hlajenje procesorja
hlajenje procesorja
GiGaBaJt ::
imam procesor intel core 2 duo in me zanima če katerikoli hladilnik kupim od intel procesorjev mi bo pristajal na matično ploščo.....(samo da je intel hladilnik kajne )
Wisor ::
Važno je da ti hladilnik paše na procesor core2duo se pravi to je socket 775. Obišči štacuno pa reči, da rabiš hladilnik za socket 775.
Sicer tule maš default cooler, ki mislim, da je najcenejša izbira.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Drugače pa:
http://www.mlacom.si/komponente/hladiln...
Klikni zgoraj Podnožje procesorja in izberi Socket 775.
GiGaBaJt ::
Janac ::
da
stock ::
Nevem zakaj bi dajal za ta hlajenje 2x ceno stock hladilnika ko pa sta ista.
Polek tega pri nakupu kakšnega večjega hlajenja moraš tudi preverit ali ti paše na matično se samo podnožje 775 ampak tudi če je dovolj prostora da ne blokiraš ram, hlajenje čipseta plate itd..
Gray_Warden ::
čakaj malo...
miha636...dejansko si za 10 eur kupil hladilnik ki je identičen hladilniku ki ga že dobiš zravn procesorja?!? Zakaj? Dal bi še 20 eur zravn in bi imel neprimerno boljši hladilnik...
matejd ::
Si bom sposodil tole temo, če nimate nič proti.
Imam procesor q6600, navit na 3,16 GHz (8 x 395) pri napetosti 1,35 V (pri manj chrasha, se mi pa zdi, da bi moral biti stabilen že pri nižjih napetostih?? Se bi pa verjetno še z drugimi nastavitvami dalo doseči stabilnost... ampak to je že za drugo temo).
No in problem je, ker se pri 100% loadu segreje na 71°C. Se je že več segreval pa sem odprl računalnih in posesal prah (ja, vem, ne bi smel :)) pa tudi stranice sem pustil odprte... Tako da je res dobro prezračeno, ker imam še 2 ventilatorja spredaj in enega na vrhu.
Na procesor imam pa namontiran hladilnik OCZ Vendetta 2, tako da je temperatura fejst previsoka, right?
Sem imel pa že dolgo časa nazaj pri nameščanju hladilnika hude težave, kot da ne bi pasal na matično, pa zdi se mi, da je glaven vzrok termalna pasta, ki se je pusušila.
Imam prav? Kaj priporočate?
kuglvinkl ::
U glavnem, dej hladilnik dol, namaž z npr. Artic MX-4, pravilno namesti HS nazaj in povej, kako se je obneslo.
+ hlajenje je veliko bolj učinkovito z dobrim airwlowom, kot pa z odprtimi stranicami. Modrost stara kot zemlja.
GiGaBaJt ::
Gray_Warden je izjavil:
čakaj malo...
zato ker bi dal za brezveze zraven 20 eur ker je tako ali tako slab računalnik in ne rabim tako dobrega hladilnika,sicer pa sem si sestavil čisto nov računalnik z i5 procesorjem in 10X boljšim hlasjenjem,ta računalnik pa samo še nadgrajujem in kupujem druge dele in imam tudi par uprašanj ki jih bom v parih dneh dal na slotech :))
dronyx ::
Da ne odpiram nove teme. Procesor je Core 2 Duo E8400. Izmerjena temperatura z Core Temp 1.0 vedno kaže razliko v temperaturi 10 stopinj. Recimo ko je load blizu 0 je core 0 na 38 stopinjah, core 1 pa na 48. Je to normalno, ali je kaj narobe s hlajenjem?
Xserces ::
load - 48 stopinj ? nimas se cesa bat
dronyx ::
Xserces je izjavil:
Ne, to je temperatura ko procesor ni obremenjen (load=0). Pa ne da se bojim za procesor, bolj me čudi, kako se lahko temperatura dveh jeder na istem kosu silicija razlikuje za 10 stopinj. Razen če je hladilnik na enem delu izgubil stik s procesorjem?
whitefish ::
Load = obremenjen
Idle = neobremenjen
Lol ne kupuj novega CPU hladilnika če imaš stock.
Xserces ::
zamenjaj termalno pa boš vidu če je kej narobe :)
Kateri hladilnik naj kupim za procesor q9550.Ali vsi hladilniki pašejo na vse procesorje?
Ali bi kateri od teh hladilnikov prišel v poštev pri meni?
http://www.mimovrste.com/artikel/220000...
http://www.mimovrste.com/artikel/220002...
Brias ::
ce imas denar, ce imas rad tisino ali ce overclocas proc .... kupi noctuo ...
ce ne mugena ....
pase pa tudi ninja ...
  • spremenil: Brias ()
amigo_no1 ::
MB ima zasoljene cene,
dinokomp ima po noctua NH-D14 po 66E:
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Tudi pri mlacomu se včasih kaj najde:
http://www.mlacom.si/za-procesorje/scyt...
http://www.mlacom.si/scythe-ninja-3-scn...
Preveri če imaš dovolj prostora okoli cpuja v vse smeri, da nimaš kakih ovir v višini hladilnika (npr rami).
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Saj širše najbrž ne pride,kot so tiste 4 nogice kjer hladilnik stoji?Drugače imam na vse 4 strani do ramov do napajalnika pa potem je ena škatlica kjer piše gor asus plave barve ne vem kaj je.Je pa povsod za okoli 1,5 cm prostora od tega hladilnika,ki ga imam zdaj.
Zdaj imam takega:
Je veliko različnih velikosti??
  • spremenil: oo7 ()
Samo še tole bi rad vprašal:)
Jutri dobim novi hladilnik za procesor in termalno pasto.In bom zamenjal E8400 z Q9550.Ko bom zamenjal procesor in hladilnik ali bo računalnik sam zaznal novi procesor ali je potrebno še kaj delati v biosih?Ker kar se tiče biosov nimam pojma;((
Ali je boljše,da nesem vse skupaj k enemu,ki se ukvarja z računalniki?
stock ::
Sam zamenjaš pa je, pasto maš?
amigo_no1 ::
Če MB (trenutna verzija biosa) podpira Q9550, potem nič.
Edino če si imel prej OC, daj na na default nastavitve.
Xserces ::
pa bios up to date da se ognes problemom
BIOS Version :AMI BIOS 08.00.14
stock je izjavil:
Sem naročil zdraven:)
amigo_no1 je izjavil:
To misliš če imam zdaj ta chip navit-OC?Ta mislim,da ni nič navit.
Xserces je izjavil:
Sej pravim,da so bios zame umetnost:O.Bom videl jutri kako bo drugače bom pa nekam peljal.:)
  • spremenil: oo7 ()
Danes sem dobil tega :O:O:O
Sploh nisem vedel,da je to tako velika zadeva.Tega ko imam zdaj je širok 5 cm ta pa 15cm:))sploh nevem če se mi bo stranica zaprla.Mater je velik hladilnik8-O
stock ::
Praviš da ti bo skrivil plato a :))
Ja sem meril od matične plošče pa do stranice ravno tisti šraufi na koncu bodo odveč:O.Bom pa tam kjer so šraufi odžagal stranico in to bo to.:)
poiuz ::
:) :) ste pa res asi ej :) sam da zgleda hud pa že takoj u nabavo, le zakaj bi prej preveu. če sploh sprvš to stvar u ohišje :) :)
Assass1n ::
Jaz sem se isto zaje*al, potem sem stranico odžagal da sem ga sploh lahko zaprl, potem sem raje novo ohišje kupil, da vsaj zgleda+3x 120 venti.
Evo mašina že dela s polno paro:))in tudi bolj tiho je vse skupaj:)
Edino še stranico moram malo prežagat,da mi maček nebo šel notri spat:))
SuperVeloce ::
Če bo še kdo z nizkim budgetom to temo bral... tole je zelo poceni dober hladilnik, zadetek v nulo.
dronyx je izjavil:
Razlog za razlike je v senzorjih. Pri nizkih temperaturah so senzorji pri teh 45nm procesorjih precej nenatančni in nezanesljivi. 65nm procesorji so pri nizkih temperaturah kazali precej bolje. Napaka pri merjenju se manjša, ko temperatura raste.
Jigssaw ::
Pozdrav!
Imam eno vprašanje. Ob menjavi hladilnika sem seveda menjal tudi termalno pasto. Nekaj je je zaradi nedostopnosti in moje nerodnosti, prišlo tudi na spodnji del procesorja (med pine). Računalnik dela, vendar mislim da bi verjetno bilo bolje, če jo odstranim, pa me zanima kako bi bilo to najbolj varno.
hvala!
Janac ::
Če dela pust namiru, da ne boš še kak pin odlomo.
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24863715 (13011) freesty
Močno segrevanje
374172 (3162) T101
Izbira CPU Coolerja
354713 (3524) Seba22
Mugen 3 ver.B — Zaloge
71521 (1351) JanezH
Nov hladilnik (strani: 1 2 )
567084 (5429) ttommy
