[c++] vnesenemu steviluiskanje najbližjega stevila v arrayu
kunkka500 ::
Hi,
torej v main()-u moran uporabnik preko 'cin' podati nek integer, korenu tega števila pa moram poiskati najbližje število v arrayu, ki je zgeneriran in napolnjen v eni izem funkcij programa...
zdaj pa me zanima kako bi lahko to najlažje naredil? kajti nisem najbolj šrepričan kako lahko medsebojno uporabljam/linkam integer iz maina() in array iz neke funkcije...
koda moje funkcije:
int funkcijatri(int x, int n){ //vrne 20 prastevil vecjih od podanega stevila n
int praarray[x];
int a=0;
int sum;
    while(a<x){
              n++;
              if(IsPrime(n) && (n>=a)){
                            praarray[a] = n;
                            cout << praarray[a] << ", ";
                            sum+= praarray[a];
                            a++;
              }//konec if
    }//konec while
    return sum/x; //return sestevek elementov v arrayu, deljen s stevilom elementov (povprecna vrednost)
}//konec funkcija tri
tukaj pa je seveda del v katerem uporabnik poda svoje poljubno stevilo..:
cout << "Vnesite poljubno (pozitivno) stevilo: ";
int poljubnostevilo;
cin >> poljubnostevilo;
cout <<endl;
int koren = sqrt (poljubnostevilo);
cout << "Koren vnesenega stevila: " << koren << endl;
Spura ::
Posortiraj array. Nato gres po vrsti dokler ne najdes stevila, ki je vecje od korena. Nato pogledas kateri je blizje, to stevilo, ki je vecje, ali eno pred njim. Valda moras upostevat tut moznost, da je ze prvo stevilo vecje od korena in pa da ni nobeno stevilo vecje od korena.
kunkka500 ::
aha, torej lahko kr s sortitranje im potem enostavno primerjam ...[a] z ...[a+1] ok, hvala :)
kunkka500 ::
malo sem se zmedu, ker sem poskušal v foru z array[].length :S pa mi je javljalo napake...
mallard ::
Spura je izjavil:
Hrmpf. Poišceš z bisekcijo.
std::lower_bound
@kunkka500 Arrayi nimajo metod. Dolžino arraya dobiš, če deliš velikost celega z velikostjo enega elementa. Nekej v tem smislu, na pamet:
int arr[] = {3, 4, 1, 8, 7, 154, 654, 673, 43, 876, 987, 564};
size_t size = sizeof(arr)/sizeof(int));
int* begin = arr;
int* end = arr + size;
std::sort(begin, end);
int i = 100;
int* it = std::lower_bound(begin, end, i);
// it je kazalec na prvi element ki NI MANJŠI od i
// ali pa enak end če takega elementa ni
Priporočam ti pa, da C-arraye zamenjaš z vektorji.
  • spremenilo: mallard ()
Spura ::
Nisem nafuraval bisekcije ker modelu osnovni algoritmi delajo probleme.
mallard ::
Fair enough. Tud jaz mu nisem rekel, da naj ga sam napiše :)
[Java] array v voidu
Oddelek: Programiranje
103085 (2784) Spura
Rekurzija
82855 (2315) lebdim
[Java] Zasnova shoot em up igre
111575 (1254) PecenkA
c++ two dimensional array v classu
111899 (1702) Senitel
program ki bo sestel tri stevila
91462 (1263) MasterMind
