PC Bad EEPROM
PC Bad EEPROM
cortez ::
Zdravo !
Imam probleme s plato MSI; najprej se ni hotla vklopit oz. jo je bilo zelo težko vklopit. Hoteli smo nadgraditi bios, pa je program msiflash samo zbrisal eeprom biosa ter nato ugasnil pc.
Sedaj se pc prižge in se po 5 sec ugasne, brez da bi prišel v post. Nato pa se po 3 sec cikel ponovi.
Probali smo tud z AMIBOOT.ROM + CTRL + HOME , vendar ne zazna. Ploščo smo tudi dali iz ohišja, če bi slučajno bila v kakšnem stiku, vendar je zadeva ista.
Kakšna pomoč ?
Duhec ::
Oznaka in verzija plate ?
Imej minimalne potrebne komponente za štart kompa:
cpu s hladilnikom in ventilatorjem
1 kom ram
grafika
iztakni vse ide/sata/usb naprave tako podatkovne kot napajalne kable
Nato naredi Clear Cmosa po tem postopku:
-Iztakni 220V kabel
-vklopi tipko za vklop kompa, da se razelektrijo kondenzatorji
-iztakni baterijo
-najdi Clear Cmos konektor in ga kratko spoji z jumperjem (mostičkom)
-kratko skleni + in - kontakt v ležišču baterije za recimo 10 sek.
-razkleni Clear Cmos konektor (odstrani jumper)
-vtakni baterijo-pazi na polariteto
-vtakni 220V~ kabel in vklopi
Je kaj sprememb ?
preglej še, če so kondenzatorji na plati ok, da niso napihnjeni ali spustili dušo.
cortez ::
MSI - P35 Neo3
cortez ::
Smo šli po postopku, vendar se nič ne spremeni.
Plata sploh nima biosa; zgleda da program zbrisal tud bootblock .
Duhec ::
Si ga flešali iz Biosa (preko M-flasha) ali iz USB boot diska v DOS modu ?
Katero verzijo si flešal ?
naredi še Clear Cmosa kot sem ti predlagal.
Poročaj ugotovitve !
cortez ::
flešan je bil s tem : http://si.msi.com/product/mb/EFINITY.ht...
moral bi biti pa s tem : http://si.msi.com/product/mb/P35-Neo3.h...
vendar je program samo zbrisal bios, potem pa ugasnil pc.
flešan je bil preko usb dos .
Duhec ::
Ajaj, falil ste vsebino biosa.
Jajca od flash programa, da ni javil, da ne more flešat s še 1x večjim fajlom kot je kapaciteta eeproma/biosa !?
Če ste poizkusili BIOS Recovery po postopku na spodnjem linku za AMI bios (renejmaš fajl A7395IMS.140 v AMIBIOS.ROM in ga skopiraš na disketo...itd. itd..po postopku), potem po vsej verjetnosti rešitve žal ni več.
http://www.biosman.com/biosrecovery.html
cortez ::
ja, tudi z SUPER.ROM smo probal, pa nič. Proklet MSi je dal obem platam isto ime ms-7395 ?!
A bi se dal naložit bios preko JSPI1 ?
amigo_no1 ::
Meni google za "ms-7395" kot prva 2 zadetka najde "P35 Neo3". Če si v dvomu se splača za trenutek ustaviti in pogledati kje je catch.
Tudi fizično sta plati drugačni, EFINITY ima nameščen heat-pipe v obliki črke L (dumb metoda da pogledaš svojo plato in jo primerjaš z ono na netu).
Če ima tvoja plata plcc bios, potem ostane samo programator/spajkalnik če ga misliš zamenjati, drugače lahko poskusiš hot-swap. http://www.techarp.com/showarticle.aspx...
Duhec ::
cortez je izjavil:
Če obstaja bi se načeloma dalo s kakim programatorjem. Tega še nisem počel.
Drugače poizkusi še druge kombinacije pri vklopu:
END
CTRL+PGUP
CTRL+PGDN
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS8...
jat2406 ::
Malo pozno, mogoče pa je še aktualno.
Na plati je serijski BIOS čip, ki je po slikah, ki sem jih našel zalotan na plato
JSP1 zraven čipaje port za programiranje BIOSa.
Za to rabiš poseben kabel za programiranje preko LPT porta na drugem računalniku in programe CWSDPMI in SPIPGM2.
Stvar preizkušeno deluje. Včeraj sem na ta nčin rešil spet eno Asusovo P5B
ena od povezav, kjer je opisano kako se to dela.
Drugače pa odkupim tako ploščo kot pokvarjeno.
Gigabyte H87M-D3H BIOS fail
171264 (1082) dxx
nov PC zmrznil med msi live update 5 (bios update), ob resetu črn ekran, ne pride v b (strani: 1 2 )
589284 (8706) Riff
Računalnik se ne odziva
3910301 (9748) Pšenični
Scanning BIOS image in hard drive?
243027 (2597) misek
Zamenjam procesor, pc ne dela
441751 (1751) dejansan
