12V na 9V baterija
12V na 9V baterija
mr1two ::
Pozdravljeni!
Za električnega pastirja, ki sicer nuca 9V baterijo(za enkratno uporabo) bi rad priskrbel bolj stalen/"obnovljiv" vir napajanja(akumulator 12V). Zanima me, kako bi se dalo najbolj enostavno dosečt padec napetosti iz cca 12V na 9, lahko tudi malček čez 9(na žalost nimam ustrezne dokumentacije, ki bi pričala, do koliko bi zadeva peljala brez posegov- koliko vhodne napetosti bi vezje zdržalo)
Hvala za odgovore
jest10 ::
Zaporedno veži ene 4-5 diod. Sicer pa ima polna baterija kar nekaj več kot 9V
mr1two ::
Kakšnih diod pa?
Brane2 ::
Jaz bi plačal pirt kakemu štromarju za DC-DC pretvornik, drugače bo soliden del akuja šel v toploto v pretvorniku.
Dobijo se čipi, ki znajo za male pare tudi to. Jaz imam goro LT1776 ( ali je TL, ne spomnim se več ), ki ob majhni tuljavi lahko da od sebe parsto mA. So tudi druge poceni, tudi večamperske rešitve.
Sploh pa, mogoče se da tega pastirja enostavno predelati na 12V...
mr1two ::
Mogoče se ga da, bom pa zaenkrat z diodami poskusil(oče sitnari in bi rad imel zdaj narejeno ali pa že pred pol ure...pff). Če se ne bo obneslo pa bom iskal druge rešitve.
Glede na to, da el. pastir deluje cca 4 mesece nonstop z eno baterijo si mislim, da čezenj ne gre ravno veliko toka in bi diode morale zdržat nekako brez velikih naporov- ali se morda motim?
Hvala
jest10 ::
Če ne boš uporabljal ravno manj kot 50mA diodic, ne bo težav.
Take so itak tako poceni, da jih mečejo za teboj:P Na eni je v prevodni smeri 0,6-0,7V padca napetosti. Vzameš primerno količino, pa je stvar rešena
RejZoR ::
A z navadnim uporom pa ne bi šlo?
mr1two ::
Sem naštancal na kabel lepo 5 komadov zenerc, na vsaki je cca 0.5V padca, kar privede do izmerjenih 10V , kar bo verjetno dovolj za pastirčka(valda ima tolk tolerance).
Hvala za nasvete :)
jest10 ::
RejZoR je izjavil:
Ne;)
To je pulzni porabnik. Ko bi vlekel štrom bi bil na uporu padec napetosti. Ko ne, bi imel na napravi polno napetost akumulatorja.
RejZoR ::
No sej to sem študiral, ker je pulzni, če bi isto delal al ne...
optocoupler
384165 (3707) korenje3
Zakaj se rabi upor pri led diodah?
2310338 (10075) BluPhenix
Upornost-neki mi pomagite
243162 (2804) Tihi-s
Vezava LED diod
306479 (6114) zvery1
Modra LEDica, meritve, kakšen upor za v avto
92907 (2790) Daniel
