Forum » Strojna oprema » AMD Radeon HD 7900
AMD Radeon HD 7900
Janac ::
Moj twin frozr 2 ima okoli 55db na 30% vsi drugi fani seveda izkljuceni... temp pa 51 stopinj.
FlyingBee ::
GrimReaper je izjavil:
Treba je vedt da so ble takrat (2 tedna nazaj) 7870 po malo manj kot 300€.
Še vedno pa vem zakaj sem vzel ASUS 660Ti, zaradi neverjetno nizke glasnosti, 24dB v idle, 25dB v load. Vse ostale (ASUS/Gigabyte 7870/7950/660Ti) imajo že v idle okol 40dB. Edino ASUS 7870 ima 26/45dB, tko da bom skoraj 100% sedaj to vzel.
Ko je v load imam pa itak slušalke gor.
nereferenčna 7950 je sweet spot za 300 EUR, 7870 za 250 eur tudi ... nvidia ima trenutno boljši P/W in še nekaj prednosti, ki jih pač vedno je imela, vendar nekako vsi gledamo P/P, kar je logično, se pa da nek agregat naredit in primerjaš
Pro_moted ::
Vse ASUS grafične kartice ki imajo DC 2 hlajenje so enako tihe. Nima veze al AMD ali Nvidia.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
freesty ::
Ja tudi meni je cudno 24dB v idle, 25dB v load. To je ziher napaka. Razen ce so temperature 90C
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
mihco ::
Vse je odvisno od fan profile-ov.
@GrimReaper: Pri 7870dc2 so na racun nizkih temperatur zrtvovali nekaj glasnosti. Ampak je tudi 7870dc2 veni ze verzija 2, kjer so poleg redesigna celotnega hladilnika najverjetneje popravili tudi to(predvidevam, ker nekih testov se nisem zasledil ampak, ker je bila to glavna kritika sem preprican, da so fan profile nastavili bolj ohlapno)
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
RejZoR ::
WindForce 3X na mojem HD7950 nima nikol 27dB. Če primerjam glasnost s 120mm ventilatorjem Noiseblockerja s 27dB glasnosti je WindForce 3X cooler praktično neslišen. Temperatura pa mislim da mi nikoli ni presegla 70°C v mojem malem ohišju...
freesty ::
Vse je odvisno ali meris od 1m stran z zaprto kisto ali pa meris neposredni pri ventilatorju. Takda prosim, ce napisete zraven kje je merjeno. Ker dvomim, da ima kaksna graficna pod 30dB neposredni pri ventilatorju. 1m stran je pa potem ze odvisno kaksno ohisje imas...
batista ::
Radeon 7970 za 323eur? folk navalite dokler ne popravijo cene : )
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
Pro_moted ::
Mislim da bo kar napaka ... Spodaj pa maš pri hitri dostavi ceno 442 evrov. Tak da je pomoje cena 423.
kamuee ::
Jest do zdej še nism slišal svoje asus 7970 DCU2 radeonke, je čist tiha, tut ko jo obremenim ne rata neki glasna, se je še zmer ne sliši iz kište..
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
RejZoR ::
Verjemi da je. Ko sem vgradil Windforce 3X kartico sem moral z roko it zraven grafe, da sem preveril če se ventilatorji sploh vrtijo, ker je nisem slišal. Moraš računat, da so gor trije ventilatorji in za premikanje zraka ne rabijo nekih hudih obratov. Tud rebra so postavljena prečno in ne po dolžini kartice, tko da je upor reber zelo majhen in GPU del ima lepo speljan zrak v stran in ne piha pravokotno na PCB kar spet dodatno zmanjša vrtince in šum. Moram rečt, da je začuda Windforce 3X kar pametno zasnovan hladilnik. Edino kar me mal moti je da VRM del ni hlajen z rebri, po drugi strani pa gor skoz piha zrak ventilatorja, ki je nad njimi, tko da pomoje tud zato niso dal sploh reber...
freesty ::
A ni nek heatsink na vrmjih kakor sm videl iz review-a?
Ja mislil sem v loadu. Al tudi tam pravis, da je tako tiha? Sem sam imel gtx460 s tem hladilnikom in vem, da so zelo tihe. Vendar pac po prebranih par review-ih sm mislil, da pac tista grafa ni rabla tolko hlajenja.. Pa je bla zato tiha.
RejZoR ::
Tud med loadom je tiha. Mal sem jo nekje v daljavi slišal šele ko sem zadnjič ene 2 uri igral CS:GO z 8x EQAA in 16x AF. Če pa uproabljam MLAA kot vedno pa je skor nikol ne zavrti na višje obrate.
GrimReaper ::
To ni res. Da sta ASUS 660Ti in 670 daleč najtišji, je splošno znano dejstvo (sem gledal po Neweggu, Tom's Hardware testom vseh GTX670, Techpowerup testih, med raznimi novicami in še kje). Naj bi bili neslišni celo na 100%. In ne, ni napaka v Techpowerup testu, in temperatura v load je 70 stopinj.
Kako je pa z V2 verzijami Radeonov pa ne vem, najbrž so tišje kot V1.
Od Gigabyte 7950 sem tole našel:
Hardware canucks
Res pa da verjetno ne gre direktno primerjati številk s Techpowerup testi. Ampak ker je temperatura v load 56 stopinj, najbrž ni glasna.
Tale ima isti hladilnik, 32dB v load:
Gigabyte 670
Prej sem imel Gigabyte GTX460, pa ni bla glih neslišna v load, mislim da je šlo tam do 70, največ 80%, nad 50% jo je blo pa že slišat, je pa imela tak prijeten nemoteč zvok (vsaj do 70%).
Ampak dve v SLI sta se pa kr fejst drli.
Itak mi pa naročila niso preklicali, tko da težav z glasnostjo ne bom imel.
- spremenil: GrimReaper ()
RejZoR ::
Do zdej sem vedno uproabljal RBE (Radeon Bios Editor) ampak kot kaže HD7000 serija še ni podprta...
Ni se in ne bo, kolikor berem.
Kdo vsaj ve za kaksno orodje za flashanje biosa? ATIwinflash mi tezi z SubsystemIDs missmatch, ce uporabim -f dobim pa samo crno sliko.
V afterburner pa ne dela unofficial overclock.
RejZoR ::
Uporabi Sapphire TriXX. Slednji ima frekvence odklenjene po defaultu.
O hvala, tole pa dejansko dela.
Edino vddc gre samo do 1.2V, v afterburner gre do 1.25V.
Pa mimogrede sem se ugotovil, da se HD7000 ne da crossflashat.
Probal Gigabyte in XFX bios na MSI kartici in NE dela. Sem jo komaj flashal nazaj.
Gre se pa za HD7770.
Mozno
Sem pa prisel z ramom na 1585MHz, gpu pa 1225MHz, pri 1250 je pa ze zmrznil.
100GB+ za 128 bitno vodilo je pa kar uredu
Kombustor pa vse skupaj segrel na 95°C, ventilatorja pa na 100%.
GrimReaper ::
Ima kdo 7950 in Sleeping Dogs igro? Pa po možnosti 1920x1200 monitor.
Me zanima kako dela vse na max, z GTX660Ti je okol 22FPS (v benchmarku 28FPS), če pa znižam AA na High ali AO, pa pridem tut do 60FPS.
Če se ne motim je boljša od tvoje, zaradi večje prepustnosti sploh, kar se tiče prikazovanja AA in AO na MAX.
FlyingBee ::
kdaj boste nehali 7950 primerjati z 660ti? nvidia je pač s previsoko ceno, ni pa to produkt za primerjavo z high-endom konkurence
RejZoR ::
Primerja se po ceni in kaj dobiš za tak denar. Če 660Ti ne konkurira radeonu, pol pa tough luck ane...
660 Ti bi se morala primerjati s 7870 ali celo 7850.
- predlagal izbris: mihco ()
Pro_moted ::
Bom večer probal ko pridem domov, ampak lahko samo na 1080p . Se mi pa zdi da mam višji avg. FPS .
mihco ::
a, ima 660ti tudi prednosti, ni vse v hitrosti pa še odvisno katere igre igraš
mhm...
-ce igras diablo3, starcraft,... vzames hd7850,
-ce igras alan wake, batman, wow,... vzames hd7870
-ce igras battlefield3, metro2033, crysis,... vzames hd7950
-ce rad zapravljas vzames hd7970
-ce ti pa dnar smrdi pa kupis gtx6xx(zgresit ne mores)
GrimReaper ::
Manjša ločljivost ni problema, bom še sam na tej testiral.
Najbolje da prilepiš kar screen benchmarka.
GrimReaper ::
No bom jest začel:
Z OC se že da igrat, ampak FPS-i padejo za polovico če maš AA na Extreme, 30 namesto 60FPS.
GrimReaper ::
Dva povsem različna testa, tko da še vedno ne vem kje smo:
test
test2
Če gledam prvi test, ni neke razlike, ker je navita na 1100MHz, v drugem testu je pa kartica v povsem drugem razredu kot 660Ti.
Poraba rama v tej igri je pa max 1250MB (enako recimo GTA IV maxed), tko da ima 7950 1500MB povsem odveč.
test
test2
freesty ::
Pri prvem videu je graficna na max 90%. Nekje 88% non stop, ce pogledas OSD. Takda je tu razlog. Verjetno je procesor slab.
Nwanko ::
Vidim da moderatorji radi brišejo poste bom še pa enkrat opisal moj problem.
Ker je bla moja grafa zabasana s prahom sem se odločil da jo očistim.
Grafa: Sapphire 7950 Dual-X (1Ghz Bios flashan)
Pred čiščenjem max temp. 73C v BF3 na 99%,ambient okol 24C. Potem sem grafo očistil - hladilnik z venti dol,očistil čip in hladilnik z alkoholom na krpici,vse lepo in čisto,venti z hladilnika dol,očistil rebra,poškropil z čistilom proti maščobi,da se prah ne oprime tako hitro,splahnil vse dol, vse posušil,ventilatore očistil s krpico. Hladilnik nazaj sestavil,na čip naneso pasto veliko malo manj kot zrno riža(Coolink Chillaramic).Lepo zategno vse 4 šraufe.
Sedaj so tempi ob istem ambientu na 77-80C BF3 99%.
A je pasta tolko slabša od stock paste, a je mogoče kaj druga? Ma kdo podobne težave,nasvet?
Hvala v naprej.
Hvala v naprej.
TechBeats ::
Gpu proizvajalci zelo radodarni z gpu pasto (skoraj preveč).
Pomoje rabiš veliko več kot samo zrno riža. Vsaj zrno graha.
poglej kle kakšen odtis je pustilo na mizi
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler...
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
Nwanko ::
Stock paste je res blo ogromno gor ja,samo vedno ko sem nanašal al na cpu al na gpu sem res dal optimalno da ni preveč pa da ni premalo, pol je spet od paste odvisno. Kera je pol najboljša pasta ga gpu.
Cim enkrat dol uzames hladilnik, ga bos tezko dal nazaj, tako da bo ok.
Jest mam isti problem na 5870... Sicer gpu temp #1 mi kaze super, #2 in #3 pa 25-32°C vec, kot #1.
Gpu temp #3 sem zadnjic na stock frekvencah spravil do 115°C, #1 je kazal pa 83°C.
Nwanko ::
Jaz sem mel 5850cf,obe redno čisto pa ni blo nič narobe,tu pa je zdaj bil res zabasan cooler,zdaj čist ko suza pa 5C+ ko prej,res čudno no.
freesty ::
Probaj dat MX4 gor. Ta je ze po defaultu se mi zdi.
Dr_M tisto so temperature vrmjev, ki so vedno visje od core-a.
freesty ::
Ce vsi delujejo pravilno, pac da jih software pravilno prebere. Potem imas pa po vsej verjetnosti kaksen zracni mehurcek med pasto. Tako, da na novo namazi:)
Sem ze nanovo namazal, pa je isto.
Jeba je, ker ne morem nic navit, postane nestabilno.
Samo tezko verjamem, da bi bilo lahko 30°C+ razlike.
freesty ::
Ja si googlal, ce ima kdo se podobne rezultate? Ker na istem jedru tut js dvomim, da je tolko razlike. To ti software "laze" al pa niso te sonde na jedru.
Vse tri teme so sicer od istega tipa
http://www.techpowerup.com/forums/showt...
http://www.overclock.net/t/1182508/hd-5...
http://forums.overclockers.co.uk/showth...
RejZoR ::
Seveda če pa je merjeno na različnih nivojih. En senzor je v samem čipu, en v socketu in en verjetno na kakšen drugem delu. Tisti v samem GPU-ju bo vedno kazal največ ane...
Xserces ::
Nova pocenitev :)
LINK
LINK
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15640 (13751) | Brias |
| » | Najboljša grafična kartica pod 200EUR.Oddelek: Kaj kupiti | 6371 (5721) | Brias |
