Forum » Loža » Hofer ponudba
Hofer ponudba
eales ::
Sicer je lidlova akcija, ampak vseeno, saj se tudi v Hoferju na vsake toliko časa najde kakšen kompresor. Si kdo lasti Lidlov/Hoferjev kompresor? Jutri imajo v Lidlu 24 litrski kompresor. Potreboval bi ga predvsem za žebljalno pištolo, da bi kaj spihal in napumpal kakšne gume. Za tako uporabo je verjetno ok? Ali bi pognal tudi kakšno drugo kompresorsko orodje? Naprimer pištolo za odšravfati kakšno gumo?
jest10 ::
Pozdravljeni!
Zanima me, če je tale ključek primerljiv s hoferjevem 64gb za 20 eur, ko ima sedaj špar akcijo:
http://www.xplore.si/contents/sl/p111_U...
Hitrejši je, kot hoferjev iz zadnje akcije
radmannsdorf ::
V mojih krogih nekako velja, da mora imeti kompresor vsaj 50L posodo. doma imamo 50L kompresor, in ko piham računalnik ali kaj takega, se ponavadi vklopi po kakšne 5min. če je pa posoda samo 24L, se bo pa še prej...jaz bi rajši dal še mal zraven in vzel 50L.
preberi si še tole: http://www.strojnistvo.com/forum/viewto...
Poglej potrebno porabo zraka npr. za žebljalno pištolo. Recimo pri tej:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/...
Rabiš ~ 0,5 l zraka pod tlakom za en žebelj.
Primerljiv:
2,2 kW, 50 l tlačna posoda, ~ 58 l/min pri 7 barih na tlačni strani (računano iz sesalnega pretoka).
Pri Parksideu na tlačnu strani ~38 l/min pri 7 bar (računano iz sesalnega pretoka).
Vsi malo zavajajo pri pretoku zraka na tlačni strani, to je pa tisto kar rabiš!
Imaš pa Parksideu še 3 leta garancije.
Primerljiv:
KuhaR ::
Alamar kako kaže z telefonom, bo ali ga ne bo?
Vodno hlajen že od 1999.
Ryzen 9 5950/MSI MAG B550 Tomahawk/32GB3600 cl14/RX7900XT
Kater stacionaren comp se prodaja po 299e?
Stari maček ::
Sem dve leti nazaj kupil zložljive delovne mize (komplet 3 miz Hofer ali Lidl se ne spomnim). Škoda denarja. To niso delovne mize ampak zelo slabe odlagalne mize. Nestabilne.
Pojma zložljivo in stabilno ne gresta skupaj. Kriv si sam.
Žal (zaenkrat) ne bo. Bo pa stacionarc s SSDjem.![]()
Misliš tega za 499 €?
- spremenilo: Stari maček ()
johanblond ::
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Vakuumski čistilnik oken Vileda Windomatic
■ preprosta uporaba: okna očisti brez sledi, potem ko ste jih oprali s tekočino za čiščenje oken, saj deluje kot ročni sesalec
■ zaradi posebnega gumijastega roba (2 sta priložena), ki se prilega površini, na oknu ne ostane niti kaplja vode
■ umazano vodo učinkovito posesa v vgrajeni vodni rezervoar, zato ne pušča sledi in kapljic vode na okenskem okvirju, okenski polici ali tleh
■ primeren za vse gladke (npr. steklo, ploščice) in vodoravne površine (npr. mize, delovni pulti ipd.)
Je to kar naj bi bilo?
wanderer ::
johanblond je izjavil:
preveri komentarje pri mimovrste
fosil ::
Se splača? A to da je na vroči zrak pomen da se ne daje olja not al kako to deluje?
Evo, nabavil danes tole in dela.Zmrznjen pomfri sem samo malo premazal z oljem in dal noter, po 10 minutah na 180 stopinj je bil prav okusen.
O.
Kaj navaden pomrif, narezan iz krompirja?
Ker ta kupljen pomfri daš lahko tudi v pečico spečt in je v redu.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Stari maček ::
Si videl kakšnega profesionalca s tem delat?
borisk ::
ne, ampak za doma je pa super. imamo 3 različne in so vsi pribljižno ista pesem. Kerher je najdražji, ampak tudi najmožnejši, najcenejši je silverchest iz lidla pa prav tako dela. za doma je to nekaj najboljšega. problem pri vseh teh je samo v tem da nimajo izmenjive baterije ampak za doma ni problem če vmes počakaš.
peglezn ::
je že kdo menjal ram v 14" prenosniku, ki je bil prejšn mesc v ponudbi?
če sm se prov pozanimu je samo en slot za ram, podpira pa največ do 8GB(DDR3L).
Bo ta ok?
Bo ta ok?
dottor ::
Jaz sem v interšarovem letaku zasledil Lenovo Ideapad G50-30 prenosnik:
N2840
4GB rama
500GB diska
15"
W8.1
2 leti garancije
250€
Iščem nekaj cenovno ugodnega za:
Libreoffice paket, 5-10 sočasnih velikih PDFjev (200-600 strani vsak) istočasno odprtih, chrome za FB, mejla in youtube, pa malo osnovne uporabe PhotoShopa (za kak letak na hitro nardit al kakšno sliko malo porihtat). Gejmal na njem dvomi da bom...
N2840
4GB rama
500GB diska
15"
W8.1
2 leti garancije
250€
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Aston_11 ::
Imam enakega, če zamenjaš disk s SSD, potem je v glavnem normalno odziven. Tile PDF-ji znajo narediti štalo.
dottor ::
Sej to s PDFji bi blo uporabljeno 1x na teden pa 5-10 je worst case scenario. Bolj so 2-3 od 500 strani... Pol se splača uzet tisti 120(8)GB SSZ za 50€ v BigBangu al kjerkoli jih že imajo?
Aston_11 ::
dottor ::
Sem pa tudi razmišljal zamenjavo OSja... Ker 8.1 mi ni ušeč sta 2 varjanti: upgrade na 10 al Ubuntu
barossa45 ::
Enkrat lani sem kupil "smart" polnilec za avto akumulatorje, cena 17€. Pa je crknil, in sem ga nesel nazaj v upanju na garancijo (popravilo), pa so mi samo denar vrnili. Ve mogoče kdo kje bi lahko dobil kaj podobnega drugje ? :)
Tukaj ga ne prodajajo več.
Aston_11 ::
barakus ::
@barossa45 pocakati moras, da bo spet v akciji, zasledil sem ga v naslednjih trgovinah obcasno na razpolago: hofer, lidl, spar
Priporocam da vzames enega vec, na zalogo...
valdo ::
Že nekaj časa gledam za novim sesalcem, sedaj sem videl da tega imajo v ponudbi
SESALEC PHILIPS, 129€
Vaše mnenje, izkušnje, pohvale, graje ...
Moj 1000W hoče oblazinjenje s kavča 'pojest'. Ni vse v W.
Drugače, čisto osebno in brez vsake preverljive podlage, sesalca na vrečko ne kupim nikoli več.
Bellzmet ::
Pa tukaj je cenejši, sicer je vprašanje kako z dobavljivostjo samo če gre za isti izdelek je pri Hoferju drag.
https://www.mimovrste.com/klasicni-sesa...
valdo ::
zgleda res tako,
to pa ni dobra reklama za hofer :-(
fireX88 ::
Tudi moja je mnenja, da sesalca na vrečko nikoli več.
zakaj ne? samo pravega moraš kupit in ta je cca 1k€. 1 vrečka drži cca 4mesece (tedensko sesanje celotne hiše).
šernk ::
ravno obratno. vodnega nikoli zaradi svinjarije s čiščenjem, brez vrečke se pa filter prej ali slej zabije in adijo sesalna moč. ko iščeš po 2 letih nov filter pa seveda stane za pol sesalca, če ga sploh uspeš kje dobit. nek mali philips je sesalec nov stal 50eur, filter sem iskal po 3 letih uporabe in sem ga dobil samo na ebayu za 40eur.
sicer pa pomembna je sesalna moč in ne moč sesalca. ti ne pomaga nič sesalec z 2000W če ima sesalne moči 200W, na drugi strani imaš pa sesalec z 1000W in 700W sesalne moči.
Investicija se pa povrne... kdaj? Čez 20 let?
Jaz imam ciklonskega. Dela super. Filtre se pere.
Drugače pa imajo sesalci na vrečke tudi filtre ki se zabašejo in jih je treba menjat.
- spremenila: Pithlit ()
fireX88 ::
tudi če se ne (trenutno ga imamo 5 let, pred tem smo imeli pa čes 10 let, pa še vedno dela - volwerk je če te zanima).
modelno1 ::
Da se kupit tudi sesalec brez kakršnihkoli filtrov. Pa še plod slovenskega znanja je. Link.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
SaXsIm ::
No, sam imam tudi zelo slabe izkušnje z vodnimi - čiščenje, potreben čas za pripravo pred uporabo. Ciklonski s posodo za prah, s katerimi sem imel opravka, pa so zelo slabo tesnili. Imam pa dva Phillipsa na vrečke, oba cenovnega ranga nekje 100 EUR, pa delujeta super. V nobenem ni original vrečka, pa kljub temu zdržijo ob redni uporabi cca 2-3 mesece.
EDIT: @modelno1 - ravno takšen sesalec, ki si ga nalepil, je vzrok mojih frustracij z vodnimi sesalniki.
SaXsIm
- spremenil: SaXsIm ()
Kako brez filtra? A tista voda je kar za lepo tam?
Smo ga imeli, ja. In ni glih fajn ga pucat (svinjarija je, bistvu). Pa ga moraš po vsakem sesanju. Tudi najmanjšem. Boh-ne-daj da se ti prevrne. Je pa učinkovit... ampak ko potegnem črto, mi ciklonski še vedno najbolj odgovarja (cena/učinkovitost/enostavnost pač zmaga, zame).
@fireX88: če se investicija ne povrne je pač zgrešena. Simpl.
Enivej - mal smo zašli.
OK.d ::
hofer se pocasi a vztrajno slabsa
Ne slabša se, ampak naši trgoci nižajo svoje astronomske marže
LPOK.d
mancini ::
Pa greš prebirat in v prvem stavku piše:
Spoznajte HYLO GST
HYLA GST – tehnologija vodnega filtra, ki temelji na osupljivem naravnem pojavu – gejzirju.
HA HA
ker ne razumem v čem bi bil pomen sesanja, da bi ti na drugi strani vse letelo nazaj ven, brez nekega filtra
trnvpeti ::
mat xxl ::
Stari maček je izjavil:
Sem jaz videl v eni menzi ti dam podatke na ZS vse na ta način delajo že 10 let .
šernk ::
kaksne veze imajo marze z slabsimi kljucki/tablicami/nameit...
sam v info...danes mi je odpovedala microSD kartica od samsunga...10. junija ji je pa garancija potekla...
tolk o kvaliteti drugih...vse je isti shit.
hofer ima določene stvari kdaj tudi dražje od konkurence, ampak večinoma so vsaj 10-20% cenejši ali pa imajo za isti denar več opreme v paketu.
