NAS za domačo uporabo
d4vid ::
Jaz mam tud atoma mini itx. Te platke majo zal sam 2 sata porta.
Konc koncev se da pcie platko za sata kupit, pa pci sata tud obstajajo.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
jukoz ::
zee je izjavil:
Moj Synolgy DS212+ je po petih letih bolj ali manj crknil, zato ga kanim zamenjati. V mislim imam HP-jev microserver gen10 z 8 GB pomnilnika in 2x 4 TB trdima diskoma iz Synology-ja. Morda za male denarje nabavim se kak miniaturen SSD za cache in loceno Intelovo mrezno kartico. Za operacijski sistem sem izbral Debian, ker ga nekaj poznam in dela. Datotecni sistem bo ZFS. 8-)
Podrobnosti sledijo, ko izberem ponudnika in zadevo uvozim.
Microserver gen10 (pa gen8 tudi) že imajo dve mrežne, gen10 ima bge torej Broadcom chipset: http://man.openbsd.org/OpenBSD-6.2/bge.4
Gen8 ima intelove.
Če se pa že ukvarjaš z uvozom in podobno, enoportna intelova je v slo cca 27EUR z DDV, večportne so pa bolano drage. Priporočam nakup rabljenih iz servershop24.de
Trenutno imajo enoportne, low-profile za 6 EUR z nemškim 19%DDV:
https://www.servershop24.de/en/componen...
Red_Mamba ::
jukoz je izjavil:
zee je izjavil:
Gen8 ima intelove.
jaz imam na svojih 10Gbit mrezne kartice
d4vid je izjavil:
IMB130 je malo omejena pri tem ker ni PCIe ampak navaden PCI.
Kljub temu sta 2 porta dovolj, ce rabis poceni zadevo. RAID1 z velikimi diski se vedno veliko ceneje kot kupljeni 2bay NAS-i.
Za svoje bom naredil leseno tower ohisje. Bos lahko sestavil kot lego kocke
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
Dobil vceraj IMB130 plate. Odprodaja stare zaloge ker so se prakticno tovarnisko zapakirane, verry happy 8-)
leiito ::
Synology je skenslal model 216+ii in lansiral 218play in 218+, pri čemer se noben od teh dveh ne zdi tako posrečen kot 216+ii, noben nima dveh LANov niti HDMI vhoda. Kaj zdaj narest, vzeti 216+ii, ki to ima + nadgradljiv RAM + mail + btfrs..., čeprav je starejši, ali upati, da se pojavi 218+ii? Koliko je btfrs sploh pomemben in koristen za casual userja? Slovenski prodajalec Synologyja npr. pravi, da je odveč.
JanezH ::
Od kje ti, da ima 216+ii dva LANa in HDMI vhod?
In da ima nadgradljiv RAM? Da se ga sicer nadgraditi ampak potem gre garancija.
  • spremenil: JanezH ()
leiito ::
Res nima, narobe sem gledal, ampak en model je z dvema LAN portoma. A je isto, če imam router, na katerem je s kablom povezan NAS, s kablom povezan tivi? Ker če ni, zakaj potem nista 2 porta? Ali pa se tudi 40GB fajli brez zatikanja predvajajo na wifiju 100/20?
99% stvari dela lepo čez en kabel.
JanezH ::
Tako imam jaz in dela brez problema. 2 LAN porta rabiš za virtualizacijo kakor sem zadnjič gledal.
r0b3rt ::
Ker je precej obsežna tema, ne bom bral vseh odgovorov in prosim za nasvet.
Frend želi imeti mrežni disk. Ker ima Mac-a je prišel na idejo, da bi imel Time Capsule, ampak se mi zdi zadeva čisto predraga in iščem alternativo.
Gledam sem, WD My Cloud 3 TB in me zanima vaše mnenje?
Menim, da bi bilo boljše, da uporabi mrežni disk namesto običajnega, ki bi ga preko USB priključil na router?
Spock83 ::
jukoz je izjavil:
zee je izjavil:
Gen8 ima intelove.
XenOpt mrezne so poceni in delajo brez problema. Seveda je Intel chipset.
zee ::
Sam sem se po tehtnem razmisleku odlocil za DIY izvedbo, ker se HP Microserver ni dovolj "mocan" za transcoding. Nabavljam tole, vendar sem se namesto 32 GB RAM-a odlocil namontirat "samo" 16 GB RAM-a. Stiri jedra, osem niti bi moralo zadostovati za vse druzinske potrebe.
zee
r0b3rt ::
Kakšna je cena?
zee ::
700-800 EUR. Morda kaj manj, ce mi uspe "uloviti" ponudbe na "cyber Monday". Razen pomnilnika, ki sem ga narocil direkt pri Crucialu, so vse ostale komponente na voljo na Amazonu, tako bom carino placal samo za maticno plosco. :))
Pozor: Zivim izven Slovenije.
zee
Kako, če že zgolj MB na amazonu stane od $850 naprej?
Red_Mamba ::
jaz sem svoj unRAID server sprobal za vikend in zaenkrat zadovoljen z budget komponentami.
Zabije 1Gbit mrezo do max pri prenosu in ke konstanten prenos
So pa navadni 500GB 7200RPM diski notri 8-)
Mi pa 10Gbit mrezne ne prepozna, tako da ta vikend jo menjam z drugo in poizkusim hitrost se tam. Me prav zanima do kje bo slo na 10Gbit mrezi.
zee, prej pa si jamral, da je HP Microserver predrag. ;)
Mimogrede, v Gen8 gre Xeon E3-1270 V2 , vir: http://n40l.wikia.com/wiki/Cpu_gen8 (in tam dalje klikni "Source"...)
Mahagonij ::
Kako v FreeNASu doličiš kateri user in grupa uporablja oziroma ima dostop v določenem jailu. NextCloud mi dela samo, če dam chmod 777 na celotni jail. 770 dobim premission denied. Kot ownerja sem določil root, www, nouser,... povsod isto, dela samo 777 kar seveda ne bom imel nastavljeno. Ubistvu me zanima katerega userja uporablja owncloud za dostop do datotek?
Spock83 ::
zee je izjavil:
Odlicna izbira. Tudi sam imam tako ohisje. Ni pa poceni. Imas tudi vezijo z iris pro grafiko. Samo ne vem ce je v obliki mini-itx. Moram se preverit. Plex naj bi znal uporabljati onboard grafiko za transcondig.
Red_Mamba ::
Red_Mamba je izjavil:
probal na 10Gbit, 180Mb/sec brez cash diska. Kasneje imam namen dodati SSD diske v RAID-u, da bodo zafilali 10Gb mrezno.
gumby ::
Kaj bo pa na drugi strani požrlo to količino podatkov?
my brain hurts
PrimozR ::
zee a si pomislil na full fledged ATX matično s socketom (magari 1151), v njej pa quad Xeon? Morda tudi kaj generacijo starega s CPU-jem z eBaya? Tole ima verjetno še vedno Atom CPU, preveri, kako je z zmogljivostjo že v primerjavi s kakim hitrim, 3+ GHz Core i3 (ki za ~100 EUR na dveh jedrih + HT podpira ECC). Za ohišje imaš pa recimo Silverstone CS830 (za ITX imaš pa DS830 s podbnimi karakteristikami).
EDIT: sem preveril, gre za Broadwell. Kar spremeni zadeve. Kako za vraga so spravili 8 Broadwell jeder v 45 W???
  • spremenil: PrimozR ()
Red_Mamba ::
gumby je izjavil:
gre se bolj za hitro zapisovanje, ker bo NAS gostil docker registry, ta se bo pa filal iz JenkinsCI.
Da bodo buildi in celoten pipeline cim hitrejsi
dexterboy ::
@Red_Mamba; me veseli, da nisem edini uporabnik unRAIDa v kokoški 8-)
matjash ::
MrStein je izjavil:
Ravno čakam e3 1260l procesor. Naročil iz kitajske za 73 eur. Škoda samo za 8gb rame ko so dragi tako da bom doložil zaenkrat le 4gb palčko saj trenutno zadostuje potrebam. Furam pa xpenology in na njem plex + 2 aktivni virtualki za webdev preko esxija.
Imam pa v posesti gen 8 že 2 leti pa že takrat je bila zmerna cena zanj, mislim da 320eur (4gb rama + 1tb disk). Zdaj jih videvam za cca 230eur. Z nadgradnjo proca in 4gb rama pride cena manj kot 350eu. Ne vem če obstaja kakšna cenejša alternativa z ecc podporo.
... bolje pozno kot nikoli.
  • spremenil: matjash ()
PrimozR ::
Bolj ali manj ne, ampak si pa omejen tukaj na 4 diske, edino to je 'problem'. Če je to dovolj, potem je Gen8 zmaga.
Red_Mamba ::
dexterboy je izjavil:
tehnicno gledano si, ker jaz sem v Edinburgh-u :D
dexterboy ::
8-)
khm... pa kaj ga res nihče ne uporablja?
Še Linus TechTips ga je vzel v precep.
Svašta, ljudi moji...
@Red_Mamba; ali veš, če obstaja še kaj podobnega unRaidu? Da pač poženeš vse iz ključka, diski pa za data storage.
EDINI MINUS, ki ga vidim pri unraidu je ta, da ga ne moreš povezati v medmrežje preko "oblačne" storitev, podobno kot je WD-jev WD My Cloud.
Red_Mamba ::
8-)
lahko bi ga, saj nalozis docker containerje
na drugem serverju imam ESXi. tudi laufa iz kljuca
PrimozR ::
Em... Nekako je definicija FreeNASa, da ga poganjaš z USB ključa, na diskih imaš pa podatke.
Mahagonij ::
Imam en SSD 128GB "viška" in bi ga ponucal za cash v FreeNASu. Se bo zadeva sploh kaj poznala, pri delovanju? NAS je v uporabi kot TimeMachine, Plex server, torrent klient ter AFP in SMB za share filov med 4imi računalniki.
Specififikacije so:
i5 650
12GB rama
5x3TB
Bo cash sploh kaj pripomogel k hitrosti delovanja? Katero SATA kartico priporočate za priklop SSD? Na matični imam žal že vse zasedene.
PrimozR ::
V vodiču za FreeNAS lepo piše, da cache potrebuje samo tisti, ki ve da ga potrebuje. Če se sprašuješ, če bo kaj efekta, ga ne potrebuješ.
Pa to je govora za ZFS. A maš na i5 650 ZFS?
Mahagonij ::
Ja RAIDZ1 imam.
Glede SATA kartic:
https://www.servethehome.com/buyers-gui...
Jaz sem si nabavil Dell PERC h310, ker je bil 2x cenejši od praktično identične IBM-ove (cca 50 eur. Obe temeljita na SAS 2008 in obe sta privzeto RAID, tako da ju je treba flashnit s HBA firmware-om.
Pa če imaš desktop ohišje se ti bo verjetno pregrevala, ker ne boš imel pravega pretoka zraka čez rebra in boš verjetno rabil še en mali ventilatorček.
barakus ::
Kaj je danes ena dobra budget rešitev za domači NAS? Rabil bi nekaj poceni, da pa lahko delam backupe gor iz mac OS in windows mašine... En disk max dva bi bilo dovolj.
  • spremenil: barakus ()
Red_Mamba ::
barakus je izjavil:
poceni je relativna stvar
barakus ::
Kaj bi ti uporabil?
PARTyZAN ::
Kak vstopni Synology.
Najcenej je navadni zunanji trdi disk z mrežnim priključkom, stane komaj kaj več kot samo disk. Če je vse kar rabiš da je disk viden na mreži in bodo za backup skrbeli sami računalniki(W10 file history in Mac time machine znata direkt z mrežnimi diski delat) več ne rabiš.
d4vid je izjavil:
Odvisno, katera varianta. Nekatere imajo 4 sata porte.
Recimo tukaj je ena starejša, ki jo uporabljam tudi sam.
Lonsarg je izjavil:
Ja tudi to je ena izmed rešitev.
Problem je, da je takih ohiših malo. Oziroma imaš razne rešitve WD-ja ipd.
  • spremenil: opeter ()
klinker ::
barakus je izjavil:
WD MyCloud
r0b3rt ::
Red_Mamba ::
barakus je izjavil:
Kaj bi ti uporabil?
jaz sestavljam 6Tb NAS z unRAID iz starih 500Gb diskov :))
barakus ::
Hvala za predlog, kaj pa kaksen rabljen ali nov vstopni Synology? Katerega bi se splacalo pogledati in kje? Pri synology mi je vsec da bi lahko v prihodnosti lahko lazje nadgradil samo velikost diska, infrastruktura in mehanizmi pa bi ostali nespremenjeni.
r0b3rt ::
barakus ::
Če vzamem tegale https://www.mimovrste.com/nas-naprave/s...
Ali podpira time machine in windows network share hkrati?
Kakšen par diskov bi bil najbolje primeren 24/7 NAS (raid 1)? Razmišljal sem o 2x2TB diskih...
r0b3rt ::
Mislim, da kar vsi Synology-ji podpirajo.
Jaz uporabljam WD red in so dobro obnesejo. Glede velikosti je pa tvoja odločitev glede potreb in razpoložljivih finznčnih sredstev.
SmeskoSnezak ::
A so kaksni NAS majhni in portable plug&play? 2.5"? :)
@ Pusti soncu v srce... @
r0b3rt ::
SmeskoSnezak ::
r0b3rt je izjavil:
https://www.synology.com/en-global/prod...
A bi lahk noter zadegal 2TB? https://geizhals.at/toshiba-mq-series-2...
Na kompatibilnost strain so vsi vecinoma 1TB.
35 / 126
