Forum » Kaj kupiti » Katero Grafično kartico ATI ali Nvidia? (2011/2012)
yayo ::
sej ta je navita na 900MHz je čist dovol zaenkret pa še slot3 je, pa ne bom iz tujine naroču kr je problem z garancijo pol.
Pa poleg tega kupujem celoten rač z monitorjen vred, tko da bo pr nas kuplen verjetno pr dinotu.
Če pri Dinotu, potem raje Sapphire OC, tišja, hladnejša, tanjša...
fireX88 ::
dejansko nimaš nikjer testov v kateri sta obedve kartici hkrati vključeni.. ali pač?
antonija ::
Tole je umetnost trollanja. To kar ti pocnes je bolj patetika. Si pa verjetno se bolj frisen in imas se nekaj cajta da se naucis
yayo ::
ravno danes popoldne sem nekaj brskal
tukaj sem gledal primerjavo med XFX dual fan Black Edition in Sapphire pa sem malce zamešal
http://www.legitreviews.com/article/186...
v italijanščini, lahko uporabiš translate
http://www.bitsandchips.it/9-hardware/6...
- spremenil: yayo ()
antonija bolje, da vzameš 7850, ker kakor berem na netu bo imel openCL podporo. Eden glavnih razlogov je tudi zaradi iMacov z AMD grafično.
yayo ::
EDIT
še ena primerjava z XFX
http://www.anandtech.com/show/5476/amd-...
Wox ::
Tole je umetnost trollanja. To kar ti pocnes je bolj patetika. Si pa verjetno se bolj frisen in imas se nekaj cajta da se naucis![]()
Jep. Jest raje kolesarim.
Commodore 64
- predlagal izbris: Jst ()
fireX88 ::
EDIT
cool, k jst sm iskal pa nism nič najdu...potem lahko tako rečemo, grafe so vse tam tam, vendar bi bila najboljš izbira sapphire 7950oc cenovno kot tudi če gledaš slote, mrzle so pa tako ali tako vse enoko! je tako?
fireX88 ::
kje?
yayo ::
Tako zgleda. Sumim pa, da so testne kartice, ki trenutno krožijo po pc revijah in portalih ročno izbrane med najboljšimi primerki, tako, da bo - kot vedno - še veliko debat, pa kakšen serijsko defekten model se bo našel. In kot ponavadi bodo izdelovalci iz meseca v mesec brez pompa spreminjali revizije kartic. Meni je Sapphire padla v oko seveda zaradi cene pa ker ima (vsaj na oko) podobno hlajenje kot MSI Twin Frozr , je pa, kot pravi Janac XFX Black Edition malce cenejša pri Dinotu.
yayo ::
VTX je baje sestrska firma od Powercolor, verjetno je kvaliteta izdelave na enakem nivoju, kakšen nivo pa to je nimam pojma
Janac ::
powercolor imam sedaj in dela b.p
je pa kar ugodna v de. se jo da dobiti ze zxa 370evrov. Je se kaksna cenejsa?
- spremenil: Janac ()
fireX88 ::
aja sej res, ja sm pa avtomatsko gledal dual fan...
Jst ::
Jaz imam sicer 5850 in sem dober mesec nazaj iskal programčke, za konvertiranje v h.264. Nimam potrebe po urejanju, tako da sem gledal programe do nekje 50$.
4 sem jih našel, ki so se hvalile, da podpirajo OpenCL in (tudi) AMDjeve grafične. Vse sem probal (trial) in mi je samo en program delal na GPUju. Driverji so bili 12.1. Žal je pa ta program bil omejen z nastavitvami in mi je dajal obupne rezultate. Tudi če sem uvozil profil direkt za Android HTC Desire HD ali pa če sem dal profil za tablico.
Tako da bi jaz priporočal, Antonija, da počakaš na izid programa, potem pa po tujih forumih malo pogledaš/povprašaš izkušnje.
antonija ::
Sej k temu se vedno bolj nagibam... beta sicer kaze vredu rezultate in komnetarji devovo na forumih so v smer openCLja, ampak dokler ni production verzije zunaj je vse samo ugibanje.
CakanjeTM mi ne uide
antonija ::
10EUR manj je kot druge nereference... ni taka razlika pri 400EUR.
antonija ::
20 EUR razlike od 400 EUR je 5%. Ce se ti splaca za 5% kupit neznano firmo se bos pa sam moral odlocit. Meni se zdi razlika premajhna.
BALAST ::
Raje daj par € več za Sapphire/MSI/Asus/Gigabyte, kjer so garantirano tihi ventilatorji.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Janac ::
tale je navita xD
kje si videl test?
kje si videl test?
yayo ::
pa a sploh majo svojo spletno stran? drugace raje kupim VTX kot druge znane firme
http://www.vtx3d.com/default.asp
BALAST ::
Tukaj je en nemški test za X edition
Se pa posipam s pepelom, ker sem dvomil v tišino ventilatorjev. Seveda ni točnega testa do koliko MAX OBRATOV gre ventilator. (16.8dB v iddle in 23,6dB v load)
Navita na [OC: 990 MHz GPU / 1575 MHz] se čisto približa referenčni HD7970. Poraba je ZELO nizkih 150W stock in 171W navita.
BALAST ::
Glede na ta test bi rekel da je vredu, čeprav imam slabe izkušnje z 3rd tier firm grafičnih.
(Club3d/PowerColor/Palit, kjer je bilo navijanje res dosti slabše od 1nd tier firm, ki sem jih naštel zgoraj)
Janac ::
jaz se v tem testu ne znajdem nic.
se je pa powercolor zelo izboljsal v zadnji 3-4letih, delajo dobre hladilnike in pa seveda z veliko bomboncki
| » | Katero izmed teh grafičnih kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 1952 (1795) | Bomber7 |
| » | GPU Caps Viewer in problemi z ASUS HD 6950 DirectCU IIOddelek: Strojna oprema | 2972 (2815) | AgarthiDawn |
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14812 (13958) | freesty |
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15824 (13935) | Brias |
| » | Ali je Physx tehnologija vredna?Oddelek: Kaj kupiti | 7275 (6436) | Predator ^^ |
.jpg)
