Forum » Kaj kupiti » Dobre cene
Dobre cene
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
- spremenil: DarwiN ()
kixs ::
Logitech MX Master 2S za 41.99€ + 7.99€ postnine. Pravkar kupil ;)
https://www.amazon.fr/dp/B07W4DGVQF?tag...
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Kolk vem FR nima možnosti angleščine. Boš rabil kakšen translate extension uporabiti.
valdo ::
aha ... oni "ahtajo" svoje, $ lahko letijo Bezosu, to ni problem ampak pasarela pa ne damo :-)
recmajkemi ::
Meni piše da ne pošiljajo na izbran naslov, kako ste vi naročili?
Malo sem spremljal, kako je zaloga pohajala in spremembo cene... okoli 22:00 je pošel zadnji kos, ki ga je bilo mogoče še postaviti v košarico z .si naslovom.
e: Zopet je na voljo, verjetno nekdo ni speljal naročila oz. ga je preklical.
- spremenil: recmajkemi ()
-ninja-91- ::
recmajkemi je izjavil:
S čim to spremljaš?
shark_nm ::
Kje je trik?
Pogoji (pdf)
Zastonj že dobiš vendar v kolikor si pričel uporabljati je enako kakor da si se strinjal z naročnino v smilsu da ti pošljejo naslednjo letno zalogo avtomatsko ker nisi poslal nazaj in "prekinil" sodelovanje. Potem pa verjemi da plačaš duplo in še za povrh...
Nope, nič te ne naročijo za naslednje leto. IMO ni nobenega trika. Gre za isto "sranje" od vitaminov kot ga lahko naročiš drugje za ~20€. Tukaj so si s to promocijo (marketinško investicijo) pač pridobili milijone strank, od katerih bo lep delež vitamine naročil tudi v prihodnjih letih po ~12€, kar je še vedno ugodno. Skratka, na koncu dobiš en lep biznis z lepim dobičkom. Sicer nizke marže, vendar milijone strank.
Je res tolk težko verjet, da vse pa vendarle ni nateg?
mn ::
Mojo mati so lani ali predlani naročili na tole in razen da so potem poskušali še prodajati druge stvari ni bilo nič treba plačat.
In kakor vem, se je tudi reklamiranje nehalo, ko se je zahtevalo, da se jo umakne iz seznama.
Se pa ne spominjam, ali je šlo za klice ali pošto.
recmajkemi ::
-ninja-91- je izjavil:
S čim to spremljaš?
Keepa dodatek za brskalnike.
Lahko si nastaviš tudi alarme, na isti strani vidiš cene drugih amazonov,... itn.
Uporabno. Sem si bookmarkal.
https://www.mimovrste.com/prenosniki/ac...
Procesor: AMD ATHLON-3050U (2.3 - 3.2 GHz) 4 MB 2 jedri/2 niti
Zaslon: 39.6 cm (15.6'')
FHD (1920 × 1080) IPS, nebleščeč
Sistemski pomnilnik (RAM): 4+4 GB DDR4 (2 od 2 rež zasedeni)
Shranjevanje: 256 GB PCIe NVMe SSD
Grafična kartica: AMD Radeon Graphics
Operacijski sistem: Windows 11 Home
Priključki: 2× USB 3.2 Gen 1
1× USB 2.0
1× HDMI
1× vhod za slušalke / zvočnike
1× RJ45 (Gigabit)
Povezovanje: IEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2,4 GHz in 5 Ghz) + Bluetooth 4.1; LAN - RJ45 vrata
Spletna kamera: Da, 640× 480
Optična enota: Brez
Zvok: 2× stereo zvočnika in digitalni mikrofon
Tipkovnica in miška: QWERTZ SLO neosvetljena, multitouch drsna ploščica, ločena numerična tipkovnica
Baterija in napajanje: Li-Ion 36,7 Wh 2-celična baterija (do 7 ur), 3-pin 45 W AC adapter
Dimenzije (Š x V x G): 363.4 × 17.95 × 250.5 mm
Teža: 1.9 kg
1× USB 2.0
1× HDMI
1× RJ45 (Gigabit)
Optična enota: Brez
Teža: 1.9 kg
- spremenil: mtosev ()
Dela. Ta cpu ni tako slab za 299€.
hojnikb ::
takle spec si dobil kaksne dve leti nazaj za tak denar.... In ze takrat je bil ta procesor na meji uporabnega...
#brezpodpisa
To je zen 2 arhitektura*. Čisto OK. Naščije Jasper Lake in ostale Atom-e od Intel-a.
Tale je sicer res bolj s spodnjega konca, ampak vseeno.
* - hmm, ali pa zen 1, še vedno OK
- spremenil: MrStein ()
hojnikb ::
to je zen1. Upoštevaj da je tudi 2 core 2 thread. Pa samo 4MB L3 cache-a. Že za basic taske je na robu uporabnosti. Več youtube tabov je ze delalo probleme. Aja, pa v velik konfiguracijah maš na voljo samo single channel.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Na srečo ima to dual channel RAM. Pa še Windows 11 je naložen. Za 299€ težko kaj najdeš.
NejcSSD ::
Razprodano
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
kixs ::
Ni slo skozi. Ali res moje nove kartice ni potegnilo ali kaj drugega... Amazon res malo uporabljam in je vpisana kreditna potekla. Uporabil sem novo in pri placilu je bilo vse OK. Nakar sem sicer res prejel mail v francoscini in sem enostavno predvideval, da gre za potrditveni mail narocila. Naslednji dan sem dal to v google translate in videl, da so mi narocilo preklicali, ker placilo ni bilo mozno
![:|](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_confused.gif)
Anyway, tako bo se kar naprej v uporabi stara Logitech m's ...
predi ::
https://www.berrybase.de/en/sandisk-ext...
SanDisk Extreme 256 GB microSDXC brez adapterja
35,53€ vključujoč poštnino (Deutsche Post, 5,9€)
Kebo ::
Hišje Cooler Master NR200P
Super ITX ohišje, ki sprejme tudi manjše matx matične in atx napajalnik (z dodatkom).
KuhaR ::
Sem hotel naročiti to ohišje in je poštnina 103€
![:O](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_surprised.gif)
Vodno hlajen že od 1999.
Ryzen 9 5950/MSI MAG B550 Tomahawk/32GB3600 cl14/RX7900XT
recmajkemi ::
Sem hotel naročiti to ohišje in je poštnina 103€![]()
To Ohišje Cooler Master NR200P? Kam pa naročuješ? Meni za Slovenijo ponudi 7,99
KuhaR ::
Moja pomota, sem pozabil zamenjati naslov iz ZDA v SLO :(
- spremenil: KuhaR ()
freesty ::
Elektricno-dvizna miza - samo okvir s kodo SPRHOME20 ~206eur
- s plato pa ~272eur
https://www.geekbuying.com/item/ACGAM-E...
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
krho ::
Poceni M2 v BigBang
HP 500GB 30€
https://www.bigbang.si/hp-ssd-ex900-m-2...
Tale je že 404, najbrž feller pri ceni
aborko ::
Tle v At sem za podoben denar ~40eur dobil Kioxia 1TB nvme, TLC + dram cache. Fino so padle cene nvme ssd.
- spremenilo: aborko ()
bozicek ::
Kje?
Ker ravno kupujem 1TB Nvme in imam ogledanega WD blue na Amazon za 52
Darila letos samo za poredne
aborko ::
https://www.ottoversand.at/p/kioxia-ssd...
Koda: 93510 za 15 eur dol nad 60 eur, se pravi rabis se nekaj za 10 eur poleg ssdja v kosarici. Majo pa free shipping po At. Jst sm vzel micro sd, ki sem jo itak rabil.
JackOdpirac ::
https://www.enaa.com/microsoft-paketi/m...
Tole zgleda neverjeten deal.
39EUR za MS 365 subscription. Uradno stane 70, cel kup 3rd partyev ga ceni na 60, EnaA pa trenutno na 40?
111111111111 ::
Jaz sem kupil kar microsoft familiy. 6 računov, 6 tera diska, maili. 99EUR za celo leto.
- spremenilo: 111111111111 ()
_Denny_ ::
Imaš na voljo še ceneje.
Pa delajo ti keyi preverjeno pri nas, če si prej vedno podaljševal s fizičnimi karticami, kupljenimi tu v Slo (slovenska škatla, "Slovenia region" na etiketi, opcija Slo in Eng jezika po aktivaciji)? Sicer vsepovsod piše "Europe region", samo leta nazaj se spomnim, da so že bile težave s podaljšanjem s kodo iz DE Amazona ali pa fizično kartico iz AT...ne vem, mogoče so spremenili, ne bi se rad igral s 30-40€ in sam testiral.
Do zdaj sem večinoma pokupil čisto vse fizične kartice s Bolhe, a zdaj že drugo leto zapored ni niti enega oglasa s primerno ceno (do 25€)...zgleda folk rabi sam ali pa firme več tega ne delijo tako radodarno zraven novih laptopov.
RTX 2070S 8GB, 2TB Kingston KC3000, 2TB ADATA SX8200 Pro, 4TB Micron 5200
Seasonic Focus Plus 850W, Corsair Air 540, Logitech Z-2300, Samsung UE65H6400
