vezava stikala 3 na 4 kontakte?
sleby ::
ker se ne spoznam na elektroniko raje prej vprasam.. a se da tole crno stikalo zvezat namesto sivega, ki je fuc? stari je imel 3 kontakte, novi pa ima 4. gre za nek elektricni radiator z dvemi stikali. hvala za pomoc!
  • spremenilo: sleby ()
RejZoR ::
Tole je dvopolno 16A stikalo. Dvopolno je, da povsem prekine kontakt faze in nule. Ponavad se jih uporablja pri večjih obremenitvah (grelci). Iz slike ti sicer težko točno povem ampak sta po dva kontakta za eno povezavo. Torej dva kontakta za fazo in dva za nulo.
Verjetno si imel na starem s 3 kontakti dejansko v uporabi samo 2 kontakta? Imam prav? V tem primeru pač uporabi samo dva kontakta in sicer za fazo. Nulo boš pač speljal mimo direktno na porabnika. Lahko pa jo prekineš in zvežeš na stikalo. Po želji oz odvisno kako ti dopušča obstoječe kablovje.
Če lahko slikaj še kable in staro stikalo, da ti bom lahko povedal več...
sleby ::
zdravo!
v uporabi so bili vsi kontakti. spodaj je slika, kako je bilo vse skupaj povezano.
a se vidi dovolj?
hvala!
Highlag ::
Ne moreš. Če bi bilo vodnikov manj bi šlo, tako pa izgubiš nekaj funkcionalnosti. Verjetno je bilo možno izbrati moč - Večjo ali manjšo ali kaj podobnega.
milica ::
Če je zvezano tako kot sem lahko razbrala iz slik, bi združila dva kontakta na eni strani novega stikala in naju priklopila modro žico. Na druga dva kontakta pa bi priklopila ostali dve žici. Seveda bi prej izmerila povezave na radiatorju in delovanje stikal z Ωmetrom.
RejZoR ::
Uf, tale radiator. Ne, tole pa ne bo šlo. Ti rabiš tukaj mislim da menjalna stikala, ker imaš z 2 gumboma 3 funkcije.
1 stopnja je vključen samo stikalo 1.
2 stopnja je vključen samo stikalo 2.
3 maksimalna stopnja pa sta vključena oba gumba.
Tko da s tem enojnim dvopolnim nikakor ne bo šlo. Razen če vzameš dol celotno masko radiatorja in tam prevežeš na npr samo tretjo stopnjo. Pač ne boš mogu izbirat 1. ,2. in 3. stopnje ampak bo potem vedno grel na polno ampak delal pa bo. Samo sodeč po tvojih štromarskih sposobnostih bi to raje prepustim nekomu, ki je z elektriko bolj domač...
sleby ::
oh, cock. potem so me nategnil, itak.
torej najbols da poiscem identicna stikala pa potem samo zamenjam. hvala vsem za pomoc!!!
RejZoR ::
To bo še najlažje ja.
All ::
tole more špilat...tretji kontakt je za lučko, ki je v stikalu....
RejZoR ::
Taka stikala imajo ponavad lučko zvezano interno in nanjo sploh ne vplivaš s kabli (za razliko od stikal v stavbnih inštalacijah).
milica ::
Ali lahko vidim shemo stikala z interno lučko?
All ::
na prvi sliki se vidi belo stikalo....
srednji kontakt je faza (1), levi ničla za lučko (1b), desni kontakt pa je po stikalu (1a)
  • spremenil: All ()
RejZoR ::
Pa res, prej še ni bilo slikc stikala zgoraj.
sleby ::
kaj potem to pomeni, se da zvezat al ne?:)
Menjalno stikalo
2127552 (12971) A. Smith
Dve menjalni in križno stikalo - potrebujem pomoč
3927561 (14836) starfotr
Vezava kopalniškega stikala
4324874 (13197) marjan_h
Stikalo z indikatorjem
109733 (9391) Pyr0Beast
starejša menjana stikala
93805 (3623) LordTado
