Ročna ura
Ročna ura
Miptrip ::
Sem pogleda zgornja linka pa je ni na zalogi. Še kakšni predlogi razen ebay.
Načeloma je čisto preprosto. Na sliki spodaj je ena nemirka (rumena). Predstavljaj si, da je še ena na levi strani, povezana na skupno zobato kolo v sredi (sivo).
Miptrip ::
Ok našel ORIENT SEL06001D0 za 250€ iz japonske. Koliko bodo še dajatve na naši strani? Če so kakšni boljši predlogi se priporočam.
RejZoR ::
Miptrip je izjavil:
22% davka plus manipulacijski stroški carine. Same carine ni pri urah.
Okapi je izjavil:
To mi je povsem jasno, ampak potem to tud vpliva na odvijanje glavnega barrela, kar pomeni, da lahko vpliva tud na točnost. Zdej je samo vprašanje v kakšno smer...
Mislim, če na enem escapementu spusti barel za desetinko milimetra naprej, drug pa še ne, potem bo zadeva obstala dlje. Sicer gre za izjemno kratke evente, ki pa na dolgi rok lahko vplivajo na točnost.
  • spremenil: RejZoR ()
MisterR ::
Iščem uro do 300€ in me zanima, ce se za tak budget da dobit kaj podobnega temu
https://www.oris.ch/en/watch/oris-aquis...
Osnovna ideja naj bi bila, da se dve nemirki zaradi resonance sinhronizirata, in je ura zato bolj točna. Podobno, kot se sinhronizirajo metronomi, če lahko s tresljaji vplivajo drug na drugega.
Recimo F. P. Journe ima en tak mehanizem, za svojo serijo Chronometre a Résonance.
A ti poceni kitajski mehanizmi uspejo izkoriščati resonanco, pa ne vem. Na pamet bi rekel, da ne, in da sta dve nemirki tudi samo za okras, ker točnost kvečjemu malo poslabšata. Pa uro je treba pogosteje navijati, ker porabita več energije.
S tem, da je vprašanje, ali je tudi tisti F. P. Journe zaradi dveh nemirk v praksi res kaj bolj natančen, ali pa je vse skupaj samo komplikacija zaradi komplikacije, da lahko upraviči astronomsko ceno ure.
Miptrip ::
Našel še seiko sumo. Ima kdo to uro?
Furbo ::
 source: ablogtowatch.com
http://www.ablogtowatch.com/casio-edifi...
Evo vam geek/točne ure, v povezavi s pametnim telefonom se prek BT nastavlja čas, alarme, prenaša podatke štoparice...
dottor ::
Cena je všečna, modri zob malo nepotreben. Menjam modri zob za črn titan pas in ohišje :))
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Snail ::
da mal oživim temo :D
  • spremenil: Snail ()
Čista zmaga;-)
r00k ::
Za nepoznavalce, katera ura je to?
49106 ::
Sej ti piše. Pobeda.
Snail ::
V resnici je temnejši dial, čudn odsev sem dobil xD
Nimam točne letnice, sam predvidevam pozna 80-ta. Dobil sem jo res v super stanju, nič vidnih prask ali luščenje kroma. Prodajalec tudi zatrdil, da je bila pred kratkim servisirana. Dobro drži čas :D
Pasek je začasen, čakam na drugo barvno kombinacijo, ki bolj paše uri :D
t-zonaz ::
Pozdravljeni,
Odločil sem se, da si kupim eno uro na baterijo, primerno za poletje (diver).
Zelo mi je všeč Tag formula 1. Sedaj ko gledam po oglasih vidim, da obstaja množica serijskih številk, se pravi cel kup različnih variant te ure. Zanima me ali obstaja kakšen seznam serijskih številk z osnovnimi podatki zraven.
Kupujem rabljeno, se pravi če imate kakšno preveč doma se priporočam.
Iščem nekaj takega:
 tag
tag
t-zonaz
WarpedGone ::
Dobrodošel v globoko močvirje ročnih ur :)
Čimprej s sabo razčisti al hočeš:
- velik plačat
- imet na uri napis konkretne blagovne znamke
- imet uro, ki je zelo točna
- imet uro izdelano iz konkretnih sexy elementov
- imet uro s sexy zgodovino
- imet zanesljivo uro
- imet robustno in odporno uro
- imet uro, ki zgleda tko kot si želiš
Predvsem pa zgornje razvrsti po padajočem vrstnem redu pomena.
Btw: TagHauger niti ne hvalijo ...
Zbogom in hvala za vse ribe
t-zonaz ::
Hvala za dobrodošlico.
Vem kaj hočem ..tu ni problema. Imam tudi druge ure za druge priložnosti.
Rad bi raziskal kaj pomenijo te kratice in potem nekoliko zožil iskanje
naprimer: CAU,CAC,CAZ,WAH,WAC,CAH,WAU,WAZ...in še druge.
Tu kot vidim so razlike v velikosti, mehanizmu, steklu...
Najraje bi imel neko preglednico, če to obstaja. Drugače pa ciljam na 40-42mm in safir.
t-zonaz
  • spremenil: t-zonaz ()
RejZoR ::
Problem pri kvarčnih je v tem, da so zelo drage glede na to kaj so in koliko truda mora firma vložit vanje. Sploh te po jurja in pol evrov od priznanih znamk, kjer ni nekih posebnih razlik. Edino Bulova konkretno izstopa s tekočim gibanjem sekundnega kazalca, ki izgleda silno lepo in naredi kvarčno uro nekaj posebnega. Na zunaj izgleda kot da imaš res top of the line mehansko uro, ker gre kazalec tko gladko naokoli, imaš natančnost HAQ ur in je dejansko kvarčna ter stane 3x manj. Definitivno vredne za razmislek.
Prav res. Se kar malo zamisliš, ko ugotoviš, da je v uri za jurja ali več evrov mehanizem, ki ga lahko kupiš za 20 evrov. Če že, mora imeti kremenčeva ura vsaj sončne celice, ali "dinamo", da ni treba menjati baterij, in radijsko sinhronizacijo. Bulove z gladkim sekundnim kazalcem so tudi dobra izbira.
Kar se TAG Heuer in F1 tiče, imajo to serijo že dobrih 30 let (od 1986), in je bila v tem času narejena nepregledna množica modelov. Kot zanimivost, leta 1988 sem kupoval prvo resno uro, v duty free shopu sredi Ljubljane (mladina ne ve, da je bilo takrat v Ljubljani nekaj lepo založenih duty freejev, kjer so lahko z devizami kupovali tujci - domačinom pa nikoli ni bilo težko najti kakšnega s tujim potnim listom, da je kupil cenejše cigarete ali viski;) V mojem primeru je bila to ena sošolka s faksa, zamejska Slovenka).
No, in takrat sem izbiral med dvema urama, od katerih je bila ena ravno TAG Heuer Formula 1. Prva generacija je bila še bolj plastična, ampak meni edina cenovno dostopna od malo boljših švicarskih ur.
Na koncu sem se, po dolgih dnevih ogledovanja in razmišljanja, vendarle odločil za Seiko, ker sem za podoben denar dobil precej boljšo in za moj okus lepšo uro.
  • spremenil: Okapi ()
leiito ::
In ta Seiko je še danes lep, medtem ko je Tag grd križanec med Rolexom in urami iz praška (mladina ne ve, da s včasih v prašku rasle ure in kalkulatorji).
Cervantes ::
Bulova je srčece.
In super laufa.
Ampak moja zadnja ljubezen je vseeno Tisell Sub.
Looks like Rolex, runs like Rolex. But wait!
It's a duck!:)):))
Gogo ::
Prijadral sem na to stran: http://thewatchface.com/. zanima me le koliko je kredibilna? thx
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
t-zonaz ::
Spomnim se tistih ur iz praška. Bile so bolj podobne raznim G-shockom, ki so danes precej popularni. Verjamem, da jih imate ali pa ste jih imeli tudi vi.
Formula 1 je vseeno malo bolj resno in robustno narejena. Sploh te novejše variante.
Kar se tiče mehanizma, je pač tako, da iščem nekaj na baterijo, ker mehanske že imam. Potrebujem tudi malo bolj diver uro (vsaj 200m), da lahko brez skrbi plavam v vodi. Ta bulova je sicer OK, ampak gladek premik kazalca pomeni večjo porabo baterije, to je 1 leto, max 2 leti. Seiko, ki ga je Okapi pokazal, meni osebno ni lep. Okusi so pač različni.
Tisell sub ali Steinhard ocean in podobni so sicer lepi, neizvirni Rolex kopije in malo preveliki zame.
Jaz sem imel možnost probati na roko Tag Formulo in mi je ustrezala. Ne vem pa, če je kdo od vas dejansko videl uro v živo (razen Okapi), ki jo tako vztrajno grajate.
BTW odgovora na moje vprašanje glede oznak pa še vedno nisem dobil.
t-zonaz
r00k ::
Snail, kje si jo kupil ?
Ales ::
O, lepo, da se je tema ponovno razbudila...
t-zonaz je izjavil:
... Kar se tiče mehanizma, je pač tako, da iščem nekaj na baterijo, ker mehanske že imam. Potrebujem tudi malo bolj diver uro (vsaj 200m), da lahko brez skrbi plavam v vodi.
Tem zahtevam bi ustrezala cela kopica kvarčnih ur, od Casia do Citizena in Seika, itd... Ampak če ti je ravno ta Tag Heuer všeč, seveda ni nič narobe s tem...
Opažam, da se na Tag Heuer, sploh na kvarčne modele, gleda precej zviška. Ljudem se zdijo Tag Heuerji precenjeni. Ne daj se motit, če ti je všeč, ti je všeč in če si ob tem še v situaciji, da ti je cena sekundarnega pomena, itak ni važno.
Verjetno bi ti še najlažje pomagal kar zastopnik znamke...
leiito ::
Ne vem, če se ravno zviška gleda na Tag Heuer, je pa gotovo ena tistih firm, kjer je percepcija, da jim manjka kombinacije zgodovine, tradicije, kakovosti, izvirnosti in tudi prestiža in da ne ohranjajo dobro vrednosti, podobno kot tudi Longines, Maurice Lacroix itd
No ja, če komu ne manjka tradicije in zgodovine, je to Longines. Zakaj so se pri Swatchu odločili, da je Omega več kot Longines, pa samo oni vedo.
t-zonaz ::
Ura Formula 1 sploh ni tako brez zgodovine. Kot je že Okapi omenil so jo začeli izdelovati že leta 1986. Torej več kot 30 let nazaj.
Formula 1 je bila prva izdelana ura po prevzemu podjetje Heuer s strani Techniques d'Avant Garde ("TAG")
Do danes je bilo izdelanih 6 različnih generacij. V prvi seriji so to bile (za današnje razmere) majhne ure 34mm, ki pa so sčasoma zrasle na sodobnih 42mm.
SERIJA 1 (1986-1990): premer 34mm, mineralno steklo, mehanizem Ronda SA 705 ter kasneje ETA 955.412
SERIJA 2 (1997-2000): enako ohišje in steklo, mehanizem ETA 251.262
SERIJA 3 (2004-2007): premer 40mm, safirno steklo in nerjaveče ohišje, ETA 955.112
SERIJA 4 (2007-2011): premer 41mm, mehanizem ETA F06.111
SERIJA 5 (2012-2015): premer 42mm, dodatno k quartz mehanizmu dodajo še različico avtomatskega mehanizma Cal. 16
SERIJA 6(2015 - ): dodatni avtomatski mehanizmi Cal. 5, 6 in 7. Quartz mehanizem ostaja ETA F06.111
Seveda je v tem času nastalo ker nekaj različic ure: kronograf, ženske variante, keramične verzije, 44mm verzije.... in seveda toliko različnih oznak, da se težko znajdeš.
t-zonaz
Kot zanimivost - v uri za 1000 evrov (Formula 1 quartz) je mehanizem za 15 evrov.;)
Kar med drugim pomeni, da se takih ur ne popravlja na uradnem servisu.
http://www.allwatchparts.com/ETA-F06111...
RejZoR ::
Zato s emi zdijo precenjene. Kaj je potem pri uri vredno 985€. Ohišje in zapestnica? Logotip? Razmerje je povsem drugačen pri npr Bulovi al pa celo kakšni Casio Oceanus. Imaš state of the art movemente, pri Oceanusu celo Tough Mvt z atomsko sinhronizacijo in solarnim polnjenjem. Za cca 600€. Movement je isti kot v top of the line Casio G-Shock, torej dead on precizni kliki sekundnega kazalca, super odporna na tresljaje, absolutno točna in mislim da imajo čist vse brez izjeme ohišje iz titana in safir steklo. Nekako se balance ure kot celote lepše uravna kot pri Tag Heuer, kjer ti očitno za badge in design računajo 90% zneska, mehanizem pa je realno iz ure za 50€.
Drugo pa je kakšen Tag Heuer AquaRacer Automatic za malo več z mehanskim mehanizmom. Sicer flavor ETA mehanizma ampak vseeno. Vsaj nekako veš kam je šel znesek...
dj_uro ::
Tag Heuer AQUARACER CHRONOGRAPH ... je vredna svojega denarja?
Ker se res ne spoznam, vas naprošam za nasvet... hvala!!
vw-klub.si
WarpedGone ::
Mojega ne, za svojega boš povedal sam.
t-zonaz ::
No priznam, da ste me malo premaknili. Zaenkrat še nisem dobil neke res ugodne variante, pa imam še malo časa za razmislek.
Mogoče mi lahko pomagate:
Druga varianta bi bil nek mehanski diver. Problem imam, ker so vse ure razmeroma velike za moje zapestje. Torej iščem nekaj max42mm, idealno 40mm, ne predebelo (kot je naprimer skx007), vsaj 200m, safir, cena do 400€, rabljena.
Pred časom sem imel na roki Orient RayII, ki je kljub 42mm lepo stala na moji roki, mogoče nekaj takega samo eno stopnjo boljše kvalitete.
t-zonaz
RejZoR ::
Glej Seiko Prospex oz Seiko Monster. Te so ene najbolj ikoničnih. Ampak imajo vglavnem Hardlex stekla.
Oz Orient M-Force. Pa ne se ustrašit velikosti. Imajo odlično lego tud na drobnih zapestjih in vedno s safirnim steklom.
http://www.creationwatches.com/products...
Oz če kje uspeš izvohat staro generacijo M-Force:
https://orientwatchusa.com/shop/mens-wa...
Ker je krona na nasprotni strani je kljub velikosti 47mm neverjetno udobna. In tud lepo sede na roko.
Vse nove s cenami pod 400€.
t-zonaz ::
Sicer hvala za predloge, ampak te ure so preveč masivne zame.
Saj mogoče je tako moderno, ampak za mene to ni.
si pa ogledujem Prospex serijo, nekatere so mi všeč.
t-zonaz
t-zonaz ::
Recimo reprodukcija ure seiko iz leta 1965 (ref.6217) mi je ful všeč. Verjetno pa mi cena ne bo tako všeč.
 Seiko SLA017J1
Seiko SLA017J1
t-zonaz
RejZoR ::
Tam okoli 3500€. Seiko ima vbistvu zelo čuden razpon pri mehanskih urah.
Imaš res ogromno 21k BPH ur s 40 urnim zalogovnikom navitja vse tja do 500€. Potem imaš tja do 700€ 21k BPH s 50+ urnim zalogovnikom in potem vmes tja do ur za 2 jurja in več sploh nimaš 28k BPH. Dejansko sploh ne moreš kupit ugodne high beat Seiko ure, kar je mal tečno. Recimo Steinhart, nemška znamka narejena v Švici z ETA movementom, ki je 28k BPH high beta movement dobiš za okoli 400€. Ni mi jasno zakaj Seiko ne ponuja nobene 28k BPH ure v tem rangu, tja do 500€. Sem velik ljubitelj Seiko ur ampak me to ful moti zarad česar tud nimam nobene high beat Seiko ure.
Še bolj smotano je ker Seiko nima neke centralne spletne strani za vse modele ampak imajo vse raztreseno naokoli po retailerjih. Edino kar lahko uradno najdeš so grand Seiko, kjer govorimo o urah za 5000€ in naprej. Tud če bi lahko našel kaj ugodnega in celo s high beta movementom ne moreš, ker ni resourcov, da najdeš take. Kar je spet tečno.
WarpedGone ::
t-zonaz je izjavil:
 Seiko SLA017J1
Seiko SLA017J1
Uuu luštno ... IIRC prva ura s plastičnim pasom ki mi no 'odvratna'.
pierch ::
Sicer je to izven mojega cenovnega ranga, ampak jaz bi nekaj od tega. So precej iskane in hvaljene po raznih forumih.
Pierch
valdo ::
Gledam CASIO Edifice, tip EF-552PB-1A2VEF
silikonski pašček,je verjetno star model ampak mi je všeč :-)
Kje na spletu "ugodno"(stroški dostave) kupiti to uro?
https://www.amazon.de/Casio-Edifice-Her...
t-zonaz ::
Izgledaljo res zanimive te NTH ure.
Nisem uspel ugotoviti kje jih izdelujejo.
Mehanizem je Miyota cal. 9015... ali kdo pozna ta mehanizem, kakšne izkušnje?
t-zonaz
WarpedGone ::
Janis trading NTH
Firma z bogato tradicijo 5ih let ...
Why would I buy this Submariner military knock-off with a $30 Miyota movement for $625 when I could buy a Steinhart Submariner military knock-off or Fifty-Fathoms knock-off with a better ETA movement for less money? Of course I would never buy any of them, but putting myself in the distasteful shoes of the Common Man, choosing this watch doesn't make any sense.
Cervantes ::
t-zonaz je izjavil:
Moja Tisell Sub ga ima.
Točen ko (švicarska?) ura.
Odstopa 0- +3sek na dan.
Sem bil presenečen.
1b0r ::
RejZoR je izjavil:
Meni je konec 2013 uspelo dobit Seiko SDGC027 omejeno izdajo 305/500 z mehanizmom 6R21, ki ima 8bps, za 780€ iz Japonske. Power reserve ima nekje 52 ur.
Potem se jih je dalo dobit še kakšno leto ali dve na eBayu, predvsem model Star Wars Yoda SDGC013.
RejZoR ::
t-zonaz je izjavil:
Miyota 9015 je neposredni tekmec kalibra ETA 2824-2. Ja, high beat 28k BPH. Z drugimi besedami, zelo dober movement, za spremembo iz Japonskega konca. Je pa relativno težko dobit ure s tem mehanizmom. Citizen je imel nekaj časa modele Grand Classic, za jurja, drugače pa jih vglavnem uporabljajo mikro brandi ala Aevig in določene Luminox. Pa mislim da Melbourne Watch Company. Jih je dost težko izvohat, kar je škoda, ker je movement zelo dober.
pierch ::
Jaz imam tudi Tisell sub in Tisell Pilot s tem mehanizmom in nimam pripomb. Sicer moji nista tako natačni (okrog 6-8s plusa), mogoče ker jih ne nosim redno.
NTH je pa iz USA, kar seveda prinese še DDV in carino.
Drugač pa @WarpedOne, če sodič kvaliteto po enem komentarju na nekem blogu ti ne morem pomagati. Upam da ostale stvari ne izbiraš na enak način.
Pierch
pierch ::
valdo je izjavil:
Amazon.de dostava v SLO točno za ta artikel je 7.95€, a to ni dovolj ugodno?
Pierch
WarpedGone ::
pierch je izjavil:
Linka nisi vidu, googla ne poznaš?
Kvaliteta in cena ročnih ur imajo boremalo skupnega.
pierch je izjavil:
Uro sicer res pošljejo iz ZDA, sicer so pa to 2x precenjene na Kitajskem narejene kopije raznih klasičnih Rolexov, ali pa "križanci" različnih znanih modelov (kazalci od enega, številčnica od drugega ...), da so videti bolj originalni. Lastnik je en prepotenten tip, ki je na forumu watchuseek našel poslovno priložnost za prodajo teh ur. Kot bi rekli na jugu, ne bi ga dirao ni dugačkim štapom;-)
Jaz osebno bi raje Parnisa vzel (ali Tisell), če bi hotel imeti kakšno tako kopijo.
107 / 195
