Ročna ura
Ročna ura
RejZoR ::
Verjemi da s Presage ne boš razočaran. Imam Seiko SARB035 (in v živo sem videl SARB033) in sta obe neverjetni. Presage so pa še stopničko višje. Btw, Presage so že HiBeat modeli z 28k BPH (6R movementi). Seiko SARB so še vedno 21K...
Darko! ::
Ma točno tako.
Itak pa ne rabiš dajat jurja za Presaga, če nisi ziher.
Za 350 USD + dajatve boljše mehanske "klasične all around" ure ne boš dobil kakor beli SARB035 ali črni SARB033.
Darko! ::
Ta 30 letni Seiko je pa res bogi.
S svojo pozlato spominja na cerkveno relikvijo.
Res si zasluži počitek.
V tem cenovnem razredu (do 400 evrov) ne smemo spregledati dobrih kitajcev, Beijing in Seagull in še kakšnega.
Zanesljiv vir je http://www.good-stuffs.com/
  • spremenil: Okapi ()
RejZoR ::
Fiyta ima tud par zelo lepih ur v tem razredu. Kar precej priznan Kitajski proizvajalec ur.
leiito ::
Darko! je izjavil:
Lol
SambaShare je izjavil:
Sem kasneje potem videl na enem YT videu kako jih ločiti. Gen 1 ima na dial napisano "Water resist", gen 2 pa "Water resistant".
Tule je primer gen 2:
https://www.skywatches.com.sg/reviews/o...
 gen 2
gen 2
Bambinoti so na massdropu po 120 dolarjev. Samo na žalost jih ne pošiljajo v EU, tako da je treba uporabit katero od storitev za prepošiljanje.
https://www.massdrop.com/buy/orient-bam...
SambaShare ::
Hja zame prepozno, že čakam da dostavijo ;). Je pa res katerikoli gen2 bambino v EU 2x dražji kot v USA. Na amazon.co.uk tudi dobiš poceni, ampak spet samo za UK. V bistvu dosti nekorektna politika cen. No jaz sem tako naročil gen1 direktno iz Singapurja, čakam zdaj a bom fasal DDV :).
Najboljše cene za Orient v EU (kolikor vem) imajo tile Lahi, Newcam.
https://www.newcam.it/orologi/orologi_d...
Bambinoti so (bili) 130 do 150 evrov. Samo na žalost imajo večino ponudbe razprodano.
Pri tehle Nemcih so pa bambinoti 180 evrov.
http://www.orientuhren.de/
Map ::
Kako se vam zdijo cyclopi na urah? Če imate tako uro, ste se navadili ali ste ga odstranili? Namreč na slikah mi ni ravno všeč, mogoče bi bilo v živo drugače.
Furbo ::
Zakaj bi ga odstranil, nič te ne moti v praksi. Starejši kot boš, raje ga boš imel. :)
Cervantes ::
Cyclops... brez veze.
Ko si enkrat starejši tudi na cyclops ne vidiš, ne da bi dal špegle gor.
Datum je itak vprašljiv, lahko celo zavajajoč. Če po 30-dnevnem mesecu pozabiš ponastaviti zadevo.
Sicer pa... ko si enkrat že tako dementen, da ne veš več "kerga smo", ti najbrž niti ura ne more več pomagat.8-)
RejZoR ::
Map je izjavil:
Ga imam na Steinhart Ocean 1 Black Ceramic. Posebna nuja ni, je pa lep homage na Rolexa...
Map ::
Hah, pa ravno ta ura me je zamikala. :))
Pač, sem si rekel, da ko bom kupoval uro, bom dal namesto 200€ pač 400€, pa bo vsaj kvalitetna in res lepa. Načeloma so mi ure brez lepše, ker izgledajo bolj clean, pa če uro pogledaš pod ravno pravim kotom, lahko cyclops datum že toliko zamakne, da se skrije in ga ne vidiš.
Kako pa se drugače obnese ura?
Furbo ::
Cervantes je izjavil:
Moj fotr lepo vidi na datum prav zaradi cyclopsa, tako da ne govori na pamet. Večje=bolj čitljivo.
Glede datuma na urah pa piši proizvajalcem ur in jih opozori na tvojo teorijo o dementnosti.
carlito149 ::
Ocean one ima samo maketo cyclopsa, ker nima nobene povecave.
RejZoR ::
carlito149 je izjavil:
Če bi si jo lastil bi vedel, da je to kar si napisal BS. Seveda ima Ocean 1 povečavo na cyclopsu. Jo imam sam in ti lahko povem, da precej poveča datum.
carlito149 ::
Sem si jo lastil in je povecava minimalna. Recimo pri Davosi pa je povecava kar konkretna.
Furbo ::
Pri Rolexu je 2,5x tako da zadeva ni brezveze.
2,5x povečevalno steklo za na uro stane 10-15 evrov, v maloprodaji, kot rezervni del (jasno ne od Rolexa originalni).
shintaro ::
kje bi lahko naročil gumijasti pas velikih dimenzij ker v lokalni trgovini jih ne morejo nabavit. se ne spomnem dimenzij, samo da je res veliko (diesel ura)
Darko! ::
shintaro je izjavil:
http://www.watch-band-center.com/watchs...
Klamzi ::
Za poznavalce ur...
Citizen BM7170-53L in BM6930-57M sta v bistvu isti uri, glavna razlika je le v obliki, torej v ohišju, številčnici in zapestnici?
  • spremenil: Klamzi ()
Obe imata enak mehanizem (E111), če to misliš.
Kot zanimivost - ta mehanizem kot rezevni del stane okoli 50 evrov.
Klamzi ::
Se mi je zdelo da sem nekje zasledil, ampak nisem bil ziher. Hvala.
Sem pa šel danes v živo pogledat model BM6930-57M, katera mi na slikah deluje vrhunsko. V bistvu sem bil že dokaj odločen za nakup, ampak mi v živo nekako ni najbolj sedla, ne na roki, niti na pogled. Je OK, ampak ni to to ;)
Tako da sem v lovu za modelom BM7170-53L, za katerega imam občutek da pa bo to to ;)
Darko! ::
Klamzi je izjavil:
He!
Ne moreš vedet.
Z uram je tko kot z babo.
Lahko da si ji zvest in jo imaš resnično rad.
Ampak tam na samem, ko boš imel mir pod neskončnim zvezdnim nebom, se boš prav potiho, v skritem kotičku uma vseeno vprašal:
... hm, bemtiš, kako bi pa tistale stala na roki ?
Ps:
Naj mi cenjene uporabnice ST to oprostijo.
Brez vas smo tudi največji bedaki še večji reveži.
RejZoR ::
Klamzi je izjavil:
Dial izgleda zanimiv. Citizen ima zelo različno. Eni designi so ful čudni, pri enih pa imaš samo odprta usta...
Btw, BM7170-53L je izjemno lep design. Honeycomb dial v modri barvi s sunburst efektom naredi izjemen efekt. Pa iz titana je, tko da je smešno lahka. Jo imam sam in je ful lepa zadevca.
Snail ::
  • spremenil: Snail ()
mihec87 ::
Glede na to da mate nekateri po več ur že imate izkušnje z velikostjo, namreč imam malo zapestje cca 50mm širina in tam 17cm obseg-verjetno pridejo v poštev ure velikosti tam 38mm do max 40mm?
Hm se da tole BM7170-53L videt pri nas kje..? Je ta stran ok je že kupoval gdo http://www.watchshop.com/mens-citizen-t...
Tezaab ::
Jp, Presage serija so blazno lepe ure.
@mihec78: najbolje, da gres v kak Stentime in tam prodajalcu reces, da bi probal razlicne velikosti ur. Tako bos najbolje videl, kaj je odokativno primerno (nekateri modeli ur so lahko tudi vecji ali manjsi, pa se vedno pasejo na tvojo roko).
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
Snail ::
watchshop.com je kul, že parkrat kupu pri njih in nobenih problemov.
Presage ure so mi že prej ble lepe, sam ta nov model pa je res must have ... ko bojo finance dovolile :D
Mal ceneje pr Seiya ...
https://www.seiyajapan.com/collections/...
RejZoR ::
Pri prvih dveh redno kupujem, dobre cene in super izbira. Pa izjemno hitra dostava. Seiya je mal bolj specializirana na JDM modele.
WatchShop UK
CreationWatches
Seiya
Če si ljubitelj Orient ur:
orientuhren.de
schoeneuhren.de
Joze_K ::
Snail je izjavil:
http://www.gnomonwatches.com/watches/se...
*drools*
fenomenalno lep design...
bi takoj vzel... če bi bila quartz in radio controled (design pa točno tale)...
je moj način rabe ure tak, da je čez vikend nimam in je potem vsak ponedeljek nastavljanje in nastavljanje...zato sem se odločil, da automatic več ne bo...
gledam pa nekaj takega:
Citizen CB0017-03W
s tem, da me motijo ti napisi na robovih...
zgornji Seiko design na teh Citizen parametrih... če ima kdo idejo..
Tezaab ::
Joze_K je izjavil:
Kaj pa, ce bi nabavil navijalca ure?
Joze_K ::
Tezaab je izjavil:
kaj pa če bi ti kaj pametnega povedal :|
iščem predvsem praktičnost... sedaj ima Junghans Automatic.. lep design,... ampak sem res ugotovil, da me moti "tale vikend čas brez ure"... od petka popoldan do ponedeljka zjutraj pa ne zdrži z rezervo...
in naslednja bo Quartz, ki je radio controled... iščem pa tak design kot je ta Seiko presage
  • spremenil: Joze_K ()
In kaj je narobe z navijalnikom, če te moti samo to, da je čez konec tedna nimaš na roki in se zato ustavi? Dobiš ga že za dobrih 30 evrov, v petek daš uro nanj in v ponedeljek zjutraj jo daš na roko.
Tezaab ::
Joze_K je izjavil:
Tezaab je izjavil:
Se opravicujem, da sem ti poskusil predlagati resitev, ki bi za relativno majhen denar omogocila, da bi mehanske ure se vedno ustrezale tvojemu nacinu nosenja ur.
Joze_K ::
eh Tezaab
opravičilo je na moji strani... a veš, da mi ni kliknilo, da gre za avtomatske navijalce,.. ampak sem mislil, da mi predlagaš enega takega, ki bo v dnevni sobi stal pa mi uro pajtlal :))
šele kasneje sem kliknil, kaj misliš... hudiča,.. očitno avtomatike nisem imel navite... sorry 8-O
Tezaab ::
Heh, np.
Naceloma, bi se tudi temu strosku lahko izognil, ce bi uro vsak dan navil, ne glede na to, ali jo das na roko. Vem pa iz lastnih izkusenj, da se na to takoj pozabi. :D
Darko! ::
hm, zgleda da mi ni ratal prilepit linka, da se začne ob določenem času ...
Darko! ::
Še en poizkus, sem se nasmejal:
4:35
Ampak so mu ga zrihtal dobri ljudje:
1:45-2:30
Joze_K ::
@Darko!
hahahaha...
torej... a dam naslov, da mi "real luxury watch winder" nekdo pošlje.... hahahha
a veš sem si najprej predstavljal, da bo to kaka z minico, ki mi ga bo pajtlala.. (watch - you know!)
Darko! ::
Sem opazil :)
Zato sem pa prilepil legendarnega Arčija.
Mislm, pa, da se je model sedaj malo poboljšal. Ne nosi več groznih kravat, pa pokesal se je glede mnenja o Grandseiku.
Še vedno pa nasmeji.
No ja, pozorni gledalci bodo opazili, da je imel pa izbran okus za single malt whiskey. :))
Ko že Grand Seiko omenjaš, kot zanimivost, letos so naredili prenovljeno "snežinko", mojo sanjsko uro. Ki je celo malo lepša od prve različice, ker so se znebili (odvečnega) napisa Seiko in ohranili samo Grand Seiko.
Za primerjavo še stari.
Čudovita ura. Čeprav bi jaz raje imel črno podlago.
Darko! ::
Okapi je izjavil:
Ja, res je.
Sem tudi že sam hotel to napisat.
Pa sem mislil, da bom dolgočasen in se bom ponavljal glede GS.
Evo, si me rešil Okapi :)
RejZoR ::
Enkrat bom imel Spring Drive Grand Seiko uro. Verjetno šele ko zadanem na Jackpotu ampak okej :D Sem sicer delni freak na good old v celoti mehanske ampak to popolnoma gladko gibanje sekundnega kazalca je dobesedno magično. Na Bulova Accutron je že izjemno čeprav gre za kvarčno in ni dejansko gladko ampak vseeno izgleda fenomenalno. Spring Drive pa je čist razred zase.
TRIROG ::
Lahko kdo priporoči kakšen preverjen source za Parnise. Eno marino militare bi si nabavil ...
Joze_K ::
Joze_K je izjavil:
Snail je izjavil:
*drools*
Citizen CB0017-03W
Tale je tudi lepa...samo 3000€
https://www.ebay.com/p/Longines-L278557...
111 / 197
