sokovnik hurom hu-400 - kje kupit?
gregor ::
Dober dan
Torej kupujem malo bolj kvaliteten sokovnik. Nekako sem se odločil za Hurom hu-400
Cena pri nas je: 360 EUR
Več o sokovniku tukaj:
http://www.sokovnik.net/
http://www.ekosara.si/sokovnik/11/
http://www.eujuicers.si/si/katalog/soko...
Torej logično vprašanje. Kje se da dobit ta sokovnik ceneje. Na ebayu se ga dobi za cca 275 EUR + ddv 20% je 330 EUR. Ne vem ali je potem še carina ??
http://www.ebay.de/sch/?LH_PrefLoc=2&_k...
Morda poznate kakšno drugo stran z ugodnimi cenami?
Hvala
Lep pozdrav.
dolenc ::
Iz EU ni carine, drugače pa.
Moj nasvet, kupi rabljenega, folk se navduši, kupi "high-end" juicerje, dva tedna melje, potem se mu pa ne da več pucat in mu stoji, dok se ga ne odločijo dat na bolho :)
Terman ::
To, kar je rekel dolenc :). Tako sem jaz kupil vse high end kuhinjske zadeve. Samo kvalitetni sokovniki se tudi enostavno očistijo in ta sodi mednje, tako da boš rabljenega težko dobil. Razen če počakaš na januar 2013 (konec darilne sezone 8-)).
Opkow ::
Na linku z ebaya se vsaj prvih 8 sokovnikov prodaja iz juzne Koreje, kar pomeni, da bos moral placat DDV + carino. :)
Plus postnino, ce ni zastonj.
gregor ::
če iz tujine ni možno ceneje dobit, pač ostanejo slo prodajalci
če pa bi iz koreje... dobil za cca 100 eur ceneje pa bi ga sigurno tam nabavil
problem je pač carina in ddv...
gregor ::
Opkow je izjavil:
poštnina je vključena v ceno, kot sem dejal...problem je ddv in carina:(, glede carine ravnokar preverjam pri strokovnjaku, javim...
gregor ::
še nekaj
pri vseh teh ebay linkih piše:
Plug type is C for Korea. So, you need to have a multi plug or voltage transformer for your contry plug type and voltage.
Ali se kdo spozna na te priklope, kaj potej potrebujem za priklop na naše omrežje?
Hvala
5s google: The standard voltage in Korea is 220 volts. The outlet has two round holes and is the same type used in France, Germany, Austria, Greece, Turkey, and many other countries.
gregor ::
hvala :), torej 1 problem manj
http://electricaloutlet.org/type-c
Information on the Type C European 2-pin Electrical Adapter Plug and Electrical Outlet:
Popularly known as the Europlug, the Type C electrical plug is a two-pin unearthed plug used throughout continental Europe, parts of the Middle East, and much of Africa, South America, central Asia, and the former Soviet republics.
še vedno pa ostane problem z ddv in carino, ker 275 eur + ddv = 330 eur, carine pa očitno ni
Carinska tarifa:
8509 40 00 00
taric pravi:
http://taric-curs.gov.si/itaric/Prog01....
klik na išči... izpiše za korejo 0,0000 %
če se motim me prosim popravite, nisem ekspert za uvoze v EU.
sokovnik se pri nas dobi za 355-360 eur, torej za 25 ali 30 eur razlike se ne splača kupit preko ebaya..
razen če bi dobil kje drugje še ceneje...??
  • spremenil: gregor ()
EUjuicers da še 10% popusta, če prednaročiš in imaš par tednov časa. Sam tudi razmišljam o sokovniku, a tistem na polža.
Yugos ::
važno je da počasi dela ker hitrost povzroča pregrevanje sadja in uniči kvaliteto, mora imeti malo obratov in dosti navora!
gregor ::
sem kar vzel pri eujuicers.si za 355 eur, dobava jutri :)
bom kaj poslikal, če koga zanima...
gregor ::
nekaj slik nove igrače:
zadeva deluje brezhibno....
kot zgoraj napisano sem nabavil v eujuicers.com
garancija na motor je 7 let, na ostale dele pa 6 let
zadevo je mogoče dobit tudi tukaj:
http://www.holistic.si/index.php/zdravj...
garancija 5/1
http://www.barbarella.si/shop/SOKOVNIK-...
garancija 20/5
garancija 5/1 + brezplačno knjiga Gersonova terapija (434 strani) http://gersonovaterapija.si/?page_id=69
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
Sam sem vzel Oscar DA-1000, zaenkrat zelo zadovoljen.
Predvsem sem se odločil za ta model, ker dela tudi testenine, arašidovo maslo, melje začimbe, kavo...
gregor ::
še to... dva prodajalca iz ebaya bi mi poslala za 250 eur, to je sicer kar nekaj ceneje vendar potem pride še ddv 50 EUR = skupaj cca 300 eur
za 50 eur razlike pa se ne splača, problemi z garancijo itd...
Mema ::
Gregor, še redno uporabljaš sokovnik?
Jaz imam Huroma že od septembra in ni minil dan, ko bi miroval :).
Ga pa sicer lahko dobiš zelo ugodno (s popoustom 20% ali več) tudi na tej strani, v kolikor se hkrati naročiš tudi na redno dobavo ekološke hrane za sočenje. Dve muhi na en mah torej. Jaz sem zelo zadovoljna tudi s hrano.
gregor ::
da, uporabljam ga skoraj vsak dan, zaenkrat vse deluje brezhibno, nimam pripomb
isti sokovnik je kupila tudi sodelavka in je prav tako zelo zadovoljna, ga uporablja vsak dan
RejZoR ::
Vidim, da ima sedaj tud Merkur model 400 po ceni 359 EUR. Ni ravno najbolj ugodno ampak se pa ni treba jebat s spletnimi štacunami in z garancijo za tiste, ki jim online shopping ne sede...
dolenc ::
Kolk je pa kej časovno potraten?
Recimo za 2l soka, rečmo jabolka + pomaranče :), če je kdo gledal na uro, koliko vzame celoten postopek priprave sadja, mletja, pucanja sokovnika.
Oz nasploh, kako zahtevno je čiščenje?
Mema ::
Dolenc živjo,
za dva deci rabiš eno srednje jabolko in eno pomarančo. S čiščenjem vred manj kot 10 minut. Pomarančo je treba olutipi, jabolko pa le opereš in narežes na 4 -6 kosov. Pešk ni treba odstranjevati. Sok je hitro pripavljen, za čiščenje je zelo enostaven.
Super kombinacija je tudi korenje in jabolko. Priporočam :). (korenček narežeš na manjše koščke).
Na zdravje! :)
dolenc ::
Hvala za info Mema. Mi ga je uspelo vmes videt v akciji, je kar fejst zadeva in tudi za čiščenje ni tako težak, je pa vseeno med bolj počasnimi(če se greš na litre). Ožame pa res lepo in ima boljši izkoristek kot moj centrifugator, ki naredi cel masaker iz sadja.
Kupujete krš za velike pare ;)
Je že kdo poiskusil mercedesa med sokovniki ?
http://www.carico.com/juiceProduct.html
genesiss ::
Ima kdo mogoče sokovnik Omega: http://preprosto-naravno.com/sokovniki/... ?
Sem slišal dobre stvari o njem, dobi se pa za 330€.
pablic ::
Jaz imam sokovnik Omega, sem imel prej sposojen centrifugalni sokovnik, Omega pa je polžasti.
Nekaj izkušenj:
+ soči vse od ananasa, korenja, kokosa
+ se ne peni, otroci iz centrifugalnega niso pili sokov, pri Omega je pene minimalno in celo otroci pijejo sokove
+ čiščenje je enostavno, samo spere se pod vodo, razen mrežice 3x1 cm ki jo podrgneš s priloženo krtačko
+ ni tako glasen, tako da zjutraj ne zbudim otrok
+ dober izkoristek, pulpa pride ven skoraj suha, recimo pri kokosu dobiš ven kokosovo moko/mrvice
Naj povem da sokovnik laufa vsak dan 2x po skoraj liter soka iz vsega: zelenjave in sadja že 3 mesece. Centrifugalni je delal 3x, nato sem ga opustil
Še časovna potratnost: približno 10-15 min z od pranja do čiščenja za 1 soka. Največ vzame rezanje sadja na primerne koščke.
win64 ::
Bom malo ukradel temo: kaj je prednost teh specializiranih sokovnikov, pred klasičnimi mešalci?
Kot jaz vidim:
+ Lažje čiščenje, predpriprave sadja ne vzame dosti več časa, cena
- Potrebno dodati nekaj tekočine
 mešalnik
mešalnik
  • spremenil: win64 ()
dolenc ::
Iz sokovnika boš dobil vn redek sok iz mešalca pa gost frape.
Cariko je pa "običan" centrifugalc, bol ko ne so vsi isti, razlika je samo v širini špranje, ali lahko stlačiš celo jabolko notri ali je potrebno rezat, potem kako hitro se zapaca in postopek čiščenja, glede ožemanja pa so vsi tam-tam.
mat xxl ::
;-) je izjavil:
mercedesa, mogoče SangYong , Mercedesa, pa ni pod razno ne !
RejZoR ::
Sploh ne moreš primerjat centrifugalnih s temi, ki drobijo in stiskajo. Ta Carico ni vidit prav nič posebenega.
webmojsterrr ::
V merkurju imajo sokovnik hurum hu 400 v akciji za samo 239.90€ samo so žal že skoraj vse pokupili. Jaz sem ga na srečo še uspel dobiti. 240€ je pa res ugodno. Ceneje ga ne dobiš nikjer.
RejZoR ::
Merkur Novo Mesto in Ptuj naj bi imela vsak po 1 kos. Za bolj točen info pa jih pokličite.
S to ceno se že skor približa boljšim centrifugalnim, tko da sploh ni tko grozno draga zadeva za slow juicerja...
webmojsterrr ::
V Novem mestu imajo še enega, vendar vprašanje kako dolgo še. Sam sam star model raje zamenjal za nov (340 EUR - HUROM 500), ker...
1. ima izboljšano plastiko: brez baje nevarnega BPA (pri proizvodnji plastike za otroke je celo prepovedan)
2. ima dodatno sito z večjimi odprtinami - tako v pomarančnem soku ostane dosti več vlaknin oz. kaše (kot je na primer pri Orangini)
pa še nekaj izboljšav je.
RejZoR ::
BPA je bolj problematičen če se stvari dalj časa zadržujejo v njih. Čeprav ja, najbolje je da tega ni v plastiki.
mat xxl ::
Jaz imam pa 400 ko samo je zadnji model malo spremenjen, kot je bil prej, odprtine za iztok soka.
  • spremenil: mat xxl ()
Kateri blender? (strani: 1 2 )
5732649 (14666) ales85
zelo tih napajalnik
294590 (3788) gregor
Sokovnik
62556 (2330) TESKAn
antec p183 v3 ali p280
292365 (1848) kmetek
nov računalnik - ocena konfiguracije (strani: 1 2 )
9313984 (11684) gregor
