Pomoč pri nalaganju večih slik naenkrat
winlins ::
Pozdravljeni,
Potrebujem pomoč pri zapisu ali popravilu funkcije.
Za input datoteke imam takšen zapis:
<input name='uploads[]' type="file" multiple=""/>
Potem ko kliknem gumb se pa zgodi:
foreach ($_FILES['uploads']['name'] as $slika) {
    echo '<li>' . $slika . '</li>';
V spremenljivko slika pa se shranijo imena datotek npr. slika.jpg vse skupaj pa sem našel na http://hacks.mozilla.org/2009/12/multip...
Sedaj me pa zanima kako lahko vse te slike pošljem na strežnik.
$target_path = "../uploads/dogodki/" . $id . "/";
$ime = md5($id);
$target_path = $target_path . basename( $_FILES['slika'][''] . $ime . "." . $tip);
$ime_vpis = $ime . "." . $tip;
if(move_uploaded_file($_FILES['slika']['tmp_name'], $target_path))
	echo "Dodano";
else
	echo "Napaka";
Z to funkcijo mi naloži samo eno sliko (ne v tem primeru ampak pri dodajanjem ene posamezne slike)
Prosim če mi lahko približno napišete sintakso funkcije.
Hvala v naprej.
Lp, winlins
  • spremenil: winlins ()
KoMar- ::
winlins, še vedno si len ko fuks...
- seveda ti naloži samo eno sliko, ker moraš dat kodo v foreach zanko, kot je vidno v 2. snippetu kode zgoraj
- skombiniraj s tem: http://php.net/manual/en/features.file-...
- Google: php multiple file upload
  • spremenil: KoMar- ()
winlins ::
Pozdravljeni,
KoMar- Hvala :) to sedaj deluje.
Sedaj pa imam problem ker če izberem več datotek jih ne morem naložiti ker imam na strežniku upload_max_filesize: 8M
Če spremenim seveda deluje ampak jaz želim da na strežniku tako ostane npr. lahko tudi 2M in bom jaz vseeno dodajal po 100MB slik.
ini_set('post_max_size', '20M');
	ini_set('upload_max_filesize', '20M');
	echo ini_get('upload_max_filesize');
Ko vpišem te ukaze v npr. index.php mi izpiše samo 8M kar pa vzame iz php.ini prva dva ukaza ne spremenita nič. Je to sploh mogoče da bi nastavil upload_max_filesize v spletni strani ali pa če se da dodati nov php.ini k posemeznemu vhostu kar sem že tudi poskušal pa ni šlo :)
Hvala!
Lp, Winlins
Uros!no ::
.htaccess mogoče?
<FilesMatch somefile.html>
 php_value post_max_size "20M"
 php_value upload_max_filesize "20M"
</FilesMatch>
winlins ::
Ja potem mi pa celotno stran blokira :)
KoMar- ::
Probaj to:
<IfModule mod_php5.c>
 php_value post_max_size 20M
 php_value upload_max_filesize 20M
</IfModule>
winlins ::
Isto ko naložim .htaccess na strežnik mi celotno stran skrije nimam pravic.
[PHP] Nedelujoči mail()
Oddelek: Programiranje
52121 (1991) Miko55
PHP fopen
101673 (1444) BigWhale
Prenos WP bloga k drugem gostitelju, ni možna več prijava
Oddelek: Izdelava spletišč
182279 (2060) marS
[php] unlink - problemček
152030 (1576) PaX_MaN
PEAR :: Log
81522 (1406) Trubadur
