Pomoc ob nakupu delov za racunalnik in sestavljanja
joej970 ::
Pozdravljeni!
Morda je kdo ze prej opazil, da sem ze napisal temo glede procesorjev in rama.
Takrat mi je Loocas predlagal tole sestavo:
www.mlacom.si/konfigurator?myconf&id=mb...
Pripravljen sem odsteti tam do 1000evrov ali morda cež v primeru, da bi še dodatnih 50-100evrov naredilo ugodno razliko.
Zanima me torej vase mnenje, ce bi kaj izboljsali ali popravli. Racunalnik bi bil predvsem za igre.
Bi se morda pri tej sestavi splacalo dati 16gb rama namesto 8?
Pa kateri hladilnik bi predlagali za ta procesor? Kasneje bi ga morda overclockal.
Najbolj pa me zanima kako izgleda sestavljanje racunalnika. Je dovolj, ce vse skupaj sestavim in povezem in bo nato windows vse skupaj nastavil in namestil driverje? Kaj so oz. kako se nastavijo mosticki oz. bridgi? Moram v biosu kako nastaviti oz. pripraviti strojno opremo?
Hvala! Žan
NightHawk ::
Je vredu. Ostalo so samo preference....enim je všeč ta firma, enim druga (plata, grafična). Jest pri dal recimo raje Asrock pro4 ampak na koncu verjetno ni razlike.16 rama trenutno ni potrebno ampak škodi pa tudi ne. Stvar odločitve.
Nobenih mostičkov ti ni treba sestavljati, samo vse skupaj vstaviš v prave slote in priklopiš napajalne kable. Sam se ubistvu vedno najbolj zafrkavam s priklučitvijo žičk od ohišja na motherboard, ker je slabo označeno (oz je bilo pri low end ohišjih pred tremi leti). Ostalo težko kaj zajebeš.
joej970 ::
Kaj pa cross fire? Je mozno kombinirati kartico radeon hd 5770 z hd 7590?
www.amd.com/us/products/desktop/graphic...
z tem?
Namrec, imam tudi moznost da vzamem racunalnik, letnik 2010, z hd 5770 pa sem razmisljal, ce bi mogoce lahko naredil cross fire. Bi bil efekt? Koliko sem bral se bolj splaca kupiti boljso grafiko kot pa dve povezovati...Racunalnik ima i7 ter 4 gb rama.
NightHawk ::
ne moreš povezat različnih generacij...
joej970 ::
Kaj pa mnenje na tale predlog?
Oddin ::
Računalnik namenjen za igre nebi sestavljal s to plato in v tem ohišju.
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
joej970 ::
Ja, to bi zamenjal. Bolj se mi je zadopadel zaradi overclockanega procesorja. Se splaca dodati 20E in je ze overclockan ali ga raje sam? Nisem se overclockal.
Aja. Pa kaj pomeni ce naredis crossfire? Ce bi naredil npr. crossfire z 2x ati radeon hd 5770, bi bilo konkurencno (eni) hd 7950?
  • spremenil: joej970 ()
Janac ::
2X 5770 je komaj blizu 6850. Procesor navij sam, pa grafo zamenjaj z TAHITI LE.
Oddin ::
Po moje je ena HD5870 hitrejša od 5770cf. Vzemi eno gtx660 ali pa hd7870. Vzemi še proc z oznako K. Če boš navijal prav, če pane, pa tudi prav. Do danes nisem vedel, da se da kupiti nov proc, ki je že navit. Huuudoo :D
Janac ::
Saj se ga ne da.
7870 obvezno TAHITI LE.
joej970 ::
Ali je i7 870 mozno overclockat? Ni oznake K, ki pomeni odklenjen procesor.
Kaksen TAHITI LE?
Tole morda?
www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_...
Kaj pa pomeni procesor i7 870 danes? Imam tudi moznost nadgradnje taksnega racunalnika (hd 5770, 4gb, maticna trenutno nevem katera je)(kupljen avgusta 2010). Je ta procesor zmozen 8gb (kasneje morda tudi 16gb) in te graficne v povezavi.
joej970 ::
Računalnik za aCad 3d modeliranje + Adobe Master CS5
375411 (4510) Vanadium
kaj mislite o tem pc-ju
92604 (2180) Toothie123
"gamerski" comp do max 700€
82315 (2018) hidetr
Razlika med 4ghz/8gb in 3.6ghz/16gb pri stacionarnem računalniku.
141116 (899) Siddh
Nakup PCja
333265 (2793) solatko
