Problem z ferkvenco Rama
sal3 ::
Prvo en lep pozdrav! :)
Prejsnji teden sem kupil nov racunalnik in pojavil se je problem, da plata ne prebere prave ferkvence ramov.
Komponente so:
- Mainboard Socket-AM3+ ASUS TUF Sabertooth 990FX R2.0, ATX
- Procesor AMD FX-8350 Black Edition, 4,00GHz, 8-Core, S-AM3+, Boxed
- DDR3-RAM KIT 8 GB, 1866 MHz, CL9, KINGSTON HyperX Predator
Problem je da plata nastavi ferkvenco na 1333mhz namesto 1866mhz. Ko sam vpisem pravo ferkvenco, voltazo in timinge (1866mhz, 1.65V, 9-11-9-27), pa sistem postane nestabilen. Poizkusil sem nastaviti tudi na 1600mhz in stvar deluje BP. Ima gdo kako resitev?
Ze v naprej hvala za pomoc! ;)
filip007 ::
Pač nastaviš samo 1866MHz ostalo pa SPD ali Auto.
Zero games, zero talk.
sal3 ::
Ce bi bilo tako lahko nebi odpiral teme :)
Riff ::
saj ni take razlike če je na 1600 ali 1800 čese ne motim
Si posodobil BIOS?
sal3 ::
Velike razlike ni, samo ce kupim rame, ki naj bi delovali na 1866 hocm da tako tudi delajo.
Nalozena je zadnja verzija BIOSa.
filip007 ::
Očitno standardni problem, se boš moral spusti v telemetrijo delovanje plošče oz. RAMa.
http://www.sevenforums.com/hardware-dev...
Probaj 2T za začetek namesto 1T.
sal3 ::
Ali je mogoce da plata v dual channel podpira samo do 1600? Ne enem forumu sem to zasledil ampak uradnega podatka ne najdem...
To sta dva modula?
Če daš noter samo enega, je ... kako?
To ima marsikateri sistem tako, da en modul dela na max, dva pa več ne. Predvsem pri AMD je to pogosteje (Intel pa sploh ne podpira višjih frekvenc... da ne bo kaki flame war).
filip007 ::
A potem moraš dobiti 2400MHz RAM, da dela kot 1866MHz oz. pod oc.:))
Z "max" je mišljen max plate, ne RAM-a.
Če plata podpira max 1333, potem bo tudi 6666 modul delal le z 1333 ;)
sal3 ::
Koncno mi je ratalo. Tocno to je bilo kot je rekel filip007. Poleg nastavitev ki sem jih spreminjal je bilo treba spremenit tudi iz 1T na 2T in zdej dela tako kot more ;) Hvala!
filip007 ::
Zdaj naredi še test hitrosti, 1600MHz 1T in 1866MHz 2T.
http://www.softpedia.com/get/System/Ben...
AMD RAM kontroler iz leta 2005 nazaduje ali kaj ali je že čas za DDR IV.
  • spremenil: filip007 ()
sal3 ::
1600Mhz 1T
1866Mhz 2T
  • spremenil: sal3 ()
filip007 ::
Ja, veš kaj to pomeni da si nabavil "slab" RAM, ki so mu samo latenco popravili, da deluje z višjo frekvenco.
Za primerjavo imaš 9-9-9-24 1866MHz ta bi mogoče delal s 1T na 1866MHz.
http://www.techpowerup.com/reviews/Cruc...
Asus FX 990 R2.0 RAM podpora
81015 (818) gddr85
Odlični DDR3 Samsung rami (strani: 1 2 3 )
10214121 (10064) kmetek
