Forum » Mobilne tehnologije » Gps na mobitelih
Gps na mobitelih
jalovec09 ::
Rad bi kupil mobitel nokia E52, ker ima GPS, pa me zanima, kako se to obnese v praksi, se da z njim recimo sredi gozda, da se poveže s satelitom in te ob morebitni izgubi (v hribih, recimo tam okol planin nad Bohinjem) usmirja na pravo pot.
Kako ta zadeva deluje izven mest, na vaseh?
Karte se dobi na spletu?
P4ajo ::
Pri nokijah imaš prednaložen Ovi maps, z kartami zastojn, ki si jih lahko prek računalnika prenseseš, ali se ti po potrebi prenašajo same prek telefona (nekaj malega interneta porabi). (pred prvo uporabo si moraš ustvariti ovi (nokia) račun (uporablja se tudi za dostopanje do Ovi marketa (za prenašanje aplikacij), tako da svetujem, da ga preizkusiš, pred prvo pravo uporabo.
Po mojih izkušnjah (nokia e5) deluje zelo dobro, sm tudi po divjini (brezpotja v Javornikih pri Postojni) lazil in mi je lovilo vredu.
Dokler si pa blizu katerekoli ceste, pa se nimaš niti približno česa bati.
blackbfm ::
V gozdu sploh in hribih je boljše da uporabljaš mape ki so nameščene v telefon. Internet komot zgubiš še sredi mesta.
JamesQ ::
Živjo.
Sam imam Nokia E52 že dve leti in tudi uporabljam GPS navigacijo.
Kako narediti, da ti imaš offline GPS navigacijo:
1. Kupiš SD kartico reda 8GB. Priložena 1GB je premajhna.
2. Vstaviš novo SD kartico in se s kablom povežeš na PC in preko OVI programja, posodobiš SW telefona, naložiš GPS navigacijo in karte ter glasovno usmerjanje.
3. V nastavitvah telefona(Meni->Nadzorna plošča->Nastavitve->Splošno->Določanje položaja->Način določitve položaja) izbereš SAMO opciji "Strežniško podprti GPS" ter "Vgrajeni GPS".
4. Zaženeš OVI maps oz. Zemljevidi(kjer pač že imaš). Pritisneš gumb za Možnosti->Nastavitve->Internet->Povezava in izbereš "Brez povezave".
Sam imam tako nastavljeno in nimam nobene porabe podatkov, lociranje je hitro (položaj ti nastavi glede na bazne postaje, potem pa lažje najde satelite)in vse dela.
Edina zamera ja, da moraš pri iskanju določene lokacije uporabiti format tipa "KRAJ, ULICA XX", XX je hišna številka. Odkar so posodobili karte zna biti to precej uporabna zadeva.
LDŽ
LDŽ
ThinkPad ::
Če na PCu gledam OVI zemljevid, lahko vidim npr. pot od A do B po dveh variantah, recimo "južna" in "severna".
S telefonom pa nikoli ne vem, po kateri me bo hotel peljati. Ali se da na E52 pot od A do B "naložiti" tako, da vnaprej veš, kje te bo usmerjal? Sicer moram sam vedeti, kje na poti moram zaviti na željeno varianto (kar je sicer vedno bolje kot slepo zaupanje navigaciji).
Konlov ::
ni mi jasno,kako da se razni garmini pa to sploh še prodajajo, če pa imaš že vse v telefonu. Tudi npr PSP je po tej logiki že v GSM-ih.
mikic007 ::
Tudi fotoaparati se se prodajajo, pa jih imas na telefonu. Razlog tici v tem, da je GPS v telefonu se vedno le nek dodatek, ki dela ali pa tudi ne, tako kot bi zelel. Meni dobro sluzi, ampak ce primerjam z gps-i, ki sem jih uporabljal pri delu, je telefon zgolj igraca. V kakih hribih se nanj ne bi prevec zanasal.
blackbfm ::
Pri mapah in softweru zna bit težava ja. Ampak za samo lokacijo da kaže kje si (kar je važno v gozdu) pa načeloma ni problemov z zanesljivostjo.
M-XXXX ::
Hm, Galaxy Note: če ti išče signal (povsem na novo) več kot 2 sekunde je nekaj že hudičevo narobe. Če je natančnost (v stanovanju nad 10m je že čudno). Diagonala: 5.3". GPS-som so šteti dnevi
mikic007 ::
Pa to je enako tudi ko nimas GSM signala? Ker ne na Iphonu ne na Galaxy Ace mi potem ne dela pretirano dobro. Seveda ima tudi GPS kdaj tezave, vendar se mi je se vedno bolje izkazal. Ce pa govorimo o nadstandardnih zadevah pa itak ni primerjave.
black ice ::
kalko ::
Kot prvo, GPS na telefonu je pri pohodništvu samo za določanje lokacije oz. orientiranje na razpotjih. Pa še to se na daljši turi ni za zanašati nanj. Ne zato, ker ne bi delal, ampak ker prehitro požre baterijo. Zamisli si primer: začne se spuščati megla in logično, vklopiš GPS na telefonu, da se ne izgubiš. Čez eno uro je vidljivost že pod 50m, na telefonu začne utripati "battery low" ... čez 15 minut pa telefon mrkne. Povsod naokoli samo "mleko", orientacija nemogoča. Ker imaš prazno baterijo, ne moreš niti poklicati na pomoč. You're fcuked.
Ja, tudi sam včasih uporabljam GPS na telefonu za pohodništvo. Ampak ko se gre na resno turo, je telefon v ruzaku, za pasom pa Garmin GPSMAP (+ rezervne baterije v ruzaku).
Glede kartorgafije: Nokia Maps, iGo in podobne reči za Android so kul za cestno navigacijo. V gorah pa lahko z njimi samo žvižgaš. Drugo kot AdriaTopo za pohodništvo ne pride v poštev, kar pomeni, da si omejen na telefone, ki so podprti v Garmin XT (Symbian Nokie).
Ampak še enkrat, GPS na telefonu je samo za krajše tur'ce, za daljše ture in brezpotja pa pozabi na to, če si želiš dobro. Če je denar problem, poglej za rabljenimi pohodniškimi navigacijami od Garmina. Za 100€ se na ebayu najde že precej.
Sicer pa kljub GPS-u, imam sam najraje dobre stare karte na papirju ...
dolenc ::
Za povsod je dober, odvisno pa nekaj od same naprave in seveda karte, da imaš vse kar potrebuješ. Za gps je vseeno ali si v gozdu ali na cesti, več neba kot vidiš, boljši bo signal.
Topografske mape so pokrite tudi na androidu in iOSu, nisi omejen samo na nokijo. Lahko si pa tudi sam mapiraš mapo iz geopedije(za tist izlet, s celo bo malo veliko dela :D).
Glede telefona in baterije, to mora pa pač vsak sam poskrbet... Za svojega vem da bo zdržal dolžino dneva, ne glede na to kaj mu delam in preden grem kam ga napolnim do konca.
Namenska naprava seveda ima svoje prednosti, so pa telefoni postali že precej blizu in za veliko uporabnikov čisto zadostujejo.
gunter ::
Sam sem zbrisal Ovi navigacijo iz firmware, naložil garmina na kartico, ki mora biti velikosti vsaj nad 2GB, karte pa adriaroute in slotopo. Pride prav predvsem kadar grem v tujino ali pri hribolazenju. Za doma je v avtu tapravi garmin nuvi. Telefonska navigacija dela fajn, v nastavitvah je izklopljeno vse razen vgrajen gps. Prevsem je v redu baterija e52 tako, da se ti ne bo zgodilo, da se ti bo spraznil mobilc, ko ga boš najbolj rabil.
- spremenilo: gunter ()
M-XXXX ::
martincek1 je izjavil:
Seveda da ga ima.. naj M-XXXX poizkusi brez A-GPS pa bomo potem videli...
Cca 2 dni izklopljen internet, rabil cca 6-7s za prvi zagon (telefon od zadnje uporabe GPS-a parkrat ugasnjen in prižgan), povezal se na 14 satelitov.
Aja vse to v sobi, kjer mi komaj vleče Mobitelov signal
M-XXXX ::
jalovec09 ::
Se orientacijsko v gozdu zelo dobro znajdem, saj v prostem času nabiram kostanj, gobe, borovnice, ko ej sezona, tud v gorah sem že bil povsod in niti enkrat se izgubil, sam da zemljevid odprem že vem kje sem, ampak megla je pa jeba oz. noč, ker hodim na sončne zahode, ko je lep vreme.
St235 ::
Avto navigacija preko telefona brez težav odtehta namenske naprave. Sam za kake bolj avanturistične variante pa to ni. Namreč avtonomija baterije, odpornost na vlago in umazanijo sta pač dva argumenta zaradi katerih je telefon kot GPS naprava v naravi omejen. Ja za sprehod na šmarno goro, za kakeršen koli resen tracking pa prisegam na garmina s klasičnimi baterijami. Trenutno je to eTrex 10.
| » | Gps na telefonu in delovanje v gozduOddelek: Mobilne tehnologije | 7244 (3360) | LeXani |
| » | Nokia E52 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 94496 (52511) | mailer |
| » | Kateri GPS za v avto se splača kupit teh časih ?Oddelek: Kaj kupiti | 8238 (5477) | Kr_Edn |
| » | katero navigacijo kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 3728 (3411) | jrtjtejtt |
| » | [fork] GPS v telefonu ali Garmin - kaj je bolje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15659 (14900) | bond007 |
