Forum » Problemi človeštva » Vlada 2013
Vlada 2013
Lako ćemo pristop je v resnici najboljši. Ker drugače se samo sekiraš, izid je pa na koncu enak.
Pri vsem skupaj je en zanimiv paradoks. Ali gre v ekonomskih vprašanjih bolj verjeti "revnemu" teoretiku na državni plači, ali bogatemu tajkunu?
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
Karaya 52 ::
Časopisne hiše pa še dalje tonejo. Zdaj bi radi parazitnili vse uporabnike interneta, želijo si del mesečne naročnine za net. Na demonstracijah sem že večkrat opazil novinarje s transparenti, ki zahtevajo UTD. Fantje in punce v novinarstvu, drug poklic si bo potrebno najti. Kdo bi si mislil, da bo net tako blagadejno vplival na pretok idej, hehe...
- spremenil: Karaya 52 ()
Pšenični ::
Režimska trobila pač nezadržno propadajo, svoje je dodal še net. Sam lah reče človek hvala bogu, kaj sliši da bo propadel Dnevnik, ali Delo.
telbanc,Dnevnik & Selo sta dobršni del v lasti ups Državne NKBM. Toliko o tej temi
Karaya 52 ::
Baje je Delo že blizu propada, da o Večeru ne pišem. Imamo pa isti problem kot s kulturniki in NGO, ki kličejo politiko na pomoč in si celo domišljajo, da so od politike neodvisni. Pa kaj je narobe s temi ljudmi? Kako lahko korakaš po ulicah in od drugih zahtevaš denar? IMO so odraščali v precej bizarnem okolju, kjer jim niso vcepili koncepta osebne odgovornosti in zdaj imamo problem. Verjetno so že njihovi starši bili prisesani na državni nipl in potem se ta slaba navadna prenese še na deco.
Dne boste pozabili, katera VLADA in nadzorniki so kupili 44 blagovnih znam ki jih mnogi skup označujejo DELO. In eint JJ.
bluefish ::
Cervantes ::
Karaya 52 ::
Kako pa kaj slo-tech ocenjuje "150 člen", ki se sprejema po hitrem postopku?
S tem mislijo zmanjšati sivo ekonomijo ali korupcijo ali... ? Da faq je to? Zakonodajalec "boj proti otroški pornografiji" vtakne že v vsak represivni zakon.
150. člen
(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v drugem odstavku tega člena in če obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem kaznivim dejanjem uporablja določeno komunikacijsko sredstvo oziroma računalniški sistem ali bo to sredstvo oziroma sistem uporabljeno, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oziroma bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi, se lahko zoper to osebo odredi:
1) nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter kontrola in zavarovanje dokazov o vseh oblikah komuniciranja, ki se prenašajo v elektronskem komunikacijskem omrežju;
2) kontrola pisem in drugih pošiljk;
3) kontrola računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost;
4) prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, udeležene v pogovoru.
(2) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredijo ukrepi iz prejšnjega odstavka, so:
1) kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev in kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let;
2) kaznivo dejanje ugrabitve po 134. členu, pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene po 173.a členu, zlorabe prostitucije po 175. členu, prikazovanja, posesti, izdelave in posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu, omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu, izsiljevanja po 213. členu, zlorabe notranje informacije po 238. členu, nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu, neupravičenega dajanja daril po 242. členu, pranja denarja po 245. členu, tihotapstva po 250. členu, oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu, jemanja
podkupnine po 261. členu, dajanja podkupnine po 262. členu, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu, dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu, hudodelskega združevanja po 294. členu, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 307. členu ter protipravnega ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 334. členu kazenskega zakonika;
3) druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora osmih ali več let.
Cervantes ::
Kontrola in represija sta osnovni funkciji vsake državne strukture v demokraciji.
Pričakujem samo še kakšen "Patriot Act".
V čem je problem? Zahteva se odredba sodnika in sum resnih kaznivih dejanj ter takšnih, za katere je zagrožena kazen zapora osem ali več let.
Datadog ::
Če ne bi bilo tega Jokerja noter bi še nekako šlo... pa nedovoljena poživila so tud noter popolnoma brez veze ...
Hayabusa ::
"Spremaš nešto protiv države" ? Se vračamo v čase Juge (brez Tita) z ekspresno hitrostjo.Manjka samo še Goli otok in Udba.
- spremenilo: Hayabusa ()
Datadog ::
Karaya 52 ::
Pridržanje je isto kot tole, resno?
Datadog ::
Seveda ne samo kriterij je isti samo to sem rekel. Za nekatere tipe kaznivih dejanj se bi bil tudi pripravljen omejit zasebnost. Definitivno pa ne za "nacionalno varnost" tko, da ja zakon je shit in po omejitvi referenduma predstavlja spet en korak nazaj kar se demokratičnosti tiče. Presenentljivo se noben ne buni... no ja sej se za referendum tudi niso... beee beee!
Karaya 52 ::
Spomni se primera Magajne, ko so v navzočnosti TV kamer delali hišno preiskavo in na računalniku iskali sliko mladoletnice. Potem so pa še vse diske zgubili. Slovenska policija deluje v nekem delu še precej udbaško, kar je logično. Tisti udbaški del je ostal del sistema, saj niso novih služb iskali. Tam so, še danes.
Vodja Alexis Tsipras, bi moral biti vzor vsem našim socialno čutečnim pridigarjem, ampak no so na drugi strani...
Primer Magajna je zelo problematičen. To pa še vedno ne pomeni, da vsaka moderna država dovoljuje delovanje zoper njen ustavni red in njen obstoj.
Policiji in pravosodju zaupamo ali pa ne. Nekateri zagovarjamo transparentnost države in politike ter oster pregon in kaznovanje korupcije medtem, ko drugi zagovarjate nadvlado trga in kapitala, čeravno je zadnji največji generator korupcije in izkrivljanja delovanja državnega aparata.
Po mojem osebnem mnenju se policija počasi pobira. Pravosodje 'on the other hand' pa je še vedno vir težav. Brez obojega imamo pomanjkanje pomembnega dela imunskega sistema države, kjer pa ne gre pozabiti zakonodaje, ki je ravno tako problematična.
Mimogrede, kmalu se bo na sodišču odločalo o ničnosti pogodbe v zvezi z JZP v primeru Mariborski radarji. Še vedno čakam na izsledke preiskave sumov podkupovanja.
Karaya 52 ::
To si pa malo pomešal, vzel libertarno forumlo kritike Države in zamenjal subjekta. Nisem vedel, da ti je libertarna misel v resnici tako blizu. Vseeno bi bilo zanimivo slišati, kako "trg izkrivlja državni aparat".
da bi policija inštalirala trojance na računalnike državljanov. Na podlagi morebitnega suma.Na podlagi suma te lahko za kar lep čas celo zaprejo. Prisluškujejo vse policije tega sveta (in še marsikdo drug), na podlagi takih ali drugačnih pooblastil.
O.
trololo2 ::
O.
Kar ni prav noben razlog da se jim pooblastila veča. Že sam zakon je napisan ohlapno, izkušnje pa sploh kažejo da si policija in tožilstvo stvari razlagata še malo po svoje. Saj in retrospect se potem pokaže da so bili dokazi pridobljeni nelegalno ali bolje se "izgubijo", samo takrat je ugled nekoga že okrnjen.
Cervantes ::
Zanimivo je, da je bil predlog zakona vložen še za časa prejšne koalicije. Vsi enaki...
Sicer pa tudi jaz v tem ne vidim nič posebnega. Včasih so ti nastavili mikrofon, prisluškovali telefonom ipd, danes dobiš pač še trojanca v mašino. Je treba it s časom naprej.
Karaya 52 ::
S pridržanjem omejijo svobodo gibanja, vdor v zasebnost je veliko bolj problematična imo. Pa tudi podatek, da vse policije prisluškujejo ni nobeno opravičilo za ta udbaški člen. Je potrebno imeti na znanju, da se zna slovenska policija precej cigansko obnašati in manj pooblastil kot ima, bolje je.
Cervantes ::
Po eni strani imaš prav, po drugi pa... če ti recimo eden grozi, da te bo ubil, policija ne more nič, dokler tega res ne stori. Nima pooblastil. Če te žena pretepa, ista stvar.
monster-x ::
Ti mešaš hruške in jabolka.
There comes a point when a dream becomes reality and reality becomes a dream.
O.
Pšenični ::
S pridržanjem omejijo svobodo gibanja, vdor v zasebnost je veliko bolj problematična imo.Kakšne bedarije ste nekateri sposobno napisati, človek ne more verjeti. Edina "prednost" pripora pred prisluškovanjem je, da veš, kdaj te priprejo, kdaj ti prisluškujejo, pa ne veš. Drugače pa je pripor 100x bolj problematičen. Odvzamejo ti prostost, tudi če si povsem nedolžen. Če ti prisluškujejo, in si v resnici nedolžen, ti ne naredijo prav nobene dejanske škode.
O.
To kar ti pišeš nima nobene zveze z demokracijo. To je menda jasno. Sploh zadnji stavek "Če ti prisluškujejo, in si v resnici nedolžen, ti ne naredijo prav nobene dejanske škode", je problematičen. Potemtakem bi lahko prisluškovali kar vsepovprek, sploh v primeru, da se pripravlja represija proti narodu, ki hoče vedet, kdo mu je ukradel iz bank denar.
telbanc> To kar ti pišeš nima nobene zveze z demokracijo. To je menda jasno.
O, pa ima. Če je zahtevan standard dovolj visok (in v tem predlogu zakona očitno ni kar tako), se seveda lahko uporabijo take metode na posamezniku, ki je osumljen.
telbanc> Sploh zadnji stavek "Če ti prisluškujejo, in si v resnici nedolžen, ti ne naredijo prav nobene dejanske škode", je problematičen.
Ja, ta je res: Škodo si vsekakor utrpel zaradi posega v zasebnost.
telbanc> Potemtakem bi lahko prisluškovali kar vsepovprek, sploh v primeru, da se pripravlja represija proti narodu, ki hoče vedet, kdo mu je ukradel iz bank denar.
Skratka, kmalu bomo tudi pri nadzoru tako napredni kot so ZDA, UK in Severna Koreja.
Pšenični ::
Jype> Skratka, kmalu bomo tudi pri nadzoru tako napredni kot so ZDA, UK in Severna Koreja.
Temu bi se morali izogniti, nekako. Morda referendum?
Yype< Ja, ta je res: Škodo si vsekakor utrpel zaradi posega v zasebnost.
Ja seveda, to razloži še Okapiju, omeni mu Severno Korejo večkrat.
Jype< O, pa ima. Če je zahtevan standard dovolj visok (in v tem predlogu zakona očitno ni kar tako), se seveda lahko uporabijo take metode na posamezniku, ki je osumljen.
Slovenija je mahna dežela. Če začnemo s tem, bodo "kmalu vsi vedeli kaj o vsakemu". Vzrok, da si "nekako sumljiv" sploh ni tako težko najti. Recimo tud je ocena kdo je sumljiv lahko podana subjektivno.
telbanc> Temu bi se morali izogniti, nekako. Morda referendum?
Trenutni zakon ne pravi, da je legalno prisluškovati brez odobritve sodnika za vsak posamezen primer, še celo določeno je, da mora biti za dejanje zagrožena precej visoka kazen, preden sodnik lahko to odobri.
telbanc> Ja seveda, to razloži še Okapiju, omeni mu Severno Korejo večkrat.
Saj on to ve, brez skrbi.
telbanc> Slovenija je mahna dežela. Če začnemo s tem, bodo "kmalu vsi vedeli kaj o vsakemu". Vzrok, da si "nekako sumljiv" sploh ni tako težko najti. Recimo tud je ocena kdo je sumljiv lahko podana subjektivno.
Razumem tvoj pomislek in se mi zdi pomemben, ampak ob trenutnem predlogu vse kaže, da se bo moral o vsakem posameznem prisluhu odločiti sodnik (in sodnik se v resnici ne more odločati prosto, ampak zgolj tako, kot od njega zahteva zakon).
Datadog ::
Razen v primeru "national security" to pa vsi vemo kako se zlorablja po celem svetu. Nenazadnje zakaj je že Snowden zaprt če je razkrinkal ilegalno prakso.
xaxiomatic> Razen v primeru "national security"
O tem zakon ne pravi ničesar.
xaxiomatic> Nenazadnje zakaj je že Snowden zaprt če je razkrinkal ilegalno prakso.
Snowden ni zaprt.
Snowden ni zaprt.
Hayabusa ::
Če stopi na USA soil (the land of the free and the home of the brave) bo asap zaprt za neodločen čas.
Datadog ::
xaxiomatic> To je "national security" kokr jest berem...
Ja, ampak tudi glede tega se mora odločiti sodnik.
Karaya 52 ::
O.
Ah ne, kje pa. Potem lahko objaviš svoja sms sporočila na forumu, če si nedolžen, se nimaš ničesar bati. Praviš, da škode ne bo nobene.
Dobro je spremljati "liberal left" kako postaja v svojih metodah vedno bolj stalinistična. Ampak tile trojanci... to so že zametki mentalne policije. Evolucija zakonodaje mi pravi, da je samo vprašaje časa, kdaj bodo širili krog prisluškovancev. Samo dodajo še besedno zvezo "sovražni govor" pa smo tam.
Ko sem prebral ta 150. člen, sem takoj pomislil na Klemenčiča. On je tip človeka, ki je zmožen spisati tak zakon potem pa stopiti pred kamere in govoriti o lačnih otrocih z orosenim očesom.
Datadog ::
xaxiomatic> Tudi patriot act predvideva oversight sodne veje (sodnik izda nalog). Tko, da tu se akta ne razlikujeta.
No, pol pa ni problema.
Hayabusa ::
Ja, on pade pod Patriot Act. To pri nas še pride.
Samo najprej moramo, ups morajo nekaj podreti.Wtc LJ ali Kristalno palačo in desničarski fundiji morajo ugrabiti Adrijin Bombardier CRJ900 ter par vojaških Pilatusov pc9
; vmes bi lahko delali štalo še onim Galebom g2 iz Ajdovščine - torej trojna diverzija.
Slovenski Pentagon obstaja ?
Hayabusa> Slovenski Pentagon obstaja ?
O, ja. Še en kip enga kojna al neki podobnga je spredej.
Potem lahko objaviš svoja sms sporočila na forumu, če si nedolžen, se nimaš ničesar bati. Praviš, da škode ne bo nobene.razlike med policijskim prisluškovanjem in javno objavo seveda nisi sposoben dojeti.
O.
Karaya 52 ::
Kljub temu, da nimam policijske uniforme, ti zagotavljam profesionalno prebiranje tvojih smsov. Saj sam praviš, da škode ni nobene, kakšno razliko potem naredi uniforma?
Konec koncev so marsikateri prisluhi prišli v javnost, zadnje Lovšetove je objavljal Dnevnik. Profesionalna je tale slovenska milica!
Prisluhi, ki pridejo v javnost, so posledica kaznivega dejanja (razkrivanja zaupnih podatkov ali kakorkoli mu pač rečejo). Je čisto isto, kot če bi jaz tebi "vdrl" v računalnik ali telefon in javno objavil podatke.
O.
O.
Karaya 52 ::
V čem je problem, pa spišejo še zakon po katerem bo objava prisluhov dovoljena. Po tej logiki je dovoljena vsaka stvar, če le ima podlago v zakonu.
Karaya 52> Po tej logiki je dovoljena vsaka stvar, če le ima podlago v zakonu.
Huh?
A ni tko že od hamurabijevega zakonika naprej?
Huh?
