BASH problem
BASH problem
AirBladE ::
Hello,
problem mam z alias-i katere nastavis v datoteki
/etc/bash.bashrc v Debianu. V R-H se je to nastavlalo v /etc/bashrc in je tudi lepo delalo.
Torej ce jas aliase napisesm v to datoteko /etc/bash.bashrc in potem po novem loginu zelim ta alias uporabit ne deluje vse dokler ne napisem v konzolo ukaz 'bash'. Po tem ukazo pa začnejo delovat aliasi in pri ukazo 'ls' se tudi pojavijo barve kot je to zahtevano v /etc/bash.bashrc.
Tezava se pojavla tudi pri ukazu 'su' saj vpisem geslo in postanem root useeno nekateri ukazi nedelujejo, kot to pri normalnem logino direktno v root. Primer nedelujočih ukazov iptables in ifconfig.
Pogleda sem najrazličneše dokumntacije po netu vendar nic kaj oprijemljivega.
Ce kateri kaj ve naj pribeleži Thanx!!
Če si kdaj okusil leteti, boš vedno hodil z očmi obrnjenimi v nebo. Od tukaj si in tja se boš dolgo vračal. Leonardo da Vinci
  • premaknil: Predator ()
MUC ::
1.) ALiase vpiši v .bachrc datoteko v svojem home direktoriju
2.) Za SU je tako, da je to klasičen primer, ko si "zjebal" /etc/profile, ker za root userja morajo biti v PATH spremenljivki dodani še dodatni direktoriji, za /sbin/ ipd... check & correct :)
AirBladE ::
Sorry mate na zalost tudi to ne deluje, sem ze probal. Da v svojo ~/.bashrc datoteko vpišem te aliase.
Zanimivo je da v /etc nimam bashrc datoteke! Tako kot sm jo mel v RH ampak je samo ta bash.bashrc.
OK SU sm ze popravo /etc/profile datoteko hvala ze dela :>
Za ono pa neke druga najbrš ni vredu !!!
Pa nimam pojma
b ::
Glede problemov s su:
v man su pise tole:
OPTIONS
- make this a login shell
ce uporabis samo "su", potem se ne bojo prebrale vse datoteke, ki jih bash prebere, ce je pognan kot login shell. S "su -" bojo problemi zelo verjetno izginili.
Slackware Linux (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
675323 (4240) tx-z
kako spremeniti ime v Linuxu
171408 (1142) BigWhale
problem prijavljanja v account
201806 (1664) ql000
Linux virtual termminal - output highlighting
51087 (1027) ank
LPT porti in linux...
153040 (2847) Trojaner
