gps ura
gps ura
korenje3 ::
Katera je najmanjša ura ki ima gps in se lahko uporablja pri teku za analizo poti ipd...?
korenje3 ::
predsem bi rabil uro, ki je majhna, vsebuje višinometer, porabo kalorij, vodotesna, cena do 200€.
jalovec09 ::
Garmin 405, 410 ...
Tilen ::
Kakšen Polar mogoče?
fantasycamp ::
Tilen je izjavil:
Rs 100 je v hervisu okol 90€
veteran ::
korenje3 je izjavil:
Garmin 110/210 ali Polar RC 3.
IPX7 - za tek v dežju in snegu je ok, za plavanje ne.
http://www.dcrainmaker.com/2010/12/garm...
http://www.dcrainmaker.com/2012/09/pola...
  • spremenil: veteran ()
korenje3 ::
kaj pa tale?
http://www.garmin.si/view_product.php?p...
a je potrebno imeti kakšen dodatek za merjenje srčnega utripa, al imajo te ure to v pasu?
veteran ::
Pri garminu je tako, da če ima model zraven oznako HR, potem to pomeni, da dobiš priložen pas za merjenje utripa, seveda moraš to šaro nosit pripeto na prsnem košu. ;)
shadeX ::
hmm.. kaj pa je narobe s tem
Ko grem na vadbo, vključim aplikacijo in mi na koncu mi prikaže celotno statistiko vključno s potjo. Podatke shraniš na svoj profil na njihovi strani ( brezplačno ). Vedno lahko pogledaš svojo statistiko, ki jo med drugim lahko šeraš tudi na FB ali twitter.
Res pa da potrebuješ telefon s sabo ampak to je še najmanjši problem.
Evo recimo tako izgleda kadar pregledaš svojo vadbo:
http://sportypal.com/Workouts/Details/3...
  • spremenil: shadeX ()
Isotropic ::
telefon mej s seboj in imej ga cimblizje teziscu telesa, da ne bos dobil napake zaradi opletanja (rok) okoli
kuk je pa gps vs intertial sensor kaj v natancnosti na takih telefonih?
jalovec09 ::
veteran je izjavil:
brez pasa ne deluje tud drugi podatki.
Isotropic je izjavil:
v gozdu-hribi mnogo slabša, za zanesljivo prikazovanje poti, nekaj metrov bo odstopanja je edina varianta garmin,, ampak cene so pa tam 200-300 evrov.
Zaenkrat najceneje kar na GPS naložiš.
joker16_7 ::
Za eno kratko vprašanje ne želim odpirati nove teme.
Uporabljam Polar M400 in me zanima kakšne imate izkušnje z delovanjem GPS-a v vodi? Izjemno me moti to, da takoj ko je ura pod vodno gladino ura izgubi GPS signal. Zelo nepriročno ko na morju uporabljaš profil "Open water swimming" in te zanima koliko si na morju kaj preplaval pa GPS skos ven meče. Je to normalno?
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
zee ::
GPS ne dela pod vodo...
zee
joker16_7 ::
Hm... Kako pa potem z modelom V800 triatlonci merijo preplavano razdaljo? Oz. kaj je potem sploh smiselno meriti v vodi? Hitrost ne dela, razdalja tut ne... Čas si lahko meriš in na podlagi dolžine bazena mogoče še delno tudi napredek.
Bill Bradley
Alamar ::
M400 je tekaška ura, v800 pa multisport ura. V800 podpira preračunavanje razdalje v plavalnem načinu. Prav tako podpira merjenje srčnega utripa pod vodo in par drugih podatkov - tempo, zamahe...
http://support.polar.com/en/support/ope...
joker16_7 ::
Mi je že jasno...
GPS does not work underwater, and because of this your route is filtered from GPS data acquired when your hand is out of the water or very close to the water surface.
Torej M400 zgolj nima vgrajenega tega algoritma za filtriranje GPS podatkov?
Bill Bradley
techno ::
Kaj pa Suunto? Ima kdo kakšne izkušnje z njihovimi urami. Jaz imam eno staro, ki sem jo dobil za darilo in moram priznati, da jo nisem kaj prida uporabljal. Zdaj si ogledujem novo pa me zanima če jo kdo ima in kako je zadovoljen?
Alamar ::
joker16_7 je izjavil:
Mi je že jasno...
To je programska omejitev. Kar precej funkcij je "zaklenjenih", da lahko prodajo dražji model. Tržna finta, ki jo uporabljajo vsi proizvajalci.
techno je izjavil:
Suunto ima ogromno različnih modelov tako, da je težko svetovati, če ne omeniš točnega modela. Za moje pojme so njihove ure predrage za to, kar ponujajo.
  • spremenil: Alamar ()
joker16_7 ::
Alamar:
A je možno ta algoritem odkleniti? Dejansko gre za edino funkcijo, ki bi mi res prav prišla. Poleg barometra seveda :)
Bill Bradley
techno ::
Alamar, imaš prav, čisto nič ne bi imel proti če bi bile nekoliko cenejše.....
Športna ura: Polar Flow vs. Garmin Connect
104354 (3985) Apofis
Tekaška ura
Oddelek: Šport
4412350 (8134) Machete
Merilec srčnega utripa
4714149 (8467) #000000
Garmin ura
254984 (4103) Doman
