Forum » Kaj kupiti » Procesor - problem!
Procesor - problem!
GPUpoweR ::
Pozdrav,
frend ma to plato: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM... pa X6 1055T, katerega mu frend uničil, saj ga je vzel ven in zvil pine na njem (2 je tudi baje odklomil).
Zdaj ga pa zanima če lahko da gor AMD FX-8150, ali ne bo šlo? Če ne bi šlo, kaj je omejitev oz. kje je ovira?
Blinder ::
prodaš za 1€ tega starega z pohabljenimi pini? :D
GPUpoweR ::
Ni moj... sicer pa kupca za starega že ima.
Zanima me/ga samo, če lahk da sploh ker procesor gor (iz FX serije)?
AlienRR ::
Preveri verzijo biosa, če podpira omenjen CPU. Piše nekje na uradi strani.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
x45 ::
FX gre gor samo ne bo delal. če anjdeš kak beta bios ki bi ga podprl mogoče.
Drgaš pa tole:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
Drgaš pa tole:
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
amigo_no1 ::
Kako težko je klikniti na "CPU Support List" ?
Pine se da lepo zravnati z 2 bančnima karticama, bolj sta problem odlomljena pina.
Lahko da bi celo delalo tudi brez njiju.
- spremenilo: amigo_no1 ()
GPUpoweR ::
Drgaš pa tole:
Torej FXov ni na "CPU support listi"... prav tako ne kakšnega beta biosa.
A to pomeni, da če on da zdaj noter FX procesor ne bo nit zagnalo računalnika
AlienRR ::
Ja dlje od BIOSa (oz bo ostalo nekje med branjem le tega) nebo prišlo.
dogo ::
Pozdrav,
Mi ni čisto jasno kako mu je to uspelo, če si malo pazljiv ni nikakršne možnosti, da to storiš.
Drugače pa ni druge kakor da menja platformo ali pa kupi nov am3 procesor.
http://www.mlacom.si/amd-phenom-ii-x6-1...
ali
GPUpoweR ::
No naročil je novo plato - eno ASUS za novi procesor 8150 - dobi jo baje danes.
Mama pa še en problem - kako naj ločimo procesor in procesorski hladilnik - med njima je pasta in ju ne moreva dobiti narazen.
Lp in hvala za pomoč
69charger ::
Previdno držiš procesor in hladilnik obračaš malce levo in desno, enkrat bo pa popustilo.
GPUpoweR ::
Aha... dobro bova probala!
No včeraj je potem dobil plato in sva zmontirala vse skup noter.
Nato sva na novo namestila Windowse ter dala gor driverje od matične ter grafične... vse je delalo normalno dokler se tip ni spravu navijat.
Neki je spreminajal v BIOSih in zdaj se mu računalnik ne zažene več. Kaj naj naredi oziroma kaj mora naredit, da se bo dalo vse nazaj na default?
Vklopiš računalnik, poženeš neko zahtevnejšo aplikacija, da segreje CPU, potem pa izklopiš računalnik in lahko enostavno ločiš CPU od hladilnika. Vse kar je potrebno je, da se pasta malo segreje (oz. postane mehka).
amigo_no1 ::
Cmos na default, z jumperjem na MB sli odstraniš baterijo na MB za minuto.
Poišči, kje CMOS jumper za resetiranje nastavitev (to je napisano nekje v knjigi). To so v večini primerov trije kontakti, ki imajo takšno plastično "kapico", ki jo treba primerno premakniti, lahko pa ju "povežeš" tudi s pomočjo izvijača. Dovolj je kontakt.
Še primitivnejši način je, da odstraniš Litionsko baterijo iz matične, vklopiš, izklopiš potem pa daš baterijo nazaj. Tako so se izgubile vse nastavitve.
- spremenil: opeter ()
GPUpoweR ::
Bi naredila to ja, ampak ga na moreva dati na plato, saj je modelu ratalo, da je oboje spravil naekrat dol - zdaj pa CPU ne sede noter, ker ma zvite pine ipd.
Torej dejansko morava segret pasto kar tako... kaj pa ze z kakšnim tanšim nožem greva vmes - je to dobra ideja ali ne?
PS: Hvala za odgovore glede drugega problema - bova dala baterijo ven.
amigo_no1 ::
Reči tvojemu kolegu naj se raje spravi kopati jarke s krampom, če mu je uspelo zviti pine mu jaz niti blizu kište nebi pustil.
Kako se ravna pine sem že pisal.
Šit, kak je lahko zvil pine?
| » | Pomoč pri posodobitvi računalnika!Oddelek: Kaj kupiti | 3015 (2322) | D3m |
| » | Nadgradnja procesorjaOddelek: Strojna oprema | 1170 (943) | Isotropic |
| » | Nakup rač. nasvet...Oddelek: Kaj kupiti | 2983 (2564) | Goldee |
| » | komponenteOddelek: Kaj kupiti | 1479 (1369) | energetik |
| » | amd 3,2 ali 2,8Oddelek: Kaj kupiti | 878 (773) | M-XXXX |
