pc za cca 500eur
pc za cca 500eur
pokopoko ::
Pozdravljeni,
odločam se za nakup računalnika, na njem bi se igrale igre, gedali filmi itd. Na voljo pa imam nekje 500eur. Sam sem poskusil nekaj sestaviti nekaj na hoh... sedaj pa me zanima če bi kaj zamnjali, če je potrebno kaj dodati (kakšne hladilnike ali kaj podobnega) in pa če je napajalnik dovolj močan? :)
klinker ::
Maticno bi sam vzel boljso. Sem imel eno tako Asusko, celo malo drazjo takrat, a na enakem chipsetu casa nazaj v necakovem PCju, pa je kar malo hecala, ceprav sem na njej fural briznega Athlona 2. Obcasni restarti, par blue screenov, tudi reseti biosa ob rastartu proti koncu, ipd fore. Z menjavo na boljsi model Asuske dela ze kako leto vse navito BP.
Napajalnik tudi, raje 100w manj in kvalitetnejsi. BeQuite ali Corsair CX bo kake 10€ vec.
Pac ce bi se slabega 100ka dodal bi poleg boljse plate in napajalnika se 7870 Tahiti LE kupu ki je konkretno boljsa grafa, ter mel tako sistem ki bo super v vseh pogledih.
x45 ::
ploščo vzemi na 9xx čipsetu, rame pa npr g skill ali amd jeve. Drgač pa super.
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
pokopoko ::
aha hvala za odgovore, imata mogoče kakšen konkreten predlog glede matične plošče?
NightHawk ::
grafično vzami Gigabyte geforce 660, ki v tej trgovini stane 8 eur več in je definitivno za 8 eur boljša.
pokopoko ::
ok grafično sem menjal, a matična plošća tako zelo vpliva na delovanje procesorja grafične in pa ramov?
Niti ne. Gre se samo za dodatne izhode/vhode USB, HDMI, DVI, eSATA, bla bla bla ipd.
pokopoko ::
Aha saj te dvi hdmi imam tako na grafični gor tak da mislim da bom kaj pri tej ostal da malo prišparam :P kaj pa za napajalink se da kako preračunat približno močan mora bit ?
heero ::
NightHawk ::
pokopoko je izjavil:
Jest bi rekel, da mora imeti minimalno 38A na 12V. Sepravi 456W na 12V. Sedaj pa poglej pod specifikacije, koliko toka da od sebe pri 12V.
klinker ::
D3m je izjavil:
Seveda temu ni lih tako. Napajalni sklop in se kaj je tu zelo zelo podhranjeno. Kot sem ze reku sem imel prakticno enako plato na 760g in na njej briznega Athlona 2, pa je po dobrem letu zacela jebat. Za FX-a tega srota ne bi nikoli kupoval.
Plata: http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a...
Napajalnik: http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
pokopoko ::
aha ok sem ju že dodal v košarico :)
zdaj me pa še samo zanima kater intelov procesor in pa plata sta po ceni in kvaliteti najbližje temu (ker sem zasledil da je za igranje boljši kak i3)?
klinker je izjavil:
D3m je izjavil:
Pač nisi imel sreče. Se zgodi.
NightHawk ::
Če kupiš tako plato imaš večjo šanso, da se zgodi. VRM je seveda slabši, te procesorji so pa požrešni. Potem se tam segreva in segreva in odpove.
Sami experti. :)
Leprechaun ::
V kolikor te ne moti višja temperatura in nekoliko višja poraba potem definitivno fx-6300. V večini iger se izkaže vsaj za enakovrednega z i3-3240 -pri stock frekvenci, če ga pa naviješ pa je boljši.
Konec koncev se gre za tvoj procesor, oba bosta opravila svoje delo, tako, da vzemi tistega, ki ti je bolj všeč ;).
pokopoko ::
Sam se tude bolj nagibam k fx-6300... saj drugače bo delal tudi brez kakšnega dodatnega hlajenja?
Star napajalnik pa sem zamenjal za tega... bo dovolj močan? (kolikor sem uspel razbrati ima 38A na 12V(?) kot je priporočal NightHawk)
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
Leprechaun ::
Delal ti bo brez dodatnega hlajenja (z stock hladilnikom), je pa res, da se ga ne bo dalo kaj preveč naviti (tudi nenavit je dovolj zmogljiv - niti ne vem če ga imaš namen naviti :)), konec koncev pa si lahko boljši hladilnik še vedno omisliš , ko/če ga boš v prihodnosti potreboval.
Glede napajalnika: Ko sem sam iskal napajalnik (kakšna 2 tedna nazaj) so mi priporočili
in sem zelo zadovoljen z njim. Bo pa tudi Thermaltake Hamburg dovolj zmogljiv, da bo poganjal to sestavo -glede na reviewe je kar spodoben za svojo ceno.
pokopoko ::
aha hvala za vaše odgovore, za konec pa imam še eno (neumno :) ) vrpašanje: a vse matične plošče pašejo v vsa ohiššja? (ali pa vsaj če paše ta moja mata v to ohišje)? :)
Vesoljc ::
recimo, ATX ohisje lahko drzi ATX in mATX (manjsa kot ATX) plosce.
pokopoko ::
se pravi da je moja plošča mATX torej paše v to ohišje ki je ATX vsaj kolikor sem jaz razbral :P
Leprechaun ::
V ATX ohišje gresta tako ATX kot tudi mATX. (razen pri kakšnem starejšem ohišju lahko nastanejo težave, pri novejših pa ne)
Gaming PC za 1000€ (strani: 1 2 )
7217383 (15670) gamer12345
PC za okoli 450eur
153339 (2993) x45
Prosim sestavite mi ga!!!
233489 (3037) klinker
Gaming PC
496689 (5765) Pro_moted
neslišen računalnik + monitor
242432 (2029) Pro_moted
