Forum » Loža » kaljeno steklo
kaljeno steklo
kuglvinkl ::
Well, miza je, zdej pa rabim polico za na mizo, na kateri bosta dva monitorja, se pravi okrog 10 kg.
Razmišljal sem, da bi bila polica iz kaljenega stekla. Polico bi nosila dva podpornika dimenzij V:š:G:80:40:400 mm.
Vprašanje, koliko mora biti debelo steklo, da bo preneslo 10 kg.
In še, ali se kje v Ljubljani dobi kaljeno steklo, in da ti ga odrežejo, kolkr ga pač rabiš.
thnx.
thnx.
- premaknil iz Kaj kupiti: bluefish ()
Mipe ::
Stric gugl ve! Samo po "steklarstvo ljubljana" ga pobaram in mi že maha z zemljevidom.
Kar pa zadeva teže, je res samo 10kg? To se mi zdi sumljivo malo za dva monitorja. Enega 19" imam pa je čez 5kg...
šernk ::
Kaljenega stekla ti ne bo (verjetno) nihče rezal, tako da najprej odrez potem zakalitev
da ne boš slučajno prvo kupil stekla, potem pa letal naokoli kdo ti ga odreže
Janac ::
Upoštevaj ergonomske prilagoditve mize(o tem smo se učili v šoli):
- barva naj ne bo presvetla in pretemna,
- piporočena je bež oz. srednje rjava barva,
- povrišna naj ne bo svetleča.
Pa še zračunat si moraš idealno višino mize, če si velik okoli 197, naj bo višina mize 85cm. Priporočal bi ti pa steklarstvo MARTIN PERNUŠ. Pa vedi da ti hočem le pomagati.
prosta delovna površina na mizi oz pultu vsaj 80cm v globino
- spremenil: mtosev ()
RejZoR ::
Mogoče ti bo tole pomagalo:
http://www.store.novadisplay.com/Produc...
Sicer so gor imperialni podatki ampak si boš že preračunal.
- spremenil: RejZoR ()
RejZoR ::
Google Sketch bi rekel, vsaj po shaderju... jezst sem si s slednjim tud zrisal sobo in prečekiral kako bi prišle not omare and stuff.
mailer ::
Doma imamo mizo cca 140*100cm na kateri je steklo debeline cca 1cm. Zdrži pa okoli 100kg teže.
OZZY ::
8mm kaljeno steklo pride okoli 170-190 eur za m2.. vsakih 2mm pa prinese cc 20eur več ali manj.. Odvisno je tudi al želiš popolnoma belo ali navadno (kjer je lahko odtenek zelenkast oz modrikast.)...
Tko da smo steklo ne bo glih poceni..
Go with the flow.
VIP58 ::
Nedavno sem nabavil 800x900x6mm podstavek za peletni kamin.
Teža kamina je preko 90kg, med postavljanjem sva še dva stala gor.
Podlaga je pa ladijski pod, ne pretirano stabilen.
Tako da zaradi obtežitve se ni treba posebej obremenjevat, če se boš usedel poleg monitorja se šipa lahko za kakšen mm upogne :)
Cena je bila pa 43€, nebarvano steklo, dvakrat brušeni robovi r50mm, pri lokalnem steklarju. Rok dobave 4 dni.
Too much of everything is just enough.
OZZY ::
Sketchup je SW. mailer, zlo je važno, koliko je opornih točk.
OZZY, u jebemti...
Lahko malo povprašaš glede cen in boš kje dobil kaj cenej. Samo cene so večinoma nekje v tem rangu. Sam sem dal 500 EUR za cc 2.7 m2 .. barvano plus montaža.
Go with the flow.
kuglvinkl ::
Se prav, zgleda da bi tudi 6mm bi šlo...
Kaj je pa cenej glede barve, mi je OK, če je steklo malo zeleno. In še, kje si to nabvavil.
OZZY ::
To si dal kaljeno steklo ali navadno..Ker za kaljeno steklo te dimenzije je ta cena neverjetna..
Verjento je kamin bil spodaj popolnoma raven in je bila obremenitev enakomerna. Ker če to ne bi bila bi bil stres na steklo na določenih točkah velik..Sploh če se upogne.
Go with the flow.
kuglvinkl ::
Sam, a sploh rabim kaljeno steklo? zarad mene je lahko debelo tudi 20mm, neklajeno mislim.
OZZY ::
Ta LINK, ki ti ga je gor dal so podatki za nekaljeno steklo: Kaljeno steklo je cc 4x močnej.. tudi spodaj imaš to omenjeno.
Ena možnost je tudi, da ti steklo zlimajo. Recimo 2x6mm.. Limano.. DAjo vmes folijo..
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
VIP58 ::
@Ozzy
Šipa je kaljena, kamin stoji na štirih nogah, tako da je obremenitev bolj tako tako...
@Kuglvinkl
Kar kaljeno vzemi, če se ti razbije boš vedel zakaj....
Aja še to:
Tovrstne šipe (podstavke za peči) imajo v Obiju cene okoli 100€ m2 8-10mm debeline
Jaz sem jo dal izdelati, ker nisem našel ustrezne dimenzije.
@Kuglvinkl
Aja še to:
OZZY ::
@Ozzy
@Kuglvinkl
Aja še to:
Kje si jo dal delati, ker če si jo dobil za to ceno grem takoj k steklarju po steklo za mojo mizo.. 12mm..
Go with the flow.
RejZoR ::
Morate razumet, da so sile, ko je steklo za kamine na tleh bstveno manjše. Neravna tla gor ali dol, odklon stekla je minimalen. Če pa ga boš obesil na samo dva nosilna dela in gor naložil težo na sredini med obema nosilcema, pa bo sila bistveno večja.
VIP58 ::
@Ozzie
Firme ti ne znam povedat, je pa zraven farme stična.
Jaz se ponavadi zapeljem tja in se zmenim...
Lahko se pa jutri popoldne ustavim tam in ti pošljem kontakt.
OZZY ::
@Ozzie
Bi blo dobro vedet.. če boš šel mimo se ne bi branil naslova.
A je mogoče to:
S.I.T. STEKLARSTVO IN TRGOVINA, D.O.O., GABRJE PRI STIČNI 10, IVANČNA GORICA
Go with the flow.
VIP58 ::
Ozzy, možno da je tam sedež firme, delavnica pa na začetku Stične.
Ozzy,
podatke imaš na zs.
Ozzy,
Podatke imaš na zs.
Ozzy,
podatke imaš na zs.
Ozzy,
Podatke imaš na zs.
- spremenil: VIP58 ()
| » | Izdelava steklene kuhinjske obloge? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23912 (9344) | Invictus |
| » | So zaščitna stekla smiselna?Oddelek: Mobilne tehnologije | 15900 (14454) | tomaz- |
| » | Zagotavljanje servisa oz. nadomestnih del za kupljene artikleOddelek: Loža | 4588 (4028) | St235 |
| » | Likanje po stekluOddelek: Loža | 3760 (3298) | Avenger |
| » | steklo za pečOddelek: Loža | 10074 (9846) | tiga325 |
