Ivy bridge
Ivy bridge
^^Ivy ni isto kot Sandy
22nm ma kr nekaj težav pri višjih voltažah in posledično pri višjih frekvencah, ker je manjše jedro se tut bolj greje.Bottom line Ivy se trenutno ne navije tak dober ko sandy.
Boobiz ::
Se še splača vzet 2600k danes, glede na to da je kar drag? Amortizacijska doba 4+ let.
P.S. A ma kdo podatke kakšen noise lvl majo intelovi stock kiti?
I'm drunk, what's your excuse?
  • spremenilo: Boobiz ()
eieieie1 ::
V tem reviewu pa govorijo, da ni problema navit na 4.8 GHz na dobrem air coolerju...
http://www.bit-tech.net/hardware/2012/0...
So long as you’ve got a cooler to keep up, clock speeds of 4.8GHz on air are perfectly achievable.
Na neki drugi strani pa sem našel to sliko navijanja z noctua nh-d14.. (4.6 GHz - 70°C)
  • spremenil: eieieie1 ()
Zheegec ::
Precej tiha stvar, itak imaš dinamično nastavljanje ventilatorjev. Sam planiram precej tiho mašino in me stock CPU cooler sploh ne skrbi, edino napajalnik me :)
korenje3 ::
corsair H100
s tem baje z lahkoto dosežeš 4500GHz.
Boobiz ::
Zheegec je izjavil:
Saj zato sprašujem.
V kratkem bom menjal desktopa in hočem najtišjo možno varianto, ker so me laptopi preveč razvadili.
V svoji stari kišti imam stock intelov cooler, stock heatpipe z ventom na grafi, LC power (silent) napajalc in je računalnik glasen za popiiiii.
klinker ::
Ce hoces tisino pozabi na stock hlajenja. Tudi napajalci so hudic in je treba kar pazit pri izbiri ce hoces res nekaj tihega...od zadnjih 5 workstationov ki sem sestavil sta bla le Seasonic X660 in pa Enermax Modu res tiha, ostali, Corsair, en Silverstone in Antec TP so pa kar lepo pojckali :|
korenje3 ::
pol pravite da se izplača preiti iz core2duo E4300@2,7 na i7 3770k?
glede na to da menjam pc na 5 let, je to 250EUR letnega stroška oz ~25EUR na mesec...
  • spremenil: korenje3 ()
GeForce ::
Odvisno zakaj potrebuješ PC? Naprimer meni moj E4300@2.8 še sedaj služi za igre, sicer res na minimum detailih, tako da ga bo zamenjal Ivy Bridge i5 v naslednjih mesecih.
V kaj pa? V alkohol in cigarete?
Ja, iz core 2 duo se splaca ja. Sploh ce tako poredko menjas, je zdej kar dober cas.
  • spremenil: Dr_M ()
KTr1sk ::
http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
se kar splača v tujini kupovat, bodo zdaj 2500k malo manj kupovali, ko je naslednjik?
batista bomb ::
Pri nas je tudi vredu cena http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Jakob_X ::
batista bomb je izjavil:
Ce bi bile vse zadeve samo 5% drazje pri nas bi bilo zelo lepo. Tako pa je razlika v konfiguraciji, ki jo planiram med hoh.de in sestavi.si 300 EUR ali ce malce navzdol zaokrozim 20%.
FlyingBee ::
prosim za oba linka
New Sphincter Kvartet:
s51as ::
It's just me myself and I
Isotropic ::
Dr_M je izjavil:
alpa pocakas na haswell, ki bo novi tick (al tock, ne vem vec)
sploh avx2 bo fajn izboljsal performanse (vektorizacija sem pa tja)
s51as ::
čakaš lahko vedno :D
Isotropic je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Zakaj pa nebi raje na Broadwell pocakal? Ali pa se bolje, na Skylake? Baje bo hud. >:D
s51as ::
Jaz sem 10 let čakal, zdaj pa čakam dap ride paket domov, jej :D
Isotropic ::
jah ne, haswell bo nova arhitektura in je prakticno pred vrati
sam bom verjetno kar pocakal:)
imam pa e5300@3.13 al neki takega
Prakticno pred vrati cez kaksno leto ali nekaj takega.
Cez manj kot 12 mesecev ziher ne bo.
m4d_m4n ::
Zdej tko al tko, use tko deluje. Tut če majo tehnologijo, je ne dobiš v enem paketu, ampak raj usak let nov model vn dajo, k ma mal več k prejšni. Pr garancijah pa tko al tko lovijo lih tok da je, če im rata gre po gobe lih, k se izteče, če pa ne, pa pred. Nč se ne dela več da drži, ni več tistih pralnih strojev, k ih vidš pr stari mami, k ga ma 20 let pa še vedno dela.
Zato lahko čakaš vedno, al se pa pač sprijaznš z tem sistemom in kupš takt, k se ti zdi da je taprav cajt zate.
Death is caused by swallowing small amounts of saliva over a long period of time
  • spremenil: m4d_m4n ()
Half-Saint ::
FlyingBee je izjavil:
samo za igre je i3 2100 več kot dovolj, ponavljam samo za igre in mogoče je kakšna izjema pri kakšni igri
Kako to misliš "samo za igre"? A za druge stvari je pa neuporaben? Jst mam i3-2100 in trenutno ne pogrešam nič močnejšega..
Moj blog: http://onlyageek.blogspot.com
FlyingBee ::
no saj si napisal vse s tem, vse drugo in igre bo na i3 delalo več kot v redu, razen nekateri določeni programi, ki lahko izkoristijo več jeder in seveda višjo frekvenco kot tudi tehnologijo Sandija ... in lahko delajo še hitreje, recimo samo 1 primer, če hočeš hitrejše arhiviranje potem kupiš boljši procesor, ampak 100 eur več dati, da ti bo vsake toliko časa 1 minuto hitreje kaj odarhiviralo se ne splača
Isotropic ::
Če hočeš met avx kupi potem AMDja ali pa intel mic, ki že ima avx4 (512B vector instructions).
KTr1sk ::
http://forums.anandtech.com/showthread....
kaj točno je tam govora, je torej res da ni tako dober navijelec kot sandy bridge
Sssaga ::
Half-Saint je izjavil:
Razmišljam, če bi sploh vzel ivy bridge za komp 500-600€, ker sm lani vzel i3 2100 in ga sparil s 560 GTX Ti in je delal ''u čuba'' (DXHR & DiRT3 bolje od mojga kompa) , kaki gta IV 30-40 fps maxed out 1080p. Pure gaming rig za tanko denarnico :)
Zdej razmišljam o kakem Ivy Bridge 3450 za 180€, i5 2500K za 200€ ali pa i3 2120 če bi recimo vzel en ssd v razliko zraven :)
  • spremenilo: Sssaga ()
Sssaga ::
Ker ne morm več editat posta...
Nekdo pravi:
You should wait for Ivy-bridge.Ivy bridge is better than Sandy bridge in every aspect.
1. More efficient
2. Create less heat.
3. PCI express 3.0 support
4. 20% more performance.
5. Same price.
6. greater overclockability.
Drug mu daje kontro:
And this is where you were wrong.
1. Perhaps.
2. Wrong, creates more heat.
3. 1155 motherboards also have PCIE 3.0 support
4. More or less 5-10% in the average tasks. Slightly more in some tasks.
5. Bingo!
6. Absolutely wrong. Due to the intense heat the Ivy creates, it does not at all overclock as well. 4.8 is rated very good for Ivy and for that you must have decent wc-setup, vs. 5.0 GHz is rated good/average for SB and can be achieved with high end air cooler.
4.5 out of 6 were wrong and yet it was voted the best answer.
Fajne debate, ajmo navalite :D
Ta drugi nima pojma. :>
fr4nc ::
A so kje podatki kolk se da navit procesorje, ki niso "verzije K"? Recimo i5 3550 - do koliko gre?
fr4nc ::
Bom dodal še nekaj zanimivih linkov glede Ivya:
http://www.overclock.net/t/1253914/tpu-...
- tole ga zmaga: I also now get to rub this in the faces of the stupid people that keep telling me pcie3 is a must have because 2.0 is such a bottleneck. >:D
http://www.madshrimps.be/articles/artic...
- glede temperature je res, več jo proizvede...
http://www.tomshardware.com/reviews/z77...
- Z77 vs Z68 (7/8 primerih "zmaga" Z68)
Nekaj me zanima:
A se splača dat 25€ več za 3570K napram 2500K?
  • spremenil: fr4nc ()
Pcie3 je dobera zadeva, ker lahko en slot porabis za razsiritveno kartico, pa prakticno nic ne zgubis na zmogljivosti, seveda z ustrezno graficno. :>
s51as ::
Kako? Ne razumem. Prosim razloži.
Pcie 3.0 x8 je tako hiter, kot 2.0 x16. Med tema dvema v zmogljivosti ni razlike, pravtako ne ce primerjamo s pcie 3.0 x16.
Na techpowerup je lep test z gtx680 in hd7970.
fireX88 ::
Dr_M je izjavil:
wow, je to res?:O
nisem tega vedel..hvala za info!
EDIT: hočem rečt, teste ko sem gledal ni bilo razlike med 2.1 in 3.0 za eno grafično, nisem se pa nikol spuščal v tele "detajle"!
  • spremenil: fireX88 ()
mr1two ::
fr4nc
Po mojem je treba malo pretehtat, ali ti pride kaj bolj prav od enega ali drugega. Če ti recimo novosti na IB pomenijo nekaj, potem se splača dat 25 več.
Mene osebno zelo zanima, kako se kaj lucid obnese v praksi, ker je to res edina reč, ki daje konkretno prednost pred SB v igrah(ker uporablja vse grafične, ki so na razpolago za prikaz slik, tudi integrirano v CPUju). Če je kaj boosta s tem(ene teste sem gledal), potem se za igre več kot splača. Sicer sta pa oba proca(3570k in 2500k) zelo zelo blizu.
Po drugi strani pa ni šans, da vzamem zdaj SB, ker če bi ga vzel prejšnje poletje bi: a- imel že skoraj eno leto SB v kišti in b- za konfiguracijo bi odštel cca 50 eur manj, kot bi odštel sedaj(da, 2500k je bil 170E in tudi plate so bile en čas cenejše).
Skratka, dokaj bedno je izpadlo, ker sem čakal na bulldozerja, nakar so naflikali cene SB gor, potem so delali štalo da kaj bo šele IB in potem se še to izkaže za res majhen korak(bolj spotik) naprej.
Isotropic ::
lucid ima tudi ze SB na cipovju z68
mr1two ::
No tega pa se nisem zavedal... Imajo to vse plate? Mislim tudi tipo 160eur cenovni razred?
Tudi za AM3+ obstajajo plate, ki imajo lucid čip gor, so pa prej izjeme kot pravilo(in še po testih sodeč lucid deluje bolje na intlu).
s51as ::
Z77 ima lucid MVP to je mal boljš.. menda :D
korenje3 ::
mene pa zanima, če se bo kej poznal z lucid virtu mvp, če imaš malo slabšo grafično kartico, s tem da istočasno uporabljaš še intelov HD4000. Torej recimo da imaš enako hitro grafično kot je intel HD4000. Bo potem pohitritev 100% v igrah?
do sedaj sem videl samo najhitrejše grafične kombinirane z intelovim HD4000.
in ali bo lucid virtu mvp delal če imaš grafično kartico ki podpira max dx10. (ati radeon 4770).
s51as ::
Mislim da HD4000 strela čist druge metke kot diskretna grafična....
fr4nc je izjavil:
Par % max, zato ker navijaš s tem base clockom praktično vse komponente (pci-e, usb, sata....).
fr4nc ::
iloveboobz je izjavil:
fr4nc je izjavil:
Hvala... sem se odločil za 3570K ;)
KTr1sk ::
Samo na hitro, kaj je boljše
http://www.hoh.de/hardware/mainboards/i...
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
pri gigabytu mi je všeč, ker ima dva bios čipa ter da so kao boljša firma kot asrock
pri asrocku pa mi je všeč da ima več sata priklopov in da ima realtek zvočno namesto via...ker sem navajen na realtek
69charger ::
ASRock je vgalvnem boljša razen tega da ima malce slabše navijalske karakteristike. Tisti Dual BIOS je pa itak marketing scena, bolj malo pomeni.
KTr1sk ::
Super, hvala za hiter odgovor, sprašujem, ker bi gor laufal 3570k, je pa to edino kar je cca 100€ ostale so se dražje..pri cenejših mi pa ni všeč ker imajo samo (3) 3.5mm izhode iz zvočne kartice..
PrimozR ::
Kaj ti jih pa bo več? Saj maš na praktično vseh še koaksialca oz. optiko.
KTr1sk ::
PrimozR je izjavil:
ja optičnega uporabljam kadar je film dolby digital...3.5mm pa imam priklopljen kadar igram igre, da delajo vsi zvočniki (6ch IN)
drugače pa mi je zanimiva EXTREME od asrocka ker ima
-"Premium Gold Caps" (če je to kao bolj kvalitetno?)
-ter 8 + 4 Power Phase design
"It features sturdy components and completely smooth power delivery to the CPU. Plus, it offers unmatched overclocking capability and enhanced performance with the lowest temperature for advanced gamers as well"
Pocen je pa tale Z68 Extreme3 Gen3 ima vse to...ampak pa ne podpira 3570k ivy...?
fr4nc ::
69charger je izjavil:
Kje si našel te podatke? Lahko dobim link?
Lp in hvala
9 / 16
Mnenje o Matični Plošči in Procesorju (strani: 1 2 )
6814234 (13542) touchspeed
nov pc gaming (strani: 1 2 )
6911517 (10602) fr4nc
