Forum » Loža » Kaj in kako muha vidi
nevone ::
Na tem videu muha sedi na ekranu, pod njo začne migotat, ona pa kot da ni nič.
Potemtakem si muha s samim vidom ne pomaga kaj prida ampak mora dobit še kakšen drug signal (veter), da reagira.
Video
o+ nevone
Video
o+ nevone
Pyr0Beast ::
Kako naj bi reagirala ?
Muhe so po svoje tudi hecne. Če jo prilimaš na žičko in obesiš prosto v zrak bo 'letela', na noge ji potem daš en košček papirja in leteti bo nehala.
nevone ::
Jah jest bi pričakovala, da če kaj vidi, da bi morala odletet, če se ji pod nogami začne nekaj hipoma dogajat.
o+ nevone
o+ nevone
dragana ::
Muhe gledajo malo drugače kot mi. Sicer se tu ne vidi ali je LCD ali CRT monitor. Če je CRT, je obnašanje muhe pričakovano. Muhe imajo fuzijsko frekvenco 300 Hz in še več in tako muhi ekran utripa(CRT-ji so utripali od 60 do malo čez 100 Hz) in izgleda, kot da bi mi gledali počasne diapozitive. Fuzijska frekvenca je pri ljudeh okrog 20 Hz. Zato so naprimer filmi posneti s 24 slikicami na sekundo in se nam zdi slika tekoča, muham se pa ob tem zeha.
nevone ::
Ekran je LCD.
V glavnem vid ima bolj švoh, zgleda. Če bi tisto spodaj povzročalo še veter, bi zagotovo odletela. Samo vid pa ni zadosti.
o+ nevone
o+ nevone
- spremenila: nevone ()
st0jko ::
nekaj takega vidi muha na CRTju, predvidevam.
keks?
- spremenil: st0jko ()
dark_coffee ::
V bistvu je res malo čudno, da se muha niti za milimeter premaknila ni. Kajti meni se dostikrat zgodi, da mi kakšna leteča golazen prileti na zaslon, potem pa z miško premaknem kurzor na zaslonu in žival hitro trzne in odleti stran.
nevone ::
Samo malo pred sabo pa le vidi kaj, al kako? Ker jaz sem vse sorte počela na ekranu, na različnih pozicijah, muha pa kot da ni nič. Razen če vidi samo navzgor. Kar je tudi možno.
o+ nevone
o+ nevone
dzinks63 ::
Insekti in tudi muhe so čudna bitja. Vid imajo bolj slab, zato pa toliko bolj čutijo premikanje zraka, če hočemo muho zadet, je potrebno imet posebno mrežasto lopatico, katera lepo drsi skozi zrak in muha ne začuti dovolj hitro, da bi se umaknila.
HOW DO FLIES SEE?
Eye
HOW DO FLIES SEE?
Eye
Brane2 ::
Pajade.
Jaz jih serijsko tamanim in to z eno roko.
amigo_no1 ::
HOW DO FLIES SEE?
Eye
Zarolaj časopis v konus/valj, je ravno tako učinkovit, tako da tvoja hipoteza s "posebno mrežasto lopatico" ne drži.
jeti51 ::
Ko muha pristane, se ji moraš čisto počasi približati. Na ta način lahko mimogrede prideš tudi do razdalje vsega nekaj centimetrov (dobesedno), od koder je seveda ni problem zadeti.
Izziv za napredne muholovce: poskusite to z zobotrebcem, skratka da jo ubijete tako, da jo prebodete. Da, je izvedljivo.
Blinkys ::
No trenutno nimam nobene muhe v sobi drugače bi probal. Sicer pa jo je Mr. Miyagi ulovil z jedilnimi palčkami ali kaj že so, tako da vrjetno te že gre
Ce si dovolj hiter in natancen, muha nima za burek. Meni jo je enkrat uspelo zadet s cisto majhnim kamenckom na en meter (manjsi od muhe) in se je samo na hrbet prevrnila. Je bilo pa bolj kot ne ponesreci
Tear_DR0P ::
zmogljivosti krojačkov hlačkov so odvisne tudi od temperature okolice, na zelo vroč poletni dan so te precej hitre, na hladno poletno noč pa lahko z njimi počneš kar češ :)
pri nekaterih žužih tiste male očke niso prava očesa, ampak so bližje svetlobno občutljivi diodi, ne vem pa kako je z muho
Samuel Clemens aka Mark Twain
_Dormage_ ::
Ko smo bili otroci smo muhe ubijali z nožem. Če daš nož v hladilnik za kako minuto ravno toliko, da se ohladi lahko muho prerežeš.
Glede na to, da mora bit nož mrzel predvidevam, da imajo muhe toplotne senzorje?
Je pa zabavno kako na nož ne odreagira in jo lahko čisto počasi na polovico zrežeš.
http://www.topnews.in/flies-sense-noxio...
- spremenil: _Dormage_ ()
| » | mrtve muhe v stanovanjuOddelek: Loža | 3897 (2962) | CMpunk |
| » | Zakaj muhe v avtu ne prilepi na zadnjo sipo ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17479 (15086) | dronyx |
| » | Kurčeve muhe (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27772 (24952) | prox |
| » | mikroskopijaOddelek: Znanost in tehnologija | 2501 (2263) | gzibret |
| » | Komarji!?! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8323 (7100) | McBoby |
