Forum » Kaj kupiti » Katero GTX670?
Katero GTX670?
galu ::
Mnja, pa je prišel čas da zamenjam svojo HD6950.
Trenutno izbiram med:
EVGA
MSI
Gainward
Gigabyte
Sam se najbolj nagibam k MSI-ju, saj imam precej dobre izkušnje z njihovimi frozr hladilniki.
Res pa je, da se v nove serije nisem posebej veliko poglabljal, prav tako ne vem če so planirani kaki novi releasi v bližnji prihodnosti in s tem tudi pocenitve. Any info on that?
Razmišljam tudi o nakupi povsem referenčne grafulje in jo potem dati pod vodo... Ampak ker velike cenovne razlike med referenčnimi in "SE" niti ni, bom verjetno vzel kar en SE.
EVGA
MSI
Gainward
Gigabyte
Tako to gre.
subby ::
Once you go EVGA...
Sicer naj bi Gigabytka mela malenkost več OC potenciala, vendar raj kupim kaj kvalitetnega. Sam čakam na EVGA SC 4GB verzijo.
galu ::
Mnja, ta Windforce res izgleda boljše...
Za HD7970 pa vidim, da so cene praktično iste, po reviewih sodeč pa je overall performance prav tako isti..
Tako to gre.
freesty ::
Za HD7970 je pomembn silicon lotery. Da dobis cim boljsi cip. Ker vecina se jih ob dobrem hlajenju navije na 1300mhz in preseze tudi najbolj navito gtx680:)
batista bomb ::
Priporočam evga gtx 670 FTW. Lastim si SLI in jo priporočam. V idlu imam 38°C v loadu pa nekje 67°C. Gpu se navija dobro, memory pa brutalno čez 700+
, tako da definitivno EVGA FTW.
cebelar123 ::
Takoj zbriši vse kartice, ki imajo 1 ventilator iz tega seznama razen, če si sadomazo in obožuješ hrup.
whitefish ::
IvoJan ::
cebelar123 je izjavil:
evga GTX670 reference cooler je neslisna v ohisju z enim ventilatorjem, temeprature pa ne pridejo cez 75°C. na podlagi cesa sklepas do sa glasne?
freesty ::
Hec je v tem, da je graficna s tremi ventilatorji ziher tisja kot graficna z enim. Ne gre se za to, da je nasploh glasna.
IvoJan ::
to itak, ampak clovek jo ima namen dat pod vodno hlajenje ;) in FC blok bo ziher najprej za referencno.
cebelar123 ::
Na podlagi 470tke.Dvomim da je 670 kaj drugačna.
- spremenilo: cebelar123 ()
fermi je zelo vroče jedro, tako da tvoja primerjava ni na mestu..
Prosim, sam ne mi mi s tem "dvojnim PCBjem"...
Janac :: danes, 16:13:45
Gigabyte ima dvojni PCB.
- spremenil: iloveboobz ()
Robi :P ::
iloveboobz je izjavil:
če bi ti s kladivom šraufe zabijal namest z izvijašem šraufal bi tut rabo dvojni PCB xD
Če delaš takšne stvari, potem rabiš še kej druga, kot dvojni PCB. Ampak tole vseskup je že way offtopic.
OP
vzam MSI al pa Gigabyte..
OP
Robi :P ::
OP
MSI ima zelo dober twin froz... sam tut za gigbytke še nism ču koga da bi se pritoževal js bi na tvojem mestu vzel cenejšo
Xserces ::
Hahahhahaha smo spet tm? XD
r3dkv1c4 ::
EVGA
MSI
Gainward
Gigabyte
glede price/performance se ti zdi to dobra menjava....
http://www.hwcompare.com/12547/geforce-...
če mene vprasa se ti ne splača, počakaj se malo pa vzames 7970 pa si na konju
freesty ::
Ja navita 670 je skoraj 2x mocnejsa od 6950..
Dvojni PCB hahah. Janac kaj je to pcb?
Če boš vodno hladil pa tak nima veze katero uzames. Z vodnim bi jaz raje uzel tako z reference 670 pcbjem. Mi zgleda smesno, da je top grafa tak mala:)
http://cdn.overclock.net/5/5d/600x458px...
cebelar123 ::
Ne gre se za jedro, gre se za princip hlajenja. Če zagreješ grafo z enim ventilatorjem tako da bo mogo delat na pune, kar pa v tej poletni vročini ni težko, bo nevzdržno glasen.
69charger ::
Zgrešil si point, Janac teži o teh glupih marketinških forah imenovanih dvojni PCB, ne pa dva ventilatorja.
Torej, sam imam Gigabytovo GTX550Ti z enim ventilatorje, OC verzija. Sedaj ko je najbolj vroče in imam v sobi tudi do 30 stopinj, pribijem do konca vrtljaje in jo ne slišim. Zame so Gigabyte hlajenja top.
cebelar123 ::
Tudi jaz sem imel Gigabytovo in se nisi mogo menit normalno v sobi ko je zalafula. Res škoda da nisem posnel takrat zvoka. Tale 470 super OC pa je na pune ventilatorji neslišna.
batista bomb ::
Če boš imel grafo na vodi vzemi navadno referenčno ker je brezveze vzeti nereferenčno in potem dati blok na njo!
TechBeats ::
MSI TF4 oz EVGA ker je zelo "poceni" spoh če poznaš koga, ki ti lahko zrihta brez ddv, potem je samo 295€.
AciD TriP
galu ::
Ne, noben tako dober prijatelj ne dela v prodaji IT-ja.
Namerava morda AMD / Nv v kratkem lansirati kake nove grafe? Cene se mi vseeno zdijo nekako nerealno visoke..
Tako to gre.
IvoJan ::
vzami neko referencno GTX670 in kasneje dokupi FC waterblock :)do takrat pa jo gonis na ref coolerju, ki je dalec od glasnega in tudi hlajenje je povsem zadovoljivo. moja se v slabo prezracenem ohisju zagreje na 75°C po 2h urah furmarka in je neslisna. evga je trenutno pri nas najcenejsa, iz avstrije in nemcije pa je cena skoraj enaka ko pristejes postnino.
whitefish ::
galu ::
Nič uradnega o izidu, vidim... Morda v Avgustu - Prepozno. :/
Torej, zdaj se še nekako odločam med dvema možnostima:
GTX 670 Windforce = 414€
GTX670 reference (najcenjša možna - cca 390€) + vodni blok (85€) --> 475€
I think I'm gonna go for the Windforce.
Tako to gre.
Amdforce ::
Jaz bi izbiral med Gigabyte, ker ima 6+8 pinski power konektor = boljše za OC (ostale imajo 6+6) in pa mogoče bi še za ASUS DCII pogledal(večinoma dobri OC-ji)....
IvoJan ::
pri agtju jo boš čakal do avgusta :D
freesty ::
Boljša je gigabyte vsekakor. Za 20€ se ti splaca uzet, cetudi bos kasneje vodno hladil.
Drugace pa meni osebno je kul ta mala reference 670 sploh z vodnim hlajenjem.
RejZoR ::
MSI al pa Gigabyte. Al pa Gainward, ker ima daleč najlepši cooler. Referenčne bi se izognil razen če si želiš exhaust hladilnik, torej tak, da ves vroč zrak izpiha iz ohišja. Kar je po svoje fajn stvar, je pa mal glasnejši v osnovi.
| » | Nvidia Geforce GTX 7xx (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Strojna oprema | 156222 (131234) | Pro_moted |
| ⊘ | GIGABYTE GA-Z77X-D3H ali ASRock Z77 Pro4 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10818 (10387) | bluefish |
