Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
Spock83 ::
Ni panike. Niti ne bo RAID. Podatki so nepomembni. Imam 40GB SSD in 1TB disk Kero distribucijo priporočaš? Nisem najbolj vešč linuxa, ampak je idealna priložnost, da se priučim :)
Meni je všeč Fedora/Redhat. Večino bo rekla Ubuntu.
V končni fazi je vseeno
Izberi neko mini distribucijo, da ti ne poinštalira cel kup sranja.
AvtoR ::
Nas$free bo čisto lepo laufal. Jaz ima 2GB rama. Laufa osmo leto BP.
Probaj, saj te nič ne stane.
Andrej27 ::
neooo ::
stran od mreznih diskov. ce zelis da deluje bp kupi synology ali si naredi freenas ali xpenology. ;)
leiito ::
Za filme, glasbo, fotke... z NAS je pomembno, da zna NAS to predvajat, v čim več formatih, in da je nek app za tablico, da boš dostopal do teh vsebin. Plex to dela dobro in dela na QNAPih, preveri pa, če tudi na tvojem želenem modelu. QNAP ne poznam iz izkušenj, uporabljam Synology, ki je dober, ker ima vrhunske appe za mobilne naprave, od appa za Download do appa za glasbo, pa tudi njihov Video Station razume skoraj vse formate, kodeke ipd., sam išče podnapise in ima celo nekaj funkcionalnosti, ki jih Plex nima.
Seznam s Plexom kompatibilnih NASov
https://www.qnap.com/solution/plex-best...
- spremenil: leiito ()
Spock83 ::
Sem se kar odločil za Open Media Vault. Zaradi minimalnih zahtev, dokaj dobro je za varnost poskrbljeno, pa še č egre kaj po zlu lahko v PCvtaknem in rešujem podatke.
dottor ::
Ima kdo kakšno poceni RAID kartico za priporočat? Želje so do 8xSATA (SATA 3 6Gbps) v RAID1, da deluje v Windows okolju (7 in novejše) in da podpira diske velikosti 3 in več TB.
- spremenil: dottor ()
sajmon ::
Moja izkušnja glede NAS-a: pred časom našel rabljeni HP microserver N54L / 2 GB ram za 90€ + 250GB disk je bil zraven. Doma sem imel že nekaj viška diskov, tako da jih dodal notri. Za OS sem uporabil OpenMediaVault. Uporabljam ga kot NAS, Torrent klient, DNLA server.
Sistem privzeto podpira 4 diske, OS pa se lahko namesti na usb ključek. Na diskih se lahko dela raid.
Poleg tega so na netu navodila, kako z nadgradnjo biosa omogočiš priklopiš 6 diskov.
Zaenkrat sem zadovoljen, zadeva je tiha, stoji na hodniku. Ob priliki izmerim še porabo elektrike. Malo sem bil skeptičen, če je 2 GB rama dovolj (obstaja možnost nadgradnje), vendar ga je za zgoraj opisano uporabo več kot dovolj.
Naslednji korak, treba bo nadgradit mrežo, da bo gigabitna.
Red_Mamba ::
definiraj poceni, glih vceraj sem potegnil kar rabis iz serverja. Preverjeno dela z 3Tb diski.
Ima pa 2x miniSAS porta. Se pravi 4x SATA diske lahko gor priklopis.
ECC ram?
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
evo en potencialen cheap SoC za NASe :)
http://www.cnx-software.com/2017/04/01/...
Ni en miniSAS za 4 naprave, torej skupaj 2x4=8?
PS: Kaka naprava izdelana po letu 2000 pa ne dela s 3TB diski ???
(ja, vem, sigurno se najde kaki "biser")
sajmon ::
ECC ram?
Sem malo iskal po googlu. Če prav razumem imam glede na tole notri eec ram:
root@files:~# sudo dmidecode --type 16
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.
Handle 0x0014, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: Single-bit ECC
Maximum Capacity: 8 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
Ravno zgoraj omenjeni HP Microserver. Na hitro sem poiskal nekaj starih predstavitev, očitno je bil predstavljen 2011 - 2012. Uradno podpira 4x2TB diske.
http://wegotserved.com/2012/12/07/hp-pr...
dottor ::
Pač iz starih komponent imam že sestavljen "server", kjer imam "arhiv" vseh pomembnih datotek, projektov, foto-projektov, ... (ter še nekaj večjih renderjev puščam čez noč delat) pa počasi zmanjkuje prostora na diskih, pa bo treba v nabavo večjih, pa bi zraven uzel še eno poceni RAID kartico. Ne spoznam se na cene le-teh, tako da kaj je poceni težko rečem ampak ne rabim neke enterprise zadev. Vem da bi lahko uporabljal RAID krmilnik ki je na plošči ampak bi raje imel namensko strojno opremo.
Red_Mamba ::
res je, zatipkal sem se, 8 SATA diskov
Red_Mamba ::
moja kartica je LSI Logic MegaRAID 9240-8i 8-port
Nova pride 70EUR iz kitajske, brez kablov
PrimozR ::
Načeloma je med relativno ugodnimi in dobrimi HBA-ji IBM-ov M1015, ki je v bistvu LSI 9220. Ugodna je ker pride s serverji, ljudje jih pa mečejo ven, ker kupijo kaj zmogljivejšega. Kartica podpira RAID-e 0, 1 in 10/01. Ter seveda HBA mode.
Z dodatkom podpira tudi RAID 5, ampak itak ne vidim razloga, zakaj bi prek RAID kartice postavljal RAID 5, to narediš s SW RAID sistemom.
https://www.servethehome.com/ibm-m1015-...
- spremenil: PrimozR ()
dottor ::
Hvala obema, ker nimam pojma o samih karticah nevem niti kaj je poceni ne kaj vse je na trgu.
Ma to naštejejo diske, ki so v tistem trenutku bili na trgu. Jaz imam v mojem mikroserverju 5TB disk in itak, da dela.
Dell Perc H310 je v bistvu ista zadeva od Della, samo cenejša.
Spock83 ::
Če imaš cpu za samo za storage potem je ok. V nasprotnem primeru je obremenjen osrednji procesor.
Jaz mam
https://www.cnet.com/products/areca-arc...
in
https://www.newegg.com/Product/Product....
Kok je to kaj vredno? Samo se mi valja pa bom mogoče prodal.
- spremenil: Spock83 ()
PrimozR ::
Catch je, da se danes itak priporoča software RAID, ne glede na to, kaj počneš s podatki. Ker je SW RAID rešitev neodvisna od strojne opreme. Pri ZFS-u se recimo moraš izogibati kakršnim koli HW posegom v zapis na disku, če hočeš, da zadeva deluje tako, kot mora, torej bo CPU obremenjen v vsakem primeru.
Če je to težava, pač kupiš močnejši CPU.
Glavna razlika med ZFS in bolj ali manj vsem ostalimi je, da je ZFS konkretna beštija, kot en mali operacijski sistem znotraj operacijskega sistema in temu primerna je tako poraba resorsov kot sama globina nastavitev skozi katere moraš.
Je pa res da ZFS počne še marsikaj drugega kot Software RAID in to pač vzameš kadar hočeš celostno rešitev, niti slučajno pa samo za RAID, za to imaš dobri stari LVM.
dottor ::
Malo sem v dilemi, če bi uporabu RAID krmilnik na ASUS P5Q PRO al nabavit ločeno kartico. Nekako imam namen jemat 2x3TB diske v RAID1 in ko jih nafilam dodat še dva zraven v obstoječ RAID in tako dalje.
PrimozR ::
Ko boš nafilal, če dodaš 2 v obstoječ RAID, ne dobiš nobenega prostora. Samo 4 diske boš imel v pariteti.
Za RAID 0 in 1 je onboard načeloma OK se mi zdi.
A ni onboard RAID kombinacija slabosti SW in HW RAID-a?
Sploh za 0 in 1 ni poteben noben omembe vreden processing, torej SW RAID all the way.
(vprašanje je kvaliteta implementacije, z malekostmi ala "write hole" itd...)
PrimozR ::
Odvisno seveda od OS-a, nekako sem pri takšnem vprašanju predvideval desktop Windows, ne vem zakaj. V primeru Linuxa & co greš pa definitivno na software RAID. Razen seveda če gre za boot drive, potem verjetno mora za to skrbeti nek 'HW' kontroler.
Sicer pa kar se spomnim Intelovih kontrolerjev, vem da so bili problemi z RAID 5. Hudi problemi. Za 0 in 1 pa ne vem nič.
MadMax ::
Zgolj osebna izkušnja iz preteklosti do danes, preko palca začeta ene 15 let nazaj.
Imam SW RAID1 že od časov, ko je 160GB/7200 IDE disk nekaj veljal, CPU je bil SLOT1.
Takrat z eno el cheapo kartico s Promise kontrolerjem (ali je bil morda HighPoint, nisem prepričan, pa tudi nima veze... morda sem imel celo oba...), kasneje s prehodom na SATA in S478 je delo prevzel Intelov ICHxR. (še danes vztrajam na Intel čipsetu)
Seveda sem s tem delal trojni smrtni greh, saj če nisi imel vsaj Adaptec ali Tupperware (3ware) kontrolerja takrat po mnenju "znalcev" ni imelo smisla imeti raid...
No mene je kar nekajkrat rešil pred izgubo podatkov, pa performance so bile boljše kot s samo enim diskom, spet v hudem nasprotju z mnenji "znalcev".
Edina težava je bila (kljub UPSu) občasno (dokaj pogosto, povprečno nekajkrat na mesec) sesuvanje raida, čemur je sledil avtomatski rebuild. Tečno, res.
Za čas rebuilda je bil PC pač temu primerno zabremzan, težava pri tem pa je predvsem dolgotrajen rebuild.
S prehodom na win8.1 pred par leti pa je tudi ta težava čudežno izginila (na w7 je bila še prisotna, na istem hardveru) in do danes (w10) se je v par letih raid1 sesul morda 3x, pa še to kot posledica BSOD.
- spremenil: MadMax ()
PrimozR ::
RAID1 jasno dvigne prenose pri branju, jasno pa je, da ne pohitri zapisovanja. RAID0 pohitri oboje. Potem je pa odvisno, kakšen je tvoj workload. Vse to je znano in znalci to načeloma vedo.
Linux boot-a z RAID diska tudi.
Vedran ::
Če je v Synology NAS strežniku (za 2 HDD) en HDD ali priporočate uporabo Synology Hybrid RAID (SHR) tako kot on po default naredi ali pač priporočate spremembo na 'Basic'?
Kaj je boljše, zanesljivo?
leiito ::
Ne vem kaj je bolj zanesljivo, ampak default SHR pomeni, da imaš efektivno prostora samo za en disk od dveh.
e-marko ::
Imam Synology DS215j in pri kopiranju preko mreže na PC (Win7) je zadeva obupno počasna. 6-10MB/s. Pri kopiranju s PC-ja na NAS pa je hitrost ok (50-60MB/s).
Če uporabim File Station in dam tam kopirati na PC pa je hitrost ok.
Kje naj iščem težavo? Hvala.
...somebody, somewhere...
Red_Mamba ::
Dobil poceni HP microserver N54L iz eBay-a. Narocil 3Tb diske. Imam 2 slaba doma in sem na hitro probal v unRAID ali prepozna kapaciteto.
Sedaj sem narocil se lowProfile USB3 plato ter 10Gbit mrezno kartico.
Dobil pa tudi vse kar rabim za 10Gb ruter, poganjal ga bo pa pfSense
Kaki USB3 si naročil? Jaz imam enega z NEC/Renesas chipset-om, s katerim so same težave.
Pa kaki 10gb ruter imaš?
Red_Mamba ::
tudi je renesas chipset
Ruter bom zgradil iz starega PCja, poganjal ga bo pfSense. Veliko ceneje kot pa kupit 10Gb ruter.
Mikrotiki imajo že 10Gbit SPF+ za malo ceno.
https://routerboard.com/CRS226-24G-2Spl...
Cirka 300 EUR. Zraven imaš še 24 portni Giga switch.
Red_Mamba ::
premalo 10Gb fiber kanalov
OvCa77 ::
tudi je renesas chipset: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01...
Vrži tisti renesas, tudi jaz sem imel samo težave. Sem zamenjal za VIA kartico, če pa imaš x4 PCIe port prost vzemi USB 3.1 kartico, z ASmedia chipsetom. Link: http://www.ebay.com/itm/2-Ports-10Gbps-...
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
