Predelava modema
Predelava modema
nUUb ::
Kako zakomplicirano bi bilo predelati SiOL modem, da ima gigabitni switch namesto 100mbitnega? Po možnosti da se lahko povrne v prejšno stanje, ko pride T-2 (v 2 letih)?
Je to kdo že delal? Na SiOLu pravijo, da nimajo gigabitnih modemov, T-2 jih pa ima, pri 100/100Mbps + TV. Razlog? Raje ne sprašujte :)
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
gslo ::
cez 2 leti misliš, da bo t2 prišel po modem? ne vem no, jst sm sklenu in razdrl že vsaj 5 različih pogodb s t-2, siolom ali telemachom pa še noben ni bil tolk, da bi prišel po svoj ničvredni modem. :P
brodul ::
Modem nima swicha maš pa lahko modem in switch v isti škatli. Najbolj simpel je predelat da kupiš giga switch in ga daš skupaj z modemom v neko škatlo.
Pri meni je prišel, od Siola, stric po modem.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
nUUb ::
Modem ima notranji 100mbit switch (100/100 full duplex deluje, 1000/1000 pa ne), je tisti Realtekov čip na switchu zamenljiv z modemskim - nekaj M čipom?
Edit: Čipa sta identične velikosti 20x13mm, več pa nevem. Tisti switch je 8portni 100mbit in je samo za primerjavo.
  • spremenil: Primoz ()
Gandalfar ::
zakaj pa preprosto ne das giga switcha zraven?
nUUb ::
Ker je modem še vedno najšibkejši-najpočasnejši člen. Mislim da realno ne more bit tako preprosto, kot samo zamenjat čip ali dva, pa upati da bo delalo. Se kje prodaja aftermarket modemi, ki imajo že vgrajen gigabitni switch in je združljiv z SiOL optiko, da se da gor naložiti ta firmware?
KoMar- ::
Ne, ker mora bit skonfiguriran, da dela s SiOLom. Oni ti pa ne bojo tega delali...
Tarzan ::
Takole povem. Vsako drkanje z modemom je popolna brezvezarija. Raje nabavi en soliden router z gigabitnim linkom. Več kot 100 Mbit povezave z netom še nekaj časa verjetno ne boš imel, tako da Gbit modema definitivno ne rabiš.
Sem imel Siolov Sagem modem/router in lahko povem samo to, da je 100Mbitni standard zanj še najmanjši problem. Zadeva se je že pri ušivih 5MB/s konstantnega prometa sesuvala na 10 minut. Vsi modemi, ki jih dobiš pri vseh ISPjih so kitajsko sranje, ki komaj deluje, kaj šele, da bi lahko pričakoval kake presežke. Investiraj v soliden Gbit router, pa bo.
nUUb ::
Tarzan je izjavil:
Nevem kater modem točno imaš, ampak jaz sem po 4 letih pogruntal, da imam 200Mbps povezavo, realno pa downloada 120Mbps, ker je premalo seederjev, ravno zato bi rabil gigabiten modem. Pri namenskih aplikacijah dobim 200Mbps downloada.
Lahko ti enkrat posnamem video in ti pokažem, samo da naredim vse izpite, ki jih imam zdaj.
  • spremenil: nUUb ()
Spc ::
88E marvel serija je ziher 1GbE, realtek je pač 100mbit full duplex.
nUUb ::
Spc je izjavil:
Hvala za informacijo, mi ni prišlo na pamet poGooglat za čipom, verjetno ni vse odvisno od tega čipa, ali? Bom zdajle sprobal, če bo šlo 140Mbit/1 modem.
nUUb ::
SiOL je prav prasec, je disablal konektanje PPPoE-ja drugih username-ov. Tak fajn je bilo...
BlazP ::
Siol optika je 100Mbps, tako da ne vem od kje ti sanjas 200 mega, pa nadgradnjo modema na giga.
nUUb ::
BlazP je izjavil:
2 Modema, 2x100 = 200. Itak so pa zajebali. Ne verjameš? Bom dol "potegnil" slo-tech pa da povejo administratorji, če kaj nuca povezavo.
BlazP ::
Se prav dve optiki po 100 mega vsaka, kjer ti giga switch v modemu spet popolnoma nic ne pomaga.
vorantz ::
nUUb je izjavil:
Zgleda je nekomu spizdil usr/pass za povezovanje in nekje zbrskal modem zdej pa hoče oboje uporabit doma al neki :P
x.sci ::
Kot prvo, na optiki tako ali tako ni "modema", le switch z opticnim portom (ki je slucajno obenem se router).
nUUb je izjavil:
Ojoj... za to kar ti hoces, se kupi samostojen gigabit switch. Ampak to je se najmanjsi problem. Priporocam malo googlanja na temo vec internetnih povezav.
nUUb ::
vorantz je izjavil:
nUUb je izjavil:
Ne, s sosedom si oba deliva internet, ampak moj username ne deluje več na njegove modemu. Enako njegov na mojem, error ven rukne.
BlazP zakaj nebi pomagal?
Včasih si lahko, če si poznal koga, ki je imel 100/100mbps naročeno pri SiOLu uporabljal tudi sam, na svojem modemu. Zdaj tega ni več, čeprav mi je "tehnik" zatrjeval da povezovanje drugih userjev ni bilo mogoče nikoli.
Edit
x.sci sem že googlal. Ne poznam nobenega v sloveniji, ki mu je ratalo pre.tvorit 20/20 v 100/100. Pa ne govorim o dialanje PPPoEja na 5kompih. Govorim o 10MB/s downloadanju torrentov na eni mašini.
x.sci ::
Ok, ocitno se ne razumeva glede tega, kaj sploh hoces. Jaz ti samo pravim, da 2x100 linija, tudi ce imas gigabitne vse povezave, ni enako 1x200. Za polno izkoriscanje 2x100 rabis ustrezen router in programe (s torrenti bi verjetno slo, odvisno od routerja).
Pesimist ::
To lahko dosezes na vec nacinov. Najenostavnejsi je verjetno kar multiwan program. http://multiwan.do-share.com/homepage/
Drugo je pa da na roko razdelis routing tablo kot.
route ADD 6.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe1
route ADD 11.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe1
route ADD 16.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe1
route ADD 21.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe1
druga
route ADD 4.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe2
route ADD 9.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe2
route ADD 14.0.0.0 MASK 255.0.0.0 $pppoe2
treja.....
Ta dva nacina delujeta z vsakim dodanim internet prikljuckom neglede ali imas siol pppoe 5x, siol-t2-amis-whatever.
Tretji nacin pa je vmesni racunalnik/router na katerem imas PFsense ali ClearOS ki lahko pravtako multiwan izvaja.
  • spremenilo: Pesimist ()
BlazP ::
@nUUb : zato, ker je povezava od telekoma do modema 100m. Ce v modem vgradis 1000m switch, bo do modema se vedno samo 100m prilezlo.
Pesimist ::
BlazP je izjavil:
Razen ce je oprema in port na centrali ze gigabitni bi v tem primeru, ce ti kakorkoli uspe delujoc modem skup sestavit celo vkloplo na giga.
Ne priporocam kakersnih koli posegov v hardware!
Stream iz pc na stb -t2
Oddelek: Omrežja in internet
356776 (3301) Freaxx
Kako najenostavneje pridobiti IP iz windowsa 7?
Oddelek: Operacijski sistemi
83002 (2726) Pesimist
USAIP
303414 (2830) Pesimist
[Debian] pppoeconf problem
101834 (1720) 'FireSTORM'
freesco
72321 (2147) mile
