Kateri router?
Kateri router?
71 / 139
SeMiNeSanja ::
floyd1 je izjavil:
Hvala za res izčrpen odgovor.
Ali vse 3 zgoraj naštete protokole (k, v, r) podpirajo le najnovejše ubiquitijeve "gen3" naprave? Pri opisu prednosti pred gen2 napravami so namreč zapisani tudi ti trije.
To pa najbolje, da vprašaš kakšnega malo bolj resnega prodajalca Ubiquiti opreme (čeprav se bojim, da jih večina niti dobro ne ve kaj sploh prodajajo).
Jaz res nebi vedel, kaj je pri Ubiquiti druga in kaj tretja generacija, zato tudi nima smisla, da špekuliram okoli tega.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
PoStrah ::
težko ti bo kdo daj povedal, že lan hitrost 10/100/1000 v večini primerov podajo napačno, nekje ene oglašujejo kot gigabit drugje spet ne
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
mzakelj ::
Mogoče dobite tukaj informacije glede generacij :
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles...
floyd1 ::
Sem našel v datasheet-u. Tudi gen2 očitno podpira te tri standarde. Hvala vsem.
Samo še to - včasih je datasheet bil... datasheet. Danes pa je to očitno reklamni letak :|.
scipascapa ::
mzakelj ::
Ta asus je za 100 mega linije več kot ok verjetno, na giga pa nikakor. 1giga proc ??? V teh časih. Vsaj dvojedrn bi mogu bit.
scipascapa ::
mja imaš prav, nič posebenga, saj je 1750, moj C9 pa 1900 in dvojerdnik. Moram gledat po boljšemu.
seminal ::
Joj, kaka pavšalnost moj ma 1900 drug pa 1750... Za tega nevem če je B1 verzija, če je B1 ima usb 3.0 priključek in pa popolnoma enak hardwear kot ac68u, tako da se ga splača kupit. Ampak obvezno more biti AC66u B1. In gre nanj enak sofwtear od Merlina kot na Ac68...
  • spremenil: seminal ()
tsatthoggua ::
Glede Asus routerja - pred parimi leti sem nabavil AC56u in se vedno dela super. Kolikor gledam je bil releasan konec 2013. Sedaj je ze kako leto na "End of life" kar pomeni, da ne dobivam nobenih updejtov vec - niti od Merlina, ker kao ne sme zaradi EULE.
Sicer sem zadovoljen in dela super, samo za naslednji router bom definitivno izbral kak PFSense home made mashino pa da imam support dokler ne crkne.
OpenWRT nima konca support-a.
scipascapa ::
seminal:
Model: ASUSRT-AC66UB1
MaticKregar ::
Sem 2 dni nazaj dobil od amazon uk tole mašinco..
https://www.amazon.co.uk/Linksys-WRT32X...
131 eur s poštnino, dobil v 4 dneh. Zaenkrat dela super, hitrosti in doseg wifi se je zelo izboljšal. Pri nas je ta model cca 220 eur. Kupil sem še en uk-eu adapter in šiba...
scipascapa ::
kaj si imel prej itd? me mika za 130€ je videti bomba.
Gapi ::
Se opravičujem v naprej da tako stvar sprašujem v tej temi. Ima kdo izkušnje z razpletenim ethernet kablom da ga dam med oknom in okvirjem. Če daš cel kabl ga boš sigurne uničil. Če pa daš posamezne žičke pa tega problema nebi bilo, ker so žičke tanke. Vem da je ethernet kabel pleten z razlogom ampak tukaj gre za dolžino 20-30 cm.
No person is rich enough,to buy back his past.
Tole je predebelo?
Verjetno se najde tudi tanjše.
  • spremenil: MrStein ()
MaticKregar ::
Prej sem imel tole :
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Je bil čisto ok, ni se pa dalo odpreti porta za iptv. Tudi wireless domet je bil dober, ampak ima ta boljšega, pa ni imel 5 mhz wireless, zdaj imam že kar nekaj naprav, ki mi to podpira, zato sem tudi menjal...
Gapi ::
MrStein je izjavil:
Tole je predebelo?
https://www.amazon.com/Ancable-Ghost-Et... Tole je še tanjše. Ampak ko prebereš komentarje se zamisliš.
 flat utp window
flat utp window
Da ne ustvarjam tople vode. Probat bo treba.
  • spremenil: Gapi ()
seminal ::
scipascapa tisti link ko s ti dal za 70€ ni imel b1 zraven oz. kolikor vidim nima. b1 je kao 100€. če dobiš b1 za 70€ je super nakup. Tale linksys je tudi stroj, malo poglej kakšna je kaj podpora. Za moje pojme če dobiš b1 za 70€ tale linksys ni vreden skoraj 2x več.
mat xxl ::
Nobeni od teh flat mrežnih kablov niso priporočljivi, če se da se jim izognite in vzemite klasične okrogle prepletene .......
Gapi ::
mat xxl je izjavil:
Rabim samo da pridem pod oknom in ga zaprem brez problema. Torej 20 cm.
scipascapa ::
seminal: če pogledaš link piše pri modelu B1 na koncu....je pa tale trik
 B1 VS A1
B1 VS A1
kot si rekel ja
the difference between the RT-AC66U-B1 HW Ver: A1 and B1?
A1 =CPU1: Broadcom BCM4706 (600 MHz) cpu
B1 =CPU1: Broadcom BCM4708C0 (800 MHz, 2 cores) , this one use the same fw as Ac68U
ac68u je pa že dober, a?
mzakelj je izjavil:
če ima hardwarski nat, potem procesor ne igra neke vloge. Giga preko wana se da spravit tudi z single core ~700mhz
MrStein je izjavil:
ma, sam traja dost dalj časa.
Gapi je izjavil:
mat xxl je izjavil:
Prevrtaj luknjo v okenski okvir ali pa zraven, skozi steno ter potegni navaden okrogel kabel.
Vedran ::
Koliko je meni znano Linksys router-ji imajo eno veliko varnostno ljuknjo pri 'guest' omrežju.
Zato ker pri njih se geslo za WiFi 'guest' omrežje ne vnaša takoj ob vzpostavitvi povezave ampak v portal v spletnem brskalniku (primer Chrome) ko je poveza že vzpostavljena.
O tej luknji se je veliko pisalo na internetu leto ali dve nazaj ali so to zadevo uredili pa ne vem.
Linksys je bil dober dokler je bil samostojen in dokler je bil v lastništvu Cisco-a od kako ga je kupil Belkin mislim da več niso to kaj so bili po kakovosti.
Mavrik ::
mzakelj je izjavil:
Bedarija, tale router (gen1) je brez težav usmerjal mojo 1Gbit optično linijo s cca ~960Mbps prepustnosti. Ima namreč NAT acceleration, kjer se NAT offloada na ločen hardware. Edini problem je če hočeš delati kakšen QoS, ki pa izklopi NAT acceleration in mora usmerjanje prevzeti CPU.
  • spremenil: Mavrik ()
mzakelj ::
Kar sem jest te zadeve testiral je zmerom zmrznila zadeva. Je pa res da hočem da laufata vsaj dva tv-ja čez in giga linija. Drugače je router en drek vse skupaj. In na podobni zadevi je tv zmrzoval da kar boli, hitrost pa izredno nihala. Ko sem dal pa MT 760IGS pa je zadeva začela delovati b.p.
Vedran ::
Ali lahko nekdo kdo ima FritzBOX router preveri če mu je po default-u vklopljena funkcija TR-064?
Baje je ta funkcija varnostno vprašljiva in jo je boljše imeti izklopljeno če je router uporabnikov in ni od operaterja.
  • spremenil: Vedran ()
fujtajksel ::
Je aktiviran. Če prav razumem, to uporabljam za konfiguracijo čez web browser na laptopu.
Allow access for applications
This setting allows applications to read and edit the settings of the FRITZ!Box. Such programs include the FRITZ!App Fon for smartphones, the FRITZ!Box add-on for web browsers, and configuration software from your service provider. Data are transmitted in accordance with the TR-064 standard.
For access the application must log in with the FRITZ!Box. The corresponding login data are administered under "System > FRITZ!Box Users". To log in an application over the internet, a FRITZ!Box user with authorization for access from the internet must be used.
To je menda LAN side configuration, ne od ISPja.
https://isc.sans.edu/forums/diary/TR069...
https://sec-consult.com/en/blog/2018/05...
https://www.linkedin.com/pulse/tr-064-w...
Kje piše da je Fricov problematičen?
Eni ruterji (ne nujno Fritz) so pomotoma omogočali dostop tudi z WAN strani in so si eni zadevo zapomnili kot "TR-064 --> BAAAAD".
Čeprav so probleme vmes že popravili.
Vedran ::
Ja, res je. Meni je ostalo v spominu da TR-064 in TR-069 omogoča ISP-ju (operaterju) nadzor nad omrežno opremo katero da uporabniku v uporabo. In spomnem se da so to možnos pred leti nepridipravi izkoriščali za spreminjanje nastavitev mrežne opreme. Mislim da sem na nekaterih TP-Link-ih videl to možnost in da je po default-u bila izklopljena. Zato mi je bilo čudno da FritzBOX to ima po default-u vklopljeno. Prebral sem to besedilo v FritzBOX nastavitvah toda jaz sem to zastopil kot nadzor od zunaj (prek interneta) in ne kot lokalni dostop.
Kaj pravite glede UPnP ali to možnost je boljše imeti vklopljeno ali izklopljeno na FritzBOX-u? Prej se je pisalo da je najboljše to izklopiti in sam po želi odpirati porte in ne pustiti da programi sami odpirajo porte katere želijo prek UPnP funkcije.
Isto.
Bile včasih ene narobe nastavljene enote in so si eni zapomnili "UPnP ---> BAAAD".
SeMiNeSanja ::
MrStein je izjavil:
Isto.
Včasih so tudi malo preveč arzena pojedli, pa so si eni zapomnili "Arzen ---> BAAAD".
No, ene to vseeno ne ovira, da ga nebi "primerno doziranega" dajali tretjim osebam...
Vedran ::
Berem veliko na internetu glede omrežne varnosti domačega uporabnika in večina priporoča naslednje:
- obvezno spremeniti uporabniško ime in geslo za pristop vmesniku router-ja
- priporočajo tudi da se spremeni lokalna IP številka router-ja
- priporočajo tudi uporabo HTTPS za pristop vmesniku router-ja
- obvezna sprememba imena SSID in gesla za WiFi, uporaba obvezno WPA2 (AES) in geslo mora biti daljše od 16 znakov
- izklop WAN pristopa (prek interneta na daljavo) vmesniku router-ja, če je potreben potem uporaba VPN
- izklop WPS (WiFi nastavitve)
- izklop UPnP (firewall nastavitve)
- onemogočiti vmesniku router-ja pristor prek WiFi, če router to seveda omogoča
- za goste obvezna uporaba 'guest' omrežja in priporočajo pogosto menjavo WiFi gesla na 'guest' omrežju
- priporočajo tudi uporabo firewall stealth mode-a če ga router omogoča
- priporočajo blokado porta 25
Mogoče ta moj seznam priporočil nekom bo uporaben.
knap ::
torej za cca 130 eur se priporoča Asus RT-AC68U
se morda motim?
ali je vseeno ali nabavim belega oz črnega, ker bolj bi mi pasal bel v sobo...
https://www.amazon.de/gp/product/B00QH2...
https://www.amazon.de/RT-AC68U-Gigabit-...
zakaj pa je ta verzija dražja, v čem je drugačna:
https://www.amazon.de/DSL-AC68U-Version...
hvala
Naabo ::
Zadnji je tudi dsl modem, druga se razlikujeta le po barvi.
Ma za 130 EUR dobis MiniPC iz Kitajske, das noter RAM in SSD, pa instaliras IP Fire Linux...
Pa imas precej hitrejsi router z dalec vec opcijami od teg kvazi lepo oblikovanih skatlic...
Vedran je izjavil:
Potem pa še uporaba kanala 1, 6 ali 11 za 2,4 GHz wifi. Izklop radia po času, (recimo, ko je folk v službi, ali ponoči, ko spi ipd.) Vse to prispeva k večji varnosti in tudi k sicer zanemarljivi manjši porabi elektrike in posledično tudi smetenja etra.
Treba je pazit tudi na meteo radarje, torej, nastavit ustrezno regijo v routerju, da ne pride do motenj.
https://www.blog.uporabnastran.si/2015/...
In še kdo bi lahko kaj dodal, saj je veliko ekspertov tu.
Predvsem bi pa morali ISPji tole upoštevat, ker veliko ljudi enostavno ne gre nikoli v nastavitve, niti ne znajo ničesar nastavit, pač pa samo priklopijo in dela.
knap ::
Naabo je izjavil:
Hvala
Invictus je izjavil:
In potem ugotoviš, da rabiš še switch, wifi AP. In maš naekrat 3 škatlice, ki jih je treba skombinirat, da delujejo.
Vgradis wifi kartico, kaj je problem.
Pac kupis Mini PC, ki ima 6 LAN povezav. Ni veliko drazji.
Ampak zadeve naj bi bile locene...
linz to takega pcja z 6 porti za ~130e:)
TOP ::
https://www.aliexpress.com/item/3287715...
Evo, ti ga na ;).
In potem zraven,rabiš še enega Kitajca,ki bo tole nastavu,ker vsi ostali majo ruterje,ti nema še kdo pomagat in bolši nakup ruterja ga nastaviš on pozabiš kje je.
PoStrah ::
Evo, ti ga na ;).
po mojem mnenju teh 10 prišparanih evrov ni vredno
Bug ::
ellow
@ knap: za tak denar je tole po mojem potem boljša izbira. Ne zgleda fensi šmenci, dela pa tisto, za kar je narejen, kot se šika...
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
knap ::
V čem pa je boljši?
Antene ima vgrajene?
UI je verjetno kar kompliciran?
Hvala
seminal ::
68 je že malo stara, en je dal v temo dobre cene 86u za 130€ to je top nakup.
TOP je izjavil:
Evo, ti ga na ;).
Na Slo-Tech objavljaš, pa ne znaš enega Linux routerja postavit ?!?!?!
Sram te bilo :))
kajetan ::
Strela udarila.
Rabim Router, ki ima bridge opcijo - in ki nese zelo daleč.
Cena: 100 do 200€
kaj takega?
https://www.bigbang.si/usmerjevalniki-i...
AmokRun ::
71 / 139
