Forum » Loža » Plačilo (neplačilo) prispevkov
amater87 ::
ciao.
Včeraj sem zasledil temo o neplačevanju davkov in rubežu. Pa bom še jaz nekaj vprašal. Upam, da sem na pravem mestu.
Tako. Najprej naj malo pojasnim situacijo. V letih debelih hrušk ali jabolk kakor se je reklo letom 2005-2008 sem tudi sam imel zelo dober promet in posledničnio dobiček. Potem pa puf in prometa ni bilo več. Ker sem takrat najel dva močna kredita. Skupaj nekaj čez 100k je nastal problem, da tega nism mogel več odplačevati. Aja. Imam pa svoje podjetje (eno osebna družba) katera sedaj miruje zaradi nastale situacije sem se moral zaposliti in dobivam plačo točno toliko, da pokrivam kredita.
Problem - težava: Ostali so neplačani prispevki v podjetju nekaj tisoč €.
Ker vsi odvetniki samo, da se pokažeš že držijo odprte denarnice si nasvetov ne morem privoščiti.
Zato bi vas, kateri se kar spoznate, vprašal naslednje:
-Kaj lahko pričakujem s strani davčne,znesek kolikor je možno pokrivam zmanjšimi zneski (je pa težava, da mi banka za vsako nakazilo vzame nerazumno visoko provizijo)
-kaj se zgodi v kolikor hočem zapreti podjetje in izbrisati po hitrem postopku,
-je boljše ali slabše prenesti to terjatev na fizično osebo - mene in če v tem primeru, ker ne morem plačevati še tega stroška tvegam rubež,
-in kaj bi mi vi svetovali dovolj bo že kakšna spletna povezava saj jaznisem našel nič kaj takšnega primernega.
Sem pa šel do notarja kaj lahko naredim, ampak on je tam samo da kasira, in za njega sploh niproblema podjetje zapreti takoj. Kampa pol grejo prispevki? Ga pa ne zanima.
Lepo bi vas prosil v kolikor ima kdor koli kakšen oprijemljiv podatek okoli tega saj bi res rad zadevo rešil. Bi vas pa prosil, da mi ne govorite in ne pridigate kaj vse bi moral narediti paziti in da naj plačam. Vse vem. Situacija je takšna kot je in iščem rešitev, da bomo vsi zadovoljni in na koncu veseli da se je zadeva rešila.
Hvala vsem za odogvore.
Pa fajn se imejte kjer koli že ste.
St235 ::
Kot razumem je dolg ostal na podjetju. Kaj ti preprečuje razglasitev stečaja in pokop podjetja? Predvidevam je je d.o.o. kar pomeni, da ne boš odgovarjal s svojim premoženjem. Nihče ti ne brani, da čez leto dve odpreš novo firmo. Če je treba podjetje nujno rešit, potem je možnost prenos sredstev na fizično osebo in osebni stečaj. Samo v tem primeru boš ob vse kar si do sedaj ustvaril.
St235 ::
Če se odločiš razlasit stečaj je zadeva dost enostavna. Pač vse kar je premoženja bo šlo za pokrit dolgove, ostali dolgovi pa propadejo. Najbolš da odvtnika najameš kar v imenu firme, pa naj se pol izplača iz stečajne mase če mu rata.
amater87 ::
Ja, ja sem probal samo ne bošlo, ker podjetje nima premoženja. Sem vse prodal, da sem poplačal dobavitelje.
Imam pa jaz dolg napram podjetju. Sem si nekaj denarja sposodil, da sem lahko odplačeval kredite, ker mi je tudi podjetje dolžno nekaj plač.
Tako, da tu stečaj odvetnik in tako naprej za sedaj najbež ne pridejo v poštev. Ali se motim.
Bojim se, da bo potem isto in bojo terjali moj dolg katerega imam napram d.o.o.-ju za poplačilo stroškov.
Mislim, da je stvar kar zakomplicirana. Za to mi tudi odvetniki kateri svetujejo zastojn preko gospodarske ali obrtne zbornice ne postrežejo z nekimi konkretnimi podatki.
St235 ::
ja, to pa je problem, če imaš dolg do podjetja potem bodo terjali tebe. AMPAK sam odo višine dolga in ne čez. Če terjatve prenesš na fizično osebo pa terjajo vse!
A ti je lastno podjetje dolžno izplačilo plač? v tem primeru se to odšteje od dolga, ki ga imaš do podjetja.
Seveda pri predpostavljam, da so bila ta posojila legalna.
amater87 ::
Ja ja seveda vse napisano in podpisano nič spornega.
Hvala vse eno za informacije. Bom še malo počakal pa potem vidim kaj bom lahko naredil.
Kolikor vem lahko podjetje dolg odpiše. Uredi potrebne papirje in si sam sebi odpiši dolg.
Saj to delajo skoraj vsi. Potem pa stečaj.
Seveda še malo preveri tole zadevo
fosil ::
Stečajni upravitelj lahko izpodbija vse transakcije v zadnjem letu in odpis dolga sebi bi sigurno izpodbijal.
Moral se boš malo bolj izjasnit glede odnosov in dolgov med tabo in podjetjem.
Kdo je vzel kredite, zakaj si ti dolžan podjetju in podobno.
Tako je!
lexios ::
V primeru s.p. ali preoblikovanja s.p. v d.o.o pa se "zgodba o uspehu" konča s slepo ulico ali so na voljo še kakšni pravni triki? Super tale zakonodaja, ni kej - v povprečju miljončke dokapitaliziramo in odpisujemo, tisočake rubimo...
amater87 ::
Hej. Napisal sem brez nepotrebnih komentarjev.
LeQuarck nismo vsi zelo pametni. Podjetnik sem od 1991 leta. Se mi je pa zalomilo (naredil nepremišljeno in preveliko investicijo)zaradi krize. Tako, da ne ocenjuj "mogoče" po sebi ali pa po nastavljenih direktorčkih, ki razen da sebi dajajo v žepe ne znajo nič drugega. Če nimaš boljšega dela ni treba komentirati NIČ.
Lexios jaz sem se moral zaposliti. Z niti enim dejanjem in niti eno besedico nisem omenil, da nočem nastale težave rešiti. Lahko bi prodano premoženje izkoristil sebi v prid in ne bi poplačal dobaviteljev. Če si pa dobro prebral mi je pa zmanjkalo za plačilo prispevkov.
Vsa poanta pa je samo, napišem še enkrat, v tem, da probam rešit zadevo, da mi ne bo podjetje ostajalo na ramenih ne vem koliko časa.
Tako, da še enkrat vas prosim, da ne pišete nepotrebnih komentarjev, ker sigurno ne bojo rešili popolnoma nič. Razen, če vam ni v zadovoljstvo pisati neumnosti kar pa je že debata za rumeni tisk ne pa tu.
Fosil in Invicus hvala. Ne, stečaj ne pride v poštev, ker nimam sredstev, da bi ga lahko sprožil. Kar pa je spet druga debata.
Pa hvala vsem katerim bi mi mogoče lahko še kako pomagali.
- spremenil: amater87 ()
lexios ::
Mislim, da si odgovor že dobil, najbrž ti od tu naprej bolje lahko pomaga le še odvetnik z vpogledom... Kar se mojega lajičnega poznavanja prava in stečajnih postopkov tiče pa imaš 2 možnosti: odplačevanje dolga ali odpis/stečaj. Mogoče pa je tu še kakšna 3. možnost ali celo tožba podjetja, (čeprav s tem najbrž zgolj zakomliciraš, iztožiš sam sebe... a kot rečeno pravnih lukenj ne poznam)? V vsakem primeru nimaš finančnih sredstev, vprašanje je tudi ali dolg odtehta stroške odvetnika/stečaja... Premisli raje o dodatnih virih dohodka, novem ali nadaljevanju posla ali pa popoldanskem s.p.-ju mogoče?
Zgornje vprašanje o stečaju in S.P. pa v duhu letošnjih stečajev in odpisov "i nikome ništa", kljub neplačanim prispevkom, plačam, davkom, zavarovanjem in hipotekam, dolgovom... mislim resno. Me ma, da bi odpru še d.o.o., pa se po vzornikih zapufal do amena; bi pa formalno zadoščal že s.p.!
| » | S.P. StečajOddelek: Loža | 2251 (1258) | orkan |
| » | Stečajni postopekOddelek: Loža | 2524 (2245) | Aston_11 |
| » | eizvršbe - ima kdo izkušnje? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30765 (24146) | MajorM |
| » | Zaprtje podjetja kljub dolgovomOddelek: Loža | 17717 (16742) | BlueRunner |
| » | stečajna masa podjetja in nepremičnineOddelek: Loža | 9035 (8106) | EC9 |
