Wedding Party.
Kako naj sedaj najdem tega Martina Shakerja oz. kako ga naj odstranim DA NEBO VEČ MOJ ZAROČENEC IN IMAM LAHKO DRUGEGA MOŽA?
Prosim za pomoč.
KAKO JE TO MOŽNO, DA JE KAR IZGINIL IN NEMOREM NIČ V ZVEZI Z DRUŽINO NAREDITI :(
Prosim za pomoč.
futune ::
Storyline progression funkcija in napaka...
Po vrsti pa:
- vklopi debug/cheat mode in izvedi resetsim komando ( sims se bo postavil na default spawn point in vse aktivna počutja izginejo, ostalo ostane )
- izvozi družino ( skupaj s hišo ) in jih dodaj nazaj na karto ( to resetira vse zunanje odnose, partnerje zabave itd, ker smatra, da so se simsi preselili; ohraniš pa pač vse kar imajo trenutno znotraj družine )
- pobrskaj na modthesims ali http://nraas.wikispaces.com/#The%20Mods, in resetiraj/uredi simsa z debug modi
Po vrsti pa:
To je tako kot v resničnem življenju. Če preveč čakaš, zamudiš vlak.
Sicer pa, to ti vse pove o tipu:
Martin Shaker is a townie who lives in Bridgeport. He was once Margherita Savoy's boyfriend but they broke up and actually can't stand each other, he also disgusts Ruby Muddler, he gets along badly with his neighbors since he doesn't have any positive relationship. He has mastered his mixology and he is at level 3 in cooking. He carries one book in his inventory.
http://sims.wikia.com/wiki/Martin_Shaker
kickboxerka ::
Po vrsti pa:
AJoj čist sem se zapletla jao
Kakšno kodo naj napišem?
To pritisnem Ctrl+Shift+C? In kaj potem napišem notri, da mi bo zbrisalo tisto zarpćenost z Martinom?
Škoda mi je nehat igrat, ker sem že Level 4 star celeberty :S
Joj ko nič ne pogooglam oseb iz Late Nighta. Očitno sem naletela na najbolj gnilo osebo kar jih je :(
Dajte mi pomagat, da ga izbrišem iz lajfa.
Nisem vedel da je sims 3 TOK real life špila![]()
Ja super življenska igra je. Dela imaš skoz polno. Čas kar leti če ti je dolgčas
- spremenilo: kickboxerka ()
Pa lahko si uspešen in imaš nadmočno socialno življene, če v resničnem življenju že ne moreš imeti oz. nimaš te sreče.
Poskusi tole:
http://www.carls-sims-3-guide.com/forum...
First open the cheat window by holding down Ctrl + Shift + C; all three keys at once. This will pause the game and make the screen a little darker.
Now type the cheat resetSim Firstname Lastname and press enter.
You should of course use the name of the Sim that needs help. Make sure everything is spelled correctly and exactly as shown (it may be case sensitive) and remember the spaces; you won't get an error message if it's not right, it just won't work.
For example if Gobias Koffi is stuck, type: resetSim Gobias Koffi.
This will return the Sim to a "safe and neutral state" which means they will appear somewhere on their home lot with all their needs in the green. This works for all Sims, not just the ones you're controlling.
It may sometimes cancel their wishes or moodlets but it's still better than having a guitar glued to your head.
If you need to reset all Sims in your current game the code is:
resetSim *
Poskusi tole:
resetSim *
kickboxerka ::
Sem naredila po navodilih pa se ni nič spremenilo, edinole okno je zaprlo.
Tako sem naredila: Ctrl+Shift+C. Nato se je odprlo okno za cheate in sem napisala: resetSim Nancy Wild(vse z presledki) in pritisnila Enter.
Nato se je okno zaprlo in nič se ni spremenilo. Tudi resetSim* ne deluje. Deluje pa koda za denar: motherlode.
Kaj je to narobe, da mi ne resetira simčka?
Na vseh straneh so ista navodila, kot ste mi jih dali zgoraj.
Žal ti kaj več ne morem pomagati oz. ne vem, jaz te igre nimam, je niti nikoli nisem igral. To je vse, kar sem našel.
Še en nasvet, če veš kolikor toliko angleško pisati, ti priporočam, da se registriraš na zgornji forum in tam vprašaš. Nekdo ti bo ziher znal svetovat.
- spremenil: opeter ()
kickboxerka ::
Sem poggoglala pa vseeno nič ne pomaga.
Jao to je vse tok sfaljeno
Kaj naj sedaj? Edino igrat lahko neham..
Stran vržen denar
Stran vržen denar
Še enkrat: registriraj se na tisti forum in tam vprašaj.
Ne vržt takoj puško v koruzo.
| » | Sims 3Oddelek: Igre | 1238 (968) | Mikec17 |
| » | Kako popraviti - Error: No game disc found! Please insert The sims 3 Late Night gameOddelek: Igre | 3211 (2993) | --MiRaLdInJo |
| » | Stara igra SIMS 1 ampak legendarna se zmeri :)Oddelek: Igre | 6771 (3418) | Ajrina |
| » | The Sims 3 ne bodo imeli DRM-jaOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 5273 (3483) | darksamurai |
| » | The sims 3Oddelek: Igre | 2391 (1553) | Shegevara |
