Forum » Kaj kupiti » "gamerski" comp do max 700€
hidetr ::
Torej pred kratkim mi je crknila grafična, ker je comp že star sem se odločil da bom menjal vse. Sem totalno izven hardware scene in nimam pojma zato sprašujem tukaj.
Ne mislim navijat nobene stvari, ravno tako ne bom nadgrajeval nobene stvari, tako, da dobronamerni komentarji v smislu kupi to ker boš lahko nadgradil to ali ono ne pridejo v poštev, čez 3-4 leta ko bo odslužil svoje ga bom tako kot tega enostavno odpeljal na deponijo in nabavil novega.
Igram igrice da, vendar vedno na minimalno kvaliteto in max performance tako da ne rabim neke zlate grafične z ultra kvaliteto, občasno pa frapsam, se ukvarjam z video edit in bi rad, da mi "sodobne" igrice delajo vsaj par let, tako da ne bi spet neke ultra low end grafe.
Prosil bi tudi, če se komu da, da mi pove kje naj tak comp kupim, kupovanje po delih absolutno ne pride v poštev, hočem sestavljenega (rame že lahko popnem notri, kaj več pa absolutno ne), ravno tako ga ne bom nabavil iz tujine ker ne mislim čakati, raje dam 50€ več.
Trdega diska ne rabim, ga že imam.
Hvala.
Hvala.
bdoxx ::
ASRock H77 Pro4/MVP
Intel Core i5 3550 (3,30Ghz, 6MB) BOX
Corsair Vengeance LP Blue 16GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.50V
XFX Core Edition PRO 550W
Cooler Master Elite 430
Gigabyte GeForce GTX 660 2GB OC
cca.680
morda kaj takega (dinokomp.si/.at), ti tudi sestavijo,
poglej še na funtech, sestavi.si, mlacom...
cca.680
dzinks63 ::
npr.:
Ohišje MidiTHERMALTAKECommander MS-I,USB3.0 43.26
Matična ploščaASRock Z77 Pro4LGA1155 109.48
Procesor INTELCore i5 - 3470,3,20GHz, LGA1155,Quad-Core, Boxed 178.39
DDR3-RAM KIT 16GB, 1600 MHz,CL10, KINGSTONHyperX blu 95.70
DVD-+R/-+RW SATALITEON iHAS124,bulk, črna 16.06
Grafična karticaPCI-E 3.0 ASUSHD7850-DC2-2GD5-V2, Retail, 2048MB 202.78
Napajalnik ATX 500Watt, CORSAIRCX500 V2,80Plus-Bronze 56.37
Skupaj:702.05€
MS-TECH CA-0600 Belisknir 47,50 €
THERMALTAKE Berlin W0393RE 630W 54,19 €
ASROCK 970 Extreme3 77,32 €
AMD FX-8320 (3.5GHz) Black Edition BOX 149,30 €
G.Skill F3-1600C11S-8GNT 8GB PC12800 DDR3 43,38 €
SAMSUNG SH-S224BB-BEBE DVDRW 24x SATA črn 18,30 €
GIGABYTE GV-R785OC-2GD HD7850 2GB PCIe 198,28 €
SAMSUNG 840 series 120GB 25/S600 102,60 €
Skupno: 690,87 €
Skupaj:702.05€
Skupno: 690,87 €
Pro_moted ::
Hvala.
Tukaj, http://www.mlacom.si/predlogi-sistemov/...
imaš sestavljen računalnik. Če stisneš na rdeči link tam, lahko še kaj spreminjaš! Potem ti pa v trgovini vse sestavijo in testirajo !Mislim da je to najboljša opcija za tebe, keer nočeš sam sestavljat.Ker če boš kupoval v kakem Comshopu, ali Mimovrste boš preplačal računalnik v nulo, pa še za 700 evrov neboš dobil nič pametnega.
Jaz bi tisto konfiguracijo goraj čisto malo spremenil, pa bi kupil :
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
S tem še 5 let neboš imel težav za tvoje potrebe. Pa na Low ti tudi več nebo treba igrat :D Sestavijo in testirajo ti oni, tako da je to to.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
NightHawk ::
Trdi disk je rekel da ima, tak da se tega ven vrže in doda Samsung 840 128GB ssd. Te komponente se mi zdijo kar idealne - za ceno zbijat pa lahko menjaš grafično. Najmanj kar ti rabiš je radeon 7850 1gb
potem radeon 7850 2gb
potem geforce 660 2gb
in potem radeon 7870 2gb
Sledijo si od "najslabše" do najboljše. Že prva bo zate dovolj se mi zdi, ampak če lahko se splača vzet 2gb model.
- spremenilo: NightHawk ()
NightHawk ::
Takole bi dal jest. Je vse razen ohišja...izbereš nekaj poceni in si skorajda v proračunskem okvirju :)
S tem igraš vse igre na max details. Pa stvar bo zelo odzivna zaradi SSD diska.
Pro_moted ::
Tako ja. Ohišje pa se tudi dobi dobro za zmerno ceno.
Tole recimo: http://www.mlacom.si/aerocool-strike-x-...
Mogoče ni najlepšo ima pa vse kar je potrebno, cable managment, 2 x USB 3.0 spredi, napajalnik spodaj, dovolj prostorov za diske itd..
- spremenilo: Pro_moted ()
NightHawk ::
Nekaj zanimivega - pomoje je na linku k sem ga dal narobe izračunano - če vržeš ram ven in ga še enkrat dodaš je 680 eur in ne 686 kot sedaj. Zelo zanimivo...ni mi jasno...
Kakorkoli, videl sem da imajo tale ram - sicer ni v kompletu ampak vzameš 2 palčke. Laufa na nižji napetosti (1.35V) ima nižje latence in je 9 eur cenejši. Meni se ta Cruical zdi top ram. Evo 672 brez ohišja. Pomoje boš našel kej pametnega za 40 eur.
| » | Računalnik za aCad 3d modeliranje + Adobe Master CS5Oddelek: Kaj kupiti | 5545 (4644) | Vanadium |
| » | Računalnik (600-700 evro)Oddelek: Kaj kupiti | 6029 (5293) | Brias |
| » | Naj kupimOddelek: Kaj kupiti | 3203 (2711) | Pro_moted |
| » | kaj mislite o tem pc-juOddelek: Kaj kupiti | 2651 (2227) | Toothie123 |
| » | Procesor in grafičnaOddelek: Strojna oprema | 2922 (2414) | Map |
