Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
dstr17_ ::
Vnaprej se boš zmenil s poletno nevihto kdaj se lahko prikaže, ter to upošteval pri menjenu?
Ne s poletno nevihto, ampak z drugo elektrarno, npr. ČHE ali plinsko.
In ob tej eni ČHE v SLo, kolik je sploh prostora za to ? Ima generator 185MW, ampak to se očitno že uporablja.
Ko bo solarna dovolj poceni se bo še bolj dobičkonosno uporabljalo.
Tista na Kozjaku je načrtovana za 2x220MW.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
In kaj se boš zmenil? Da bodo čakali nate? No to stane.
Znova. Imaš svoj strošek, plus strošek rezerve, ki ga boš moral plačati, če jo rabiš ali ne. In to mora biti cenejše od ostalih ponudnikov na trgu.
Fantje zakaj tako vstrajno učimo domna osnov ekonomije in energetike?
dstr17_ ::
Tudi pretočne hidroelektrarne ne morejo vedno garantirati outputa, če smo že ravno pri tem. Pa tudi pri drugih lahko kdaj kaj pride vmes.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Zato pa se po pogodbah ne prodaja njihova nazivna zmogljivost, ampak le del. Z ostalim pokrivajo konice(za kar so tudi pogodbe, ampak malo drugačne) in s tem tudi dobro zaslužijo.
Vsak vir štroma ima svoje predosti in slabosti. Eni so primerni za eno, drugi za drugo stvar. Univerzalnega, primernega za vse NI!
Ko boš to dojel, ti bo lažje.
Tukaj zaklučujem s tem mučenjem tipkovnice. Normalen bi že dojel. Kdor do sedaj ni, ne bo nikoli, tako da je škoda nadalnega truda
  • spremenilo: jest10 ()
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
Jah pri sončni jo pa pač odkupiš od drugje, če takrat ni Sonca. Kombiniraš z drugimi in še vedno lahko stabilno dostavljaš.
Aha, skratka, če ni sonca potem jo kupiš od tam kjer je sonce, ne? Uh, heba, ker se čez 10.000km
elektrike ne splača pošiljati ker so izgube prevelike. In mimogrede ČHE ima isti problem kot HE,
uniči velike površine, zdaj si pa predstavljaj, da bi moral sončno energijo skladiščiti za celo
noč (z 23% izgubami - Avče). Pa še tale podatek ti dam, da si lahko (oz. si ne moreš) predstavljaš o čem govorimo:
Pri navadnih jeklih je bila v povprečju 40,6 MWH na šaržo oziro-ma 447 KWH na tono taline ali 458 KWH na tono slabov. Pri nerjavnih jeklih je bila v povprečju 48,7 MWH na šaržo oziro-ma 573 KWH na tono kovine ali 624 KWH na tono slabov
Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination
to do so.
  • spremenil: Grumf ()
SplitCookie ::
Magic1 je izjavil:
Dunning%E2%80%93Kruger effect @ Wikipedia
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
WaterBoy ::
Druge nuklearke v slovenijastanu po mojem mnenju ne bo. So tujci vidli kae opice smo pri tešu6 in noben ne bo hotel poslovati z nami, isto pa domač slovencelj ne bo pustil da mu pred nosom zraste nuklearka, pa še zeleni, rdeči, beli in ka vem ka še use bodo u luft skakali, da ne omenjam sosednjih držav ki bodo protestirale, naprimer avstija in njihova hidroenergija...
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Isto lahko trgujejo sončne elektrarne. Še več: za en dan vnaprej se da iz napovedi vremena precej dobro oceniti koliko bo neka elektrarna proizvedla. Tudi za eno leto vnaprej se da (še boljše) oceniti koliko bo proizvedla. Tisto vmes pa je bolj problematično, ampak ni pa ovira, da ne bi mogla sodelovati na trgu električne energije.
Ja, to bi jaz rekel predvsem zagovornikom nuklearne energije. Kar na suho mislijo, da je oh in sploh. Pa ni.
Malajlo ::
Kateri tujec pa ne bo hotel delati NE za 5mrd, na koncu pa kasiral 10? Iz državne firme kvečjemu :|
edit: državne
  • spremenil: Malajlo ()
Nikec3 ::
Se strinjam. Pri nas ne moremo skozi spraviti ene črpalne elektrarne (Kozjak), pa bi radi nuklearko. Vsi cel čas tulijo, da prehrambeno nismo samozadostni, da energetsko nismo samozadostni... Ko pa je potrebno postaviti elektrarne pa vsi v zrak, ne glede na to za kakšne elektrarne gre. Slovenija ima naravnost fantastične možnosti, da bi bila električno samozadostna, pa teh možnosti ne bomo znali izkoristiti. V prihodnosti pričakujem na energetskem področju, predvsem gradnjo fotovoltaike, ker gre to skozi z najmanj birokracije. Elektrika se nam bo pa eksponentno dražila, ker se bo vse ostalo blokiralo.
@WarpedOne o Elonu Musku:
zee ::
Ne bo, zato ker bo drzava postopoma povsem ukinila subvencije za fotovoltaiko, kar je edino pravilno.
Elektrika se bo drazila tudi zaradi subvencij za fotovoltaiko.
zee
LuiIII ::
Ko odstranimo vso navlako in hype okoli solarnih elektraren in brez +90% efektivnega shranjevanja pridobljene energij, pridemo do tega, da so solarne elektrarne pravzaprav samo za pokrivanje delovanja klimatskih naprav.
Ko pa možno z visokim izkoristkom shranjevati energijo iz solarnih elektraren, se bomo pa pogovarjali o resnem energetskem viru. Seveda pa upam, da bo to kmalu.
Brane22 ::
Ne samo to. Ta način shranjevanja mora biti tudi poceni, trajen, kompakten in _predvsem_ lokalen.
Tudi če lahko hraniš s 100% izkoristkom, to še zdeleč več ne bo tako, ko ogromne tokovne špice pošlješ skozi omrežje.
LuiIII ::
@Brane22: Se razume!
Gavran ::
zee je izjavil:
Predvsem pričakujem, da se bodo pogodbe za odkup spremenile tako, da ne bo več zagotovljen odkup vsega kar solarna proizvede - pogoje na trgu je treba izenačiti.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
dstr17_ ::
 Sončne elektrarne v Sloveniji, februar 2013
Kumulativna moč je 210MW.
jest10 ::
Inštalirana moč.
WarpedGone ::
Isti drek.
Kolk je efektivna oz. povprečna?
Zbogom in hvala za vse ribe
jest10 ::
Trenutno ne kaj dosti;)
Za primerjavo pondelk in včerej na sončni s 17kW nazivne moči.
Večinoma oblačen dan:
Večina dneva sonce(razen ene 2 uri zjutraj)
WarpedGone ::
To je glih enako brezveze kot inštalirana moč.
Le da se ta obupna trenutna moč dopade nasprotnikom, inštalirana pa zagovornikom.
Kar šteje je letna proizvodnja oz. povprečna moč, ki pade iz nje.
jest10 ::
S stališča porabnikov ti povprečna moč ne pomaga kaj dosti. Prav ti pride le pri denarju, dokler imaš garantiran odkup.
WarpedGone ::
Če si odkuplan od omrežja, ja.
Ampak ne vem kater idiot bi vrgu 100k EUR v to reč in se nato *ne* priklopu v omrežje.
Sploh pa kritika "S stališča porabnikov ti povprečna moč ne pomaga kaj dosti" velja za *čisto vse* elektrarne. Nobena ne dela 100% časa in ko ne dela, morš energijo dobit od nekje drugje. Razlika je le še kolk te druge energije nucaš. To je pa kvantitativna razlika, kvalitetne razlike ni nobene.
jest10 ::
Pri "običnih" elektrarnah večinoma VEŠ kdaj ne bo delala. Pri sončni/veterni pač ne. Pokrivanje napovedanih izpadov je pač cenejše, kot lovlenje nenapovedanih.
celada ::
WarpedGone je izjavil:
Povprečna efektivna kapaciteta se vzame cca 20% za sončne elektrarne , 25% če si optimističen za letno proizvodnjo. Toda kot rečeno to je nezanesljiv vir za katerega nimaš pogruntanega normalnega shranjevanja kapacitete in tudi če bi mel ti zadeva zjaha omrežje. Pač gimmick.
WarpedGone ::
Torej 20%. Ni tako zlo švoh, sam pol slabše od stabiliziranih HE.
Tko kot so za HE pogruntal način stabilizacije proizvodnje, se bo to zgodilo tut s sončno energijo in bo izkoristek večji.
Ko dost folka potegne glavo iz riti in neha silit z njo skozi steno:)
energetik ::
Torej 20%. Ni tako zlo švoh, sam pol slabše od HE.
Tko kot so za HE pogruntal način stabilizacije proizvodnje, se bo to zgodilo tut s sončno energijo.
Ko dost folka potegne glavo iz riti in neha sili z njo skozi steno:)
Pri HE _veš_ koliko vode imaš za jezom in lahko točno poveš, katere ure dneva in s kolikšnjo močjo boš lahko proizvajal. Pri sončnih niti pod razno ne boš nikoli vedel, ali bo ravno nad tvojimi celicami zrastel kumulus. Pa bo takoj razlike za faktor 5 v moči. Če imaš sončno el. in hočeš normalno nastopati na trgu, moraš nujno imeti svojo ČHE ali vsaj plinsko. Kdo ti bo pa odkupil 1 MWh energije od 13h-14h, ki jo boš mogoče proizvedel, če bo bog vremena na tvoji strani?
Sedaj, ko so inštalirane moči dokaj majhne je lahko srati s sončnimi, ko mora operater prenosnega omrežja rihtati vse nenapovedane primanjkljaje/presežke.
WarpedGone ::
jez == *** stabilizacija proizvodnje HE ***
HE brez akumulacijskega jezu je točno isti drek kot sončne celice brez zalogovnika.
jest10 ::
Niti ne. Je HE brez jezu še vedno za razred zaneslivejša.
(jebote tole tipkanje na telefon)
WarpedGone ::
Švoh si premislu zadeve okrog HE.
Pri soncu je glavni problem da se hoče izogibat posrednikov in direkt iz svetlobnega obsevanja producirat električno energijo. In se meče denar v panele za max inštalirano moč in pol gleda mizerno pridelavo. Pravi pristop je, da se sončna energija najprej shrani v neko bol obstojno obliko in nato v električno pretvarja bol kontrolirano. Krivi si v precejšnji meri kr štromarji, ki poznajo samo energetske izkoristke in jamrajo če je ta nizek, in orgazmirajo če je visok.
Kar šteje je "stroškovni izkoristek" i.e. za kolk denarja kolk muske. Pa tut če je energetska učinkovitost samo 5%, če je dost poceni in dost razpoložljiva je to dovolj dobro.
celada ::
Jah šur toda sončna energija nima ničesar s čimer lahko konkurira klasičnim načinom proizvodnje električne energije.
Zanič izkoristek, ogromna potreba po prostoru, nezanesljivost, relativno kratka življenska doba 20-30 let in konec koncev cena tako proizvedene energije je visoka že brez upoštevanja hranilnikov te energije.
SplitCookie ::
Štrom inžinerji so že zdavnaj pogruntali, da je bolje omrežje preprosto naračunati na ekstra rezervo, ki jo potrebuješ res občasno, kakor pa dnevno izkoriščati lossy hrambo energije.
Nekako tako kot da vsak dan ubereš svežo japko z drevesa, kakor pa pobereš vse na enkrat in nato ti gnijejo v špajzi
Ja, če bi jabke celo leto rasle na drevesu, bi bilo to celo res. Tako si pa s primerjavo brcnil v temo>:D
O.
SplitCookie ::
V temi jih ne najdeš kajpak a ne.
In boljše primerjave ne moreš najti, ko imaš sorte, ki so pozne in zgodnje, ravno zato da bolj zniveliraš supply and demand.
Delat si zalogo je neumno, sploh pri zadevah ki ti gnijejo.
Nihče si ne dela zaloge, če to ni potrebno. Na drevesu ti jabolka zgnijejo 10x hitreje kot v kleti.
O.
SplitCookie ::
In v kleti 10x hitreje kakor v primerno opremljeni hladilnici.
dstr17_ ::
Ti pač prodaš 1MWh kupcu, če pa jih ne dostaviš so pa penali na tvoji strani (kupec bo elektriko v vsakem primeru dobil, ker je priklopljen na omrežje). Penale ti zaračuna regulator trga. Ampak vseeno lahko nastopaš na trgu tako kot vsi ostali.
Poleg prodaje na drobno lahko nastopaš tudi s prodajo na debelo: v enem letu v Sloveniji iz 1W dobiš ~1.1kWh elektrike, to se pa nič ne spreminja in je zanesljiva vrednost. Tudi to lahko prodajaš.
V bistvu je sončna res kot jabolka. Rabiš jih celo leto, nabereš jih večino le v 1/3 leta. Potem se pa znajdi.
Aja pa ne replayat domnu, ker bomo spet začel bluzit.
  • spremenil: Magic1 ()
WarpedGone ::
Ta problem je v principu rešen že vsaj nekaj sto tisoč let. Obvladajo ga tut veverice.
Napaka je enostavno v direktni pretvorbi sončne energije v električno, ker je voda cenejša od baterij.
dstr17_ ::
Jaz pa mislim, da bi bilo koristno, če se kaj pove o tem kako trg električne energije sploh deluje.
M-XXXX ::
dstr17_ je izjavil:
Bi bilo koristno, le ne iz tvoje strani :)
dstr17_ ::
No potem pa kar napiši kaj naredijo pretočne HE, če se jim zgodi, da ne morejo proizvesti toliko energije kot so se v pogodbi zmenili.
energetik ::
Ker so skupaj v holdingu, enostavno malce povečajo proizvodnjo TE.
Se pa tudi pri pretočnih ne zgodi, da bi se kar 2x in več zmanjšal pretok reke, kot je to v primeru oblaka nad sončno.
In praktično vse pretočne imajo vsaj malo zaloge za jezom, če bi se pretok recimo za nekaj % razlikoval od predvidenega, pač malce stisnejo in znižajo gladino jezera.
Ko svoje oddelajo v peaku, se pač počaka, da se voda spet nabere, ali pa se energijo nabavi na intra-day trgu.
  • spremenilo: energetik ()
jest10 ::
Misliš reči tiste 2X na leto, za razliko od sončnh katerim se to dogaja praktično vsak dan?
Ker kot sem že povedal HE le del svoje proizvodnje prodajajo kot pasovno energijo. Ter da se vodne razmere ve za kar lep čas vnaprej
dstr17_ ::
Poplave in prisilne ustavitve HE se ne da vedno napovedati. Poleg tega se včasih tudi kakšna rešetka zabaše (npr. zaradi vej ali smeti) in pade moč. Vnaprej se ne ve vsega, v takšnih primerih si je treba pomagati drugače.
Ker so skupaj v holdingu, enostavno malce povečajo proizvodnjo TE....
...ali pa se energijo nabavi na intra-day trgu.
Ja, enako možnost imajo tudi sončne elektrarne.
SplitCookie ::
Ja, od drugih sončnih elektrn bodo nabavile štrom ne, in one od tretjih.
Prisilna ustavitev HE je za ene 100x bolj redka od kakršnegakoli solarnega managementa.
Poplave pa napoveš lahk že isti moment ko se ti dobesedno uščije nad tabo. Če misliš da bo zaradi zabasane rešetke ustavljena cela HE se pa zelo zelo motiš. Večina jih že ima avtomatsko čiščenje te navlake.
dstr17_ ::
Na velikem razpršenem območju oblaki niso tako pomembni, skupen output sončnih elektrarn je precej predvidljiv.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
HE to koristi parkrat na leto, sončna praktično dnevno, kar je opazno dražje.
dstr17_ je izjavil:
Tako kot od danes do naslednjega torka ane?>:D
dstr17_ ::
Sicer lahko enakomeren output sončna elektrarna zagotovi tudi v kombinaciji z vztrajnikom: flywheel energy storage. Raziskovalni centri, ki potrebujejo nemoteno oskrbo z energijo, takšne rešitve že vrsto let uporabljajo.
Eden večjih zgrajenih je Beacon 20MW, ki shrani do 5MWh energije. Cena izgradnje je znašala ~53 milijonov dolarjev.
  • spremenilo: dstr17_ ()
celada ::
10 mil dolarjev na MWh shranjene energije. Ko se enkrat začneš pogovarjat o enem konkretnem shranjevanju aka Avče prideš na cifro 27 miljard dolarjev. Drobiž!
17 / 441
