SQL težava
SQL težava
Axl Rose ::
Delam seminarsko nalogo za podatkovne baze. In sem iz programa Case studio pretvorila v SQL in kopirala v SQL program, sedaj mi tukaj vrže te napake ven, nevem kaj je narobe in kaj bi lahko naredila. Nihče od sošolcev mi ne zna pomagati. Upam da ve kdo v čem je problem.. :)
MisterR ::
V bistvu hočeš kreirat novo podatkovno bazo z že obstoječim imenom "Seminarska", no go =)
Če jo hočeš začnet znova napiši DROP TABLE Seminarska ;
MisterR ::
Pa še en popravek, si prepričana da imaš toliko tabel? Da niso "izdelki,karakteristike,kraj itd." stolpci v tvoji tabeli "Seminarska"?
Axl Rose ::
Evo tule je ER diagram, tole sm pretvorla v SQL in skopirala. Tako da sploh nimam nikjer imena Seminarska...
Kemalito ::
Nobena tabela se ne imejue seminarksa, vendar ti poskušaš ustvarit bazo z imenom seminarksa, baza s tem imenom pa že obstaja. Prvo zbriši bazo seminarska, in nato jo na novo ustvari s temi tabelami, ali pa dodaj že obstoječi bazi seminkarsa te tabele.
  • spremenil: Kemalito ()
MisterR ::
Napiši DROP DATABASE Seminarska . Zagotovo obstaja baza Seminarska, sql se nebi kar tako motil.
ER pa si itak sama narisala tako da ne predstavlja dejanskega stanja "na disku".
Axl Rose ::
torej zbrišem CREATE DATABASE Seminarska in napišem namesto tega DROP DATABASE Seminarska?
projektor ::
samo drop database, kreirano že maš, očitno.
Axl Rose ::
Vse ključe sem preimenovala in še 1× kopirala in spremenila ime v SeminarskaNaloga
In mi za vse vrže tole napako ven.
Msg 3701, Level 11, State 5, Line 15
Cannot drop the table 'KRAJ', because it does not exist or you do not have permission.
  • spremenil: Axl Rose ()
MisterR ::
Nočem bit nesramen, ampak ti veš kaj delaš oz. na katere napake te program opozarja?
Ne more izbrisati tabele "kraj", ker ne obstaja ali nimaš dovoljenja. V tvojem primeru je prvo, torej ta tabela ne obstaja zato torej je ne moreš izbrisat.
Axl Rose ::
sedaj sem na novo začela in izbrisala ta drop table...
in mi še vedno tole piše... pojma nimam kaj bi še lahko naredila..
Msg 2714, Level 16, State 6, Line 2
There is already an object named 'DOBAVITELJ' in the database.
MisterR ::
DROP DATABASE - izbris podatkovne baze
DROP TABLE - izbris tabele (ki se nahaja znotraj podatkovne baze)
CREATE DATABASE - kreiranje podatkovne baze
CREATE TABLE - kreiranje tabele
Kaj zdaj ti želiš? Kreirat,brisat... ? Zgoraj maš ukaze, če ti pri create napiše da ne more kreirat uporabi drop, v obeh primerih je enako.
CREATE DATABASE axlrose;
CREATE TABLE uporabniki;
In zdaj da oboje počistiš lahko uporabiš DROP DATABASE axlrose; ali pa vsak ukaz posebaj, torej prvo za tabelo in potem za bazo.
Looooooka ::
Kar se tice tabel...prvo moras pogledat ce zadeva ZE obstaja.
Potem se pac odlocis al bos eksplicitno pac zbrisala in potem na novo naredila
To lahko v MSSQLU naredis na tri nacine:
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases where name='TMP')
BEGIN
USE TMP
IF EXISTS (SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME='aaaa')
BEGIN
DROP TABLE aaaa
END
IF OBJECT_ID('dbo.[bbbb]','U') IS NOT NULL
BEGIN
DROP TABLE dbo.bbbb
END
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[cccc]') AND type in (N'U'))
BEGIN
DROP TABLE [dbo].cccc
END
END
Axl Rose ::
Hvala, bom sprobala ko pridem domov, ker mi v tej učilnici ne dela SQL in ne morem narediti...
Je možnost tudi da v Case studiu ni vredu kaj? čeprav mi napak ne najde tam.. :8)
ERGY ::
Očitno 99% problem pismenosti, potem pa še tisti 1% za napake v kodi... Vseeno bi bilo boljše, če skopiraš celotno generiran text, ki ti generira tabele in bazo, na forum, da vidimo.
Axl Rose ::
Created 2.6.2011
Modified 7.6.2011
Project
Model
Company
Author
Version
Database MS SQL 2005
Drop table [KRAJ]
go
Drop table [DOBAVITELJ]
go
Drop table [IZDELEK_KARAKTERISTIKA]
go
Drop table [IZDELEK_DOBAVITELJ]
go
Drop table [KARAKTERISTIKA]
go
Drop table [ZAPOSLENI]
go
Drop table [IZDELEK]
go
Create table [IZDELEK]
[ID_izdelka] Integer NOT NULL,
[Znamka] Varchar(50) NULL,
[Cena] Money NULL,
[Model] Varchar(50) NULL,
[Opis] Text NULL,
[ID_Zaposleni] Integer NOT NULL,
Primary Key ([ID_izdelka])
go
Create table [ZAPOSLENI]
[Ime] Varchar(50) NULL,
[Priimek] Varchar(50) NULL,
[Naslov] Varchar(50) NULL,
[Telefon] Varchar(50) NULL,
[Email] Varchar(50) NULL,
[EMSO] Varchar(50) NULL,
[ID_Kraja] Integer NOT NULL,
Primary Key ([ID_Zaposleni])
go
Create table [KARAKTERISTIKA]
[ID_karakteristike] Integer NOT NULL,
[Opis] Text NULL,
Primary Key ([ID_karakteristike])
go
Create table [IZDELEK_DOBAVITELJ]
[ID] Integer NOT NULL,
[ID_Dobavitelja] Integer NOT NULL,
Primary Key ([ID])
go
Create table [IZDELEK_KARAKTERISTIKA]
Primary Key ([ID])
go
Create table [DOBAVITELJ]
[Ime] Char(50) NULL,
[Priimek] Char(50) NULL,
[Naslov] Char(50) NULL,
[Telefon] Char(50) NULL,
[Email] Char(50) NULL,
[EMSO] Integer NULL,
Primary Key ([ID_Dobavitelja])
go
Create table [KRAJ]
[Postna_st] Integer NULL,
Primary Key ([ID_Kraja])
go
Alter table [IZDELEK_DOBAVITELJ] add foreign key([ID_izdelka]) references [IZDELEK] ([ID_izdelka]) on update no action on delete no action
go
Alter table [IZDELEK_KARAKTERISTIKA] add foreign key([ID_izdelka]) references [IZDELEK] ([ID_izdelka]) on update no action on delete no action
go
Alter table [IZDELEK] add foreign key([ID_Zaposleni]) references [ZAPOSLENI] ([ID_Zaposleni]) on update no action on delete no action
go
Alter table [IZDELEK_KARAKTERISTIKA] add foreign key([ID_karakteristike]) references [KARAKTERISTIKA] ([ID_karakteristike]) on update no action on delete no action
go
Alter table [IZDELEK_DOBAVITELJ] add foreign key([ID_Dobavitelja]) references [DOBAVITELJ] ([ID_Dobavitelja]) on update no action on delete no action
go
Alter table [DOBAVITELJ] add foreign key([ID_Kraja]) references [KRAJ] ([ID_Kraja]) on update no action on delete no action
go
Alter table [ZAPOSLENI] add foreign key([ID_Kraja]) references [KRAJ] ([ID_Kraja]) on update no action on delete no action
go
Set quoted_identifier on
go
Set quoted_identifier off
go
/* Roles permissions */
/* Users permissions */
ERGY ::
Axl Rose je izjavil:
Created 2.6.2011
Modified 7.6.2011
Project
Model
Company
Author
Version
Drop table [KRAJ]
go
go
go
go
go
go
go
[Cena] Money NULL,
[Opis] Text NULL,
go
go
[Opis] Text NULL,
go
Primary Key ([ID])
go
Primary Key ([ID])
go
go
Create table [KRAJ]
go
go
go
go
go
go
go
go
go
go
Created 2.6.2011
Modified 7.6.2011
Project
Model
Company
Author
Version
if db_id('Seminarska') is not null DROP DATABASE Seminarska;
CREATE DATABASE Seminarska;
Create table IZDELEK
ID_izdelka Integer NOT NULL,
Znamka Varchar(50) NULL,
Cena Money NULL,
Model Varchar(50) NULL,
Opis Text NULL,
ID_Zaposleni Integer NOT NULL,
Primary Key (ID_izdelka)
go
Create table ZAPOSLENI
Ime Varchar(50) NULL,
Priimek Varchar(50) NULL,
Naslov Varchar(50) NULL,
Telefon Varchar(50) NULL,
Email Varchar(50) NULL,
EMSO Varchar(50) NULL,
ID_Kraja Integer NOT NULL,
Primary Key (ID_Zaposleni)
go
Create table KARAKTERISTIKA
ID_karakteristike Integer NOT NULL,
Opis Text NULL,
Primary Key (ID_karakteristike)
go
Create table IZDELEK_DOBAVITELJ
ID Integer NOT NULL,
ID_Dobavitelja Integer NOT NULL,
Primary Key (ID)
go
Create table IZDELEK_KARAKTERISTIKA
Primary Key (ID)
go
Create table DOBAVITELJ
Ime Char(50) NULL,
Priimek Char(50) NULL,
Naslov Char(50) NULL,
Telefon Char(50) NULL,
Email Char(50) NULL,
EMSO Integer NULL,
Primary Key (ID_Dobavitelja)
go
Create table KRAJ
Ime Char(50) NULL,
Postna_st Integer NULL,
Primary Key (ID_Kraja)
go
Alter table IZDELEK_DOBAVITELJ add foreign key(ID_izdelka) references IZDELEK (ID_izdelka) on update no action on delete no action
go
Alter table IZDELEK_KARAKTERISTIKA add foreign key(ID_izdelka) references IZDELEK (ID_izdelka) on update no action on delete no action
go
Alter table IZDELEK add foreign key(ID_Zaposleni) references ZAPOSLENI (ID_Zaposleni) on update no action on delete no action
go
Alter table IZDELEK_KARAKTERISTIKA add foreign key(ID_karakteristike) references KARAKTERISTIKA (ID_karakteristike) on update no action on delete no action
go
Alter table IZDELEK_DOBAVITELJ add foreign key(ID_Dobavitelja) references DOBAVITELJ (ID_Dobavitelja) on update no action on delete no action
go
Alter table DOBAVITELJ add foreign key(ID_Kraja) references KRAJ (ID_Kraja) on update no action on delete no action
go
Alter table ZAPOSLENI add foreign key(ID_Kraja) references KRAJ (ID_Kraja) on update no action on delete no action
go
go
go
  • spremenilo: ERGY ()
ERGY ::
Popravek ... Prej nisem baze izbral.
Created 2.6.2011
Modified 7.6.2011
Project
Model
Company
Author
Version
go
go
USE Seminarska;
go
Cena Money NULL,
Opis Text NULL,
go
go
Opis Text NULL,
go
Primary Key (ID)
go
Primary Key (ID)
go
Ime Char(50) NULL,
EMSO Integer NULL,
go
Create table KRAJ
Ime Char(50) NULL,
go
go
go
go
go
go
go
go
go
go
Axl Rose ::
hvala ! :) to mi je uspelo.. sedaj že vpisujem v tabele...
in ko mam npr 1 podatek... mi napiše tole
INSERT INTO KRAJ
VALUES (1, Celje, 3000)
Msg 128, Level 15, State 1, Line 2
The name "Celje" is not permitted in this context. Valid expressions are constants, constant expressions, and (in some contexts) variables. Column names are not permitted.
elrado ::
Celje daj v enojne narekovaje ('Celje') in tako bazi povej da je celje string in ne spremenljivka/stolpec...
Si kaj študirala da bi si pogledala kaki schnell kurs SQLa.
Axl Rose ::
INSERT INTO KRAJ
aha sem ugutuvila, da rabim enojne narekovaje... :)
elrado je izjavil:
sem ravno ugutuvila ja, da je tako.. :)
Axl Rose ::
Sedaj sem to vse popravila in imam s5 težave... Prej jih sicer ni bilo, sedaj pa so kar naenkrat... In poimenovano je tako kot tabela (lahko vidite ob strani)
vorantz ::
Poglej malo bolj od blizu ta del: 'is null, is null' :P
Axl Rose ::
sej kako se pa napiše? :) brez narekovajev?
vorantz ::
tam bi rabla poslat zadevi dva atributa, ti pa daješ enega
tko da ne...maš 2 narekovaja premalo
Axl Rose ::
Evo sem popravila, pa vseeno so še te iste napake... res nevem kaj bi še bilo narobe
vorantz ::
To je zato, ker maš še kup takih primerkov ;((
Sm opazu še enega pri poldetu habiču
Pa še precej jih bo, dobro poglej skozi vse
  • spremenil: vorantz ()
Axl Rose ::
vsi narekovaji so popravljeni :)
vorantz ::
Aja pa pozabljaš dodajat emšo ali pa ID_Kraja (predvidevam, da emšo)
Axl Rose ::
ID_Kraja imam.. EMŠO pa sploh nimam notri. :) sem potem kar zbrisala.
speaker226 ::
Tukaj najdeš zelo dober, natančen in odlično prikazan slovenski SQL vodič. Razložene so predvsem osnove, na koncu pa je tudi nekaj nalog.
David
tedl25 ::
Pa daj se navadi pisat INSERT stavke na ta način
INSERT INTO S_POSTA(posta, naziv) VALUES ('1000','Ljubljana')
joseti ::
Eno amatersko vprašanje ?
Kateri program uporabljate za uvoz podatkov v SQL baze ?.
Jaz imam en problem, imam nek program ki uprablja SQL bazo [baza izdelkov].
Program ima možnost da vpišem preko njegovih menijskih ukazov le eno pozicijo naenkrat.
Jaz pa bi rad uvozil kar cel seznam. To pa iz programa ne gre in bi rad direktno v SQL bazi storil to ?
Kako pa ne vem in prosim za pomoč. Mogoče če se je kdo pripravljen daljinsko povezati preko TeamViewera da bi mu konkretno pokazal za kaj gre.
Hvala vnaprej in lep pozdrav vsem !
detroit ::
gre za eno tabelo ali več? ime tabele ipd
Skero
Ericssony ::
@joseti:
Imaš kar nekaj t.i. Database Management programov s katerimi se povežeš na podatkovni strežnik in v določeni bazi narediš takšne in drugačne popravke seveda pa omogočajo tudi izvajanje skript:
SQL Maestro
EMS SQL Management Studio
Aqua Data Studio
Navicat
DbVisualizer
Zadnja dva sta "cross-platform" in delujeta na Windows, GNU/Linux in Mac OS X platformi.
WarpedGone ::
Sledi en amaterski odgovor.
Odvisno za katero SQL bazo gre. SQL loader od Oracla ti na SQLServerju en klinc pomaga.
Precej odvisno do tega ali program uporablja še kakšne interne mehanizme za določitev nekaterih atributov (tipično so to kaki IDji, šifre, propertiji/flagi, ...) ali ne.
Če ne in so vsi atributi relacij v tabeli tudi v tvoji tabelah obstaja en kmečki pristop:
- podatke iz datoteke uvoziš v excel tako, da je vsak ločen podatek v svojem stolpcu
- med te stolpce s podatki dodaš nove prazne stolpce
- v prvega vpišeš "INSERT INTO [ime_tabele] (polje1, polje2, ...) VALUES ("
- nato pride prvi podatek
- nato v prazen stolpec vpišeš vejico
- ... ponoviš za vse podatke
- dodaš ");"
To vsebino skopiraš in spejstaš v Notepad ter narediš Replace vseh TAB-ov s praznim nizem (i.e. pobrišeš vse tabulatorje). Če maš znakovne podatke moraš seveda dodati še narekovaje, sicer to ne bodo veljavni SQL stavki. Shraniš kot Inserti.sql. Uporabiš orodje za direktno delo s konkretno bazo in spustiš skripto, ki ti bo nafilala podatke direkt v bazo.
Če pa nimaš vseh podatkov kateri so v atributih tabele si pa napol mrzel oz. bo treba mal več pameti.
Obstaja tut šansa, da s kakim toolom tipa AutoIt "enostavno" zavtomtaziriaš klikanje po tem programu in bo spesnil vse kar je treba.
Zbogom in hvala za vse ribe
joseti ::
Zdravo ! [Se o SQL bazah]
Mislim da je baza podatkov, ki bi jo zelel popravljati v neki medsebojni soodvisnosti oz. relaciji.
Gre v bistu za en program za kalkulacije oz. normative, ki vsebuje tudi določene materiale. Bazo teh materialov, lahko vnašam le enega po enega, jaz pa bi jih radi več naenkrat.
Imam pa sam premalo znanja, da bi se lahko zadeve sam lotil. V tem trenutku mi tudi ni pomembno če se baza zruši, ker še ni bilo preveč dela vloženo vanjo...
Mogoče bo kdo pri volji, da bi se daljinsko povezal in bi mu pokazal, kje imam tezavo, pa naj pove kdaj bi lahko ali pa pusti zasebno sporočilo ali telefon oz. mail.
Vsekakor hvala vnaprej za pomoč.
Lep pozdrv vsem !
SQL težava z vmesnimi tabelami
Oddelek: Programiranje
102489 (2094) zavajon
PostgreSQL pomoč
163198 (2691) Mato989
SQL Parent key not found
71436 (1359) Ciklamen
MySql Vprasanje - problem dupliciranih kljucev
Oddelek: Izdelava spletišč
131913 (1735) KernelPanic
baze podatkov
91916 (1835) urkrajnc
