Forum » Strojna oprema » AMD Piledriver
AMD Piledriver
Mavrik ::
AMD Bulldozer
Zaupam vam, da se ne boste obnašali kot 10 letniki. Naziv komurkoli, ki ni dorasel minimalnemu nivoju.
Isotropic ::
iloveboobz je izjavil:
Kje je zdej podpora gddr5, o kateri se je tak govoril ?
Edina varjana je zdej sam še onpackage gddr5..
tisto bo prislo scasoma ane. in samo par razlicnih plat verejtno. onpackage pa ne bo, nima glofo te tehnologije.
Isotropic ::
ja.
ampak glede na sedanji track record ne bo tako hitro.
niti tsmc, ki je najmodernejsa fab poleg intela (in ibm), se nima tega.
tale amd bo ~20-25% hitrejsi za 2x the tdp. zalost.
PrimozR ::
Kar sem jaz bral o seriji 9000 naj bi bila sprva itak za graditelje končnih sistemov, ki se bodo za 9000ke morali dodobra kvalificirati z dizajnom ohišja, hlajenjem, itd. Tako da 125 W TDP meni ni ravno realen. Sploh pri 20% višji frekvenci. Že to ti porabo dvigne na 150 W, brez dodatne napetosti.
Isotropic ::
Zgleda, da so res handpicked primerki. Počakajmo, da vidimo.
ni sans, nehaj bivati v amd fanboy svetu.
20% clocka IN enak tdp ni variante, da lahko dosezes s cherry picking.
slednjega rabis ze samo za 20% vec clocka, tdp je pa pac tak, kot je.
sicer bi tut intel mel mobile proce enake (frekvenca, cache...) kot na desktopu, sam da bi kurili pol manj.
filip007 ::
Računajo še na navijanje, potem 4 jedra stran pa 6GHz potem. "maybe"
Zero games, zero talk.
Neuradni test FX-9590.
(Kanček skepticizma je priporočeno)
http://amdfx.blogspot.com/2013/06/amd-f...
V najbolšem primeru so to naračunani benchmarki na podlagi tega
there's the key word
Assuming 45% increase in performance vs Bulldozer (First Gen) and a 32% increase in performance vs Piledriver (Second Gen). This is taken directly from AMD!
TDP 220W ne more biti realen.
FX-8350 stock 4,0 GHz 125W TDP
FX-9370 stock 4,4 GHz 220W TDP
Ni logike.
Ni logike.
Sj ni nujno da ma dejansko 220W tdp. Pač pade v ta tdp razred, ker ima verjetno večjo porabo od 125W
PrimozR ::
Naredil sem napako. TDP je topolota. Se opravičujem.
Ne, NI toplota. TDP pomeni Thermal Design Power, torej mč, na katero je potrebno dimenzionirati hladilni in jasno tudi napajalni sistem vseh okoliških komponent, torej plate, hladilnika, ohišja, napajalnika, kablovja, ki to povezuje, itd. Primerjava, Haswell ima v low power Ultrabook verziji TDP 17 W, torej čisti max. Potem imaš pa še SDP, verjetno standard design power, ki znaša nekih 10 ali še manj W. To je pa tista stacionarna, long term poraba, saj si pri laptopu lahko privoščiš poddimenzioniranje. Na desktopu mora zadeva delovati na full power 24/7, če je treba. Zato se podaja zgolj TDP.
Sicer pa ja, že 20 % višji clock ti dvigne TDP za 20 % (načeloma). Bam, v momentu si na 150 W (razen če so cherry pickal in 125 W TDP procom ZNIŽALI napetost, poleg zviševanja frekvence. Kar je praktično nemogoče IMO). Temu dodaš še dvig napetosti in 220 W niti ni tako nemogoče.
Sploh pa ni nemogoče, ko vzameš v zakup kam bodo šli procesorji - v preverjena ohišja dodobra certificiranih izdelovalcev kišt, za prvo vgradnjo torej.
Tak btw amd kot tak ne dela procesorjev. So fabless firma, kot večina ostalih..
Jah GF ma načeloma Dresden pa New York, nekaj pa v Singapurju. Slednje so vse dobili s prevzemom Chartered Semiconductors, tako da ne vem. Silicij se je včasih izdeloval v Nemčiji, pakiral pa IIRC res v Maleziji. Kako je zdaj s tem pa ne vem :P
Isotropic ::
spet benchi potegnjeni iz riti. Me prav zanima od kje je potegni steamroller proc, �e jih ťe sploh ni ?
simuliral je oba testa alpa je navil PD in dodal ipc difference, kot je amd rekel, da bo visji (saj je bil tam en link source do tistega clanka, kjer je amd pisal, da bo sr 45% hitrejsi). potem pa samo povecal cifre.
za ta test je pa verjetno navil PD pa je.
bullshit all the way
isti pacient kot x45, se vidi na dalec.
clocki bodo 20% visji, ne 10%. in dvomim, da gre tdp gor linearno z njimi. bolj bi rekel parabolicno, sploh ker moras upostevati se voltazo. sicer pa lahko pogledate obicnega PD na 4.8 (anandtech se mi zdi) in koliko ima porabe. 220 bo pomoje kar realno.
PrimozR ::
Poraba se glede na eno enačbo, ki se je tukaj limala že dolgo nazaj, spreminja linearno s frekvenco in kvadratno s porabo. Parabolično? Potem bi lahko tudi upadala (eksponent manjši od 1) :P
EDIT: pa poraba je odvisna še od temperature, ampak na desktopu to načeloma (za CPU) niti ni tak problem, ker so hlajenja načeloma porihtana OK.
Isotropic ::
http://forums.anandtech.com/showthread....
edit to pa nisem vedel, da linearno s frekvenco.
upostevaj pa, da ne mores naenkrat zvisati frekvence IN znizati voltaze, tut s cherrypickanjem ne (za 20%).
v najboljsem primeru dobis 20% frekvence na isti voltazi, kar je pa pomoje bolj fool's dream, k so ze osnovni pd kar naviti.
Malo več o sdpju (Scenario Design power ali intelovo nategovanje z porabo)
Scenario Design Power (SDP), on the other hand, is specific to Intel's Y-series SKUs. Here Intel takes a portion of a benchmark that stresses both the CPU and GPU (Intel wouldn't specify which one, my guess would be something 3DMark Vantage-like) and measures average power over a thermally significant period of time (like TDP, you're allowed to violate SDP so long as the average is within spec). Intel then compares its SDP rating to other, typical touch based workloads (think web browsing, email, gaming, video playback, multitasking, etc...) and makes sure that average power in those workloads is still below SDP. That's how a processor's SDP rating is born.
If you run a power virus or any of the more stressful TDP workloads on a Y-series part, it will dissipate 10W/13W. However, a well designed tablet will thermally manage the CPU down to a 7W average otherwise you'd likely end up with a device that's too hot to hold.
Intel's SDP ratings will only apply to Y-series parts, the rest of the product stack remains SDP-less. Although it debuted with Ivy Bridge, we will see the same SDP ratings applied to Haswell Y-series SKUs as well. Although Y-series parts will be used in tablets, there are going to be some ultra-thin Ultrabooks that use them as well. In a full blown notebook there's a much greater chance of a 7W SDP Ivy Bridge hitting 10W/13W, but once again the burden falls upon the OEM to properly manage thermals to deliver a good experience.
PrimozR ::
To je ves point, da ne moreš cherrypicakt takih čipov :D
EDIT: glede SDP, meni se ne zdi nategovanje. Procesorji dandanes, v ultrabookih vsaj, redko tečejo dlje na full power. Posledično s pomočjo throttlinga, ki je danes že hudo dobro razvit, dobiš za kratka obdobja bistveno več moči, kot bi je sicer glede na dizajn napajalno-hladilnega (predvsem slednjega) sistema.
filip007 ::
Richland ima Piledriver+ jedra kar namiguje na (RCM) "resonant clock mesh" in serija FX-9000 kar možno, da bo s tem lahko imela 140W TDP.
Isotropic ::
nic ne namiguje tisti + na to.
pa vec kot 150w je pomoje cist realno.
http://www.anandtech.com/show/6396/the-...
glej zadnji graf, razliko med navitim in nenavitim procesorjem.
zaradi cherry pickinga verjetno ne bo tako hudo, ne pa pricakovat (140w) cudezev.
drugace bo pa centurion prisel samo v prebuilt sistemih, ce prav razumem, z hlajenjem in radeon 7990.
pa tut ce bo 170e, bos moral to kompenzirati z boljso maticno, ker 220w na 12v ni lih macji kaselj.
To so še podatki iz Oktobra 2012 v tem času je minilo 8 mesecev razvoja software-a tako, da znajo novejši rezultati nihati.
No pa je uradno 220W TDP.
Čip je namenjen za OEM.
Za 10% višji clock 76% večji TDP.
http://www.anandtech.com/show/7066/amd-...
Verjemi bojo kupili. Gre se pa za sestavljene high-end mašine, ki jih bojo ponujali določeni OEM partnerji, in je namenjen "entuzijastom".
Malo me zanimajo testi.
Sploh, ko sem malo pogledal na Overclockers UK Forums.
http://forums.overclockers.co.uk/showpo...
Si kje zasledil ceno ?
Sicer pa tega procesorja drug kot res entuzijasti nebo kupil nišče, ker ni smiselno. Kupiš 8320 ga naviješ, pa si za 150 evrov na vsaj 90% zmogljivosti tega.
Cena je 200$ napram 3960X, ki je 1000$. Torej si pokril strošek elektrike za več, kot 5 let.
- spremenil: Mavrik ()
gendale ::
Te bedarije s cenami se grejo v večini review amdjevih cpujev... recimo primerjajo fx-8350 z i7 4770k.
S tem da prvi stane 190e, drugi pa 330e. Primerjati bi ga morali z i5 4570, ki stane okoli 190e. Dopuščam tudi manjša odstopanja zaradi različnih cen matičnih.
http://pastebin.com/QiWny5dV
Isotropic ::
sauce?
ker vem, da sem videl ze en tak "floor plan", ki je bil samo razrezan in razmetan bulldo.
sauce?
http://forums.anandtech.com/showpost.ph...
filip007 ::
Nekaj za AMDjaše, to verjetno ne pomaga nič, ker so še AMD gonilniki s tem narejeni.
http://www.amdzone.com/phpbb3/viewtopic...
Brez veze.
http://agner.org/optimize/blog/read.php...
It may sound like a fair solution that each CPU vendor makes its own function libraries, but this can soon be a nightmare for the producers of application software. This goes against the very principle of having a standardized instruction set. And apparently, only Intel can afford the costs of optimizing large function libraries on the detailed instruction level. They don't make much money on these function libraries, and it is surely very costly to develop, test and optimize such a big library of complicated mathematical functions, let alone the costs of making a different version for every new instruction set extension. The AMD libraries cannot match this level of optimization, and VIA can hardly afford to make any function libraries at all.
- spremenil: D3m ()
Tako je. Imajo več denarja za to, da naredijo en standard za vse, ampak mora biti pošten do konkurence. Zato pa Intel plačuje oz. vrača denar kupcem kateri uporabljajo non-Intel procesorje in je tudi plačal milijardo AMD-ju zaradi tega.
The settlement with AMD requires that Intel shall not include any Artificial Performance Impairment in any Intel product. I cannot find any change in the new compiler version that reflects this requirement.
While the wording of the AMD settlement with regard to CPU dispatching is much more far-reaching than the FTC settlement, it has had no apparent effect so far, perhaps because it is subject to interpretation. Likewise, the FTC have not succeeded in making Intel change their compiler and libraries - maybe because they don't have the power to do so, or maybe because they don't have sufficient specialized knowledge to counter the technical arguments of Intel's experts.
Anyway, the software community will still have to live with the technical problems. My best advice now is to override Intel's CPU dispatcher as explained in my C++ manual, or use another compiler.
- spremenil: D3m ()
Isotropic ::
intel ni delal verifikacije kode na amd procih, tko da je delno utemeljen razlog
ce bi pa na amd metala napake ven (zaradi amd napake), bi bil pa slab pr za intel, k bi itak pisalo, da so napake nastopile ob uporabi intel mkl.
http://www.agner.org/optimize/blog/read...
http://software.intel.com/en-us/article...
AMD have now updated their math libraries and added CPU dispatching. There are two versions of code in AMD's LIBM library: One for the SSE2 instruction set and one for AVX and FMA4. Intel processors will run the inferior SSE2 branch because they don't have the FMA4 instruction set. The incompatibility between Intel's and AMD's FMA instructions is another scandal, which I have discussed in this blog post. The AMD library does not check the CPU brand name as Intel libraries do. It only checks for the FMA4 instructions which are not supported by Intel processors, although - quite ironically - they were designed by Intel. It will be possible to run the better branch on Intel processors if Intel decides to support the FMA4 instruction set in the future.
Isotropic ::
za fma4 se itak ve, zakaj ne podpirajo
ker bi bila prakticno edina (redno uporabljana) 4word ukaz in bi pokvaril alignment cacha (kjer je en line 3word) - tko bi zasedal 2lines oz. 2x vec prostora.
al nekaj v tem smislu
filip007 ::
Seveda AMD ne preverja za CPU zakaj bi samo zase preverjal.
AMD podpira FMA3 enako kot Intel, če pa program preveri izrecno, če je na Intel potem je pa to problem seveda. Edino, kar AMD še ne podpira je AVX2. Intel pa ne podpira XOP.
//ADMIN
Prosim, odstranitev slikco od D3m, primerjava jeder. Šteka cela tema 14,3MB.
//ADMIN
klkkkkkkkkkk ::
kiri kekci od msi-ja... apu pa res sodi v laptop z top dedicated grafo...
- spremenil: iloveboobz ()
| » | AMD ali Intel CPU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13158 (12012) | Napajalc |
| » | AMD vs Intel v gamingu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 30898 (27099) | PredatorX |
