Vklapljanje hlajenja z signaom nad 5V
xerian ::
Dober dan. Imam zapleteno zadevo, ki bi se bolj tikala elektronikov, kot računalniških modifikatorjev.
Kupil sem LCD Samsung, ki za las paše v odprtino mojega regala. Seveda pa tu nastopa težava pregrevanja LCDja, saj je za njim zaprt prostor. Prvotno sem mislil sneti furnir za omaro, a mislim, da to ne bo rešilo težave.
Zato želim v furnir zavrtati dve luknji in nanj namestiti 2 ventilatorja 12cm 12V (od napajalnikov). Želim, da bi se ventilatorji vklopili samo takrat, ko je LCD prižgan. Lahko bi našel nekje na napajalniku LCDja 12V napetost in na to priklopil venilatorje, a mislim da to ni ravno dobra ideja. Pri računalikih to ni problem, sa so napajalniki grajeni da lahko priklapljaš dodatna bremena, v televiziji, pa mislim, da gre vse v nulo. Se pravi bi moral uporabiti nek signal iz TVja za vklop ventilatorjev napajanih iz zunanjega vira.
Prvotno sem hotel za signal uporabiti 8.pin SCART priključka, kjer je 12V 1mA izhod, a žal je to le swiching izhod naprav do TVja in ne na TVju. Zato sem malo šaril po zadnji strani LCDja, kjer sem našel jack priklop z nazivom SERVICE, ki pri STANDBY kaže 2.5V, pri prižganem pa 9V (Amperov ne vem kako pomeriti razen kratkostično, a se ne upam). Zato bi uporabil ta izhod.
Sedaj pa težava. Ker nisem elektronik, me zanima, katera zadeva bi z signalom večjim od 5-8V (predvidevam majnim tokom) preklopila vejo 12V 0.5A.
Nekateri bote rekli Rele. To bi bila rešitev, če bi bil tok močnejši a tega ne vem. Kako bi pomeril tok na tem SERVICE priključku, brez tveganja za poškodbo. Če bi bil moči 5W, potem bi se upal priklopiti direkt ventilatorje.
Če bi pomeril majhen tok, potem bi prišlo v poštev kaj???? Tranzistor?? Tiristor?? Prosim podajte mnenja ali konkreten element(oznako). Prosim brez termo stikal, ki bi gnala ventilatorje, dokler se prostor za TVjem ne shladi.
pi pawr ::
S tranzistorjem bi to lepo rešil, z operacijskim ojačevalnikom (OO) pred njim pa še lepše. OO ima skoraj neskončno vhodno upornost in zelo veliko ojačanje. Na (-) vhod bi preko delilnika pripeljal cca 3V, na(+) vhod pa "service" pin. Ko bi bil TV izklopljen, bi OO na izhod dal 0 V, ko bi bil TV prižgan, bi dal OO na izhod 12 V(če bi ga napajal z 12 V (tudi brez simetričnega napajanja bi šlo)). Ker z izhodom OO ne moreš gnati ventilatorjev, bi ga vezal še na tranzistor (prek pravih uporov), ki bi vključil ventilatorja.
To je zelo butalska rešitev, ampak deluje.
Lahko pa uporabiš nek napajalnik od računalnika, kjer bi prek "service" pina krmilil tranzistor, ki bi sklenil GND in PS-ON pin na napajalniku.:D
Še najboljša rešitev bi bila pa optični sponjik (optokopler). Z njim bi morda lahko krmilil ventilatorja direktno ali pa prek releja ali tranzistorja. Če nisi ziher glede izh.toka pri TVju, bi dal pred Optokopler ali pa kar namesto njega MOSFET tranzistor, ki za krmiljenje praktično ne potrebuje nič toka.
V končni verziji bi lahko zadostoval le en MOSFET tranzistor z ustreznimi upori. Vendar mi bolj diši optokopler, ker galvansko loči TV od ostalih zadev.
Glede konkretnih elementov nisem ziher... a se ti kaj take krame valja po bajti?
Duhec ::
Povej oznako LCD TVja. Ima mogoče kak USB priključek ?
Spajky ::
Ma če boš dal ona dva venta v serijo na 12V iz njegovega napajalca, bosta venta delala na 6V vsaki in manj pila (zelo malo), pa še dovolj veliko napajanje bosta imela za brezhiben štart. Pa ne boš imel nobenih komplikacij ... pa še neslišna bosta
  • spremenilo: Spajky ()
SMPS - problem
265582 (5180) einstein :P
optocoupler
384217 (3759) korenje3
rele, ki bo vklaplo diodice
304722 (3332) TEDY
spreminjanje vrtljajev enosmernega motorja
347312 (6715) pr2501
grelec za temperaturni senzor LM35
92681 (2482) pr2501
