Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
cias ::
A single axis tracker can increase power generation between 25% to 35%
Dual pa še +5%-15%.
l0g1t3ch ::
Pri meni so bili tudi 2x.
Prvič so bili dejanski monterji, ki so podizvajalci ponudnika SE.
Za sam zagon pa je prišel potem nekdo od podjetja s katerim sem podpisal pogodbo za se.
l0g1t3ch ::
feryz je izjavil:
Avgusta je boljše kot julija, čeprav je že krajši dan.
Julija je bilo prevroče.
Peak je okrog 13 15. Če je sončno. Se pravi 12 15 po soncu.
Avgust bo 10% manj kot julij.
PrimoZ_ ::
cias je izjavil:
Dual pa še +5%-15%.
10kWp panelov ti da:
- 17MWh dvo osno sledenje soncu
- 12,5MWh na strehi orientirano na J
- 10,5MWh na strehi orientirano na V ali Z
Vprašanje, če se zares splača komplicirat z sledilnikom soncu. Mogoče edino v primeru da se greš offgrid in ti je zelo pomemben maksimalen izplen pozimi.
Čeprav spet lahko postaviš panele tako, da so idealno postavljeni za zimo na račun slabše poletn proizvodnje.
l0g1t3ch ::
Fiksen panel >> mehanizem. Dokler so paneli poceni in dobavljivi.
a_borlak ::
PrimoZ_ je izjavil:
cias je izjavil:
Dual pa še +5%-15%.
Na strehi imam 11kW in letno proizvodnjo blizu 11MWh, pa imam sleme skoraj sever-jug, 60 stopinjski odmik od severa. Sonce začne sijati šele enkrat po 11h na panele. Tako da vzhod-zahod pri ustreznem nagibu daje 15MWh letno brez težav.
J.McLane ::
Samo kako je pa s senčenjem če daš tracker? Recimo če z nastavljenim kotom želiš loviti nizko sonce, potem vrsta ki je zadaj ne sme biti kaj dosti blizu. Torej si še bolj omejen s prostorom kot če daš fiksne panele.
ales85 ::
Likalnik je izjavil:
mi lahko kdo pove zakaj razlika pri količini energije med life time in this year oziroma this month....this year in this month prikazujeta enako številko....life time pa nekoliko več...zakaj? , če je bilo priklopljeno vse istočasno....oziroma ali je ta razlika od takrat, ko so ob montaži jo tudi preizkusili...takrat se spomnim, da je nekaj časa (ne dolgo) bila prižgana elektrarna...predno so jo ustavili in smo čakali na elektro....ali je zato razlika?
Mogoce je pa test brez, da bi bila prikljucena v omrezje. Meni je v tem testnem obdobju naredila 20 kWh.
Daniel ::
Ne moreš delati testa brez priključitve v omrežje. Isto so tudi meni omenili, da se naredi testni zagon, potem se izklopi in čaka na elektro.
MadMax ::
Ne se sekirat za to razliko (iz setup/testnega priklopa za kratek čas), drugo leto te razlike ne boste več videli.
ales85 ::
MadMax je izjavil:
Ni zaradi sekiranja, pač pa zaradi OCD :D
l0g1t3ch je izjavil:
feryz je izjavil:
Seveda bo manj, če je skozi oblačno z dežjem.
Primerjal bi lahko, če bi tudi avgusta imel 30 dni brez oblačka.
jb_j ::
Michael Harmon
VP of Engineering at Solar Power Developer (2014-present)Author has 583 answers and 901.9K answer views2y
Originally Answered: Do solar panels work better in summer or winter?
Depends on what your exact question was. There is more solar energy available in the summer, obviously, and for longer days. Good for summer.
Then there are the extra days of days of clouds, rain, snow and ice in the winter. Again, good for summer.
But, if you were asking if the panel is more efficient with what ever solar energy it receives in the summer or winter. Then the temperature coefficient of the panel comes into play. Solar panels are their most productive when they are colder. Here in middle Tennessee we can have 23% more output on a 5 degree F, winter day than the same time span on a 100 degree F summer day.
l0g1t3ch ::
feryz je izjavil:
feryz je izjavil:
Pravzaprav niti en dan ni dosegel maximuma iz začetke julija.
Najboljši avgustovski dan je skoraj 9% slabši kot je bil maksimum.
Max julija sem imel 70,5 kWh, max avgusta 73,4 kWh.
Zanimiva debata na tviterjih https://twitter.com/alesspetic/status/1...
Elektro tviter, vprašanje: Če investiram v sončno elektrarno 10k, pričakujem 6mWh proizvodnje, pri trenutnem strošku 0,13e/kWh, 25let, 0.5%/leto zmanjšanje kapacitet celic in pričakovana rasti stroškov 3% letno, je na 25 IRR donos 3.15%??? Če je tako, potem to res nima smisla.
Mislim da se za 10k vseeno dobi kaj več kot 6mWh proizvodnje. Če sem jaz lani za manj kot 10 dobil 14-15.
Likalnik ::
tudi jaz sem mnenja, da je 6MWH na leto premalo....
PrimoZ_ ::
feryz je izjavil:
Moji poletni maximumi
- junij 86,0 kWh
- julij 83,4 kWh
- avgust 77,3 kWh
Absolutno gledano je bil najboljši mesec julij ampak samo zato ker ima en dan več kot junij. Če računam dnevno povprečje je junij najboljši.
l0g1t3ch ::
Utk je izjavil:
Trenutno so cene podivjale ampak vseeno je tole za lase privlečeno.
Je pa verjetno še dodatno izkrivljeno ker nek del cene je fiksen do neke mere ne glede na velikost SE. Če bi dal še 10 panelov zravn je to relativno mali znesek ampak 4kWp dodatne moči, ki se prevede v 4 do 6MWh proizvodnje, odvisno od postavitve.
feryz je izjavil:
Na Gorenjskem žal ni tako. Oz. z mojo postavitvijo.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
ales85 ::
Ali ne bi bilo boljše pisati o generiranih kWh/kWp?
driver_x ::
ales85 je izjavil:
Za kakšno časovno obdobje?
ales85 ::
driver_x je izjavil:
ales85 je izjavil:
Katerokoli. Zgoraj je Primoz pisal za mesece, ampak to ne pove nic, ce ne poznamo instalirane moci in orientacije. Ter morda se kot :D
PrimoZ_ ::
13kWp, 35° naklon, orientacija skoraj na V (-80°)
ales85 ::
Moji poletni maximumi:
- junij 80,3 kWh - 6,6 kWh/kWp
- julij 83,27 kWh - 6,84
- avgust 74,75 kWh - 6,14
Moja poletna proizvodnja:
- junij 1,86 MWh - 152,96 kWh/kWp (priključena od 2.6. 9:00 dalje)
- julij 2,02 MWh - 166,11 kWh/kWp
- avgust 1,19 MWh - 97,86 kWh/kWp
12,16 kWp, 30 naklona, orientacija 120.
Likalnik ::
jaz jo imam priklopljeno od sredine avgusta....max je bilo 103kWh.
gre pa za 15kwp, 30 naklona, smer J
regija Gorenjska
  • spremenilo: Likalnik ()
PrimoZ_ ::
PrimoZ_ je izjavil:
feryz je izjavil:
- junij 86,0 kWh
- julij 83,4 kWh
- avgust 77,3 kWh
- junij 2,08 MWh
- julij 2,13 MWh
- avgust ~1,80 MWh (če vzmamem povprečje prvih 22 dni)
13kWp, 35° naklon, orientacija skoraj na V (-80°).
Tale avgust je že bolj jesenski, sicer pa več kot zadovoln.
krucymucy ::
PrimoZ_ je izjavil:
- junij 2,08 MWh
- julij 2,13 MWh
Zelo podobno
- junij 2,08 MWh
- julij 2,14 MWh
- avgust do danes 1,33MWh (1,85MWh glede na povprecje prvih 22 dni)
12kWp, 35° naklon, orientacija JV kakih 20° proti V
PrimoZ_ ::
Zanimivo, res podobne cifre.
Likalnik ::
Mi lahko kdo kaj več pove kako je šlo pri vas od naročila do montaže elektrarne pri GEN-i. Tast pa tašča sta se odločila za SE pri GEN-i...odločili in ustno potrdili komercialistu iz GEN-i so že v januarju letos....potem je trajalo, da so poslali pogodbo in da so uredili vse pri elektru.
Vmes se je zgodilo, da ni bilo več subvencije za SE in je GEN-i poslal še enkrat novo pogodbo v podpis......potem so ugotovili, da se je GEN-i zmotil pri tastovem imenu na pogodbi in je bilo potrebno ponovno podpisati pogodbo...končna verzija pogodbe je bila podpisana v mesecu aprilu....prav tako je bilo do aprila že vse rešeno tudi glede elektra in soglasja...
Sedaj je pa težava pri montaži , ker na klicnih centrih ti ne znajo nič povedati...na emaile ne odgovarjajo....komercialist od Gen-i kateri je bil na ogledu pa je bolj čudnega odnosa in brez volje...pač če se ga pokliče odgovori na način, da naj ne težimo, da bomo že na vrsto prišli...sedaj baje ni razsmernikov in je tu težava....sicer ta izgovor se posluša prakitčno že od začetka...tako, da to ni nič novega.
zanima me kako ste vi prišli do montaže pri GEN-i...kaj ste težili po telefonu/emailu...vsak dan klicali....ker pri tastu ni noben težil in klical...pač čakajo...če upoštevamo od zadnje verzije podpisane pogodbe je to že 5 mesecev...in nimajo nobenega okvirnega odgovora ali bo montaža sploh letos....če pa upoštevamo še vse tiste pogodbe z napako...je bil pa prvi podpis že v februarju.
se pravi naj čakajo in ko jih pokličejo jih pač bodo...kdaj bo to pa ne ve nihče....ali naj težijo? kako je pri vas to potekalo?
PrimoZ_ ::
Nočeš ravno slišat tega ampak si ga najebal. Več kot čakat nimaš, lahko edino težiš da jim boš šel tolk na živce da te mogoč mal hitrej porihtajo.
Je pa tudi tast hecen, da je vzel pri njih, ker meni so že januarja rekli da imajo gužvo in da bom čakal vsaj mesec da pridejo sploh na ogled in potem še vsaj 3 mesece na izvedbo (naj bi se potrudili končat pred junijem).
Sem rekel ne hvala in vzel drugje, kjer so mi postavili vse skupaj do začetk aprila.
Največji hec pa je bil da me kliče potem začetk junija iz gen-i ena gospa in sprašuje če imam čas v tem tednu da se oglasi njihov zaposleni na ogled. Sem rekel da imam dobra dva meseca na strehi delujočo SE in da me lahko dajo ven iz sistema, ker sem že pol leta nazaj rekel da me njihova ponudba ne zanima.
hbgqzR ::
Če bi sam vedel, da bo takšna situacija z GenI Sonce, bi zagotovo vzel drugega izvajalca. Sem bl precej siten potem po mailu in telefonu (tudi na Elektro sem klical in preverjal vse), da se je razčistilo. Vzeli so mi ene 3 mesece letošnje pomladansko-poletne produkcije. Nikoli več. Komercialist (ne vem, če je isti, čisto možno), pa je tak, da sam hitreje in boljše urediš. Recimo.
PrimoZ_ ::
V prevelik kos so ugriznili.
Sej poznam ljudi, ki so vzeli SE pri njih leto nazaj pa je bilo vse super.
Letos je bil pa pač naval in so očitno šefi pritisnili na folk da se mora prodati vse, ne glede na to ali imajo realne možnosti izvesti.
Likalnik ::
PrimoZ_ je izjavil:
tastu je komercialist januarja obljubil, da bo montaža v maju...in on se je s tem strinjal...s tem, da sem ga prepričal, da naj vsaj še eno ponudbo dobi in naj ne vzame prvega...dobil je ponudbo od SonceEnergija...vendar se je odločil za GEN-i...kot češ, da so večja in bolj priznana/znana firma in, da se bolj varnega počuti, če vzame pri njih (pač mišlenje starejšega folka).
Jaz sem v marcu SoncuEnergija plačal avans...že od začetka avgusta mi SE deluje
hbgqzR je izjavil:
tako je...tudi tast in jaz sva sama uredila kar se tiče ekosklada in soglasja od elektra in vse dokumentacije....na njih čakat pa naj si bodo to GEN-i ali pa Sonce Energija je poraz....
Daniel ::
Eno vprašanje, če slučajno kdo ve. Glede na to, da 25 kW SolarEDGE razsmernikov ni za dobiti je bila omenjena tudi opcija 2x16 kW. Cenovno sicer ne vem kako bi rešili. Kaj je bolje, 1x 25 ali 2x 16. Stringa sta 2, torej lahko vsak razsmernik priklopijo na svoj string.
Kako v tem primeru zadeva potem prikazuje podatke v aplikaciji?
GizmoX ::
25 kW = 1.778€
16 kW = 1.675€
2x 1.675 = 3.350€
Tam nekje.
V SolarEdge aplikaciji najverjetneje nastavijo tako, da sta pač 2 razsmernika na shemi. Skupni seštevki so skupni, tj. isto, kot pri enem velikem razsmerniku.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Daniel ::
Uh, potem tega za isti denar zagotovo ne bojo naredili. Ker 16kw razsmernikov imajo bojda kar nekaj, 25 kw pa sploh ne dobijo.
Likalnik ::
kolikor sem bral naj bi bilo bolje 2x10kw zaradi kasnejše možnosti priklopa shranjevalnika.....kot pa v mojem primeru 1x 17kw
oziroma vam posredujem odgovor monterja:
"2X10 namesto 17 je samo zaradi hranilnika kasneje. Drugače je bolj ugodno enega večjega, v tehničnem smislu je vseeno. Fajn je, da daš čimbolj simetrične stringe."
DamijanD ::
Likalnik: A poveš kako veliko SE čakate in s kakšnim razsmernikom? Kolega je letos enkrat marca/aprila dobil elektro soglasje in v enih treh mescih je bila montaža/priklop pri GenIju.
driver_x ::
Daniel je izjavil:
Koiliko imaš panelov in kako so razporejeni? Kakšno imaš priključno moč varovalk?
Likalnik ::
DamijanD je izjavil:
Je ze montirana elektrarna in v pogonu.
Gre pa za 15kwp in razsmernik SE17K. Monter SonceEnergija
Ce pa sprasujes za mojega tasta pa zal ne vem podrobnosti…lahko pa vam povem, da so danes klicali iz Gen-a ker jih je punca poklicala zjutraj in jim namalo bolj grobo povedala kar jim gre…in sedaj imajo termin montaze ze 6.9…sicer ne vem ali je slucaj ali pa je tezenje res pomagalo.
Daniel ::
Daniel je izjavil:
54 panelov, 27 optimizatorjev, 2 stringa.
driver_x ::
Kaj pa priključna moč? Paneli so imajo tam okoli 400W moči? So vsi obrnjeni v isto smer?
Zakaj to sprašujem: mi imamo nekaj manj kot 50 panelov na obeh straneh strehe. Večina jih je osvetljenih dopoldne. Ko pa gre sonce na drugo stran hiše, so osvetjeni drugi paneli. Zaradi priključne moči 3x25A lahko v omrežje oddajamo cca. 13,5kW. Vse te panele imamo vezane na 16KW razsmernik. Paneli na drugi strani strehi pripomorejo k temu, da elektrarna proizvaja energijo večji del dneva.
Daniel ::
3x25 Vsi paneli obrnjeni na jug in na soncu cel dan. Oddaja omejena na 13,2.
driver_x ::
Potem je en 16KW razmernik dovolj.
driver_x ::
Bi bilo pa v tvojem primeru mogoče za razmisliti o uporabi power metra, ki se vgradi takoj za števcem elektro podjetja in poveže z razmernikom. Če tega nimaš, se omeji moč razsmernika, ne glede na trenutno porabo hiše. Če tak power meter imaš, se omeji moč oddajanja v omrežje, razsmernik pa lahko deluje z večjo močjo, če se ta dodatna moč porabi znotraj objekta. V primeru, da imaš kakšen sistem pametne hiše, ki se poveže tudi na razsmernik, lahko potem moč nad 13,2KW porabiš za gretje sanitarne vode ali kaj podobnega, ali pa samo v času večje osočenosti SE ročno prižgeš večje porabnike, pralne, pomivalne stroje in podobno. Ker pri takem številu v isto smer obrnjenih panelov (nisi navedel njihove skupne moči, zato sem upošteval cca. 380W na panel), bo velikokrat prihajalo do omejevanja moči SE.
Daniel ::
Ni dovolj, ker je 54 panelov po 370W. Kar da skupaj tam nekje 20 kW. O tem pametnem sistemi sem že razmišljal, da bi recimo vklopil kakšen bojler, ko bo viška. Žal pa ne vem natančno kako se tega lotiti, torej kako iz razsmernika dobiti trenutne podatke o porabi in proizvodnji in ne z zamikom, ter na podlagi tega vklapljati naprave?
  • spremenil: Daniel ()
driver_x ::
Paneli ti bodo dali največ 13,2KW, ker imaš tako omejitev razsmernika. Jaz imam trenutno >17KW panelov na 16KW razsmerniku. Kadar so ugodni pogoji razsmernik omejuje moč na okoli 85%.
Podatke iz razsmernika lahko dobiš s povezavo preko Modbus vmesnika. Ta vmesnik ti mora vključiti inštalater v nastavitvah razsmernika. Komunikacija poteka preko ethernet priključka (ze WiFi ne vem, preveri). Nato potrebuješ še nekaj, kar zna brati Modbus vrednosti. Ker je protokol zelo razširjen, imaš možnosti precej.
  • spremenil: driver_x ()
Daniel ::
Na modbus bo priklopljen energy meter zaradi omejitve oddaje. Malo bom raziskal ta protokol.
Likalnik ::
jaz imam pri sebi energy meter...glede na to, da sem pa čisto na novo v teh vodah pa se še učim kaj mi kaj prikazuje oziroma pove.
soglasje imam za 13,6kw...monter je omejil na 13,2kw (kaj točno je omejil ne vem...mislim, da razsmernik...zakaj bi ga omejil, če je priklopljen energy meter?) možno pa da, je omejil moč oddajanja v omrežje...ne vem.
15kw je moč elektrarne in 17kw razsmernik...lahko kako ugotovim kaj so mi omejili....oziroma kakšno moč bi lahko proizvajla elektrarna? več ko 13,2kw kot so omejili?
kaj, če se ta moč katera je višja kot se lahko spuša v omrežje tisti trenutek ne porabi? gre pač v nič?
214 / 442
