Forum » Kaj kupiti » Netbook Lenovo ali Asus?
vklemen ::
Uvodoma pozdrav vsem od novega uporabnika
zdaj pa k temi - za službena potovanja in posledični pregled pošte (Outlook ali pa kar preko spleta), si bom omislil enega Notebooka in v oči sta mi najbolj padla:
- Lenovo S10-3 ( http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... ) - s popustom 258€
- Asus EEE 1015B ( http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... ) - 276€
Namen imam ram povečati na 2GB kar bi očitno ceneje šlo pri Asusu, ki ima en prazen "slot" za RAM, kar pomeni, da bi preprosto dokupil še eno ploščico, kar je ceneje kot pri Lenovu, kjer bi moral obstoječo 1GB zamenjati z dražjo 2 GB. Poleg tega ima Asus 2 leti garancije, Lenovo pa 1 leto kar po moje tudi ni zanemariti (čeprav o Lenovo nisem nič slabega slišal). Lenovo ima Bluetooth, ki ga Asus nima (čeprav to zame ni tako huda omejitev, ker imam tudi USB BT). Bateriji imata oba 6-celične kar je ok, prav tako imata oba serijsko Win 7 starter kar mi čisto odgovarja glede osnovnega namena upporabe, tako da.......sem bolj nagibam k Asusu.
Ima kdo izkušnje z omenjenima netbookoma (hitrost delovanja Win 7 Starter pri normalni uporabi) in mi lahko še kaj pove o njiju oz. bolj konkretno priporoči?
Že vnaprej hvala in LP vsem
- spremenilo: vklemen ()
LapD ::
Imam 1015b škatlico sicer s C50 procesorjem ... in ima samo eno ram režo, čeprav na strani piše da ima dve. Verjetno je pri modelu s C30 procesorjem podobno. Tako da sem sam dokupil eno 2gb ploščico in zamenjal pa je mir. Mogoče vseeno razmisli o C50 modelu (50 eur več) ker je le dvojedrni, pa še usb3 imaš zraven in bluetooth. Kakšen program se malo dlje nalaga kot na PCju sicer pa dela tekoče. Ni mi bilo všeč da je toliko navlake že prednameščene, zato sem najprej vse skupaj formatiral in naložil windowse na novo, na asusovi strani imaš lepo zložene driverje ki jih potrebuješ. Baterija mi pri normalni porabi zdrži okrog 7 ur (internet, kakšen navaden film). Ko je doma, je vedno priklopljen na lcdtv preko hdmija. Nanj sem naložil XBMC, filmi so v oblaku, tako da v bistvu služi kot prenosna movie knjižnica. Brez težav poganja 1080p, tudi pri največjih bitrateih na 46 inčnem tvju. Tudi kakšno igro je verjetno sposoben prebavit, nisem pa poizkusil. V glavnem za dobrih 300 eur mi ni žal, ko se pocenijo še en ssd disk noter pa bo zmaga ;)
ps: v primerjavi z lenovom - ni primerjave. AMD Fusion v Asusu povozi tistega atoma, Radeon 6250 pa potepta intelovo integrirano grafiko.
web&motion designer
- spremenil: LapD ()
Gwanaroth ::
Omenjaš službena potovanja, hkrati pa se oziraš po najbolj cheap robi naokoli..
Če rabiš izključno za branje e-pošte je dosti bolj priročen kakšen mobitel s podporo za Exchange (verjetno imate to v firmi).
Če si že odločen za laptope, pusti gornji dve igrački pri miru in se raje ozri za kakim ThinkPad EDGE recimo.
Steinkauz ::
10" vs 15" je ogromna razlika.
Da ne boš slučajno mislu da je ThinkPad EDGE pravi Thinkpad
vklemen ::
Fino - hvala za odgovor.
Kje si pa našel C50 varianto samo 50€ dražje? Pa koliko si dal za 2GB RAM slot.
Sem sicer razmišljal tudi o Asusu 1215 (za 406 € na enaa), samo tu je pa cenovna razlika že precejšnja (čeprav ima pa že v osnovi 2 GB RAMA in BT in nekaj večju ekran), tako da načeloma bi ostal na 10.1.
Glede št. slotov moram pa potem res preveriti na Asusovi strani.
Gwanaroth ::
Steinkauz: Edge so tudi v 11" izvedbi. Vem in iz izkušenj govorim, da Edge ni TISTI ThinkPad, ki je naredil renome IBMu. Ampak je Edge svetlobna leta pred raznimi Asus EEE in Lenovo *pad in ValueLine serijami.
Žal nevedne človeške oči padajo samo na številke - več GHz, več RAMa, več featurejev - tem bolje. Pozabljajo pa na kvaliteto ohišja, tipkovnice, ekrana ... tega v specifikacijah ni, je pa to tisto prvo, kar uporabnik "začuti" pri uporabi.
vklemen ::
Poglej - imam še Toshibo L350 15.4 ekran, tako da sta te "igrački" za potovanja kjer sem že omejen s prostorom, ker imam že službeno torbo, velik kovček pa vrečke z vzorci za partnerje (in lahko netbooka porinem v vsako špranjo prostora (pa za pregledat pošto sta čisto ok) - Toshibo pa moram v posebej torbi z vsemi pripdaki vlačti kar je malo naporno včasih).
nurmaln ::
Če si razmišljal o 12'' potem definitivno vzemi 12'', razlika v ločljivosti zaslona je ZELO pomembna
Steinkauz ::
Offtopic: Sm šel za foro pogledat cene edgov 15,4 pri nas in tujini
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... (skor 1000eur)
V nemčiji povečini 650eur
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
To je skor 350eur oziroma skor 50% dražje. Ne vem al bi se smejal al jokal
LapD ::
eh če ima že 15ko, je brezveze še 12 zraven ... rajši 10ko, ker ga res vtakneš skoraj v žep (no malo pretiravam), uglavnem za na letalo/vlak perfektna zadeva
C50 je za 50€ več tudi na enaa kot vidim: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
aja še za ram ... dokupil sem tole ploščico: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
web&motion designer
luky ::
Poglej to ponudbo:
Pri meni je za 20% cenejši star 1 mesec.
luky!
vklemen ::
Samo za zaključek teme - odločil (in naročil) sem se za Asus 1215B (ki že ima serijsko 2 GB rama, BT, C50 procesor) in donaročil še 2 GB RAM Kingston (tako da bom imel 4GB - ker tudi specifikacije na Asus www pravijo, da ima 1 prazen slot za RAM), tako da že čakam dostavo.
Res je cca. 5 cm širši od 10.1, ampak še vedno cca. 10 cm ožji od 15.6-ke pa Win 7 (ne starter) ima že gori, vso nepotrebno rpedinstalirano Asus navlako bom pa tako dol vrgel in omejil startup zagon vsemu nepotrebnemu, tako da upam, da bo OK.
Hvala vsem za nasvete - še posebej pa tebi LapD
vklemen ::
Tule je bilo najceneje (pa imel sem še kodo za dodatni majhen popust): http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
vklemen ::
No, pri Rolanu ga imajo še malo ceneje za 404€, samo ker sem imel kodo za popust pri Enaa, me je vseeno prišel tam ceneje.
vklemen ::
Pozdravljen,
da podam še nekaj dosedanjih vtisov (oz. sem že preizkusil):
- velikost ekrana je ravno še OK - ni nekih težav z branjem in delom (10.1 bi vsaj zame najbrž res bilo premajhen)
- prvo polnjenje sem opravil in baterija je po uporabi cca. 3-4 ur (konstantna WLAN povezava, ki se da izklopiti) ter skoraj stalno neko prčkanje (nalaganje Officev in ostalih uporabnih programov) na še vedno dobrih 50% (imam pa default izbran program varčevanje baterije kjer se prej izklopi monitor, gre v spanje oz. osvetlitev na cca. 50%)
- glede RAM-a sem že ob naročilu donaročil še 2GB Kingston ploščico za 15€ (tako da imam sedaj 4GB) in je odzivnost dobra (nekaj ASUS-ove svinjarije, ki so jo naložili zraven sem odinstaliral oz. onemogočil delovanju ob startupu).
Vse v vsem sem z nakupom zaenkrat zelo zadovoljen.
| » | Prenosnik za na fakultetoOddelek: Kaj kupiti | 1825 (1421) | GenZNPC |
| » | Laptop za 300€Oddelek: Kaj kupiti | 4122 (3551) | vito5 |
| » | Low-cost prenosnikOddelek: Kaj kupiti | 2816 (2594) | broken/link |
| » | Prenosnik za od 400-500€Oddelek: Kaj kupiti | 3235 (2782) | Dro |
| » | Netbook 10' za povprečno uporaboOddelek: Kaj kupiti | 3301 (3058) | vklemen |
